Ultimatelta uudet U-Energy vilpit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pjkl
Aivan eli siinä on tollanen maksimissaan 100W teholla pyrittävä kv-pumppu
On ihan eri luokkaa kuin tuo meidän max 35W kv-pumppu. Panasonic säätää ton pyörimistä ite niin, että saa virtauksen kohdalleen ja optimaaliseksi. Toihan ihan mainio. Tuossa on H varmasti 10 metrin luokkaa.
U-energyssä ei ole sisäistä pumppua, joten se tätyy hommata ite. Me ei ajateltu sen enempää ja katottiin vain ohjekirjan virtaus ja paine-ero arvot. Sille toi Evosta kyllä riittäisikin mutta kun siihen laitetaan 25m D20 kierukkaa ja reilu kymmenen metriä D25 siirtoputkea + mutkat, etc. niin sitten alkaakin jo toi Evosta2 kv-pumppu hyytyä.
Juu kokeillaan pudottaa paine 1 bariin ja ei se varmasti enempää tarvi olakkaan. Isä ukko meinas, että saadaan ilmat paremmin pois kun on painetta ja sitten se jäi laskematta. Uskon kyllä että joudutaan hommaamaan vastaavan kokoluokan kv-pumppu kuin tuossa sun Panasonicissa on.
Kiitoksia oikein paljon näistä kommenteista. Nyt on ainakin seuraavan vaiheen suunnitelma valmiina. Katotaan taas kuinka paljon kiroillaan, kun on noi kokeiltu :D. Eiköhän se siitä.
Mielenkiintoista. Mistä löysit tuon dokkarin? Löytyisköhän samanlasita tolle 040:lle?
Saattaisi kyllä olla sama vaihdin molemmissa, kun tuo virtaus ja paine-ero ovat jokseenkin linjassa. Suuremmalla virtauksella isompi paine-ero.
En vain heti löytänyt tuolla ZE-0390301KQ-QT tyypilla mitään järkevää verkosta.
@r290 olet varmaan oikeassa. Kyllä se näyttäisi olevan levyvaihdin. Kyselin tänään Ultimatelta, josko heillä olis tietoa mutta ei ollut. Vaikealta tuntuu myös netistä löytää mitään. Ultimaten arvio oli, että toi 2.2 m3/h virtaus olis optimaalinen delta 5 asteelle. Tuolla virtauksella alkaa oleen meidän kierukka piirissä sen verran paine-eroa, ettei 100 W pumppukaan enää riitä. Ostin just meinaa uuden kv-pumpun Wilo Stratos Para 25/1-8 T3. Kattoo nyt miten sillä vesi lähtee kiertämään.
Noiden R32 mallien kaveriksi on tarjolla tuota hydroboxia.
Siinä on se säätyvä kiertovesipumppu ja muut komponentit joita saatetaan kaivata.
Ehkä ne on alunperin suunniteltu jotenkin pariksi ja markkina ei ole kaivannut sitä boxia.
Katos vaan, tuohan olis aika pähee laatikko. Näyttäisi olevan 9m pumppu tuolle PW040:lle. En vain löytänyt käyrää tolle pumpulle. Ei ollut enää Shimgen sivuilla, olisko jo poistunut mallistosta. Tuon mukaan Startos pitäis riittää kyllä ihan mainiosti.
No niin nyt on pumppu pyörinyt moitteetta jo toista viikkoa, joten ehkä uskaltaa raportoida muutoksista tännekin :D.
Elikäs ongelmana oli liian ahdas kierukka piiri kuten tuossa aiemmin jo uumoiltiin. Eli virtausta ei piirissä ollut tarpeeksi. Tehtiin kaksi asiaa: hommattiin tehokkaampi kv-pumppu (Wilo Stratos 25/1-10, 140W pumppu) ja jaettiin kierukka piiri kahteen haaraan. Näistä jälkimmäinen osoittautui ratkaisevaksi, koska se jakoi piirin virtauksen kahtia, minkä johdosta piirin painehäviö pieneni ratakaisevasti. Näin ollen pumpun imupuolelle saatiin tarpeeksi vettä (Kuulosti siltä että Wilo hortii tyhjää, kun kierukat olivat peräkkäin samassa piirissä).
