Keskustelua PKS ja Omavoima Priima sähkötuotteista
pjr
Jahas. Puolen päivän aikoihin oli tullut tekstaria, että 7,5c/kWh kiinnitysautomaatti oli napannut joulukuun kiinni hinnalla 7,481c/kWh. Tiedä sitten oliko hyvä vai huono juttu, mutta ei tuosta ainakaan korkealta tipahda.
Ei napannu oma 6.8c/kWh koukku kiinnitystä Joulukuulle, mutta ei se mitään jatketaan spotilla.
Marraskuu kuitenkin meni täällä 4.5c/kWh hinnalla marginaaleineen ja kiinnitys oli jotain 5.6c/kWh ja spotin keskiarvo lienee asettuu 5.7c/kWh tienoille. Eli marraskuu oli tuollainen kiinnityskokeilu.
Kiinityksissä häviää yleensä aika maltillisesti
Siltä näyttää. Kiinnityksen kanssa näyttää omalta kohdalta siltä, että on samoissa pörssin keskihinnan kanssa. Pelkällä pörssillä marraskuu olis ollu hieman edullisempi. Hiukan tuo kiinnityshinta vaikuttaa siihen, että ei ihan niin tarkkana ole tuon kulutusajan kanssa ja siten niitä hintaa nostavia tunteja pääsee mukaan.
Hanrahan
~5,5 c/kWh olisi saanut kiinnityksen, mutta jäi laukaisematta siinä paikassa. (Varsin vähän käytännön merkitystä)
Aika tarkkaan vedettiin spottiin meillä...
Joulukuun 4 ensimäistä päivää ja vaikka on ollut hirmuhintoja niin silti ollaan spotti on karvan alle kiinnitysten. Suomessa tuuli heiluttaa hintaa ja sen arviointi on ihan tilastomatematiikkaa ja uskon että sen laskemisessa on varmuuskertoimia jotka nostaa firuurien hintaa. Taidan lopettaa viimmehetken kiinitykset ja panostaa korkeamman riskiprofiilin arpalippuihin eli kiinnitys mahdollisimman aikaisessa vaiheessa milloin muttujia on enemmän ja ennustus vaikeampaa.
juhis
Itsellä joulukuu kiinnitettynä, mutta nappasin Korpelan Kvartaalin tammikuun alusta.
Katsellaan sitten helmi-maaliskuussa, josko siirtyisi takaisin pörssiin.
Sama suunnitelma, mutta vielä ei Korpelalle sopparia. Loppuviikosta teen sopparin alkamaan 1.1 lähtien., jos pks:n q1 kiinnityshinta ei tipahda alle 9 sentin sitä ennen.
Edit: Tuskin tipahtaa, yleensä tiputukset tulevat viime hetkinä eli ihan joulukuun lopussa, ehkä viimeisenä päivänä, jos sääolot ovat muuten otolliset
mokin
Ensi vuotahan ei tiedä mutta joulukuun spotti näyttää jäävän alle 7snt että en usko 9snt on mikään kovin "edullinen" kiinnityshinta. Parin sentin päivät tiputtaa keskihintaa tehokaasti.
Toki nämä melkein ilmaiset päivät (siirtoa ja kuukausimaksuja ei huomioitu) eivät kiinnityksellä/kv:lla ihan hirmuisia aiheuta, kun harvoin hinta reilusti miinukselle menee. Vaikka puolet päivistä olisi ns. ilmaisia ja toisina sitten 20snt keskihinta, asettuisi yllättäen kuukauden keskihinta 10snt.
Esim lokakuussa nähty 30snt ja 24snt keskihinnan päivät, vaativat että loppuviikko olisi ilmaista että keskihinta tippuu alle 8snt.
Torstaiksi jos tulisi taas 30snt päivä ja tämän kuun keskihinta taas yli 8snt.
RauskiH
Eihän lokakuun keskihinnaksi kuitenkaani tullut kuin 5,1c niin ei taida olla jonoksi asti niitä jotka kiinnityksellä pärjäsivät pörssiin verrattuna?
heebo1974
Sama suunnitelma, mutta vielä ei Korpelalle sopparia. Loppuviikosta teen alkamaan 1.1., jos pks:n q1 kiinnityshinta ei tipahda alle 9 sentin sitä ennen
Alle 8,294:een pitäisi pudota, että saisi hyödyn. Lisäksi menettää mahdollisuuden siirtyä pörssiin esim. jo helmikuussa.
