Fingrid Datahub
Samppa
Ylläpitäjä
Jostain syystä nyt puuttuu hubista kulutustiedot pejantaista lähtien. Onko muilla ongelmia vai onkohan oma mittari lopettanut kommunikointinsa...
Varmaan tällaisia katkoja on voinut kyllä olla aiemminkin, mutta jäänyt vain huomaamatta. Nyt tuo älyenergia appi joka hakee sieltä tiedot (+pks live), niin tulee huomattua.
Hempuli
Töllintunaaja
@Samppa Näkyy tuossa eilinenkin täällä.
Datahubbia katsoi... siellä on erikseen netotettu ja mitattu? Mikä on ero, onko toisesta vähenetty PV tuotantoa?
Nyt tulee muistinvaraisesti. Netotettu on nimensä mukaan se netotettu kulutus josta vähennetty saman aikajakson ajalta verkkoon siirretty energia. Mitattu on kaikki kulutettu tai myyty energia.
Jos aikoo liukuria käyttää niin siinä tulee käyttää sitä netotettua
Mun mielestä myyti on eri sopimuksen alla eli tuolla on vähintään neljö sopimusta 2xsiirto ja 1xosto ja 1xmyynti
Ja asiaan liittyen, mulla oli voimalan kooksi määritelty 3 kW... pitää hieman tutkailla mitä sinne on lähetetty.
Mulla on kadonneet kaikki sopimukset, valtuutukset on näkyvissä. Ja koska ei ole sopimuksia ei ole myöskään kulutuksia. Älyenergia APP näkee kulutuksen. Mitens muilla?
Matti1965
Onko jollain tiedossa appia joka kertoisi päivittäin toteutuneen kulutuksen hinnan/kWh. Eli päivätasolla kulutusvaikutus. Tätä pitää tietenkin sitten valtuuttaa hakemaan tiedot Fingidiltä. Itsellä on käytössä Muutakin-appi, mutta se ei laske kuin kk-tasolla ja tähän asti.
Päivätason hinta ei referoi kokonaiskulutusvaikutusta. Tietty siitä saa ymmärryksen että okei tänään käytin näin energiaa ja voi taputtaa itseään selkään hyvästä työstä, mutta se ei reflektoi mitenkään kk-tason kulutusvaikutukseen.
Tänään kun on LVV ollut päällä klo 03:00-04:59 ja kuluttanut tasaisesti 3kW/h ja muuten 22h kulutus on 300Wh/h, niin negatiivinen kulutusvaikutus on huomattava päiväkohtaisesti, mutta alkukuun hintaan nähden tuo 6kW on ollut negatiivista kulutusvaikutusta heikentävä kun oma keskihinta ollut esim 1.45snt/kWh
Liukurista saat päiväkohtaisesti kulutusvaikutuksen niin halutessasi
tj86430
Kuten jo todettiinkin, päivätason kulutusvaikutus on puhtaasti teoreettinen, kun ei ole tiedossa koko laskutuskauden (eli kuukauden) tietoja (teoriassa kulutusvaikutuksen voi laskea yhden päivän tunneille ja siten koko päivälle, mutta sillä tiedolla ei tee mitään).
Kiinnostaisi tietää miten sovelluksen voi valtuuttaa hakemaan tiedot Fingridiltä? Ei varmaankaan ole mahdollista antaa omalle sovellukselle valtuutus hakea omat tiedot, vaan sovelluksen tekijän (yrityksen) pitää ensin jotenkin onnistua rekisteröitumään toimijaksi Fingridille, ja sitten sovelluksen käyttäjät voivat antaa valtuutuksia sovellukselle?
huugo
Ei mitään on liioittelua. Auton hetkellinen kulutus on vastaava tieto ja vakiovaruste auossa. Ei sekään kerro keskikulutusta koko matkalle.
