CheckWatt lienee tulossa Suomeen
Vähän tuon suuntaisia viitteitä että tuo 'reservioperaattori' olisi tulossa myös tänne. Antaa tuo akuille vähän paremman tuoton kuin ilman sitä.
Tuossa listalla passelin oloisia kotiakkuja, mm tämä:
Mitähän tuollainen maksaisi (koti)pihalle?
Moro
Onko tässä sitten seuraava reservimarkkinoille tulija,Capalo AI.
Tuskin, sillä lienee jo bisnes...
Checkwatt tekee jo Suomessa bisnestä.
Käytännössähän homma menee niin että on olemassa Checkwatt partnereita.
Ja tuohan käytännössä tarkoittaa että he asentavat joko akun ja/tai Checkwatt CM10 modulin. Partneri saa sitten provision reservin tuotoista, kuten akun omistajakin.
Moduli siis näyttää tuollaiselle. Se vaatii Lan tökkeliin nettiyhteyden ja ilmeisesti laitteessa on myös 4g modeemi.
Asennuksena se voi näyttää tälläiselle.
Kuvassa olevassa artikkelissa joku ruottalainen valittaa että rahhoo ei oo tullut kuten on luvattu... mutta kyllä tuosta asia selviää
(https://www.elinstallatoren.se/2024/09/stodtjanstraset-har-inte-fatt-mer-an-en-tjugondel/)
Käytännössähän sitten kommunikaatio pelaa esim tässä esimerkissä Modbus TCP:n yli invertteriin. Käytännössä tuo taitaa sitten myös tarkoittaa että akun omistaja luovuttaa akun hallinen täysin tuon mokkulan perään. Epäilen että tällöin myös siitä akusta on turha yrittää itse kaivella mitään dataa vaikka valmistajan pilveen tai omaan kotiverkkoon. Tosin tästä en ole ihan täysin varma, koska esim tuossa GEN24:ssa on myös wlan, jolla laite pystyisi myös periaatteessa ottamaan yhteyttä maailmalle...
Tuolta löytyy asennukseen sun muuhun liittyviä dokumentteja.
Tuumailin tuossa itsekseen että miksei tähän autonakku voisi soveltua samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin. Silmiin osui tuolla ruottalaisten käyttäjien foorumilla että jollain on käytössä Leafin 62 kWh akku. Tuo olisi jo ihan mukavan kokoinen kotiakku.
Tuollainen akku näyttää maksavan 7k€.
Ohjainpulikka taitaa olla tuo.
Checkwattin sivuilla on myös "tuottolaskuri" 10 kW patterille. Se antaa summat kruunuina, mutta käänsin ne Euroiksi.
2022 370€/kk
2023 423€/kk
2024 142€/kk
2024 Q1 188€/kk
2024 Q2 312€/kk
2024 Q3 38€/kk
2024 Q4 31€/kk
Noilla markkinoilla ei kyllä kukaan pääse rikastumaan, jos tilanne jatkuu samanlaisena ja muita markkinoita ei tule tilalle.
Ja mitä siellä markkinoilla on sitten tapahtunut. Kotitalouksille on ollut 50% tuki akkuja ostettaessa....
Ja tuossa oli joku ennuste, ilmeisesti tukiehtoja rukattiin niin että reserviakku ei saanut tukia enää 2024 alkuvuoden jälkeen, jos ymmärrän tuon tekstin oikein.
Nuo on konekäännetty tästä dokumentista: https://checkwatt.se/pdf/BatteriRapporten2024.pdf
2022 370€/kk
2023 423€/kk
2024 142€/kk
2024 Q1 188€/kk
2024 Q2 312€/kk
2024 Q3 38€/kk
2024 Q4 31€/kk
Vähän sitä mieltä että Checkwatt on jonkinlainen kompromissi kokonaisuus, kun yleisesti ohjattava akkupuoli noissa on ei ole suunniteltu reservejä ajatellen vaan talouden latauksia/purkuja silmällä pitäen, joku yhdistelmä tietysti voi toimia paremmin.
Tämä voi tietysti muuttuakin jos Hybridi inu/akku valmistajat muuttaisivat ajatusmaailmaa reservin suuntaan.
Lähinnä nuo purku/lataus tehot suattaa piiputtaa vrt. reserviin alumperin suunniteltuihin nähden, ja voi siinä muutakin rajoittavaa välissä olla merkkikohtaisesti.
En sano että olen oikeassa, mutta mun mielestä tuo vaikuttaa siltä että markkina on kaluttu ja käteen ei ole jäänyt kuin luu. Tarjoajia on tullut niin paljon että hinnat ovat romahtaneet. Noissa materiaaleissa mainitaan että ovat toimineet markkinoilla jotka tuottavat parhaiten. Tuossa dokumentissa on ainakin maininta että olisivat suurin tuossa lajissaan.
