Kahvinkeiton kustannus ja vähän muutakin
Paljonkos se kahvinkeitin kuluttaa vaikkapa pannullista kohti? (juu riippuu tietysti siitä kuinka kauan sitä pitää päällä keittämisen jälkeen)
Kyllähän se kupillinen saattaa tulla pari senttiä halvemmaksi ajoittamalla.
1800w vie ehkä minuutin, sen jälkeen ei varmaan vie sataa wattia
5-10 min. 1000W teholla, ylläpito 50W ehkä? 0,2 kWh jos vaikka menee, niin 2€/kWh hintaankin aika vähän. Sama koskee mikropuuroa tai teevettä, ihan hiluja. Lämmitys ja käyttövesi, joskus pesukoneet, niillä on väliä. Sähkösauna ja haudutetut ruoat usein voi hiukan ajoittaa.
Pörssisähköllä meillä menee vaihdellen 30-100 kWh vuorokaudessa tällä kelillä. Säätämällä pääsee tässä kuussa 3c lukuun, jos ei nyt loppukuu ole ihan mahdoton ja 1500 kWh luokkaa, eli 50€.
Täys pannullinen mokkamasterilla kuluttaa n.140Wh, eli klo 10-11 aikana tuo pannullinen energiaa maksoi n.3,29snt siirto, sähkövero ja marginaali huomioiden
Ensin uuttamisen aikana (n.4min 38s) 1350w ja tämän jälkeen ylläpitolämpöä teholla 55w max 35min ajan
Ja kyllä, mulla on mittaus käytössä mokkamasterissa
Täällä porukka yrittää selitellä parhaansa mukaan ettei kalliilla sähköllä ole mitään merkitystä, esimerkiksi kahvinkeitossa. Lapsellista. Entäpä auton lämmitys ennen töihinlähtöä, onko yhdentekevää maksaako se kerta 1,10€ vai 0,35€.
Ei kai se mitään merkkaa jos muutaman kerran vuodessa maksaa auton lämmitys vaikka euron enemmän. Talon lämmitys on se, mihin rahaa saattaa upota enemmän kuin haluaisi. Jos käytät 100 kWh vuorokaudessa talon ylläpitoon niin on sillä eroa maksaako sähkö 2 senttiä vaiko 20 senttiä. Joskus se voi maksaa jopa 200 senttiä! Silloin rahaa palaa 200 euroa päivässä. Siinä ei tunnu vaikka kahvinkeitto maksaisi euron, koska sekin energia menee lämmitykseen lopulta eli ei maksa käytännössä mitään :)
Kuinka monen kymmenen kilowatin lämppärit sinulla sitten on?
Sähköä kuluu moneen tarkoitukseen jatkuvasti ja koko lasku koostuu pohjimmiltaan eri laitteiden kuluttamista senteistä. Kulutusta ei voi täysin katkaista. Esim. Pe 5.1.2024 kertyi energialaskua pörssihinnalla 17,86 € 20,2 kWh kulutuksella. Talo lämpeni pakkasilla öljykattilalla. Kesältä löytyy muutama päivä, kun kulutus on ollut noin 1 kWh/vrk vähemmän. Alle euron päiviä löytyy vaikka kuinka monta vaikka kulutus moninkertainen. On sillä hinnallakin jotain merkitystä.
Marraskuun alku näkyy menneen pörssissä ihan kivasti kokonaisuudessaan, alle 5 s/kWh myyntipalkkioineen.
Lohkolämmitin 400W, sisätilanlämmitin 1400W ja akkulaturi. Yhteensä vie keskimäärin 1,7 -1,8KWh. Sen kun pidät päällä reilu kaksi tuntia. Tuleehan siitä mainitsemani summat reilun 30c/kWh ja kohtuullisen hinnan kanssa.
Powerbankin LCD-näytöllä mitattuna n. 100Wh on aika hyvä suuruusluokka.