tj86430
Näinhän se menee. Tässä >20c/kWh (sis. alv) keskihintaiset päivät vuonna 2024 tähän mennessä:
2024-01-05 109.96805666666667
2024-10-02 30.25794541666666
2024-01-04 28.014751666666665
2024-09-13 24.864321458333336
2024-10-03 23.276066666666665
2024-09-16 22.093961249999996
2024-01-02 21.30077166666666
2024-01-06 21.157706666666666
Ja voihan noita lisääkin tulla. Aiempien vuosien kpl-määrät:
2023: 4 kpl
2022: 144 kpl
2021: 22 kpl
2020: 0 kpl
2019: 0 kpl
2018: 0 kpl
2017: 0 kpl
2016: 0 kpl
2015: 0 kpl
tj86430
Ja lisäksi vielä >10c/kWh keskihintaiset kuukaudet 2015-2024:
8/2022 32.42389166666669
12/2022 27.096582392473156
9/2022 26.617333666666642
11/2022 24.196932888888888
12/2021 23.995093333333326
7/2022 22.85639833333332
6/2022 17.348581666666654
5/2022 16.47179666666667
10/2022 14.095376268456377
1/2022 13.212728333333333
1/2024 13.17815666666668
9/2021 11.065618777777768
3/2022 10.706355262449536
11/2021 10.632428222222241
2/2022 10.072975773809524
edit: sattumoisin myös saman ajanjakson kaksi halvinta kuukautta ovat osuneet tälle vuodelle:
7/2024 2.0808599999999977
8/2024 1.553638333333332
mokin
Hieman turha hakea noin kaukaa, kun tilanne on muuttunut radikaalisti (siis vuoden 22 jälkeen ja melkein 23 kesästä olisi järkevämpää laskea).
Mutta vieläkin oma kv-soppari perustuu siihen että tulisi edes yksi keskihinnaltaan kallis kuukausi talvella. Jos toukokuusta marraskuuhun kv:lla hävinnyt pörssille reilu 80e, niin tuo on vielä helposti kurottavissa kiinni. Saa nähdä jääkö tappiolle vai pääseekö kirimään ohi
Edit. Pelaan siis puhtaasti sen puolesta että siirtolinja ja/tai ydinvoimala yms vikaantuu ja samaan aikaan tuulivoima on vähissä. Riskipeliä ja ehkä tyhmää, mutta tuollainen 100-150e ero tarkottaisi että yhtenä kylmänä kuukautena pörssin keskihinta olisi 11-13snt paikkeilla. Saattaa mennä pahasti pieleen tai sitten saattaa osua
Marginaali sisältyy hintoihin siis
Muista että PKS lisää 0.5s kusetuslisän noihin mainostamiinsa hintoihin. Korpelalla ei ole tuota
Katsoin korpelan hinnat niin jos PKS kiinnityksen lyö tällä hetkellä näpeille niin Korpelan hinat lyö pepulle että raikaa... tällä hetkellä näyttää että pörssi ilman kiinityustä on edullisin. Katsotaan mitä tammikuu tuo tullessaan.
toshipa
Vaikka täysin valmista ratkaisua ei vielä ole, olemme edenneet niin pitkälle, että hintakiinnityksen voi nyt tehdä Tammikuu 2025 -hintajaksolle asiakaspalvelumme kautta. Lisäksi jatkamme kehitystyötä, jotta kiinnitykset olisivat tehtävissä jatkossa suoraan Priima Live -palvelussa.
Mikähän tossa muka vaatii niin hirveästi kehittämistä, että jakson ensimmäisen kuukauden saisi kiinnitettyä aivan samalla tavalla kuin minkä tahansa kuukauden? Olen tehnyt ohjelmistosuunnitteluhommia parikymmentä vuotta, ja tiedän, että kuukaudet ovat aina samanlaisia, niillä on vain hieman erilaisia mittoja ja joskus voi olla jopa karkauspäivä, mutta eipä juuri muuta.
tj86430
No, ainakaan Omavoima ei ole saanut senttipyöristyksiä toimimaan oikein, joten en ihmettele tuotakaan (olettaisin, että PKS:llä ja Omavoimalla on sama softa)
e: tässä yksi esimerkki:
1661,091 kWh x 0,499 c/kWh = 828,884409 c = 8,28884409 € eli kolmella desimaalilla 8,289 eikä suinkaan 8,297. No, laskussahan ero ei ole kuin sentin (mielenkiintoista kyllä, verkkopankkiin tullut lasku oli 11 senttiä pienempi kuin live-palvelun näyttämä ja 10 senttiä pienempi kuin oikea summa)
tj86430
Eikös neljännesfutuuri ole käytännössä kvartaalin kolmen kuukauden summa jaettuna kolmella? Kun noissahan ei huomioida kulutusta kuukausien välillä
Käytännössä voi suunnilleen olla, mutta kun kuukaudet ovat eri mittaisia, niin ei varmaan ihan täsmälleen. Esim. Q1:ssä on kaksi 31 päivän kuukautta ja yksi 28 päivän kuukausi.