Pks laskee kulutusvaikutusta koko kuukauden ajan siihen saakka kertyneillä tiedoilla. Ihan kiva tieto vaikka ei ole lopullinen toteuma. Auttaa myös kuluttajaa ymmärtämään kulutusvaikutuksen toimintaa.
tj86430
Kuten sanoin, voihan sitä laskea, mutta yksittäisen päivän laskennallisella kulutusvaikutuksella ei ole mitään tekemistä minkään kanssa (paitsi sattumalta). Toki jos lasketaan 30 päivän kulutusvaikutus kun kuukaudessa on 31 päivää, niin sitten ollaan jo lähellä oikeaa, mutta sitähän ei kai kysytty. (tai jos lasketaan yksittäisen päivän kulutusvaikutus kun koko kuukauden luvut ovat tiedossa)
Ja ei, auton hetkellinen kulutus ei ole ollenkaan vastaava tieto kuin päivän kulutusvaikutus. Hetkellinen teho on vastaava kuin auton hetkellinen kulutus.
Matti1965
Katso esimerkiksi Muutakin sovellus, miten toimii.
Esimerkiksi minua voi kiinnostaa yhden erillisen matkan keskikulutus, ehkä yritin juuri silloin ajaa taloudellisesti. Ihan sama asia jos haluan tietää yhden päivän keskihinnan.
Matti1965
Juu, tietenkin sovelluksen kehittäjä on sen puolen hoitanut, minä sitten appiin annan suostumuksen.
tj86430
Puhuttiinko nyt yhden päivän keskihinnasta (tieto joka ei muutu kuukauden edetessä) vai yhden päivän kulutusvaikutuksesta (tieto joka muuttuu kuukauden edetessä)
tj86430
Lisäksi, jos puhutaan yhden päivän kulutusvaikutuksesta, voidaan periaatteessa tarkoittaa ainakin kahta asiaa:
1. Yhden päivän mittausjaksojen yhteenlaskettu kulutusvaikutus, jossa mittausjakson kulutusvaikutuksen laskennassa käytetään koko kuukauden keskihintaa ja keskikulutusta
2. Yhden päivän mittausjaksojen yhteenlaskettu kulutusvaikutus, jossa mittausjakson kulutusvaikutuksen laskennassa käytetään ko. päivän keskihintaa ja keskikulutusta.
Ensin mainittu on tietysti ihan hyödyllinen tieto kun koko kuukausi tai suurin osa siitä on tiedossa. Jälkimmäinen taas ei ole oikeastaan koskaan kovin hyödyllinen tieto. Ensimmäinen on sama asia kuin toinen silloin kun kuukaudesta on tiedossa tasan yksi päivä.
Matti1965
Puhuttiinko nyt yhden päivän kulutusvaikutuksesta, vai kuukauden alusta kuluvaan päivään lasketusta kulutusvaikutuksesta?
Haluaisin saada helposti esille millä keskihinnalla sain eilisen päivän sähköt. Nythän appi mitä käytän näyttää sen yhden ainoan kerran kuukaudessa, eli eka päivä.
Saakohan noin nopeasti tietoja Datahubista? Itselle tieto tulee reaaliajassa sähkömittarista. Olisiko kenties sinullakin se mahdollisuus?
Saa. Klo 14 jälkeen näkyy edellisen päivän tiedot esim Älyenergia sovelluksella
Se ei vielä takaa että kaikki sähköyhtiöt toimittavat tiedot tuolloin, mutta kokeilemallahan se selviää. Itse en ole katsonut milloin nuo päivittyy. Mutta ainakin just nyt illalla näkyy eiliset tiedot.
Elenian verkossa näkyy jo aamulla eiliset tiedot.
Jos sinulla on puhdas pörssisähkö, niin homma onnistuu kyllä. Mutta jos sinulla on kulutusvaikutteinen sopimus kiinteällä perushinnalla, niin tuota tietoa on mahdotonta saada, ennenkuin kuukausi on täynnä. Se tieto muuttuu koko ajan, kun kuukausi etenee, koska tieto lasketaan kuukauden spot-keskihinnasta joka muuttuu kuukauden kuluessa.
Matti1965
Tavallinen pörssi tässä tapauksessa.
Tuo Älyenergia ei osaa aivan oikein huomioida/laskea noita negatiivisia tuntihintoja. Ilmeisesti jättää ne negatiivisien tuntien alvit huomioimatta ja laskee vaan tuntikustannukset summana yhteen. :cool:
