J-sarjan monoblock uima-altaan lämmitykseen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja VaimPro
VaimPro
Suunnitteilla lisätä uima-altaan lämmitys pihalla hyrisevän panasonicin vastuulle. Saako altaan lämmitykseen erillistä ulkoista ohjausta? Haluaisin shellyn virittää katkomaan kalliimmat jaksot, käyttövettä pumppu saisi silloinkin lämmittää.
Toinen asia joka on mietityttänyt on pumpun kytkentä vaihtimeen. Vesitilavuus tulee todella pieneksi, suostuuko toimimaan pienellä virtauksella, vai alkaako katkoa käyntiä liikaa?
Vesitilavuus ei ratkaise vaan vaihtimen kapasiteetti. Jos vaihdin on liian pieni niin vesi kuumenee liikaa ja alkaa katkoa. Lisähaittana pienestä vaihtimesta on se ettei allas lämpene kun ei ole sitä kapasiteettia. Siihen ei auta edes puskurin lisääminen.
Kun vaihdin on ok niin vesitilavuus on silloin sen altaan tilavuus.
Mikä lämmönvaihdin sinne tulee, jos alkaa ahistaa noin? Ohjaus esim. yksinkertaisesti suodatinpumpulla, ainakin itsellä, mutta kysessä paju. Levylämmönvaihdin on vilpin paluuputkessa, 500 litran varaajassa, jossa vain käyttöveden esilämmitys.
Tässä Hitachissa fiksusti pumppu pyörii 24/7, joten toimii sikäli hyvin tähän paljun lämmitykseen myös aurinkokeräinten avustamana.
Kaukolämpövaihtimia saa käytettyinä ja takuulla riittää virtaamat.
Mullakin löytyy yksi jouten. Vaatii yhteiden hitauksen.
Titaaninen ja hyvinkin myös rosteri kestää matalat klooritasot. Ehkä täysin metallinen olisi parempi, suodattimen jälkeen pysyy puhtaana ja ei tarvitse irrottaa likipitäen koskaan.
Itse vedin pex putket altaan pohjalaattaan, toimii hyvin lämmönvaihtimina. Pinta-alaa altaan pohjan verran.
Jos vielä ehtii laittaa.
Kuparinenkin lämmönvaihdin kestää hyvin uima-allasklooreja alle 60 asteeseen asti.
Tässä ollaan kyllä auttamatta myöhässä.
Ja olisi sotinut 2cm solukumia vastaan joka nyt on allaspussin ja betonin välissä. On muuten mahdottoman mukavan tuntuinen pohja.
