Auton 12v akut energiavarastoksi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jusba31
jusba31
Mulla olisi mahdollisuus saada uudehkoja auton 12V EFB+akkuja. Aloin meittimään, että jos laittaisi yhden tai kaksi aurinkopaneelia vajan seinään ja kytkisi ne akkuihin kiinni. Millaisen säätimen tuohon väliin tarvitsisi tai onko tässä ylipäätään mitään järkeä? Rahaa ei ole tarkoitus paljoa laittaa laitteisiin vaan budjetilla harrastusmielessä rakennella.
Sähkö tuosta voisi sitten ottaa vaikka valoihin sähkökatkon aikana.
Parista akusta saisit noin 1 kWh ulos niin ettei siitä olisi akuille haittaa. Paneelit, säädin ja invertteri (jotka voi olla toki samassa laitteessa) löytyy kaupasta rahalla mutta ehdottomasti hankalin osuus on kytkentä niin että akkusähköä tarjoillaan vain sinne mihin sitä halutaan eikä esimerkiksi verkkoon takajännitteenä tai johonkin sellaiseen laitteeseen johon sitä ei välttämättä edes tarvita.
Kytkentä ei ole ongelma ja tarkoitus pitäytyä ihan 12v tai 24v järjestelmässä. Ei ole ajatus, että se liitettäisiin talon olemassa olevaan sähköverkkoon.
Siihen mppt lataussäädin esim Victron ja sillä latautuu. Sitten samalta merkiltä invertteri jos haluaa kaffet keittää.
Jos kuitenkin haluaa, niin esim. Hoymiles mikroinulla onnistuu sekin. Monikanavaisesta esim 2000T4 voi kytkeä osan paneeleihin ja osan akkuun, jos haluaa.
EFB akku ei ole kaksinen tuossa käytössä. Mutta ihan peruskauraahan tuo muuten on veneissä, asuntovaunuissa ja sähköttömissä mökeissä. Satasella saat sopivan säätimen, joka lataa akut. Tiedäthän, että viimeistään lokakuussa aurinkopaneelin tuotto menee olemattomaksi ja palaa vasta helmikuun loppupuolella. Akut eivät tuosta jaksosta välttämättä selviä ilman muuta latausta, varsinkaan akkuja käytettäessä.
Tiedän kyllä, että ei noita 24/7/365 ylläpidetä pelkällä aurinkopaneelilla. Olettaisin, että seinäasennuksella kuitenkin jotain saisi paneeleistakin akkuihin menemään lokakuun ja maaliskuun välilläkin.
Käyttöä olisi vain silloin kun ei sähköä töpselistä tule. Ja silloinkin tyyliin esim valoille.
"Oikeeseen käyttöön" tarkoitetut paneelit löytyy jo talon katolta ja tätä ei nyt olisikaan mitenkään tarkoitus talon järjestelmään sotkea.
Ajatus siis lähti ihan puhtaasti vaan siitä kun tuollaisia akkuja ilmaiseksi olisi saatavilla. Mitään oikeaa tarvetta ei nyt välttämättä edes ole, enemmän rakentelun ilosta. Jos kuolleena syntynyt ajatus niin sitten antaa akkujen mennä kierrätykseen.
Itsellä kun ei mitään tietoa ole millaisen säätimen nuo tarvitsisi ja mitä sellainen maksaa. Eli ihan vaikka linkkiä millainen laite tuohon olisi passeli kaipailisin.
Jääkaappi ja pakastin olisi hyvä pitää kylmänä mökillä edes muutaman tunnin sähkökatkon ajan. Jatkuvassa käytössä nuo kuluttaa vain 60 W mikä ei ole paljon täyskorkeille kaapeille mutta lukemastani olen ymmärtänyt että suuren käynnistysvirran takia pitää olla noin 2000 W invertteri. 120 Ah AGM-akku on kesäisin joutavana.
Tämä kiinalainen 249 € invertteri voisi olla passeli, ainakin se on saanut hyvät arvostelut.
Invertterin hyötysuhde on tunnetusti huono pienellä osakuormalla joten 60 W hyötykuorma ottaa akusta roimasti enemmän ja akun kestoajan arviointi on arvailua. Tuon hyötysuhteeksi ilmoitetaan 87% mutta ei ole tietoa millä teholla. Tyhjäkäynnillä se ottaa 1,2 A mikä tehona on 14 W. Hihasta vedetyllä laskulla voisi arvioida akkupuolelle 14 + 60/0,7 = 100 W. Akun speksien mukaan tuommoisella virralla akku kestäisi reilut 10 tuntia. Ihan hyvä jos on totta. Onkohan?
Mittasin nyt tuommoisen 2000 W invertterin hyötysuhteeksi 63% kun kuormana oli 56 W ottava hehkulamppu. Ei ollenkaan huono 3% osateholla. Akusta lähti 89 W teho (12,4V x 7,19A). Tyhjäkäynnillä invertteri otti virtaa 0,81 A mikä on jopa vähemmän kuin valmistaja ilmoittaa. Mittasin nämä Bilteman yleismittarilla.
