Ouman EH-800 ja Home Assistant
tjani
Tehdään nyt uusi lanka kun aiemmin tietoa on ollut vähä siellä täällä.
Sain viimein tuon ethernet version säätimen käyttöön niin tekaisin tämmösen aika kattavan paketin jolla tietojen pitäisi muljahtaa Home Assistantiin aika kivuttomasti.
Löytyy linkin takaa selostuksen kera.
Täällä kun on it-velhoja ja lähiverkon päälle ymmärtäviä, niin toivottavasti joku osaisi auttaa. Mikä ihme voi olla vikana, kun uusi puhelin Samsung Galaxy S24 ei saa enää kunnolla yhteyttä lähiverkossa olevaan Ouman EH-800 web serveriin? Täysin mykkä se ei ole, vaan esim. kirjautumissivulle pääsee kun odottelee ja latailee sivua rauhakseen uudestaan. Mutta mittaustietoja en ole saanut täydellisenä näkyviin kuin yhden ainoan kerran. Kaikki muut talouden laitteet tuohon pääsee kiinni normaalisti pelkällä IP-osoitteella, joten "vika" täytyy olla tuossa uudessa puhelimessa.
Olen koittanut vaikka mitä säätöjä puhelimen selaimessa, mutta ei vaikutusta. Kokeilin palauttaa tehdasasetukset ja aivan perusasetuksillakin (ei ole edes Googlen palveluihin kirjauduttu) lopputulos on sama. Voiko tämä uusi rauta olla jotenkin erilainen, että se ei enää kelpuuta tuota ikivanhaa web serveriä? Sehän on luonteeltaan sellainen, että esim. kellonaika juoksee ja muutenkin se "päivittää" itseään aika ajoin. En maallikkona ymmärrä tuon toteutuksesta sen enempää.
Jos jollain olisi tähän vinkkiä heittää, arvostaisin kovasti! Jos en saa toimimaan, pitänee siirtyä käyttämään Oumania kokonaan HA:n puolelta esim. yllä olevan @tjani mainion koodin/paketin avulla.
Tuli kokeiltua chromen lisäksi firefox ja vielä Samsungin oma selain. Kaikilla sama lopputulos.
Oma veikkaus kallistuu verkon konfigurointiin liittyvään ongelmaan, mutta kun oma ymmärrys loppuu IP-osoitteeseen. Kaikki yhdyskäytävät, portit ja aliverkon peitteet yms. on minulle hepreaa. Kaikkia noita olen silti yrittänyt varioida ja kytkeä Oumania reitittimeenkin eri tavoilla, mutta ei vain auta. Jonkinlaisen yhteyden tuohon Oumaniin saa, mutta puhelin ei vain suostu lataamaan sivua "kunnolla".
Lisää vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan!
Eipä taida ratketa ihan helpolla tuo yhteysongelma Samsung S24 ja Oumanin välillä, joten korvasin HA:ssa vanhat Oumanin ohjaussysteemit tuolla @tjani hienommalla koodilla. Suurkiitos vielä tuosta toteutuksesta! Muutama kysymys ja huomio tuohon koodiin liittyen heti heräsi:
  1. Tiedostossa ouman_relay.yaml riveillä 251 ja 271 oikea yksikkö olisi "%"
  2. Onkohan mitään konstia saada vaihdettua joitakin slider-tyyppisiä number-integraatioita text box -tyyppisiksi? Esim. menoveden hienosäätö (ouman.yaml riviltä 215 alkaen) ja käsiajo (ouman.yaml riviltä 577 alkaen). Minun osaaminen ei riitä keksimään, miksi kuitenkin lämmönpudotuksen "inputit" tuottavat text boxin, eikä slideria.
  3. Kotona/poissa-ohjauksen kommentit meni minulta vähän ohi. Kaipaisin ehkä mieluummin alasvetovalikkoa (Kotona/Ei käytössä/Poissa) kuin yhtä on-off-kytkintä. Onnistuuko tämä jotenkin niitä kommentointeja säätelemällä?
Reitittimestä tuo varmaan jotenkin johtuu. Tuli mieleen että onko kaikki muut laitteet 2,4 GHz taajuudella ja S24 5 GHz taajuudella? Eihän tämän pitäisi olla ongelma, mutta voisi kokeilla. Mikä reititin käytössä?
Sitten tuohon mun värkkäämään räpellykseen. Kiitos huomioista. Itsellä ei ole kuin perus yksipiiri systeemi käytössä, niin varsinkin niissä muissa ominaisuuksissa saattaa olla hifisteltävää.