Akuille oli tuki joka oli tulkinnan vuoksi tilapäisesti pois reservimarkkinoiden osalta. Ilmeisesti tuota lain tulkintaa oli kuitenkin täydennetty niin että myös tälläinen käyttö olisi ok.
Ja on onhan noita akkuja jo Ruotsissa melkoinen läjä ja lisää tulossa.
Onkohan sinne asennettu sähkökattiloita kaukolämpöverkkoihin, kuten Suomessa?
Erään ruotsalaisen johtopäätös oli nypätä piuha ohjauksesta irti. Jos otetaan huomioon että Ruotsissa akuista on saanut puolet akun hinnasta alennusta(ellei kyse ollut veroista, en ole varma) niin Suomessa ollaan hyvin eri tilanteessa. Ja jos laite toimii ainoastaan akkuna, niin se myös syö sähköä jatkuvasti.
Saattaa olla että toimijana jossain voivat olla suurin jos niin väittävät, mutta onko se loppuasiakkaan kannalta hyödyllisintä.
Lähinnä loppuasikkaan kantilta sanoin noita kompromissiksi kun eivät kokonaisuutta ole rakentaneet alusta loppuu omilla kikkareillaan.
Tietysti kaikki hinnat sun muut jutut sitten loppuviimeksi ja pysyvyys määrittelevät mikä noista pidemmän päälle olisi loppuasikkaan kannalta paras vaihtoehto.
Veikkaisin että markkinoilla parhaiten pärjää se kenellä on paras softa. Veikkaan että Suomessa on tähän hommaan osaamista ja taloudellisia resursseja ja olenkin seuraillut muutamia, jotka rakentavat näitä softia työkseen. Osa on vihkiytynyt asiaan siviilissäkin sen verran paljon että uskoisin että esim Elisalla on palikat kohdallaan. Sinällään nuo tukiasemaratkaisut ovat hiukan samankaltaisia kaiken järjen mukaan kuin kotireserviakut.
Se mitä tuossa selasin kippuroita Checkwatin ohjaamista järjestelmistä, niin akun varaustaso liikkuu ehkä 25% - 75% paikkeilla. Kapasta on siis ehkä puolet käytettävissä muuhun kuin tuohon reservitouhuun.
Niillä pitää olla valmius päällä kokoajan, siksi 25% jotta on jotain purettavaksi verkkoon kun ylöstehoa kaivataan ja 75% jotta mahtuu latausta jos alastehoa tarvitaan. Sama periaate lieneen kaikilla, pakko olla.
Elisalla taas nuo reservikorvaukset on aikas matalat ainakin toistaiseksi ja on ehkä kompromissi Huawein rautaehdoilla, toisaalta en tiedä onko Huawei rajoite jotenkin kun rauta taisi jo kertaalleen vaihtua akkujen osalta... heidän normi 'talousakku' siinä kuitenkin lieneen.
Asiat voi tietysti muuttua ja kehittyä eli sinänsä aika arpomista ... Lopuksi kuitenkin ehkä kaikki saavat softansa samoille leveleille, toisilla voi kestää kauemmin kuin toisilla.
Epäilen että näin ei tapahdu. Jos/kun patteri osallistuu useammalle markkinalle, niin homma monimutkaistuu huomattavasti. Saati sitten jos pitäisi vielä ottaa huomioon asiakkaan kiinteistönkin kulutus. Tukiasemissa se lienee aina samanmoinen mutta kotitalouksissa vaihtelua lienee enemmän.
Kauanko tätä herkkua kestää.
Vävypoika louhi joku vuosi sitten kolikoita, kerrostalossa tuli asunnossa vähän kuuma kun 8 näytönohjainta teki töitä. Siirrettiin se sitten mökille lämmittämään talveksi. Olihan se aika epätodellista, mä sain ilmaiset lämmöt ja vävy maksoi sähköt ja tienasi siinä jotain. Vuoden päästä laitteet purettiin kun louhiminen ei enää kannattanut ja näytönohjaimet meni myyntiin.
Tutun poika on tehnyt tosta louhintalämmityksestä bisneksen https://www.sunbit.fi/
Neljä tapaa rahastaa akulla (artikkelissa kerrottu tarkemmin). Tuossa kuitenkin poiminta siitä.
CheckWatt was an early adopter of support services and today has a clear lead in this market. Last year's compensation crash has not caused the company to throw in the towel. Instead, work is underway to find new sources of revenue for customers.