Meillä pistetään Moukkamasteriin yleensä 8 kuppia(joka siis jotain ison ja pienen väliltä) ja laite on päällä 1-1,5 h, kahvi ei juuri miksikään mene, naatitaan pitkän kaavan mukaa. Aiemmin saattoi viedä muksun hoitoon ja tulla santsille sen jälkeen.
En tule hankkimaan auto-off mallia, tätä korjataan siihen asti, kun osia on.
On erilaisia laitteita, jotka ovat aina päällä, pakastin, jääkaappi - itse asiassa kaksi molempia juuri tällä hetkellä - iv-kone, ulkovalot ainakin hämärän aikaan. Jostakin tuota vain kertyy tuo noin ~20 kWh/vrk ja alle ei oikein kunnialla pääse mitenkään. Talvella VILP syö sitten jo 70-100 kWh / vrk yksinään. Kaikki käsin päälle kytkettävät taitavat osua lähes aina siihen vrk:n kalleimpaan aikaan.
Suomessa nyt yleensä kaikki on Euroopan kalleinta mutta sähkö on sentään päässyt pisteille toisesta päästä. Olisin aika toiveikas, että sähköstä muodostuu ylitarjontaa lähitulevaisuudessa suurimman osan ajasta.
Jos sähkö on kohtuuhintaista, eihän auton moottorin lämmitys kustanna kuin sen yhden kWh eli ~0,12 €, sisätilan lämmitys sitten jo 0,5€.
Tämä on nyt sitä vähän muutakin: Tilasin 100 eurolla 15 vuotta vanhaan Moccamasteriin uusia osia, muun muassa vesisäiliön. Vesisäiliön vaihtaminen ei olekaan ihan yksinkertainen homma. Monta osaa pitää siirtää vanhasta uuteen. Tämä on sellainen korkea pyöreämalli, jossa keittoveden lämmitysvastus on aika syvällä rungossa. Sen päällä kumiholkki johon lasiputki työnnetään, toinen samanlainen kumiholkki on vesisäiliön yläpäässä. Näytti lämmitysvastuksen päällä oleva kumiholkki olevan sen verran vaikeasti irrotettava, että jätin sen vaihtamatta. Seuraavana aamuna tuli kahvia keittäessä vettä oikein kunnolla ulos. Otin pohjan auki ja oli aivan läpimärkä sisältä. En keksinyt syyksi kuin vaihtamatta jäänyt kumiholkki. Uudestaan osiksi ja se v-mäinen kumiholkki vastuksen päästä rikkomalla irti. Uusi oli ostettuna, joten se sisään. Vaikka otin kuvia sisältä, miten piuhat oli kytketty, niin jotenkin olin ottanut sellaisesta kulmasta, että en kahden piuhan paikasta ollutkaan enää varma. Päättelemällä johtojen väreistä laitoin kiinni. Töpseli seinään ja pannullinen vettä läpi. Kaikki näytti toimivan. Otin vielä pohjan uudestaan auki ja nyt oli sisältä rutikuiva. Nyt jo muutama päivä keitelty ja edelleen pysyy kuivana.
Shellyllä plug S kautta laittelen aina kahvit päälle aamulla. Sähköenergia ei ole se ongelma, kahvin hinta on. Tarjoushaukkana pitää metsästellä useampi paketti, kun hinta ”normaali”
Semmonen asteikon mukainen 6 kuppia yleensä tulee keitettyä
    31,4 KB · Lukukerrat: 22
Meillä on nyt ollu jo pitkään Melittan termoskannukeitin, ja sehän toki on auto-off. Vallan mainio on ollu. Tosin harkinnu pitäskö siirtyä takas pannukahviin, on se niin paljon parempaa. Sekin on tavallaan auto-off, kun menee myssyn alle valmistuttuaan.
