Stiebel eltron wpm2 monoblock
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Topste
Topste
Onko täällä hajua stiebelin pumpuista? Tuuppaa ALH paine sekä ERR ND paine hälyytyksiä määrätyin väliajoin.
2 minuutin googlailulla löytyi manuaali, josta:
LOW PRESSURE The low pressure sensor has responded; switching point 1.2 bar (absolute) in heating mode within 60 seconds. Refrigerant leak, expansion valve does not open.
ERR ND PRESSURE 5 faults in 2 hours of compressor runtime have occurred
Selasin vikavalikkoa ja tullut myös hd anturi max sekä kuumakaasu max hälyytyksiä paljon. Pelailee aina viikosta pariin päivään ettei mitään. Stiebelin asentaja kuulemma myös käynyt katsomassa pumppua ja todennut että kaikki toimii.. Ohjauksena tuo wpm 2, pumppu wpl10, 800l hybridivaraaja ja lattialämmitys. Kaikki kierrot jakotukeista auki eikä ilmaa järjestelmässä.
Häiriöiden aiheuttaja löytyi tänään kun pellin alle kurkkasi.. kennon puhallin ei pyöri ollenkaan. Puhallin on koneen uumenissa eikä nähtävissä mistään ilman peltien avaamista.
Infotaan tänne nyt loppuun asti kun on aloitettu, jos jollain on joskus vastaavia ongelmia. Puhaltimen laakerit oli hirttänyt totaalisen kiinni, nyt sain tänään uudet vaihdettua. Helppo ja nopea homma. Vaikuttais kaikki toimivan niinku pitää ja kaasulämpötilat jiirissään Jos joku miettii että pumpunpäälle tehdyt suojat vaikuttaa hyötysuhteeseen niin hauska nähdä paljon tässä tippuu sähkönkulutus!
Tuliko otettua kuvaa, minkä näköinen puhallin tuommoisessa on ? Täällä on ollut kertomusta, että jotkut puhaltimet tuppaavat menemään rikki avattaessa. Omassa CTC:ssä on ebm-papstin puhallin, joka on suhteellisen helposti purettava mutta myös toisaalta kaipaa laakerihuoltoa.
Tuommoinen ihan helposti huollettava ebm-papst oli tässäkin. Tulppa päästä irti, lukkorengas akselilta irti ja moottori ulos. Laakerit (skf 6001-2rsh ja 608-2rsh) vaihtoon ja takasin kasaan.
