Asennuksen vaikutus COP:iin?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JoniI
JoniI
Vaikuttaako kaasuputkien pituus tai 90° mutkien lukumäärät ulko- ja sisäyksikön välillä kokonaisuuden suorituskykyyn ja energiatehokkuuteen?
Onko aiheesta tutkittua tietoa tai millaisia kokemuksia teillä on aiheesta?
Muistelisin että 20-30 W/m Panasonicilla ILPissä oli aikoinaan tieto.
Tuossa NZ25YKE taulukko SM:stä
Yksi asentaja väitti 4kpl 90° mutkia tiputtavan coppia ykkösellä.
Mulle yksi asentaja sanoi 90 mutkista kysyessäni, että labraolosuhteissa mitatessa eroja saadaan, mutta käytännön asennuksissa niillä ei ole merkitystä muiden muuttujien ollessa merkittävämpiä. Jossain törmäsin väitteeseen, että 90 mutka = metri putkea. Itseäni huijaan ja mieltäni rauhoitan tuolla ekalla väitteellä niin kauan, kun löytyy vakuuttavaa faktaa :)
Thesuksesta lainaten:
"Paineilmajärjestelmän putkitusta tehtäessä ei voi välttyä mutkilta, joten tarvitaanmyös kulmaliittimiä, joilla selvitään rakennuksen kulmista jouhevasti. Kulmaliittimetovat kaarevia eivätkä jyrkkiä 90 asteen kulmia. Tämä sen vuoksi, koska jyrkkäputki aiheuttaa 1,5 metrin ekvivalentti pituuden laskettaessa järjestelmän pituutta,kun taas kaareva mutkaputki, jonka säde mutkassa on kaksi kertaa putken halkaisija (R=2d), jonka ekvivalentti putken pituus on vain 0,3 metriä."
Taitaa ilpin putkitusten mutkien jyrkkyys olla lähempänä tuota R=2d:tä kuin jyrkää, eli 1,5 metriä olis liioittelua.
Jossain asennusohjeessa oli ilmoitettu myös tuo montaako metriä yksi tietyllä taivutussäteellä oleva mutka vastasi.. En kyllä muista paljonko se oli, mutta siis ei kai kukaan nyt tarkoituksella ylimääräisiä mutkia sinne tee?
Paineilmaanhan tuota ei voi suoraan verrata, jo ihan siksi että kyseessä voi olla myös neste, mutta myös siksi että jyrkät mutkat voivat aiheuttaa myös joskus sen kylmäaineen tiivistymisen ainakin hetkeksi.
Virtausdynamiikassa pätevät yleensä samat lainalaisuudet oli väliaine mikä tahansa, vain kertoimet muuttuvat. Tässä viittaan mm. ilmaan ja veteen eri nopeuksissa eli siipimuotojen mittasihteisiin mm. naca-profiilien suhteen.
Paineenalaiset järjestelmät toimivat eri tavalla kuin vapaasti virtaavat.
Jyrkissä mutkissa muodon poikkeamat ja leikkauspoikkipinta-alan muutokset aiheuttavat harmia turbulenssia virtauksille ja luulisin että asia olisi mittatavissa jopa lämpömittarilla.
Ajattelin vain ääneen ja seuraavaksi haastan suunnittelijoita ja tekoälyä aiheesta.
No ainakin tuon kylmäaineen kanssa voi tulla niitä faasimuunnoksia, jonka voi todeta ihan korvalla kun jossain liian tiukassa kurvissa alkaakin kuulumaan lorinaa. Ne varmastikin vaikuttavat jo merkittävästi lämpöpumpun suorituskykyyn.
Gemini vastasi näin:
"Taivutussäde on tärkeä suunnitteluparametri kylmäaineputkistoissa. Suuret taivutussäteet vähentävät painehäviöitä, virtausmelua ja korroosion riskiä. Vaikka yleispätevää sääntöä ei olekaan, suuntaa-antavana arviona voidaan käyttää sääntöä, jonka mukaan taivutussäteen tulisi olla vähintään 3-5 kertaa putken halkaisija."
Tämän jälkeen pyysin tarkentamaan vastausta R32:n suhteen.
"Yleinen suositus on, että R32-putken taivutussäde on vähintään 100 mm. Tämä tarkoittaa, että putken taivutuksen sisäpuolen säteen tulee olla vähintään 100 mm. Joissain tapauksissa, erityisesti suuremmissa järjestelmissä tai haastavissa asennusympäristöissä, saatetaan vaatia vielä suurempia taivutussäteitä.
Tarkat vaatimukset löytyvät laitevalmistajien asennusohjeista. Näissä ohjeissa on yleensä yksityiskohtaiset tiedot putkiston asennuksesta, mukaan lukien taivutussäteet, eristysvaatimukset ja muut tärkeät asiat."
Jatka vielä muiden tekoälyjen tenttaamista ja pyydän lähteitä.
Fujitsun asennusohje: "
• Putket vääntyvät käsittelyssä. Varo niiden rikkomista.
• Taivuta R70 mm tai enemmän putkentaivuttimella
• Älä taivuta putkia yli 90 asteen kulmaan."
Kyllä vaikuttaa suorituskykyyn, jos faasimuutos tapahtuu väärässä paikassa. Lämpöhän vapautuu kaasusta juuri faasimuutoksen myötä. Faasimuutokset opetetaan jo alaluokilla.
^Jos jonkinlainen osittainen faasimuutos tapahtuukin putkiston mutkassa, jota ei sentään ole puskettu ihan lyssyyn, faasimuutos palautuu, ellei paine muutu selvästi ja pysyvästi ko. kohtaa ohitettaessa. Faasimuutos joko jäähdyttää tai lämmittää suunnasta riippuen, mutta tuo samalla vastustaa enempiä muutoksia, jollei tapahdu lämmön siirtymistä virtauksen/putkiston ja ympäristön välillä.
Esimerkiksi kosteuden tiivistyminen lentokoneen siiven kärkipyörteessä aiheuttaa näkyvän sumupyörteen, joka kuitenkin katoaa pyörteen kuihduttua ja paine-eron samalla laimentuessa hieman kauempana.
Olen vissiin ollut jossain hitaiden oppilaiden apukoulussa, mutta ei kyllä faasimuunnoksien energiasiirtymiä käsitelty meidän koulussa alaluokilla. Tyytyivät kertomaan että vesi kiehuu 100C ja jäätyy 0C.
Koulukirjat muuttuneet aika rajusti sitten omien aikojen. Mulla on menossa 4 kierros yläluokkien kirjojen kanssa.
Alaluokilla opetetaan jo sublimoituminen ja härmaityminenkin.
No siis kyllähän se tietysti puhuttiin että noita muutoksia tapahtuu, mutta ei niihin liittyvät energian suurtymät kuuluneet kyllä alakoulun opetukseen.
Vaikka se kyllä tietysti pitää paikkansa että oppikirjat ja sisällöt muuttuu, jo ihan sen takia että huomataan että jokin opetettu asia olikin ihan tuulesta temmattu.. Hyvänä esimerkkinä nyt vaikka se meille opetettu "makukartta", jota varmaan sadan vuoden ajan opetettiin kikille faktana että kielen eri alueet maistavat makean, karvaan, suolaisen jne... Kukaan ei vissiin teidä mistä tuo alkuperäinen ajatus tuli, mutta pitkään sitä faktana opetettiin, eikä kukaan sitä koskaan kyseenalaistanut, vaikka sen lähes kaikki pystyivätkin omalla kielellään kumoamaan.