  1. Joo, jäänyt copy pastesta yksiköt muuttamatta. Korjataan.
  2. Näköjään joo kun lisää kojelautaan niin tulee box, varmaa valitsee sen mukaan kuinka suuri asetusarvoväli on. Hienosäädössä niin pieni että näyttää sliderin. Tutkailin tätä jo tehdessä kun itseäkin häiritsi nuo sliderit, ei oikein ole käteviä puhelimen kanssa.
    Tulin silloin tulokseen, että ei ole tehtävissä, mutta nyt löysin ratkaisun.
    YAML:
    homeassistant:
      customize_glob:
        "number.ouman_*":
          mode: box
    Tämän kun lisää ouman.yaml:iin niin sitten kaikki number.ouman_ alkuiset on boxilla. Lisään sen tuonne githubiin.
    Löysin myös tällaisen lisäosan https://github.com/junkfix/numberbox-card
    Sillä saa +/- nappulat.
    Ja siinä on viive ennen kuin lähettää numeron, toisin kuin tuossa boxissa. Jos boxissa naputtaa nuolia niin lähettää het ekan muutoksen ja loput ei löydä oumanille asti vaan logiin tulee virheitä. En ole tähän keksinyt simppeliä rakaisua. Olet ehkä huomannutkin että jos muuttaa nopeasti peräkanaan arvoja niin ne ei toteudu.
    Olen omaan käyttöön menovesisäädössä muokannut hienosäätimen niin että säädän sillä suoraa menoveden muutosta, enkä tuota laskennallista huonelämpötilan muutosta. Olisiko tämän vaihtoehto tarpeen olla mukana paketissa? Omaan mieleen tämä on paljon parempi.
  3. Näköjään jossain kohtaa hävinnyt ne toiset kommenttimerkit vaihtoehtoisten id-rivien edestä.
    Siinä siis idea että riveillä joilla on vain yksi S_ -tunnus on käytössä kytkin joka ohjaa kotona/poissa kytkintä vain L1 piirissä ja vaihtoehtoisesti voi ottaa käyttöön rivit joilla on kaksi S_ -tunnusta niin sitten ohjaa molempien piirien kytkintä.
    En toteuttanut sitä pois käytöstä -asentoa kun en oikein näe sillä mitään virkaa. Eihän kotona- ja poissa käytöstä -tilan välillä ole mitään eroa. Vai onko?
Minäkin pidän todennäköisimpänä vaihtoehtona omaan lähiverkkoon liittyvää "virhettä". Olen hiljattain ottanut käyttöön systeemin, jossa nettiin liitettynä reittiminenä toimii asus rt-ac66u b1. Sen perässä on piuhalla (lan-lan) vanha telewell tw-eav510 v6 ap:na laajentamassa wlanin tekniseen tilaan. Ouman on kytketty piuhalla telewelliin. Telewellin dhcp-palvelin on pois päältä ja sen ip on asuksen dhcp-alueen ulkopuolella ja fiksattu.
Kiitokset lisätiedoista koodiin liittyen! Pitää ottaa kokeiluun noita, jos osaan. Taisin itsekin törmätä tuohon lisäosaan githubisssa, mutta käyttöönotto näytti ensivilkaisulla haastavalta niin jäi kokeilematta.
Minä olen pärjännyt hienosäädön osalta huonelämpö-säädöllä, kun melkein yksi-yhteen se muuttaa lattialämmössä menoveden lämpöä. Voisi olla kyllä ihan hyvä, jos olisi vaihtoehtona tuo suorasäätö.
Kotona/poissa osalta taitaa tosiaan olla niin, että kotona ja ei-ohjausta välillä ei ole käytännön eroa. Käyttöohjeesta voisi päätellä, että kotona-tilassa ei ehkä noudateta viikko-ohjelmaa eikä poikkeuskalenteria. En ole kyllä kokeillut, kun ei ole noille kalentereille enää käyttöä. Jos pienellä vaivalla se alasvetovalikko syntyy vaihtoehdoksi koodiin, niin otan sen kiitollisena vastaan ja käyttöön!
Kuinkahan paljon laajempi toi eh-800 dataväylä on sisällöltään kun vanhempien, esm. eh-203 väylä?
En tunne muita Oumaneja, mutta tässä pystyy hakemaan ja muuttamaan kaiken mitä itse laitteen näytöltäkin.
Itsellä ei ole kokemusta usemman laitteen verkosta joten en osaa paljoa auttaa. Foorumilta kyllä löytyy osaamista.
