Kestävä palju sulatusvesille?
RauskiH
Minulla oli pumpun alla vuosia jostain ostettu suorakaiteen muotoinen n. 70l rakennuspalju joka sai runtua. Antautui sitten lopussa kun tuli reissun aikana pahasti yli ja jäätyi oikein kunnolla pumpun alle kiinni. Sen jälkeen on ollut useampia eri paikoista ostettuja vastaavanlaisia mutta mikään ei tahdo menestyä edes yhden talven yli. Kävin äsken tyhjentämässä nykyisen ja oli pohjasta halki. Onko tietoa mistä löytyy tänä päivänä paksuin ja mahdollisimman kestävä palju?
Tais tuo edellinen olla juuri puuilosta... Ei vuotta kestänyt, on jotenkin ohuen oloista muovia
Oliko kuitenkin Motonetista? :)
Tuo mun laastipalju on kestänyt nyt jo 14 vuotta ja sitä on kyllä potkittu paljon. :cool:
Nuo edellä linkatut kyllä kestää, jos jään irroittaja toimii oikein...
Jään irroittaminen aloitetaan (sisä)puolelta varovasti käsin kaputellen kaikista kyljistä. Sitten palju katolleen ja reunoihin kevyehkö kopaisu vaikka jalalla.
Jos ei tolla irtoa niin kuumaa vettä loraus kyljille. Vain kerran olen joutunut kuumaa vettä käyttämään, kun oli palju päässyt liian täyteen.
Itselläni on hieman "väkivaltaisempi" menetelmä. Revin ensin sivuttain astiaa leveämmäksi, niin että jää hieman irtoaa sivuista. Sitten vaan kuuppa ympäri ja potkuja pohjaan. :cool:
Petsku76
Itse annan kanssa äänen Puuilon laastipaljulle. Pari kovaa talvea kestänyt ja välillä potkittu jäätiiltä pohjasta irti, palju ylösalaisin. Liekkö tuotantoerissä vähän eroa miten kestää, näähän lenee tehty jostain kuttaperkka kierrätysmuovista.
RauskiH
Rouva muisti että nyt hajonnut oli puuilosta. Pohja oli haljennut jäätyessään. En ole tuota edes potkinut tai muutoin väkivaltaisesti käsitellyt vaan lorauttanu kiehuvaa vettä pohjan päälle jäitä irroitettaessa.
Kävin hakemassa äsken seuraajan motonetistä. Tuntuu olevan joustavampaa/pehmeämpää muovia ja haju on kuin viikon pesemättömässä vehkeessä. Sumuttelin vielä sisäpuolelle reilulla kädellä muovin ja kumin kirkastetta jotta jäät lähtisivät helpommin
PolyEsko
Minä muuten @janti ja @Petsku76 tapaan, mutta en ole antanut kenkää, vaan olen kipannut paljun nurinperin ja nostanut toisesta kapeasta sivusta reunaa ylös 15-20 cm ja pudottanut alas tasaisella pohjalla. Jos ei kerrasta irtoa, niin vuoron perään eri päistä nostanut ja pudotellut, niin viiimeistään 3-4 yritys on tuonut tulosta. Ei rasita sitä pohjaa ihan niin paljoa kuin monottaminen.
Sen pohjan voi halkaista myös nollakelit. Välillä jäätyy, sitten sulaa sen verran että vettä lirahtaa pohjalle jään alle ja taas jäätyy. Jos jäätyy reunat ensin kiinni ja sitten vasta pohja, niin sen veden laajentumiselle on vain yksi suunta, pohjasta läpi.
Kannattaa laittaa puupalikka alle, niin että palju on sivulle hieman kalleellaan. Jää laajenee näin hieman vapaammin sivuille.
Asiaa sivuten, onko kukaan kokeillut auttaako WD40 (Water Displacement, 40th formula) paljun sisäpinnoille suihkittuna jääköntin irroituksessa myöhemmin?
