Kahvinkeiton kustannus ja vähän muutakin
Paljonkos se kahvinkeitin kuluttaa vaikkapa pannullista kohti? (juu riippuu tietysti siitä kuinka kauan sitä pitää päällä keittämisen jälkeen)
Kyllähän se kupillinen saattaa tulla pari senttiä halvemmaksi ajoittamalla.
1800w vie ehkä minuutin, sen jälkeen ei varmaan vie sataa wattia
5-10 min. 1000W teholla, ylläpito 50W ehkä? 0,2 kWh jos vaikka menee, niin 2€/kWh hintaankin aika vähän. Sama koskee mikropuuroa tai teevettä, ihan hiluja. Lämmitys ja käyttövesi, joskus pesukoneet, niillä on väliä. Sähkösauna ja haudutetut ruoat usein voi hiukan ajoittaa.
Pörssisähköllä meillä menee vaihdellen 30-100 kWh vuorokaudessa tällä kelillä. Säätämällä pääsee tässä kuussa 3c lukuun, jos ei nyt loppukuu ole ihan mahdoton ja 1500 kWh luokkaa, eli 50€.
Täys pannullinen mokkamasterilla kuluttaa n.140Wh, eli klo 10-11 aikana tuo pannullinen energiaa maksoi n.3,29snt siirto, sähkövero ja marginaali huomioiden
Ensin uuttamisen aikana (n.4min 38s) 1350w ja tämän jälkeen ylläpitolämpöä teholla 55w max 35min ajan
Ja kyllä, mulla on mittaus käytössä mokkamasterissa
Täällä porukka yrittää selitellä parhaansa mukaan ettei kalliilla sähköllä ole mitään merkitystä, esimerkiksi kahvinkeitossa. Lapsellista. Entäpä auton lämmitys ennen töihinlähtöä, onko yhdentekevää maksaako se kerta 1,10€ vai 0,35€.
Ei kai se mitään merkkaa jos muutaman kerran vuodessa maksaa auton lämmitys vaikka euron enemmän. Talon lämmitys on se, mihin rahaa saattaa upota enemmän kuin haluaisi. Jos käytät 100 kWh vuorokaudessa talon ylläpitoon niin on sillä eroa maksaako sähkö 2 senttiä vaiko 20 senttiä. Joskus se voi maksaa jopa 200 senttiä! Silloin rahaa palaa 200 euroa päivässä. Siinä ei tunnu vaikka kahvinkeitto maksaisi euron, koska sekin energia menee lämmitykseen lopulta eli ei maksa käytännössä mitään :)
Kuinka monen kymmenen kilowatin lämppärit sinulla sitten on?
Sähköä kuluu moneen tarkoitukseen jatkuvasti ja koko lasku koostuu pohjimmiltaan eri laitteiden kuluttamista senteistä. Kulutusta ei voi täysin katkaista. Esim. Pe 5.1.2024 kertyi energialaskua pörssihinnalla 17,86 € 20,2 kWh kulutuksella. Talo lämpeni pakkasilla öljykattilalla. Kesältä löytyy muutama päivä, kun kulutus on ollut noin 1 kWh/vrk vähemmän. Alle euron päiviä löytyy vaikka kuinka monta vaikka kulutus moninkertainen. On sillä hinnallakin jotain merkitystä.
Marraskuun alku näkyy menneen pörssissä ihan kivasti kokonaisuudessaan, alle 5 s/kWh myyntipalkkioineen.
Lohkolämmitin 400W, sisätilanlämmitin 1400W ja akkulaturi. Yhteensä vie keskimäärin 1,7 -1,8KWh. Sen kun pidät päällä reilu kaksi tuntia. Tuleehan siitä mainitsemani summat reilun 30c/kWh ja kohtuullisen hinnan kanssa.
Powerbankin LCD-näytöllä mitattuna n. 100Wh on aika hyvä suuruusluokka.
Meillä pistetään Moukkamasteriin yleensä 8 kuppia(joka siis jotain ison ja pienen väliltä) ja laite on päällä 1-1,5 h, kahvi ei juuri miksikään mene, naatitaan pitkän kaavan mukaa. Aiemmin saattoi viedä muksun hoitoon ja tulla santsille sen jälkeen.
En tule hankkimaan auto-off mallia, tätä korjataan siihen asti, kun osia on.
On erilaisia laitteita, jotka ovat aina päällä, pakastin, jääkaappi - itse asiassa kaksi molempia juuri tällä hetkellä - iv-kone, ulkovalot ainakin hämärän aikaan. Jostakin tuota vain kertyy tuo noin ~20 kWh/vrk ja alle ei oikein kunnialla pääse mitenkään. Talvella VILP syö sitten jo 70-100 kWh / vrk yksinään. Kaikki käsin päälle kytkettävät taitavat osua lähes aina siihen vrk:n kalleimpaan aikaan.
Suomessa nyt yleensä kaikki on Euroopan kalleinta mutta sähkö on sentään päässyt pisteille toisesta päästä. Olisin aika toiveikas, että sähköstä muodostuu ylitarjontaa lähitulevaisuudessa suurimman osan ajasta.
Jos sähkö on kohtuuhintaista, eihän auton moottorin lämmitys kustanna kuin sen yhden kWh eli ~0,12 €, sisätilan lämmitys sitten jo 0,5€.