Meinaako tämä että PKS:n hinta on alempi kuin Korpela?
En saa Q1 automaattia millään pois päältä, onko muilla sama?
Kaikki muu näyttäisi toimivan Priimassa. Laitoin PKS:lle tietoa asiasta.
Ongelma lähinnä, kun PKS havainnut että Korpelasta saa pirusti halvemmalla, niin PKS:n hinta putoaa kuin kivi (ihan hyvä että kilpailua on) ja voi iskeä automaatti kiinni ja sitten en ole huolehtinut sääntökirjassa sanottua ostajan velvollisuuttani, etten tee kahta sopimusta.
heebo1974
Minulla on sama homma. Tosin jostain luin, että kiinnitysten tekeminen on estetty, jos sopimus on siirtymässä muualle. Oletan, että esto on vaan jotenkin purkkaviritetty niin, että se blockkaa myös tuon, ettei voi automaattia ottaa pois päältä.
Huomaat varmaan, ettet voi tehdä enää mitään kiinityksiä.
Kiinnityksen tekeminen menee eteenpäin viimeiseen vaiheeseen asti, niin en ole viitsinyt kokeilla.
Sinänsä outoa, että tuo automaatin valikko ei mene ensimmäiseenkään vaiheeseen asti, että edes aukeaisi valikko.
Mutta hyvä tietää, että sinulla sama tilanne.
PKS priima: Mahdollisuus kvartaalin ensimmäisen kuukauden kiinnitykselle nyt tosiasia.
katso liitettä 102535
aikas aikaa vievää kun aspassa joku kertoo kiinnityshintoja sitä mukaa kun tammikuun hinta muuttuu, tekee jäädytyksen eli menee kiinnitysprosessiin joka pitää edellistä hintaa 10min jäädytettynä - 9min 45sek keskustelee aspan kanssa ja kuuntelee mihin suuntaa hinta muuttuu, jos alaspäin niin peruuttaa edellisen ja tekee uuden jäädytyksen. Tuo prosessi on mahdollista web sivulla ja tiedän että sitä käytetään parin selainikkunan avulla
huugo
muuttuu, tekee jäädytyksen eli menee kiinnitysprosessiin joka pitää edellistä hintaa 10min jäädytettynä - 9min 45sek keskustelee aspan kanssa ja kuuntelee mihin suuntaa hinta a
Saattaa olla että tuntipalkka on suht pieni yhden kuukauden kiinnityksellä? Tietty elämän joutuu käyttämään johonkin.
Nyt on muuten tuossa ruudussa aktivoitunut tuo kiinnityksentekonappi. Aiemminkin kyllä olisi pystynyt tekemään kiinnityksen laittamalla ruksin ajanjaksoon ja sitten klikkaamalla "tee kiinnitys".
Kummallisen vaikeata nyt on hallinnoida noita toimintoja, mutta tää on tätä kun nykyään turhan moni pikkuasia ei toimi.
Odotan vain mikä soppa kaadetaan minun niskaani, jos automaatti laittaa minulle kaksi sopimusta yhtä aikaa. Se kun on sääntöjen mukaan asiakkaan vastuulla ja kerran kävi niin, että minulla olikin kaksi sopimusta yhden päivän = oikeasti on asiakkaan vastuulla, ei kukaan muu tarkasta.
(Noissa on usein kieliopillinen n+1 dilemma. Sanamuotovalinnalla saa todella helposti häilyväksi, että miten kukakin näkee loppumispäivän, että onko viimeinen voimassaolopäivä se vaiko se jolloin se ei enää ole voimassa. Helposti myös pystyisi yksiselitteisesti sanomaan mitä kysyjä tarkoittaa mutta liian usein esitetään huonosti asia - ei koske vain sähkösopimuksia tämä)
PS PKS:llä outo pudotus lähelle 10s hintoja (kusetuslisäyksen 0.5s huomioiden), mutta on palautunut takaisin 11s tasolle missä onkin madellut pitkät ajat, piikit välillä huidelleet 12s.
tj86430
Jos huoli on kova, niin eikö kannattaisi olla yhteydessä asiakaspalveluun?
heebo1974
Minulla on tehty Korpelalle soppari alkamaan 1.1.2025. Ja joulukuu on pks kiinnitetty.
Tälleen näkyy minulla.
Sinänsä ei pelota ollenkaan, koska on erittäin todennäköistä, ettei hinta putoa tuonne 6c kiinnitysrajaan.
Ja onhan minulla tässä screenshot todisteena, etten pystynyt sitä edes ottamaan pois.
