Kv-optimoinnissa kannattaa kuitenkin muistaa, että kv:ta tärkeämpi on kokonaishinta. Minäkin saan mökin ollessa tyhjä kv:n alas lämmittämällä halpoina tunteina niin maan perusteellisesti ja laittamalla sitten lämmityksen kokonaan pois kun on kalliimpaa. Se, onko se sitten kokonaisedullista vai ei, riippuu mm. lämmitystarpeesta.
Jep, samalla tavalla saan mökillä lattialämmityksellä yön aikana tuvan lämpimäksi ja aamulla voi laittaa lämmityksen kokonaan pois vs että pumppais jatkuvasti ilpillä. Kokonaiskustannus varmaan ilpillä suht tasasesti ajamalla pienempi, ainakin lauhalla säällä jolloin cop parempi.
Niin, optimoinnin vaikutusta on vaikea arvioida. Ostin esim kilon kaslerin ja laitoin jääkaappiin odotamaan halpaa sähköä. Jokin verran kasleri varastoi itseensä kylmää joka täytyy sitten uunissa lämmittää huoneen lämpöön että kylähän kulutus näiltä osin nousee. Ei hyvä. Kaslerin voisi laittaa takkaan mutta sekään ei ole hyvä kun ilma saastuu tai täytyy puita kantaa sisälle ihan vaivaksi asti. Muutenkin halpojen ja kalliden tuntien käyttö voi vaikuttaa sekä vähentävästi että nostavasti kustannuksiin koska sähkön hinta muokkaa rutiineja. Kaikki riippuu kaikesta. Mutta. Pörssisähkön olemuksen ydin toteutuu optimoinissa kirkainmillaan eli siirtää kulutusta. Jos sähkö on halpaa kulutus nousee ja päin vastoin. Eli kokonaiskustannus on myös dynaamisepi versus sähkön hinta olisi kiinteä koska myös kiinteä hinta vaikuttaa kulutustottumuksiin. Eli voidaan kysyä, mikä on vakioitu kustannustaso mihin pitäisi verrata... tähän tuskin löytyy oikeaa vastausta.
Saas nähdä jatkuuko tää kallis jakso tän ansiosta vielä pe-la...
Ei ainakaan näy ennusteissa merkitävästi.
Tuulta taas saadaan perjantaista lähtien
Kyllä siinä pientä katkokäyntiä näyttäisi olevan :D
Toki osa kulutuksesta on sellaista minkä pystyy hyvin ohjaamaan. Esim LVV, sähköauto/plugari, pyykin-/astianpesu, saunominen jne. Eli osa on helposti sitä että vaikutuksesta oikeasti saa tulosta (joko negatiivista tai positiivista).
Itsellä vesikiertoinen liesi ja alimitoitettu VILP, suhteellisen hyvä kombo. Öljy + alimitoitettu VILP olisi selvästi parempi (tai miksei täysteholle mitoitettu). Voisi halvat päivät vaan pumppailla, jos tulee kallista, niin öljyä lämmöksi. 10kwh akusto olisi tietysti hyvä, saisi pumpulla siirrettyä 5 kalleinta tuntia lähes aina viidelle halvimmalle tuon kanssa (10A maks ottoteho, yleensä ei mene kyllä yli 2kw). Jos taas olisi sähköauto, LVV ja varsinkin yksivaihe-pumppu, niin ellei sähköautoa lataa oikein hitaasti, niin aika tiukkaa tekee sulakkeiden* kanssa (25A) jos olisi akusto vielä rinnalla, jota pitäisi myöskin ladata. Sitten taas 35A nallit maksaa tietyn määrän kuukaudessa ja aina ei tiedä kuinka pääsee hyötymään.
* Laskettu 4A per vaihe LVV, 10A per vaihe auton lataus ja 9A VILP yhdellä vaiheella. Eli 23A yhdellä vaiheella, jolloin peruskulutusta tuohon päälle ja ollaan lähellä nimellistä maksimia. Tietysti jos ajaisi LVV kahdella vaiheella tai akustoa lataisi vaan kahdelta vaiheelta, saisi tuota muutettua. 5h latausaika ei vaatisi kuin 5A kahdelta vaiheelta (häviöt yms). 5h taas ei riitä aina LVV:lle jos ajaisi kahdella vaiheella.
Ennusteet perustuvat menneeseen dataan, pörssihinnan tarjoomat nähtävästi eivät. Sähkön siirto- ja perusmaksun ennustekin meni omalta kohdalta poskelleen, kuten myös valokuidun. Suuntaan ja toiseen. Mallinnus kuitenkin yksinkertaistaa todellisuutta eikä voi ottaa ihan kaikkea huomioon.
Jos ennuste on 15 snt, mutta toteuma onkin 30 snt, niin pitäisin tätä pahempana kuin jos ennuste on 1.5 snt ja toteuma 3 snt. Vaikka suhteellisesti virhe sama molemmissa tapauksissa.
Minun mielestä sellainen 5 c/kWh, ympäri vuoden jatkuvasti aina. Ei tarvi miettiä aikoja milloin halpaa tai kallista.
Muuta Keski- tai Pohjois-Norjaan, missä maantiede suosii ainutlaatuisella tavalla aikaisemmin toteutettua varastoivan vesivoiman rakentamista. Muu eläminen ei sitten välttämättä ole tuolla yhtä halpaa kuin Suomessa.