Mikään talon pannuista ei vaan enää toimi induktioliedellä, ei edes perkolaattori. Se vähän haittaa.
näyttää olevan osuuskaupassa juhla mokka 3.99 .....ei paha. en muista että yli vitosta on tarvinnut maksaa milloinkaan
Tänne ostettiin halpa ja hyvä kahvinkeitin.
Kahvi tulee nyt Wilfa CM11B-A125 -keittimestä, jossa on jonkin verran MokkaMasterin piirteitä Oli tokmannin tarjouksessa. Pavut olen jauhanut itse, kun vain pannullinen tulee päivässä keiteltyä.
Se halpa keitin meni jätehuollon lajittelukeskukseen ser-konttiin.
Kahvinkeittimellä on neljä vaatimusta:
1) Keittää kuumaksi/pitää kuumana, 2) toimiva tippalukko, 3) kannussa mitta-asteikko mm. jotta voi toiselle jättää sopivan määrän, 4) kannussa nokka joka ei roiski kahvia minne sattuu.
Moccamaster ei täytä noista vaatimuksista yhtään ainoata ja sekös on ketuttanut vuosikymmeniä n. kolme kertaa päivässä.
Käytiin jo perjantaina vaimon kanssa 2 pakettia per henkilö hakemassa, kun rajoitus taitaa olla 2 pkt per talous? Ovelasti mentiin eri kassoille maksamaan. Hymyilyttää tämä touhu itseänikin. :hattu:
Joo, mun mielestäni tää on ihan törkeää huijaamista... Pitäs saada kassoille sellainen perhekohtainen profilointi järjestelmä, joka polttais huijarit laittamalla hälyt huutamaan ja valot vilkkumaan tälläistä törkeetä väärinkäyttöä havaitessa... Sitten te olisitte ihan :eek::eek:
2 napin automaticissa minusta täyttyy kaikki paitsi pannun asteikko. 2dl näkyy olevan kahvan alareunan kohdalla jäljellä.
Itseä ei kotona haittaa puolen tunnin ajastin, mutta kommuuni käytössä se on todella huono.
Edellisessä työpaikassa oli joka päivä täysi pannu kylmänä levyllä. Siellä oli lisäksi seinässä 2h ajastin, joten ohitin mocciksen oman ajastimen. Jännästi toteutettu, keinukytkin jää päälle sähkömagneetilla jonka jännitteen ajastin katkaisee. Riittää kun ohittaa ajastinpiirin.
Mikään ei kiellä käymästä 5 min päästä hakeen toisen satsin. Virtuaalikuponki on sitten se ratkaisu mutta kaikki ei äppejä käytä...
Omat vaatimukset kahvinkeittimelle ovat ihan toisenlaiset. Olen vuosikaudet keittänyt kahvini Krupsin automaatilla, joka jauhaa pavut ja tekee valinnan mukaan kupillisen tai kaksi haluttua kahvia. Viimeksi päivitin sellaiseen josta voi tuikata maitoletkun suoraan tölkkiin ja myös esim. latte macchiato tai capuccino tulee yhden napin painalluksella. Omalla kohdallani paluuta normikeittimeen ei ole. Jossain välissä oli myös Siemensin vastaava vekotin, mutta jostain syystä sen tekemän kahvin maku ei miellyttänyt ja palasin takaisin Krupsiin. Niitä on ollut vuosien saatossa (koti ja mökki mukaanlukien) vissiin kolmea eri mallia ja kaikki ovat tehneet hyvin samanmakuista ja minua miellyttävää kahvia.Töissä sen sijaan on joku Juran möhkäle jossa ei ole mitään maitoautomatiikkaa ja kahvi maistuu oikeastaan aika pahalle. Voihan se tietysti olla että sinne ostetaan jotain papuja jotka ei vaan minua miellytä.
Näytti olevan loppuunmyyty. Tälläisiä ei levitellä julkisesti :mad:
Ei kai kaikkialta. Eilen oli Konalan S-marketissa tarjouskahvia sekä omalla hyllypaikallaan että kaksi lavaa käytävällä.
