S735 lukuisat ongelmat, kuivakäyttövirhe, reseonoiva ääni jne.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja mleht
mleht
Löytyisiköhän täältä kohtalontovereita tai päteviä vianselvittäjiä, kun alkaa Nibeltä / korjausfirmalta loppua ideat kesken meidän loppukesästä käyttöön tulleen S735 ongelmien kanssa. Kyseessä siis uusi omakotitalo, jossa S735 ja SAM44 kaverina. S735 otettiin käyttöön noin kuukausi asennuksen jälkeen kuivattamaan lattiavalua ja lämmittämään taloa, käyttövesi jäi siinä kohtaa vielä pois päältä. Muutimme taloon aivan lokakuun lopussa, ja aktivoin käyttöveden muuttoa edeltävänä päivänä.
Heti marraskuussa alkoivat ongelmat, eli S735 antoi monta kertaa päivässä GP1 kiertovesipumpun kuivakäyttö hälytystä. Välillä vika kuittaantui itsestään pois, välillä laite meni vikatilaan ja lopetti lämmittämisen. Tätä kävi talotehtaan putkarit useamman kerran ihmettelemässä, ja ainoa korjaustoimenpide oli järjestelmän ilmaus. Kuivakäyttö virheet jatkuivat, lisäksi arviolta noin kuukauden käytön jälkeen alkoi laitteesta kuulumaan kova resonoiva ääni, joka kuului aivan talon toiseen päähän asti. Kuivakäyttöhäly + ääni ajoittuivat aina siihen, kun laite vaihtoi lämmitys ja käyttövesi tilan välillä. Resonoiva ääni kesti joskus 10min, joskus jopa 40min. Kuivakäyttö saattoi tulla ilman ääntä, ja ääni ilman kuivakäyttöhälytystä.
Lopulta saatiin paikalle Niben kautta näiden korjaamiseen erikoistunut paikallinen firma. He poistivat laitteesta lisää ilmaa, ja tämän jälkeen ei ole tullut kuivakäyttövirheitä. Sen sijaan resonoiva ääni jatkui, ja lopulta sain korjaajat uudestaan paikalle. Korjaustoimenpide oli kiertovesipumpun maksimikierrosten rajaaminen 75% (tehdasasetus 100%), mutta ääni toistui heti seuraavana päivänä. Tässä kohtaa sain modbus väylän kautta itse laitteen lokituksen HomeAssistantiin, ja tästä datasta oli todettavissa että ääni ei liity siihen että pumpun kierrokset ovat 100%, tai edes 75%. Samalla kertaa asentajat laittoivat laitteen paremmin vaateriin, oli kuulemman asennettu vähän vinoon.
Nyt tätä resonoivaa ääntä tulee enää harvoin, mutta laite on alkanut pitämään todella korkeaa vinkuvaa ääntä silloin tällöin, mutta tämäkin liittyy siihen kun on käytetty reilusti vettä ja laite käy käyttövesitilassa. Lisäksi putkistosta on joitakin kertoja kuulunut jyskyttävä ääni.
Kolmannen kerran korjaajat paikalle, pitkään tutkivat vikaa mutta eivät löytäneet syyllistä, kun eivät saanneet tällä kertaa toisettua ääniä vettä juoksuttamalla. Epäilivät mm. vaihtoventtiiliä, mutta koska varmaa tietoa ei ole, mitään osia ei vaihdeta ja asia jäi taas tähän. Em. virheiden lisäksi tullut kerran myös Invertterin vaihevirhe - EB100-EP14.
Onko jollain vastaavia kokemuksia tai ajatusta siitä, mistä nuo äänet voisivat tulla? Silloin kuin näitä ääniä tulee, saa ne loppumaan sillä että tekee laitteen uudelleenkäynnistyksen. Muuten kestävät 10-40min arviolta, joskus ehkä jopa pidempään.
Linkkejä videoihin joissa eri äänet kuuluvat:
- Resonoiva ääni: https://photos.google.com/share/AF1...?key=Q3F0SWpIc2JCWVVkYWNHbFJCVXYyZWlKTDR1bU5n
- Jyskytys: https://photos.google.com/share/AF1...?key=ZUtmSnJvZFVnMXJDLWQ4YVgybExkRFNReGoxYXZR
- Vinkuva ääni: https://photos.google.com/share/AF1...?key=dFlyOG5WaEhON1M3TEJ6N0UwMmlpTERMYnhISWt3
No onpas sattunut erikoinen tapaus kohdalle, valitettavasti.
Ootko koittanut koneen paneelit auki kuulostella, mistä päin nuo äänet kantautuu? Voisi helpottaa huoltoukkojen vianetsintää, jos just sillon taas sattuu olemaan äänetöntä kun tulevat paikalle. Olisi ainakin joku alue tai osa tiedossa mistä alkaa ronkkimaan vikaa esille.