Pyörittelin Checkwattin purkkia käsissä ja tarkastelin siihen liitettävien invertterien, sekä akkujen listaa joka on kyllä kattava.
Oli erityisen mielenkiintoinen että akun valmistajat valittiin erikseen, kapa sitten toisena parametrina. Tämä antaa mahdollisuuden käyttää esimerkiksi Dalan BYD emulaattoria ja auton akun DIY konseptina pystyy kytkemään reservi markkinoille
Victronia ei taida tuolta listalta löytyä?
Alu-Relecolle 100kW/200kWh patteri
Solarvoima and CheckWatt to provide grid support after winning Fingrid approval​
Solarvoima has completed the installation of its first Battery Energy Storage System (BESS) for the Finnish balancing market at surface treatment company Alu-Releco's facility in Riihimäki. This project, aggregated by CheckWatt, marks the Swedish company's entry into the Finnish market following approval by Fingrid to provide grid support services.
Olisiko tämä nyt sitten myös se TV:n agregaattori?
Mikä olisi pienoinen pettymys, että rauta tulee Kiinasta ja softa Ruotsista. Mutta olisi kuitenkin valmiina markkinoille?
Ilmeisesti näille markkinoille:
Tuo Huawei mielestäni oli aikaisemmin myös OK - tason laitteilla tuossa Checkwatin listoilla mutta ei ole enää...
Näytä liitetiedosto 105176
Eipä tuossa ole kun tuo nopea taajuuden säätö muiden lisäksi.
Tuossa on ainakin hehkutettu yhteistyötä Huawein osalta.
Ja on siellä jonkinmoinen asennusohjekin olemassa.
Jostain syystä nyt tipautettu pois yhteensopivuus listalta...
Joo tuota asennusohjetta tuli joskus vilkaistua, silloin se taisi vielä olla listattuna.
Somen ihmeellisessä maailmassa näytti tänään olevan viesti mistä saattoi päätellä että Poweran myymän patterin agitaattorina toimii myös Checkwatt.
Tiedä sitten mikä kiikastaa.
Facen kotiakkuryhmästä viestiä listalaiselle:
Hyvä CheckWatt-asiakas,
Otamme sinuun yhteyttä, koska olet ostanut Powera Oy:ltä akkujärjestelmän yhdessä CheckWattin CM10-ohjausmoduulin kanssa. CheckWattin palveluiden tarkoituksena on lisätä akkusi taloudellista hyötyä muun muassa myymällä tukipalveluita Fingridille. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy tämän sähköpostiviestin lopussa olevan linkin kautta. Fingridin hyväksyttyjen toimittajien lista, jossa CheckWatt on mukana, löytyy täältä.
Näiden palvelujen toimittamiseksi CheckWatt toimii yhteistyössä asentajakumppanien kanssa, jotka myyvät, asentavat ja tukevat järjestelmiä. Tällä sähköpostiviestillä ilmoitamme, että CheckWatt on irtisanonut Powera Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen asentajakumppanina, koska se ei ole noudattanut velvollisuuksiaan päivittää järjestelmiä, jotta Fingridille voidaan toimittaa tukipalveluja.
Miten voin asiakkaana jatkaa CheckWatt-palvelujen käyttöä?
Loppuasiakkaana voit jatkaa CheckWatt-palvelujen käyttöä. Siirrämme käyttö- ja tukivastuut uudelle asentajakumppanille, joka auttaa sinua viimeistelemään järjestelmäsi käyttöönoton, jotta järjesetlmä voi aloittaa tukipalveluiden tarjoamisen. Otamme sinuun yhteyttä ja annamme ohjeet seuraavista vaiheista ja uudesta asennuskumppanistasi lähiaikoina.
Ilmoitathan meille osoitteeseen support@checkwatt.se, jos päätät olla jatkamatta CheckWatt-palveluiden käyttöä. Huomioithan, että jos jatkat CheckWattin palveluiden käyttöä, sinulla on mahdollisuus peruuttaa tilauksesi milloin tahansa.
Lopuksi haluamme kiittää sinua siitä, että valitsit ratkaisumme alun perin, ja teemme jatkuvasti töitä varmistaaksemme tyytyväisyytesi asiakkaannamme.
Ystävällisin terveisin,
CheckWatt-tuki””
Ja näin sitä massia mainostettiin tulevan...
Ja retkahtaneen kommentti: "Kuva myyntiesitteestä.. Olikin liian hyvää ollakseen TOTTA! Ihan hävettää oma tyhmyys."
Ja toisen: "Esite on varmaan laadittu vanhoina parempina aikoina.Elokuun alussa asennettiin meille eikä sentin latiakaan ole korvauksia tullut."
