Ilmalämpöpumppu ei pysy käynnissä pakkasella
Ultimate Super inverter 10-13
Pumppu käy vain minuutin tai kaksi, jonka jälkeen pysähtyy eikä käynnisty uudelleen.
Muutoinkin, kun sulatus käynnistyy, pumppu sulattaa tuon syklin ensin, mutta sitten kun se taas käynnistyy, ulkoyksikkö sammuukin pian ja jää siihen. Tämä virhe ilmenee yleensä viimeistään 2 asteen pakkasessa, nollan yläpuolella se käynnistyy yleensä sulatuksen jälkeen. Pumppu käynnistyy vasta kun ulkoyksikön syöttö (pistokkeella) irrotetaan ja taas kiinnitetään.
Mutta siis pakkasella sekin on turhaa, ja pumppu sammuu parin minuutin sisällä.
Verkkopistoke on ollut irti (buuttaus) välillä tuntejakin. Onkohan anturivikaa tai hapettunut rele?
Ehtiikö se alkaa puhaltaa lämmintä ennenkuin sammuu? Jos ei niin lämpeneekö edes putki ennen sammumista?
Jos lämmintä ei tule sisään tai edes putki lämpene voi olla 4-tie venttiilli jumiutunut eli jää sulatuksen jälkeen tekemään kylmää.
Kyllä se tekee lämmintä silloin kun se suostuu käymään. Mutta esim tänään buuttasin laitteen ja vain ulkoyksikkö käy pari minuuttia ja sammuu ennenkuin sisäyksikkö edes ehtii käynnistyä.
Tuota minä juuri mietin tuossa aiemmin, että jos 4-tie ventiili jumissa välillä. Tarvis koittaa kädellä putkesta (ulkoa) lämpiääkö edes alkuun ennenkuin ulkoyksikkö sammuu.
En tiedä minkä tekemä tuo ko. laite on, mutta itellä on ultin pumppu joka Midean tekemä ja kohtuullisen laadukas ikäisekseen. Oli vähän edullisempi kun merkkikoneet aikanaan, ei nyt halpa kuitenkaan.
Heippa, siis kootusti: pumppu lopettaa nykyisin toimintansa jo pikkupakkasessa. Jos sen saa käyntiin buuttaamalla, se käy n. minuutin jonka jälkeen sammuu itsekseen. Tässä ajassa saattaa putkeen jo tulla lämpöä siis ulkoyksikön liitännän luona. Mutta edes sisäyksikkö ei ehdi tuossa minuutissa käynnistyä, se lähtee normaalitilanteessakin selvästi perässä ulkoyksikön jälkeen.
-Toki sellaistakin ilmenee, (silloin kun käy ja on plusasteita ulkona) että välillä kääntää suunnan, huokaisee ja puhaltaa viileää. Ja yksi tieto vielä. Kun laittaa viilennykselle, toimii joka kerta. 30 ast. pyyntö ei auta tähän valitettavasti.
Liitän tähän vielä ulkoyksikön kaavion. Kuristin L poistettiin kun ulkoyksikön pesun jälkeen pumppu poltti sulakkeen päätaulusta. Kun kuristin irrotettiin, pumppu taas toimi. Mikähän kaaviossa on ulkoyksikön lämpötila-anturi?
Siinä on yläreunassa kolme anturia ulkoyksikössä. Vasen höyrystinkennon anturi, keskellä oletettavasti ulkolämpö ja oikea kuumakaasulle kompurassa.
Ilman kuristinta se tuskin kyllä toimii...
Tuossa toisessa kuvassa lienee ylöosassa ulkolämpötilan anturi.
Auttaisikohan jos jonkun anturin oikosulkisi poissulkien sen anturin vian? Laite kyllä toimii ainoastaan (kumma kyllä) kun kuristin on poistettu. Mutta menee kierrätykseen jos asia ei kohtuuajassa selviä.
Ne anturit on merkitty RT3, RT4 ja RT5. Kaikkien pitää olla aika alueella, että toimii. Ei siis irti, eikä oikosuljettuna. Mittaaminen on ainoa oikea toimenpide ja tietysti pitäis tietää arvo johon verrata.
Jos se kuristin on vain poistettu, niin ihan varmasti ei toimi. Jos se on oikosuljettu, niin voi jotenkin toimia. Vaan vikaahan siellä on, jos jotain osia pitää poistaa... Yleensä selvitetään se syy, eikä vaan poisteta jotain osaa. Ei tehdas näihinkään laita yhtään turhaa osaa, koska se maksaa.
Juu näin yleensä toimitaan. Mutta huoltomies sanoi puhelimessa ykskantaan: muuntaja on rikki. Irrotin sitten sen amppiliittimet levyltä ja alkoi toimia. Mutta en toki sano että toimii hyvin eikä toiminut enenn täätä pesuakaan hyvin.
Linge Wind
Sisäyksikkö: 29 Room Sensor 15K, 30 Tube Sensor 20K
Ulkoyksikkö:
25 RoomTemperature Sensor 15K, 26 Tube Temperature Sensor 20K, 27 Exhaust Gas Temperature 50K
Sen verran lisäystä tuohon, et noi nimellisarvot ovat huoneenlämmössä (yleensä 25C), ulkona viileessä vastusta on aikalailla enemmän.