Erikoisia ääniä , vaikken ole f735 äänimaailmaan tutustunut , jonkinverran f750 seen kyllä.
Käyttöönotto on jotenkin mennyt pieleen ja sinne on jäännyt ilmeisesti reilusti ilmaa piireihin ... sinne ei saa jäädä sitä ilmaa tai laitetta ei voi yksinkertaisesti ottaa käyttöön.
Kuivakäyttöhälyytykset kertovat epäonnistuneesta ilmauksesta
Jyskyttävä ääni tulee melkovarmasti kiertovesipumpusta , se on ottanut siipeensä juuri siitä ilmasta .
Olisin aika tiukkana laitteen asennuksen suorittaneen liikkeen sekä niben kanssa , kallis laite ja käyttöönotto tyritty pahemman kerran!
Meillä ollut torpassa S735:nen Syyskuusta 2023 lähtien.
Vielä ei ole ollut mitään ongelmia, mutta lievään resonoivaan ääneen olen törmännyt laitetta säädellessä ja ihmetellessä. Äänen olen saanut kuriin puhaltimen nopeutta säätämällä. Tietyillä puhaltimen % -luvuilla laite saattaa alkaa resonoimaan.
Vaikka laitteella on ns. esiasetettuja nopeuksia, niin tietyissä tilanteissa nostaa puhaltimen nopeutta vielä niistä omatoimisesti ja jos huonosti sattuu kohdalleen, niin se yhden tai kahden % nosto puhaltimen nopeudessa aiheuttaa resonointia.
HA:ssa sensori "exhaust_air_fan_speed_32134" kertoo mikä nopeus milloinkin puhaltimella on ollut. Jos tuo ei ole sinulla vielä HA:ssa "logituksessa", niin suosittelen ottamaan ja seuraamaan miten tuon arvot peilaa resonoinnin ääniin.
En sitten osaa yhtään sanoa miten tuo toimii SAM:n kanssa kimppaan, eli säädettävien arvojen ja tilanteiden suhteen en valitettavasti osaa auttaa. Meillä kun on torpassa painovoimainen korvausilman saanti.
Ei nyt liity nibeen mitenkään, mutta viikko sitten, tehtiin patteripiiriin muutoksia ja kiertovesipumppu oli 2-3h pois päältä. Pumppu uudestaan päälle ja ujellus/vihellys konsertti kesti noin 10min ja sitten ujellus loppui. Pumppu ollut käytössä noin 2-3vuotta. Pumppuna a-collection tarkkaa mallia en muista.
Siis säästääkö laite todella ilmanvaihdon puhaltimia omatoimisesti, eikös se voi saattaa talon jopa ylipaineiseksi? Kuulostaa hurjalta
Sellainen päivitys, että aloitusviestin jälkeen on vaihdettu SAM44 kiertovesipumppu (piti erikoista ääntä kun ruuvarilla kuunteli) + korjattu asetuksia ilmanvaihdon osalta, siellä oli joku asentajan arvo puuttunut (jonka seurauksena talon ilmanvaihto ollut todella voimakasta, nyt noin 20% pienempi ja suositusten mukainen). Enää ei ole outoja ääniä kuulunut.
S735 näyttää tosian jonkin verran säätävän noita puhaltimien nopeuksia itsekseen ainakin hetkellisesti. Oletko muuten löytänyt keinoa aktivoida HA kautta jonkin esiasetetun puhallinnopeuksen (0-4?`). Meillä oli ongelmana vähän turhan voimakas alipaine, niin nyt tuosta ilman vaihdon asetuksesta 4 tehtiin ylipaineistusasetus, joka pysyy päällä tunnin. Ei vaan aina jaksaisi käydä teknisessä tilassa sitä kytkemässä päälle...
Mulla on s735 toiminut marraskuusta -23 moitteetta, mutta tänään ukkosella korkkasi. Yks sulake kääntyi taulusta, mutta koko laite täysin mykkä. Vanha f310 kesti ukkoset 20 vuotta. Tosin nyt oli ehkä huono tuuri ja iski liian lähelle.
En tiedä suojauksista sen kummemmin. Mutta kortti on mennyt ja kiertovesipumppu ainakin. Toiveissa olis että perjantaina kuntoon. Mielenkiintoisesti laite olikin porsinut 1h5min ennen ukkosen päälletuloa. Eli johtuneeko kuitenkaan siitä.
Voiko kotivakuutuksesta saada korvauksen jos ukkonen hajottaa laitteen, tai jos ei ukkonen hajota vaan hajoaa muuten vaan. Itse en koskaan ole kotivakuutuksen kautta mitään korvausta hakenut niin ei ole tuttua asiaa.