Kierukat on nyt putkitettu tuolleen rinnakkain ja linjasäädöillä voi säätää virtaukset kierukoiden välillä. Itseasiassa laitettiin linjasäätö lopulta vain tuohon aurinkokierukan linjaan, kun siinä painehäviö on pienempi (5 m lyhyempi kierukka). Nuukuus iski, kun se ne oli yli satasen kappale mutta sillä saa kyllä tarvittavat säädöt tehtyä.
Lämpöpumppu on nyt DHW moodissa. Meillä on pyyntinä varaajan keskikohdassa 40 astetta (kuvassa osoitin 4). Pumppu lähtee käymään kun lämpöputoaa 35 asteeseen ja pysähtyy, kun varaajan keskellä on 42 astetta. Tulon ja lähdön deltaksi on asetettu 5 astetta, joka toteutuu pääsääntöisesti. Pumpulla menee tällaisella nollakelillä noin tunnin verran tuohon 7 asteen nostamiseen. Veden lämpö on varaajan alapäässä 40 ja yläpäässä n. 44 astetta, kun pumppu pysähtyy. Eli lämmittää varaajan veden läpitulleensa tuossa tunnin aikana.
Ainut mikä vielä vähän mietityttää on se, että pumpun kaasulämmöt on aika korkeat aina välistä (90-100). En kyllä yhtään tiiä onko tuo normaalia, että kaasun lämmöt välillä nousee noinkin korkeeksi? Jotenkin vain tuntuu, että onkohan virtausta vähän liikakin, kun delta on aika ajoin alle viisi astetta. Kaasun lämpö alkaa ylleen aina siinä vaiheessa nousemaan mutta tasaan tuu kyllä taas sinne 50-70 asteeseen kun on käynyt ensin tuolla tapissa. Ja viimeisen kahden asteen nostossa monesti on lähellä tuota lähtevän veden lämpötilaa. Saattaahan tuo olla ihan normaaliakin toimintaa mutta kun en tiiä, niin aina vähän epäilyttää. Olisko jollain enemmän tietoa tästä?
Selvitin Power World:ltä, että minkälaisen kv-pumpun voisi kytkeä siihen ohjainkortin PWM lähtöön. Sieltä tuli seuraava ohjeistus: "The PWM water pump that this unit is compatible with is a SHIMGE brand water pump. You need to contact your sales representative and purchase it from Power World.
Because PWM technology is matched with the parameters of the water pump, it cannot be applied to other brands of water pumps in the market."
Olishan se parempi, että lämpöpumppu voisi optimoida virtausta kunkin tilanteen mukaan. Täytyy koettaa ensin käsisäädöllä löytää sopiva virtaus ja kattoo sitten tarviiko satsata tuohon Shimgen pumppuun.
Muuten kyllä vaikuttaa tämä U-energy ihan käyvältä peliltä.
Se hydrobox on suunniteltu vastapeluriksi ja siinä olis sopiva pumppu.
Onkohan tämä järkevää? DHW-modessa on erilaiset ohjausparametrit kompressorille kuin lämmityksessä. Lisäksi se desinfioi yms. turhaa. Tässähän ei ollut käyttöveden teko kyseessä? DHW-tilassa on käytössä vesisäiliön lämpömittaus. Lämmityskierrossa sitä ei ole.
Omassa pikkuisessa U-Energyssä nousee myös noi korkeaksi. Se ihan pyrkii sinne. Sitten lähellä sataa se alkaa päästelemään paineita alemmas ja lisää massavirtausta höyrystimeen. Vasta kun kierrokset rajoittaa alas niin kuumakaasukin pysyy jopa todella alhaisena.
Juu tää olis hyvä mutta en tarvi kuin tuon pumpun (Shimge/APF25-12-130). Se taas ei enää ole Shimgen tarjonnassa. En ainakaan löytänyt mistään heidän sivuiltaan. Laitoin eilen heille kyselyä asiasta.
OK, eli tarkoitatko kv-pumpun kierroksia?
Kompressorin kierroksia tarkoitin.
