Toi on siis muualla kun siinä kortilla?Hyvä juttu, jos sattuisi tarvitsemaan. Onkohan tuollaista kuristinta 0,8 mH 20 A. (kuva)
Mulla on huono muisti. Häiriköi vaikka viesteillä, niin yritän katella onko sitä jossain.Kyllä, se on pumpun alapohjan päällä ja sillä on peltikotelo.
Yhdestä sisävarastossa olevasta koneesta löyty tollanen hyvin samanolonen, mutta ei siinä arvoja ollu merkittynä. Se missä oli samanlainen piirilevy, on pääsemättömissä kevääseen asti. Toi on siistin olonen kyllä.Tässä pari kuvaa. Mitenköhän paljon sisäyksikköä pitää purkaa että siipipyörän saa pois, puhdistus olisi hyvä tehdä aika hyvin. kun oli edellisellä sijainnut keittiössä.
Jyväskylän kupeessa vähän Kuopioon päin. Ajelu tuskin sieltä kannattaa, jos ei muuten mene ohi.Missä päin vaikutat jos sitä tulisi katsomaan? Vai onko posti pk-seudulle ainut vaihtoehto?
Taitaa joutua kennon kiinnityksen ainakin löysäämään ja nostamaan ylöspäin, ei saata muuten mahtua tulemaan pois.Mitenköhän paljon sisäyksikköä pitää purkaa että siipipyörän saa pois?
Ultimate Super inverter 10-13
Pumppu käy vain minuutin tai kaksi, jonka jälkeen pysähtyy eikä käynnisty uudelleen.
Muutoinkin, kun sulatus käynnistyy, pumppu sulattaa tuon syklin ensin, mutta sitten kun se taas käynnistyy, ulkoyksikkö sammuukin pian ja jää siihen. Tämä virhe ilmenee yleensä viimeistään 2 asteen pakkasessa, nollan yläpuolella se käynnistyy yleensä sulatuksen jälkeen. Pumppu käynnistyy vasta kun ulkoyksikön syöttö (pistokkeella) irrotetaan ja taas kiinnitetään.
Mutta siis pakkasella sekin on turhaa, ja pumppu sammuu parin minuutin sisällä.
Verkkopistoke on ollut irti (buuttaus) välillä tuntejakin. Onkohan anturivikaa tai hapettunut rele?
Laitekilvestä pumpun päässä kuva jos mahd.Ultimate Super inverter 10-13
Ultin jälkeen voisi hypätä Gree amberiin, jos ei noita hienompia merkkejä kaipaa.Hyvä suositus ehkä kevääksi.
Tuurilla huomasin, kun et tägänny. Kuristin on ollu irti jo kauan. Piirilevyä ei vielä pääse varmistaan et oliko sama.Jussi oletko kaivanut noita Ultimaten kamppeita varastosta?
Ultimate Super inverter 10-13.
Löytyykö sisäyksikön puhallinmoottoria jollakin nurkista? Rahisee kovasti käydessään mutta käy. Kiinassa on mutta en tiedä eri tyyppimerkinnöistä. Pitäisi kai avata ja katsoa tarkka malli/teholukema.
