F750 MyUplink?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Turtle
Turtle
135m2 + PILP + ILP
Terve,
Noin kuukausi sitten asennettu laite jota en ole onnistunut saamaan myuplinkkiin näkymään.
Nettiyhteys pitäisi olla ok, kun näkee pörssisähkön hinnat ja yhdistämisavainkin tulee.
Voikohan laite tarvita uudemman firmiksen, että MyUplink toimii.
Kiitoksia. Täytyy tarkastaa mikä versio tällä hetkellä. Myuplinkissä näyttäisi tällä hetkellä olevan tarjolla 9701R4. Pitäisikö kaikki asetukset säilyä firmware päivityksen jälkeen. En ole vielä tähän laitteeseen kerennyt hirveästi tutustumaan ja en varmaan heti huomaisi mikäli asetukset mennyt pieleen.
Pitäisi ne säilyä ja itselläni on säilyneet, mutta aivan varma ei tietenkään voi olla. Asetukset voi muistaakseni tallentaa myös muistitikulle ja palauttaa sieltä.
Toimiiko muilla F750 käyttäjillä my uplink?
Mulla lakkasi ennen joulua toimimasta , heitti ns ulos , eikä onnistu uudelleen kirjautuminen.
Laitteen uudelleen käynnistyskään ei auta.
Siirsin sulatusanturin bt21 paikkaa hieman ja pitäis saada käppyrät näkyville
Toimii, jouluna oli ongelmia ja pari kertaa joutunut kirjautumaan uudestaan.
Ollut nyt puolesta päivästä F750 offline MyUplinkissä. Mutta laite kyllä on verkossa kiinni ja on IP-osoitteet ja muut.... ei näytä siis itsekseen korjautuvan.
IVO bootti varmaan pitäisi tehdä, mutta kyllästyttää kyllä tämmöisen romupalvelun kanssa pelaaminen.
Joo, ei ainakaan itselläni toivu ilman IVO-buuttia. Mennyt offlineen nyt jo kolme kertaa parin kuukauden sisään. Ei viitsi kiusata kompuraa jatkuvasti, joten olkoon offline, kunnes tulee korjattu softa tai laitan ohjauksen HA:n kautta.
Oma F750:n myuplink nyt toista päivää jo sellaisessa tilassa, että apissa/netissä näyttää olevan kyllä online, mutta data ei päivity. Graafeissa ei näy tästä päivästä eikä eiseltä mitään ja reaaliaikaisissa tiedoissa näkyy arvot parin päivän takaa. Koneen päässä kaikki näyttää ok. Kai tämäkin buutilla korjaantuisi, tuo offline homma käynyt myös kerran.
EDIT: Nyt parin päivän jälkeen tajusi sovelluskin jo olevansa offline-tilassa ja näyttää siitä ilmoituksen.
Nyt tullut uusi softa, eikun testaamaan.
Version: 9701R5 Release date: 2025-01-20 CHANGES
• Fixed possible root cause for factory reset when upgrading from a version before 6831
• Fixed issue with some units losing contact with myUplink
• Fixed issue with periodic increase failing
Joo toivottavasti tässä on korjaus noihin off-line juttuihin.