Tänä talvena olen päättänyt kokeilla pumpun ohjaamista lämpökäyrän sijaan sen kompressorin kierroksia rajoittamalla niin olen huomannut että kun kierrokset on rajoitettu hyvin alas, ei kuumakaasun lämpö enää nouse, mutta lämpöä pumppu silti tuottaa eli kaasu tiivistyy lauhduttimessa varsin matalassa paineessa kun siitä ei revi liikoja. Tämä onkin saanut pohtimaan asiaa siltä kannalta että onkohan näissä PW:n tekemissä pumpuissa säästetty jossain, niin että painetta ja kuumaa kaasua tarvitaan optimaalista enemmän?
Ahaa, en löytänyt PW:n parametrilistasta parametriä, jolla kompressorin kierroksia voisi rajata. @Arisoft onko sulla joku toisen valmistajan pummpu?
Katsopa tehdasparametrien puolelta hiljaisen tilan asetuksia. Siellä voisi olla rajoitukset sekä puhaltimelle, että kompressorille. Puhallinta ei kannata tässä tapauksessa rajoittaa lainkaan, mutta kompressorin limiittiä voi säädellä niin se on voimassa hiljaisessa tilassa.
Parametrit R30 ja D09 omassa laitteessa
Nyt tuota käytettyäni jonkin aikaa olen aika tyytyväinen laitteen toimintaa. Se on paljon selkeämpää ja hakee vakaan toimintatilan. Sulatuksetkin saa tarkemmin trimmattua kun kierrokset ei nouse ja laske holtittomasti kuten kävi käyräohjauksessa.
U-Energyn puhaltimen moottori alkoi pitämään aiempaa kovempaa ääntä. Laakerivikaa veikkaan. Laitoin sähköpostia myyjälle ennen joulua ja tänään tuli varaosana uusi moottori. Mitenkähän tuota talvella tarkenee vaihtaa. Vaikuttaa suhteellisen helpolta hommalta.
Oho, kylläpä tuli nopeasti tunnit täyteen. Kauanko ehti pumppu olla käytössä?
Reilun vuoden se on ollut käytössä. Osa ei nähtävästi ole hirveän kallis. Enemmänkin vain se, mistä sellaisia tarvittaessa saa. Moottorissa on ruuvattu kansi että kenties siihen voisi saada vaihdettua laakerit.
Ruuvattu kansi voi myös tarkoittaa sitä että ei tarvitse vaihtaa koko moottoria. Vaan akseli/ ankkuri. Kuka millä nimellä sitä haluaa sitten sanoakin.
Ennakkovaraajan etuna tähän tuotteeseen: Wifi, SmartGrid ja EVU veloituksetta, ylimääräinen etusi 365 €:). Heh... Koittakaapas tilata pumppu ilman näitä:). Ja mistä tuo edun arvo on tempaistu. No, edullisiahan nuo ovat tosiaan näilläkin, tosin kalliimpia vielä selvästi kun suoraan ostaessa.
Eli voi huoletta tilata ilman noita evuja, wifejä ja smartgridejä ja ne silti on pumpussa käytettävissä?
Onko kokemusta tilata noin?
Mulla on kokemusta että 3kw lisälämmitin piti puuttua mutta sekin tuli mukaan vaikkei ollut tilattu ja maksettu.
Evu ja SG on käsittääkseni pakollisia ominaisuuksia, siksi ne on kaikissa EU alueelle tulevissa.
Teoriassa WiFi voisi puuttua jos vaihtavat sellaisen käyttöpaneelin, jossa sitä ei ole, mutta kun se ei maksa mitään niin miksi ne niin tekisi?
Tuli paketti pihalle Ultilta. Mallimerkintä on PW060-DKZKRS-E. Haku ei löydä tuosta mitään.
Ehdottelee PW060-DKZLRS-E. Eli L muuttunut Kooksi. Tarkoittaakohan se nyt Ultin omaa "karvalakkimallia"? Wifi kyllä näkyy pakkaustekstissä. En viitsi vielä purkaa pakkausta.
Onko tuo mallimerkintä jossain Ultin paperissa? Voisi hyvin olla kirjoitusvirhe kun K ja L on sopivasti vierekkäin näppäimistössä.:hmm:
Ultimatemarketin VILP valikoimista näyttäisi poistuneet Power World pumput. Ovat ilmeisesti siirtyneet kokonaan TCL pumppuihin.
Kappas, MultiThermalia näyttää pelkästään tarjoavan.
Eli tuollaista vastaavaa löysi kuukkeli