Mitähän kaikkea tuo säätökeli tarkoittaa ? Kun kummempia pakkasia ei ole, on mahdollista vielä lepuutella mutta toki sitten pitää nostaa pyyntiä, joka taas on vastaavasti on myrkkyä kulutuspuolella. Sähkön tuottajan kannalta tietty hyvä, kun tavaraa palaa enemmän ..
Joka tapauksessa 1.-3. joulukuuta Väppi näyttää 3,25 C/kWh johon ei sisälly pörssisähkön myyntipalkkiot. Hintavaihtelut olleet siinä määrin äkkijyrkkiä, että ei eipä ole tarvinnut kahta kertaa miettiä, että kannattaisiko vedellä mutkat suoriksi vai lepuutella - ja tietty lepuuttelu on ollut se oma valintani.
Aamun tunnit on halpoja ja jos niiden aikana saa pumpattua energiaa talteen niin lompakko kiittää. Hintaero on niin suuri että vastuksetkin kannattaa.
No joo, jos on halpa siirto :hattu:
Tämä aina välillä unohtuu mutta vain parin kukon askeleen päässähän tuo halvempi siirto olisi. Sinne vain ei ole pääsyä. Täällä se minimi on nykyisellään 7,74 s/kWh + pörssisähkön myyntipalkkio eli reippasti yli 8 s/kWh.
Mutta eipä aste tai pari ulkolämpötilassa tai tuottopyynnissä silti paljon merkitse jos hinta on päivällä tyyliin n x π
Niin ne halvat kesäkuukaudet on painuneet unholaan, silloinhan se säästö on pörssisopparilla kerätty ja riittää kassaa kalliimmille talvikuukausille ;)
Kv/kiinteällä sitten on kesällä maksettu vähän jo etukäteen että talvella pärjätään ykkössatasilla/kk.
Ei ne ole mihinkään unohtuneet !
On sentää jokin "limitti". Jos sitten nämä hinnat alkavat toistua talvella, sitten on kurjuus vallalla. Öljykattilalla lämmittämien ei ole halpaa sekään eikä kakkosen COP paljon lohduta siinä vaiheessa kun lepuutusvaraa ei ole enää oikeastaan ollenkaan.
Onhan tämä hinnoittelu vähän erikoista, huomenna aamupäivä n. 15c/kWh ja samaan aikaan tuuli ennuste yli 5000 MW tunnille. Ei ole edes kova pakkanen ja ydinvoimalatkin kaikki pelissä (suomessa).
Keski-Euroopassa on Tanskaan, Baltiaan (Virosta etelään) ja Britteihin saakka hirveät hinnat, jotka vetävät Keski-Ruotsinkin (Tukholman-Göteborgin väliset seudut) Suomeakin kalliimmaksi. Ei voi mitään sille, että 2/3 tuonti-/vientiyhteyksistä vie tuonne "ryöstöhinta-alueille".
Mitkä hinnat? Onko nyt ollut jotakin hintoja (olllut kiirettä niin ei ole ehtinyt seurata)?
Ei kai näin kylmällä alle 50s vielä teetä otsikoita, enkä ole huomannutkaan, että olisiko mainitsemisen arvoinen tässä vaiheessa joku 100s.
Ps mielestäni tälläkin foorumilla saa sanoa mielipiteensä hinnoista
Täytyi oikein katsoa mitä hintoja on niin eihän siellä ole edes yli 20s/kWh, vai meneekö minulla dekadit sekaisin (se tapahtuu kyllä nykyään helposti kun ruletista tulee vaikka mitä arvaamatonta hintaa ulos)?
Vuosi sitten kun vahingossa olin kesäaikaan pörssissä, niin kauhistelin 20s hintoja pahoilla sanoilla ja sain ojennusta. Joten mikäs nyt näin kovilla pakkasilla on pidellessä moista hintaa.
No eiköhän yksi ”kiinalaisalus” ratkaisisi tuonkin ongelman ;)
Niin, pikkupakkasille, kuten nyt etelässä. Kovilla pakkasilla ja tyynellä säällä sitten sähkö loppuu (vaikka hinta on euroja per kWh) ja alkaa säännöstely katkomalla säännöllisesti, jos ei saada moisia kriittisiä johtoja kuntoon ennen sitä.
No, hyvin se joulukuukin on alkanut, alle 5 c/kWh hintaa. Auringosta ei ole apuja juuri ollut (pari kWh:ta) ja takkaakin poltan tänään ekaa kertaa. Eiköhän noi parin päivät korkeat hinnat taas tipahda lauhtumisen myötä :)
Näytä liitetiedosto 102299
Kyllähän näitä lyhyitä hintapiikkejä pystyy kohtuudelle väistelemään kun vuorokauden sisällä on vielä halpoja tuntejakin.
Sunnuntaiyönä ja maanantaina ajoin nollasähköllä osaan lattioista lämpöjä ylös + yöllä ilpillä korotettu pyynti ja päiväksi lähelle minimi ottoa. Lisäksi eilen ja tänä aamuna ronski pesällinen takassa. Tämän päivän lukemat toki nostavat keskihintaa mutta taitaa vieläkin jäädä alle 5c tälle kuulle. Huomisesta alkaen sitten jo helpottaa kun hinta näyttää asettuvan ja pakkanenkin ilmoitetaan yhdellä numerolla
    77,9 KB · Lukukerrat: 85
Tosiaan hinnat vielä aika kohtuudessa ja yöllä halpaa. Oikeastaan hyvää heiluntaa kv-sopparille.
Oma toteuma kv-sopparilla marraskuussa 4.26c/kwh + 4 eur kuukausimaksu. KV reilu -2c/kwh.
