Älyakut
Älyakut on käytänössä reserviakkua. Reserviakussa se äly on pakollinen osuus sillä muuten ei pääse reservimarkkinoille. Mitä äly sitten tarkoittaa oman kulutuksen kannalta niin yleisellä tasolla voidaan kait todeta että kaikissa akuissa on vaihteleva määrä älyä, osassa enemmän ja osassa vähemmän. Eli se äly on ennen kaikkea markinointitermi. Mutta, onko spotin hyädyntäviä järjestelmiä tullut lisää markkinoille... mutta, kun reservin tarve kasvaa niin se tarkoittaa että myös heilunta kasvaa kosk reserviä käytetään kaiketi taajuksien ylä/alapäässä missä tuotanto/kulutus ei ole tasapainossa, vai onko tulkinta väärä?
Ymmärränkö tuon oikein että pitää olla ostettu äly joka on sertifioitu ja itsetehty äly ei kelpaa?
Ei kaiketi noita mitenkään sertifioida sinänsä, vaan FG:n kanssa tarkistetaan vaatimuksenmukaisuus ja tehdään vaadittavat testit, reservituotteesta riippuen.
Toki yksittäistä kuluttaja-akkua ei millään reserviksi saa, minimitarjous on luokkaa 1MW.
Reserviä on erilaista.
Osa korjaa ääripäissä ja/tai poikkeustilanteessa - ns. häiriöreservi ja palautusreservi - osa koko ajan jo keskellä taajuusikkunaa.
Nimenomaan käyttöreservi on periaatteessa koko ajan korjaamassa taajuutta.
Powera tarjosi seuraavanlaista systeemiä kuukausierällä
https://powera.fi/taajuusreservimarkkinat/
10kw akusto oli 14900€ ja olivat nordean kanssa jo sopinut valmiiksi rahoutuksenkin 260,83€/5V ja kun vähentää kotitalousvähennykset pois ja tuoton lisää niin jää kk eräksi 8,39€/kk
10Kw laskelma
15Kw laskelma
Jännä sinänsä että esittävät 2023 tuoton ilman klausuulia "mennyt tuotto ei tae tulevasta" - ja mainintaa, että 2023 ei heidän akkunsa tuottanut meidän markkinoilla yhtään mitään.
Lisäksi ktv:n laskeminen on riskaabelia, kun ei voi tietää onko asiakas siihen edes oikeutettu. Kaikki eivät ole, mm. jos ei ole tuloja mistä vähentää.
Lisäksi on "jännää" että ktv oleellisesti eroaa akkupaketeissa koon mukaisesti, vaikka asennuksen pitäisi kaiketi olla suunnilleen sama työmäärä. Muutenkin asennukselle on laskettu aika paljon työtä. Voipi verottaja pyytää lisäselvitystä.
Kauppamiehet lupaavat vaikka kuun taivaalta. Mitään takeita tulevaisuuden tuotoista ei ole. Jäi hattuun nyt. Alalla toimivat(ammattimaisesti) tietävät kyllä että lupaukset ovat täysin katteettomia. Huijarit erikseen.
Kannattaa käydä nyt lukemassa vaikka tuo ketju myös läpi.
Hinta vedätään jokaiselle "asiakkaalle" kuin taikuri kanin hatusta.
Miten kotitalousvähennyksen saa "osissa" 60kk ajalle?
Eikö tuo pitäisi laskea niin, että akku+asennus maksaa jotain (kertakustannus) ja siitä voi sitten vähentää kotitalousvähennyksen (asennuksen osuudesta).
Jäljelle jäävälle summalle rahoitus, josta tulee kuukausierä. Siitä voi sitten vähentää kuukausittaisen tuoton (jos sellaista on), ja se mitä jää on kuukausittainen kustannus.
Lopputulos voi toki olla sama, mutta ainakin laskelma olisi ymmärrettävämpi
10Kw laskelma
Näytä liitetiedosto 102075
15Kw laskelma
Näytä liitetiedosto 102076
Suostuukohan Powera sellaiseen diiliin, että sopimukseen kirjataan tuo kk-tuotto ja antaa takuun sille että se tuotto myös kilahtaa tilille joka kuukausi.. :) Voisi alkaa kauppa käymään enemmänkin.
Niin, ei ole mitään mennyttä tuotoa, vain arvio mennestä mitä se olisi voinut olla jos olisi maksettu jotakin tuottoa. Eli tuossa on arvio arvion päällä.
Tämä on yhteistä lähes kaikille sijoituksille, poissulkien jotkut korkosijoitukset.
Äly akku on termi mikä vilisee mainoksissa mutta kuitenkin ominaisuus jota ei oikeastaan avata. Itse ymmärän älyakun ennen kaikkea spothinta ohjauksena, milloin akkua ladataan ja milloin puretaan, unohtamatta sähkön myyntiä.
Tällä hetkellä spotohjaus löytyy seuraavilta valmistajilta.
1) Victron
2) Solar Edge ONE
Näillä valmistajilla kuulema spot-ohjaus toimii mutta ominaisuuksia ei ole avauutu eikä dokumentaatiota tahdo löytyä
3) Huewein hybridiinverterit EMMA 02 laajenuksella
4) SAJ