Itse kun en juo kahvia niin voisiko joku kahvi-asiantuntijoista selittää miksi Lidlissä ollut kahvi, joka maksoi tarjouksessa alle 3 euroa paketti, ei kumminkaan kelpaa. Ei siis se vielä halvempi laatu vaan se hinnan puolesta parempi laatu.
Samasta syystä kuin viestisi yläpuolella olevassa viestissä tj86430 kertoi vaihtaneensa Siemensin keittimestä takaisin Krupsin keittimeen.
Lidlin HianoaMokkaa juotiin ennen papuja. Tällä aneemisella makuaistilla en erottanut sitä Juhlavammasta sisarestaan. Mutta omasta ja kotihengettären puolesta on todettu, että samalla tavalla samoista raaka-aineista keitetty kahvi maistuu toisinaan taivaalliselta ja toisinaan jää osa juomatta.
Ai, ettei haittaa jos kahvi on kylmää?
Tieto vai arvaus? Itse epäilen että hinta on liian halpa.
En ole kahvin tuntija, tummaksi paahdettu ei mun makuun sovi ja nuo halvat on aina hiukan enemmän paahdettuja. Joskus on tullut otettua oikeasti halpaa ja sitä ei saa mun makuuni juotavaksi laitaamalla vähemmän, tulee vaan laihaa ja pahaa, sekoittamalla toiseen pilaa koko kahvin.
Kukin juokoon mitä haluaa...
Näistä uudemmista mokkamastereista kahvi ei pannussa ole kovin lämmintä jos heti ottaa, ainakin vähän keittämällä. Jos antaa olla niin hyvinkin kuumaa.
Taitaa olla joku eu-asetus siihenkin syynä että lämmitysteho pieni.
Näin kävi aiemman Braun keittimen kanssa joka oli ok mutta virtakytkin hajosi. En viitsinyt miettiä vaihtoehtoja vaan ostin saman uudestaan. Ainoa ero oli nyt vaadittu 30min virrankatkaisu, paitsi joku oli muuttunut, kahvi ei tullut enään hyvää kuten aiemmassa. Oliko vastusteholle tehty jotain energiansäästösyistä? Vaihtui mokkamasteriin sitten.
kesällä tuli hommattua philipsin kahviautomaatti löytyy maidon vaahdotin. putken päästä tulee kuuma vesihöyryä, yksi tai muutaman keran koitin maidon vaahdotukseen ei hyvä kuuma höyry vaatisi omalaisen astian. Ostin aliexpres lämmitin vispilä kannun tuli puolasta 30€ ehdoton peli. Maitovaahto pitää tripla expresson lämpimänä ja vie kitkeryyttä mitä tulee makuun halvoista pavuista tai kuluu kai toisiin expresso laatuihin. noin 4-5 kk käytetty 2 kertaa papumylly jumissa mikä on vaatinut koneen irrotettavien osien purkua (siis ilman työkaluja) ja ylös alas kääntöä ja putsausta ja kopistelua. Yhden kerran putsannut irrotettavan sisä koneiston. Näytössä syttyy valoja sitä mukaan kun vesi säilö tyhjenee tai kahviprujuastia sekä ylivesiallas täyttyy ja sitten se papumyllyn varotus valo kun papumylly jumittaa . Huonona puolena helvetellinen papumyllyn ääni. Yhdellä kerralla ei saa kun tupla expresson joutuu venaamaan ja painamaan nappeja uudestaan. Hyviä puolia: laadukasta expressoa, helppo kahvi ja valuma vesiastian tyhjennys, vesiastian irrotus ja takaslaitto (täyttö) helposti irrotettava sisäkoneisto. ja saishan sillä jauhatin kahviakin valmistaa . Vaimo käyttää edelleen suodatin kahvikeitintä