Tämä BrightSolar PS 2000W siniaaltoinvertteri on Kärkkäisellä tarjouksessa 199 €. Sama kiinalainen on myynnissä myös nimillä Vatti, Dunwore, ja Carmax. Näitä tekee carspa-niminen firma Kiinasa.
Itsellä olisi yksi purettu APC Back UPS 1500 Pro, jossa on lisäakkuliitäntä. Mitähän moinen tykkäisi parista isosta auton akusta? Lähtisikö pyörimään pelkällä jännitemittauksella ja kapasitetti kaikkineen käytettävissä?
Toinen kysymys lienee se, että miten laite kestää pidempään kuormaa, sekä paljonko? 865 W pyörittää yksinään pannuhuoneen laitteita ja verkkoa heittämällä. Arviolta 300-400W teho riittää. Pahimpina päivinä, kun hinnat mene euronkin likelle kWh, niin johan tuo kannattaa, edellyttäen, että sattuu käsiin pari kohtuullista AGM akkua.
Ostin mökille Aliexpressistä tällaisen 5000 W siniaaltoimvertterin 3 vuotta sitten ja toimii erittäin hyvin aurinkopaneelien ja akkujen kanssa. On puhdasta siniä ja virtaa riittää. Valot, jääkaappi, ja muut laitteet toimii 12 voltin akuilla, mutta mm. sähkövatkaimessa invertteri on hyvä.
On halpa. Näyttää olevan nyt 44,- euroa.
Onkin loppu edellisessä linkissä. Täältä sama laite hintaan 104,- euroa
https://www.aliexpress.com/item/100...745-f14b-4554-bdd9-e877fb5e3142-2&pdp_ext_f={"order"%3A"209"%2C"eval"%3A"1"%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21153.00%2174.97%21%21%21153.00%2174.97%21%40210390b817507698002153764e1bac%2112000047279287071%21sea%21FI%21704045921%21X&curPageLogUid=BKoT28k1rGXw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
https://www.aliexpress.com/item/1005008555111117.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.74fbjwb0jwb0BG&algo_pvid=3508c745-f14b-4554-bdd9-e877fb5e3142&algo_exp_id=3508c745-f14b-4554-bdd9-e877fb5e3142-2&pdp_ext_f={"order"%3A"209"%2C"eval"%3A"1"%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%21153.00%2174.97%21%21%21153.00%2174.97%21%40210390b817507698002153764e1bac%2112000047279287071%21sea%21FI%21704045921%21X&curPageLogUid=BKoT28k1rGXw&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Tuo ei sitten ole 5000w invertteri.
Tai on samalla lailla 5000w vertti kuin mun 3000W vertti on 9000W, eli se ilmoitettu tehopiikki, eikä nornaalisti ilmoitettu jatkuva teho.
Siinä ilmoituksessa on kolme vaihtoehtoa. Klikkaa kolmatta.
Itselläni on kutina, että juuri auton akut menevät nopeasti pilalle eikä muillakaan lyijyaikuilla tämä turhien syklien tehtailu ole kannattavaa huomioiden akun hinta ja käyttöikä. Homma pelittää, jos tarvitaan varavirtaa mutta ei säästömielessä.
Ajatus olikin, että tulee jotain kautta vastaan jonkun keskuksen tai maston purettuja akkuja, muuten en laita rahaa näihin. Ne kovin lupaa AGM akuille syklejä aurinkokäytössäkin.
Peak power
2000w 3000w 4000w 5000w
Continuous power
1000w 1500w 2000w 2500w
Ihan hyvä speksi kuitenkin tohon hintaan
Juuri siksi pitää ottaa 5000 watin laite. Sillä ollaan pyöritetty mm. hiusten kuivaajaa, joka ottaa 1500 wattia. Eli pitää katsoa, mikä on jatkuva teho. Porakoneet, juotoskolvit, kitaravahvistimet, läppärilataukset, jne. toimii aivan mainiosti.
Mitä tulee noihin kiinasta tilattuihin laitteisiin yleensä, niin hyvää laatua ovat. Olen yli kymmenen vuoden ajan tilannut sieltä yhtä ja toista ja aina on laatu ollut sitä mitä luvataan.
Siis ne ovat kyllä pääsääntöisesti mitä tilaa, mutta se myynti-ilmoitus pitää lukea ajatuksella ja ymmärtää mitä on tilaamassa.
Kun tuosta niiden kauppakäytännöstä on perillä ei yleisestiottaen pety...
Eli kun tilaa 5kW siniaaltoinvertterin, ja odottaa 1500W ei-puhdas-kanttiaalto konetta, niin voi olla tyytyväinen. Kiinalaiset kauppiaat pistävät yleensä hieman lapinlisää juttuihinsa, ja mikä tahansa asia joka voidaan ilmoittaa jotenkin paremmassa valossa, niin näin myös tehdään.. Eli kuten juuri tuo että ilmoitetaan laitteen piikkiteho, eikä normaalia tehoa on hyvä esimerkki.
