Takuut? Eikä ihan jokainen edes osaa.miksi maksaa muille jos voi tehdä itse?
Vähän eri juttu, mutta esim. Ultin pumpuissa ilmeisesti vain painellaan letkut kiinni pikaliittimiin. Minulla on ollut edellisten asukkaiden perintönä tämmöinen ulkorakennuksessa. Kaasut se ainakin on pitänyt sisällään ja toimii edelleen. Muuten aika vaatimaton esitys lämmitykseen pakkasella mutta tämä pikaliitosjuttu ei ole mitenkään kelvoton. Itse lämmitän tämmöisellä harrastetiloja vain silloin kun pakkanen lauhtuu ja sähkö on halpaa.Onko kokemusta sellaisesta, että ostaa ilmalämpöpumpun liikkeestä ja hankkii asentajan erikseen?
Sisäyksikkö ja letkut/putket on tehtaalla tyhjiöity ja täytetty kylmäaineella.Ultilla taisi olla noita pikaliitinlaitteita joskus yli 10v sitten.
Ihmetyttää vaan kun tuntuu että monella ei kaasut pysy sisällä juotettunakaan niin miten joku pikaliittimillä oleva voisi toimia….
Tyhjiöintikin jää tekemättä.
Niissä taisi olla valmiit putket, jotka liitettiin pikaliittimillä. Jos mokasi asennuksen niin tyhjiö karkasi. Ei ole enää laillinen systeemi.Ultilla taisi olla noita pikaliitinlaitteita joskus yli 10v sitten.
Ei mitenkään mahdotonta. Vaikka molemmat saisi ostettua pumpun samaan hintaan niin asentajan kautta voi olla silti kalliimpi.Ihmettelen myös että saako yksityishenkilöt pumppuja halvemmalla kuin asentajat että niitä kannattaa ostaa.
On mahdollista. Jos asiakas hankkii hyväksi havaitun pumpun ja lupaa hoitaa kaikki takuumurheet myyjänsä kanssa niin mikäs noita on asennellessa.Ei mitenkään mahdotonta. Vaikka molemmat saisi ostettua pumpun samaan hintaan niin asentajan kautta voi olla silti kalliimpi.
Ihmettelen myös että saako yksityishenkilöt pumppuja halvemmalla kuin asentajat että niitä kannattaa ostaa. Paljon on porukoita, jotka tekevät tilin sekä koneesta että asennuksesta.
Sisäyksiköissä on yleensä sen verran putkenpätkää, että jos sen kääntää sojottamaan suoraan sisäyksikön taakse, se yltää heikohkosti eristetyn ulkoseinän läpi. Nykymääräysten mukaisesti eristetyn talon ulkoseinästä se ei välttämättä riitä läpi.Onko noissa pumpuissa valmiina joku määrämittainen letku vai lyhyt pätkä johon asentaja lisää tarvittavan letkun? Miten liitokset tehdään? Mitä tyhjiöinti tarkoittaa ja miten se tehdään?
Valtaosa asentajista ei tee koeponnistusta vaan luottaa mitattuun tyhjiön pysyvyyteen. Se on huono tapa, mutta parempi kuin ei mitään. Koeponnistus tehdään, jos tehdään, typpeä käyttäen. Sopiva paine on vähintään 20bar, mutta mielellään 40bar. Pelkkään jäähdytyskäyttöön tulevan koneen koeponnistuspaineen ei tarvitse olla yhtä korkea.Kiitos. Luulin että kylmäainekin kulkee jossakin taipuisassa letkussa. Siksi puhuin letkuista.
Tehdäänkö putkistolle ponnistuskoe vai käyttökö sitten näyttää onko liitokset tiiviit?
Tukkureilta pitäisi onnistua, jos on firma jonka nimissä ostaa. Ei ainakaan kaverilta mitään kysellyt rahojen lisäksi. Takuuta ei taida tosin saada ilman asennustodistusta.Miten ilpin voi ostaa ilman asennusta, ajateltuna että asentaa itse, koska vaaditaan asentajan tai asennusfirman allekirjoitus. Toki yksityiseltä lämpöpumppu on mahdollista ostaa ja asentaa itse. Kiinnoistaisi minuakin ostaa talliin ja asentaa itse .
Tottakai on voimassa. Mikä liike ei noudata?Onko tämä säädös vielä voimissa vai eikö liikkeet vaa noudata tätä
Autoilmastoinnin kompressorin akselitiiviste on suunniteltu tilanteeseen, että paine vaikuttaa kompressorin sisältä ulos. Hyvinkin voisi ajatella, että alipaine vähentää tiivisteen ja liukupinnan välistä painetta, jolloin vuotoherkkyyskin voisi kasvaa. Tietenkin laitteisto on voitava asennusvaiheessa tyhjiöidä (eli tiivisteen on moinen tilanne kestettävä), mutta sen jälkeen paine on aina toisin päin tiivisteen yli niin kauan, kun laitteisto toimii (ja painekytkin irrottaa kompressorin kytkimen, jos paine laskee muutamaa baria alemmas).En tiedä sen tarkemmin yli- ja alipaineen fysiikkaa, mutta isällä oli auton ilmastointilaitteessa vuoto joka ilmeni vain alipaineella. Eli ihan ilmastointihuolto (wihurin korjaamo jossa voitiin korjata, ei vain "huoltaa" ilmastointilaitteita) totesi että maksimitestipaineellakaan ei järjestelmä vuotanut, eikä siten vuotopaikkaa löytynyt, mutta automaattikoneen alipainetesti ei mennyt läpi. Noin 3v myöhemmin ilmastoinnin kompressori hajosi, jonka vaihdon jälkeen automaattikone taas hyväksyi, joten siinä kompurassa vuoto ilmeisesti oli.