Tai autovaha tai esim. Qyeon Wet Coat, jolla saa autoon aika helposti hylkivän pinnan. Mitähän vaikuttais tässä…. Itellä ei oo tämmöistä tarvetta, niin ei ole tullut kokeiltua.
RauskiH
Joku tämmöinen kävi kun toi oli keskeltä poikittain haljennut pohjasta
RauskiH
Pikavahaa minäkin olisin laittanut jos pullo ei olisi jo tyhjennyt syksyllä auton kanssa. Tuo kirkaste oli ainoata mitä sattui hyllyssä olemaan kovavahan lisäksi. Sinänsä tuo klöntin irtisaaminen ei ole ongelma kun kääntää astian katolleen ja liruttelee teenkeittimestä pari/kolme desiä kiehuvaa vettä päälle niin se lähtee kyllä irti ilman potkimista tms väkivaltaa
IJN
Aikoinaan kun noiden kanssa yhden talven puljailin, otin vilpillä lämmitettyä noin 40-asteista vettä kastelukannuun muutaman litran ja liruttelin sitä hiljaiseen tahtiin kumollaan olevan paljun pohjaan. Hyvin irtosi. Paljut kestivät hyvin, vain yksi hajosi siihen kun piti rautakangella irrotella jääkakun sisältä.
Kiehuvan veden käyttö tuskin edistää paljun kestämistä..
ML
Viime talvena ei aina riittänyt yksi vedenkeitinsatsi jotta sai tyhjennettyä. Piti keittää toinenkin satsi. Pyöreä palju.
Alkaa pumpun säästöt mennä veden keittelyyn,no toisaalta jos sulalutusvedet ohjataan putkella muualle vaatii yleensä saattokaapelin joka kuluttaa,mutta on laiskan miehen tapa.
grendy
Sulatuskaapelillekin voi vaan rakennella ihan fiksut automaatiot, että se on päällä vain sulatuksien yhteydessä. Sitten ei paljoa sähköä kulu. Daikinin uusissahan tää ominaisuus on ihan sisäänrakennettuna jopa ettei tarvi automaatioita edes viritellä.
RauskiH
No ei nyt sentään kun litran keittäminen ottaa 100wh eli maksaa sentin kai kalliimman sähkön aikaan jopa kaksi
Lauri H
Jonkun tällä foorumilla muistan joskus sanoneen, että kierrättää useampaa paljua niin, että nostaa vain jäätä täynnä olevan ylösalaisin pihalle ja laittaa tyhjän tilalle. Jossain vaiheessa jää irtoaa sitten itsekseen paljusta irti ilman väkivaltaa. Ite aattelin tätä testailla kunhan saan vaan uudet paljut hommattua
RauskiH
Toimii varmasti hyvin jos lämpötila käy välissä plussan puolella. Täällä pohjoisessa voi olla vähän niin ja näin kun lämpötila saattaa möllöttää yhtä soittoa reilusti pakkasen puolella viikkotolkulla
Matias
Maatelineen jalkojen väliin sopiva lumikola.Helppo vetää jäämöhkäle sivummalle ja puukalikalla kopauttamalla kolan pohjaan irtoaa hyvin.
Lumikola jotain lasikuitu tms keraamista ainetta.
    245,2 KB · Katsottu: 202
BBF
Itse tullu siihen tulokseen että joko johtaa vedet siitä kaivoon tai antaa mennä maahan, nuo paljuviritelmät on hankalia ja aika turhia.
Batman
Itse on tullut potkittua muutama palju hajalle, mutta noitahan saa kaupasta uusia. Ei nuo paljut niin paljon maksa, että kannattaisi sulatusvesiä laskea perustusten viereen. Kun on asunnossa kiinteähintainen sähkösopimus, niin antaa pumppujen pyöriä koko ajan läpi vuoden ja päästellä vedet paljuun. Sitten kun taas potkaisen paljun rikki, niin pistäydyn kaupassa hakemassa uuden. Kuten olen jo aiemminkin todennut niin, Elämä on.