Lauantaina purin pumpun loputkin osat, mm. vällyt kompuran ympäriltä. Sitten lämmittelin kuumailmapuhaltimella antureita, piirilevyä (varovasti) yms. Pumppu hyrähti käyntiin ja kävi muistaakseni ilman ongelmia monta vuorokautta, kunnes viime yönä oli sammunut. Se saattaa kuunneltaessa vieressä vain pysähtyä ilman mitään muuta ilmoitusta ja ulkoyksikkö perässä. Sitten taas samoja toimenpiteitä.
Oman kokemuksen mukaan elektroniikan toimimattomuus kylmässä johtuu monesti elektrolyyttikondensaattoreista ( kapasitanssi on muutenkin laskenut ja kylmä laskee lisää, paljastuu ESR mittarilla aika helposti). Toisena on melkein pintalitosvastukset, niiden juotokset pettää , joskus harvoin ne katkeaa fyysisesti. Juotosten pettäminen johtuu EU:n lyijykiellosta, ilman sitä tina on haurasta.
Jos pystyt lämmittämään tuota kun se ei toimi ( esim hiustenkuivaaja ei ole liian kuuma) ja sitten kylmäspray:tä ruikkimaan ( biltemasta sai ainakin ennen) niin voit haarukoida mikä komponentti on rikki.
Voi siellä joku pintaliitos puolijohdekin olla huonosti juotettuna, ei ehkä niin yleinen vika mutta silmät auki noita pitää tutkia :)
Sen verran itsekin pelannut elektroniikan ja sen valmistamisen sekä korjaamisen kanssa teollisuudessa työkseni, että lähtisin myös lämmittämään ja jäähdyttämään korttia, pientä aluetta kerralla. Ehkä veisin sitten ammattilaiselle jolla mikroskooppi ja oikeasti ammattimaiset juottimet ja osaamista. Ei missään nimessä millään "Anttilan kolvilla" mennä levylle turaamaan.
Ei suhahda tässä tapauksessa. Normaalisti sulatuksessa kyllä.
Nelitie tuntuu toimivan, käämi myös lämpenee lämmitysmoodissa.
Ledit: punainen vilkkuu 8x, vihreä vilkkuu, keltainen vilkkuu nyt mutta ei aina.
Nyt lämmitin ensin antureita ja käynnistin = käy jälleen vain muutaman minuutin ja sammuu.
Sitten lämmitin piirilevyä kannen alta ja käynnistin = käy jo paremmin mutta sammuu.
Lopuksi lämmitin levyä niin että laitoin auton sisätilalämmittimen lämmittämään piirilevyä = käy jatkuvasti.
Nyt täytyisi identtifioida komponentti jossa vika piilee. Oikean pään lämmitys ei riittänyt vaan sammui, piirilevyn vasemman pään lämmittäminen näytää auttavan. Semmoista.
    385,5 KB · Lukukerrat: 185
Ihan ammattilaisenakin joskus on pitänyt ottaa kolvi nätisti käteen ja juottaa jokainen kohta levyltä uusiksi, kun mitään ei löydy tutkimallakaan. Aika usein korjaantui sillä.
Tuon yhden ison elkon päähän on painanut jokin. Vaihtaisin/juottaisin sen ensimmäisenä. Pystytkö rajaamaan lämpöä vasemmalla ylös/alas?
Kumpi pää tuossa kuvassa on se jonka lämmitys auttaa ? Pikkuelkot voisi vaihtaa suoraan ( alle 10uF arvoiset) jollei ole ESR mittaria jolla risan elkon löytäisi helpommin. Nuo kuitenkin maksaa alle euron kappale eikä niitä hirveän montaa ole. Menee vianhakuun enemmän aikaa kuin mitä osiin rahassa vaikka ampuukin osahaulikolla (parts cannon). Tietysti jos haluaa garrastaa niin kuumaa ja sitten kyläspaytä päälle niin löytyy risa osa. Hakkurielkot (pienet) monesti on niin kovilla että ne pettää.
Nyt laitettu 15W kynttilälamppu kannen alle isojen kondensaattoreiden viereen. Pumppu tuntuu käyvän normaalisti ja sulattavan aika ajoin kuten ennenkin.
Kysymyksiä:
1. Mitenköhän sulatusaikaa voisi modata lyhyemmäksi? (ainakin näillä nollakeleillä vähempi riittäisi kuin tuo 15min)
2. Löytyykö keltään tietoa mitä ao. kaavioon merkityt komponentit tekevät?
Ja kiitos kaikille tähänastisesta.
    52,7 KB · Lukukerrat: 139
Sehän on siis konkkaremontti tiedossa.
Jos ei itse onnistu, niin paikallinen RTV-huolto saattaneen tehdä odottaessa halvalla.
Kysymyksiä:
3, 6 ja 7 ovat kuristimia. Oletettavasti häiriöiden vähennykseen, ettei omakaan laite häiriinny, saati sit joku muu lähellä.
5 on puhallinmoottorin konkka. Tarvii sen pyörimiseen.
2 on ehkä joku lisälaitteen paikka.
4 vois olla kompuran pyörimiselle tunnistin invertteriä varten.
Ykköstä en arvaa...
Tuli tuosta kortin kuvasta mieleen, et mullahan on ainakin yksi tollanen kortti. Oon vaan sahannu siitä virta-anturin irti muuhun käyttöön, eli suoraan yhtenä osana siitä ei ole varaosaksi. Vahva mielikuva on, että on toinenkin samalainen kone purkamatta, mutta sitä ei pääse nyt talvella vielä varmistamaan. Sama koskee tuon koneen antureita, ne on kyllä olemassa, mutta niihin ei nyt pääse käsiksi, jos niitä sattus tarviimaan.