Kyllä se taisi olla ihan suomi-säädös. Täällähän pitää aina vetää vähän yli noissa säätelyissä.Joku EU säädös sit piakkoin tuon jälkeen torppasi nämä itseasennettavat pumput.
Tuohon sanoisin että auton järjestelmää ei voi millään tavalla verrata ilpeihin.En tiedä sen tarkemmin yli- ja alipaineen fysiikkaa, mutta isällä oli auton ilmastointilaitteessa vuoto joka ilmeni vain alipaineella. Eli ihan ilmastointihuolto (wihurin korjaamo jossa voitiin korjata, ei vain "huoltaa" ilmastointilaitteita) totesi että maksimitestipaineellakaan ei järjestelmä vuotanut, eikä siten vuotopaikkaa löytynyt, mutta automaattikoneen alipainetesti ei mennyt läpi. Noin 3v myöhemmin ilmastoinnin kompressori hajosi, jonka vaihdon jälkeen automaattikone taas hyväksyi, joten siinä kompurassa vuoto ilmeisesti oli.
Jos tarvetta käytettyjä niin niitä saattais löytyä Ps. Ne on jo valmiiksi opetettu tekemään töitä.Itseasennus on simppeli homma. Kun sen tekee oikein niin se alkaa 8 päivän kurssilla esim täällä:
Kurssin jälkeen voi lähteä kylmäliikkeeseen ostamaan työkaluja.![]()
Alle 3 kg kylmäainepätevyys-koulutus (8 pv) Hae koulutukseen - Turun AKK
Toimitko kylmäalalla? Suorita asentajan tai vastuuhenkilön alle 3 kg kylmäainepätevyys lyhytkoulutuksena.www.turunakk.fi
ostin k-raudasta panasonicin muutama vuosi sitten ja asensin paikoilleen, ja pari kesää sitten pojalleni kss ältä lämpöpumpun ja laitoin sen pyörimään. molemmat toimineet moitteetta. missä vaaditaan ja kuka vaatii allekirjoituksen?Miten ilpin voi ostaa ilman asennusta, ajateltuna että asentaa itse, koska vaaditaan asentajan tai asennusfirman allekirjoitus. Toki yksityiseltä lämpöpumppu on mahdollista ostaa ja asentaa itse. Kiinnoistaisi minuakin ostaa talliin ja asentaa itse .
Jep, ei ole edelleenkään rakettitiedettä. Aiemmin sai ultilta huokeesti kompuran tyhjiöintiin. Kaksi pumppua tuollasella tuli laitettua talliin, ensimmäinen alko vuotaa parin vuoden jälkeen sisäyksiköstä. Jälkimmäinen on lämmittänyt tallia nyt 10v. Etelämmässä ei tuo tyhjiöintikään niin justiinsa mut täällä se tuntuu kovasti tärkeältä tehtynä merkkityökaluilla ja mielellään vähintään 10v kokemuksella.ostin k-raudasta panasonicin muutama vuosi sitten ja asensin paikoilleen, ja pari kesää sitten pojalleni kss ältä lämpöpumpun ja laitoin sen pyörimään. molemmat toimineet moitteetta. missä vaaditaan ja kuka vaatii allekirjoituksen?
omissa asennuksissa ei tarvitse vastuuhenkilöitä kun niistä vastaa aina itse, myöskin sen palkatun vastuuhenkilön virheet jos sellainen on.
työkaluina riittä 2 jakaria ja ehkä putki poikki jollain jollei ota määrämittaiset
olen jotai lukenut että siihen aatamin ja eevan hommaan vaadittaisiin kohta suostumuspöytäkija allekirjoituksin jottei pääse jälkeenpäin vuosien päästä väittämään ettei halunnutkaan
50% onnistumisaste.Jep, ei ole edelleenkään rakettitiedettä. Aiemmin sai ultilta huokeesti kompuran tyhjiöintiin. Kaksi pumppua tuollasella tuli laitettua talliin, ensimmäinen alko vuotaa parin vuoden jälkeen sisäyksiköstä. Jälkimmäinen on lämmittänyt tallia nyt 10v. Etelämmässä ei tuo tyhjiöintikään niin justiinsa mut täällä se tuntuu kovasti tärkeältä tehtynä merkkityökaluilla ja mielellään vähintään 10v kokemuksella.
jos otetaan kotiäidit mukaan lukemaan voi olla tuo mutta vermeetkin voi säveltää ja hyvin soi50% onnistumisaste.
Hybridi- ja sähköautojen kompurat on noita sähköisiä, eli ei ainakaan akselitiivisteitä ole.Ja sit on vielä hermeettinen mikä on täysin hitsaamalla ja juottamalla kasattu keksintö esim. Jääkaappi. Ilp ja kaikki sen versiot on lähes tulkoon ns.puolihermeettisen ja hermeettisen välimuotoja.