Jos sulla on HACS asennettuna niin sieltä se tulee parilla naksulla. Itse sensorin lisääminen kojelautaan onnistuu kanssa parilla naksulla, ei tarvitse yamlia tehdä.
Lisää tämä siihen ohjaustapa kohdan alle.
Jos haluat molempia piirejä ohjata tällä niin muuta unique_id ja id kohdat, S_135_85;S_222_85
YAML:
      - name: Ouman L1 kotona/poissa lista
        unique_id: S_135_85
        icon: mdi:form-select
        options: "{{['Kotona', 'Poissa', 'Ei ohjausta']}}"
        state: >
          {% set opt = state_attr('sensor.ouman_vastaus', 'data').split('135_85=')[1].split(';')[0] %}
          {% set mapper = {
            '0': 'Kotona',
            '1': 'Poissa',
            '2': 'Ei ohjausta'
          {{ mapper.get(opt) }}
        select_option:
          - action: shell_command.ouman_logon
          - action: shell_command.ouman_update
            data:
              value: >
                {% set mapper = {
                  'Kotona': '0',
                  'Poissa': '1',
                  'Ei ohjausta': '2'
                {{ mapper.get(option) }}
          - delay: 2
          - event: ouman
        availability: "{{ state_attr('sensor.ouman_vastaus', 'error') == false }}"
Reaktiot: iqo
Hellou. Ensimmäiseksi kiitos Ouman integraatiosta.
Itse tässä vielä opettelen HA:n ja muiden härveleiden käyttöä ja kysyisinkin nyt yksinkertaista asiaa ensihätään:
Miten saataisiin ohjattua puhtaasti pyyntilämpötila tiettyyn asetusarvoon? Eli voisi automaatiolla pyytää, että klo 12.00 (tai minkä tahansa muun triggerin mukaan) Ouman L1 lämpötila = 38 astetta?
Yritin tuon L1 vakiolämpötila säädin -kautta, mutta ei se pyyntilämpötilaa muuttanut.
Muutenkin on vähän epäselvää, että mitä mikäkin ohjaus tekee, esim. lämpökäyrän osalta. Löytyykö näihin jostain dokumentaatiota?
    29 KB · Lukukerrat: 97
Että tuo vakiolämpötilasäädin tekee jotain pitää laitteesta olla valittuna vakiolämpötilasäätö, eikä esim. lattialämmitys. Tällöin siis käyräohjaus ei ole käytössä.
Tuota valintaa en ole tuonut tehtäväksi HA:n kautta vaikka toki mahdollista olisi.
Kannatta huomioida, kun tuota asetusta vaihtaa niin säädin nollaa ainakin käyrän asetuspisteet tehdasarvoon. Kannattaa siis ottaa ne talteen jos niitä on muokannut.
Asetusten tarkoituksen selvität Oumanin ohjekirjasta.
Okei, no sain ajettua systeemiä käsisäätö-moodissa ja lähteen lämpötilaa rajoittamalla (maksimilämpöistä vettä lattiaan) eli sinällään tuo vakiolämpötila ei nyt ole täysin tarpeellinen. Varsinkin, jos se hukkaa käyrän asetuspisteet.
Joo, kiitos linkistä - tuo minulla kyllä olikin, mutta en silti tajua vieläkään, miten 5-pisteisessä käyrässä voi olla 8 säätöpistettä :)
Automaatiollahan ne pisteet on toki helppo palauttaa takaisin aina kun tilaa vaihdetaan. Pitäisi vain tehdä se tilanvaihto mahdolliseksi HA:n kautta.
Viidellä pisteellä säädetään vedenlämpöä ja niillä kolmella ulkolämpöä jossa ne vedenlämpöpisteet sijaitsee. Ensimmäistä ja viimeistä pistettä ei voi siirtää, siksi niitä on vain kolme.
Osaatko @tjani tai joku muu sanoa, miten noita rekistereitä saa urkittua, jos listalta ei jotain vielä löydy? Kokeilemalla vain umpimähkään uusia numeroita tuon rimpsun S_xxx_85 keskelle?
Haluaisin siis kokeilla vaihtaa lennosta venttiilin avautumissuuntaa (myötäpäivään <-> vastapäivään). Tavoitteena siis kokeilla ajaa verkoston paluuputkeen kytketyn lämpöpumpun käyntijakson aikana ylimääräinen lämpö varaajan alayhteestä sisään. Käyntijakson päätteeksi venttiilin aukeamissuunta pitäisi vaihtaa, jotta Ouman osaisi ottaa varaajaan päätyneen lämpimän veden verkkoon normaalisti.