HotZone
Noita Puuilo ja vastaavia on mennyt 1-2 vuodessa. Kun se on jäässä ja täynnä, pelkkä sen vetäminen perässä sivummalle repii -10 .. -20 asteisen paljun palasiksi. Ne reunat mistä ottaa kiinni, repeää kappaleiksi.
Joskus pari kymmentä vuotta sitten sai sitkeämmstä ja paksummas muovista tehtyjä paljuja mitkä kesti.
Tunturi
Lasten pulkka on toiminut monta vuotta. Lapset käy kattomassa milloin se on täysi, vetävät narusta kauemmas ja jää irtoaa kun pyöräyttää ympäri.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Semmonen, ei niin vihreä konsti on, mikä toimii.
Hyvä paksu tappirasva joka kestää vettä, vaikka OH Grease 2, sitä pyöräyttää silloin tällöin rukkasella paljun pintaan hyvin ohuesti, niin jopa irtoaa jäät.
Tuo OH Grease ei lähde edes koneista painepesurilla kunnolla, eli riittää että se paljun pinta kirkastuu sillä pyyhkiessä.
Voittaa vahat ja muut kirkkaasti.
Toimisiko diesel/polttoöljy miten hyvin tässä kohden?
HotZone
Ei viittis öljyä levittää puutarhaan. Paikka mihin noita jäätilsoja on tullut kipattua on marjapuskien välissä.
Parempi materiaalinen palju olisi se mikä kiinnostaa.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
Olen miettinyt tuon niin, että jos kuorma-auton automaagirasvari tursuttelee sen 5kg rasvaa parissa viikossa, joka varisee tapeista yms tielle, liekkö tuo rukkasella astian pyyhkiminen niin paha rikos?
Saati sitten muutama muu isompi kone syö sisuksiinsa koko 208L tynnörin, ja popsii sen alle kuukauden.
IJN
Liekö se palju kovin kranttu rasvan laadulle, teräketjuöljyä ainaskin on yleisessä käytössä jossa sitä roiskitaan pitkin tonttia, ja bioversioita siitäkin on, kuulemma ne vaan jankkiutuvat sahassa mutta paljun seinillä se voi olla päinvastoin hyväksi.
Varsinaisesti ei paljuun liity mutta kuinka mahtaa olla kun itsellä on pannuhuone seinän takana johon suunnitellut pumpun ulkoyksikön asentamista ja pumpuksi tuumannut tuota Daikin Perfera 30 Nepura mallia.Siinähän on kaiketi pohjalla yksi reikä josta vesi valuu sulatuksessa ja siitä suunnittelin vetää vaikka tuumaisen muoviputken seinän läpi ja vedet pannuhuoneen lattiakaivoon.Tarvinneeko tuo mitään saattolämmitystä jos putken eristää vaikka jollain armaflexillä ulkopuolelta ja sisälle johonkin kohti jonkin sortin vesilukko ettei paina kylmää sisälle enemmälti.Ulkoseinä on Jukka talon elementtiä ja pannuhuoneessa on 100 mm siporeksi sisäseinässä,kai tuohon läpivientiin riittää jos laittaa uretaanilla tukkoon putken ympäri ettei kondensoi vettä tuohon missä kylmä ja lämmin kohtaa.Eipä tuo iso homma ole kyllä paljunkaan kanssa pelata mutta noin se jotenkin hoituisi näppärästi.Pannuhuoneessa kuitenkin aina lämmintä että kai sieltä johtuu lämpöä tuohon putkeenkin ja maksimissaan puhutaan muutamasta kymmenestä sentistä ulkopuolella ettei se kai tukkoon jäätyisi edes kunnon pakkasilla.
ML
Eikö noissa pumpuissa ole jo valmiina saattokaapelin ohjaus mahdollisuus sulatusvesille?Jos ei kuitenkaan ilman pysy sulana.
