ILP imuilman lämpötila vs COP
Kilikali
Olisiko merkittävää hyötyä (COP) syöttää talvella ILP imuilma lattian rajasta (20,5 C), verrattuna nykyisen katonrajan ilman sijaan (25,5 C)?
Samalla lähtis huoneen lämpötila kerrostumat paremmin kiertään ja tasoittuun?
On siinä varmasti merkitävä ero.
Pystyykö toteuttamaan niin että silmä kestää?
Lattiamallin ilp olis kova.
PolyEsko
Millaisessa tilassa ILP on, eli onko takaisin kiertoa lämpimästä puhalluksesta ylös.
Vai onko joka puolella huoneistoa 5 asteen ero lattianrajan ja katon rajan ilmanlämmöissä?
Itsellä pumpun päällä on katonrajassa 20,8 astetta ja olkkarin matalan pöydän päällä 20,5-21,0°C.
Vanhan Mitsun aikana ilpin päällä katon rajssa oli 1,5-2,0 astetta lämpimämpää kuin olkkarin pöydän päällä.
Eli Fujitsu puhaltaa lämmön kaemmaksi laitteesta.
Kilikali
  • #5
Tilana on rakennusalaltaan 285 neliön talo (kolmessa kerroksessa, 95 per kerros, avoin porrasaukko kerrosten välissä).
Ei ole joka paikassa 5 asteen eroa.
Pumppuna yksi Gree Amber 35 ja imuilman korkea lämpötila paikallisesti johtunee siitä, että siltä pyydetään melko paljon tehoa, kun hoitaa koko talon lämmityksen.
Metrin korkeudelta mitattuna huonelämmöt keskellä taloa:
Yläkerrassa 22
Keskikerrassa 21
Kellarissa 20
Eiköhän se vaan luonnollisesti kylmä paukkaa alaspäin ja sattuu olemaan 20,5 astetta lattian rajassa ILP:n kohdalla.
ILP on keskikerroksessa, juuri ennen kellarin portaita.
Ja vastaavasti lämmin paukkaa ylös siten, että kun se siirtopuhaltimella yläkerrasta puhalletaan kellarin lattianrajaan n.24 asteisena, niin ei ole voimaa nostaa kellarin lämpötilan kuin tuohon 20 asteeseen.
Tällä hetkellä näyttää, että nuo kerroslämmöt pysyy, kun pyydän ILP:ltä
+5 ulkolämmössä -> 23
+0 ulkolämmössä -> 24
- 5 ulkolämmössä -> 25
Jos pakkanen kiristyy kerralla 10 astetta, niin puuta takkaan, muuten kerroslämmöt kyykkää.
Ja joo ei pysty toteuttaan imuilmaa huomaamattomasti, mutta toisaalta, olisi siinä tutkijaryhmälle ihmettelemistä...
Jotain voidaan katsoa läpi sormien, kun kokonais vuosi kulutus painetaan 46 000 Kwh huipuista alle 10 000 Kwh...
Toteutus idea imuilmakanavasta on sellainen, että 2 minuutissa sen saa sitten nostettua vaikka varastoon piiloon ja vastaavasti takaisin.
Kilikali
  • #8
Meni testaukseen tuo idea, nyt menoilma ILP:lle19 C, kun ottaa ilman lattian rajasta. Pudonnee varmaan ainakin johonkin 18,5 (25,5 C sijaan) kun tulo reitti jäähtynee tuosta ajan kanssa. Seinien alareunat onkin näköjään talon viileimmät kohdat, mitä mittailin, sieltä se löytää nyt itsensä imuilmaan.
UY:n sulatusaika putos näköjään puoleen, kun uutta imuilman syöttöä avustetaan parilla jatkuva toimisella kanavapuhaltimella.
Näillä keleillä tippui sulatusaika 10 min. -> 5 min. Hieman tulee viileetä, mutta nopea on sulatus.
Nähtävän näköinenhän tuo viritys on, desibelejä tuli myös hyvin lisää, mutta kyllähän tänne maailmaan ääntä mahtuu?
Vastaavasti kyllä SY hiljeni, kun imuilma kotelossa,
Tiiveys ei ongelma, kun syötetään ylipainetta.
Nyt ilma syötetään niin alhaalta kuin mahdollista 2-3 tuumaa. valmiit seinäyksiköt ei ota noin alhaalta.
Toteutus on sellainen. että tosiaan saa parissa minuutissa saa kaappiin, mutta onhan tuossa ihmettelemistä, jos joku sen näkee...
Sijoitus on kyllä sellainen. että pitää käydä vähän erikseen katsomassa, tuskin sopii esim. olohuoneeseen tai varmaan se riippuu katsojastakin?
RauskiH
Kuva ois kiva :)
Kilikali
Toteutus kuva, testi kokoonpanosta.
    58,9 KB · Katsottu: 275
RauskiH
Tuohan menee nykytaiteesta ihan täpöö :D Mutta mites se COP,? Kiinnostais sekin, että kuinka huimasti se paranee.
Saattaa tuo kyllä rajoittaa ilman virtausta kohtuu reilusti niin voi olla että COP kääntyy toiseen suuntaan kuin toivottu. Puhallusteho pitäisi saada edes kohtuudellisella tarkkuudella mitattua ennen kun kannattaa muita arvoja kaavaan sijoitella
Tuohon vaan tekee sopivan väljän onton "valeseinän" oven molemmin puolin joka vähän irti lattiasta ja menee sisäyksikön päälle. Kertopuuta ja kipsilevyä jonka maalaa tai tapetoi alkuperäisen seinän kuosiin niin olisi melko näkymätön :hmm: Jos siis homma muuten osoittautuu toimivaksi.
julli100
Helposti avattava kun kerää varmasti pölyt kämpästä
Serpentiini jonka pään etäisyyden mittaa katosta. Ja ilman pömpeliä mittaa etäisyyden eri tehoilla, joista tietää ilmamäärän, niin... ;D
Esteettisyyteen en ota kantaa mutta nuo ruttuputket melko varmaan kuristaa ilmansaatia, sitämukaa voi heikentää parasta mahdollista coppia.
RauskiH
Kyllähän tuolla voi aloitella ja huomaa jos reilusti ahdistaa... En kuiten tuon perusteella vielä koppia laskeskelisi
Ei @Kilikali saisi jollain konstilla vähän tutkittua mitä tapahtuu ilmavirtaukselle? Jos olisi jokin sopivan stabiili häsmäkkä roikkumassa virtauksessa, pitää ehkä olla vähän levymäinen ja jos on nopeasti irrotettavissa tuo letkutus ja laitettavissa takaisin, niin eestaas kun laittelee niin voisi tulkita ehkä tekeekö mitää ilmavirtaukselle
RauskiH
Hyvin pitkälti se ilma liikkuu just sen verran kun sähkövirralla käskee.
Toki jos sitä erillisellä puhaltimella sisäyksikön päälle painaa. Melkoinen virtaus vain putkissa käy kun +200l/s painetaan kahden 100mm? Putken läpi.
Nostan kyllä hattua kun on ihmisiä jotka ennakkoluulottomasti innovoivat ja kokeilevat kaikkea uutta... Ilman heitä asuisimme edelleen luolissa ja järsittäisiin kylmää ruokaa
