Tyhjiöputkiin perustuva hybridi-ILP
Tämmöinenkin viritys on näemmä keksitty, missä kylmäainetta kuumennetaan kierrättämällä sitä tyhjiöputkilla lämpenevän vesipytyn läpi.
Jään odottamaan reman käyttökokemuksia.
Luvataan myös jäähdytystä... Mitenkäs se tehostuu tuossa systeemissä?
Jäin pohtimaan samaa.
"As a result, the system requires minimal electricity to operate, relying predominantly on solar energy to cool or heat the room."
Tuon aurinkokeräimen koko on kyllä aika pieni.
Sama kai millä sitä lämmittää puristamalla tai jollain muulla. Niin hän .ns asuntovaunu kaapitkin toimii. Paine ero on vissiin se jutun juoni.
Voisiko olla absoptio prosessi? Ei liikkuvia osia mutta tarvitse lämmintä. Lämmitysmoodissa saa jotain lisäksi ns. kylmäprosessilla ja tuottaa tietty sitä kylmää hyödyntäen vain lämmintä. Hyötysuhde on vähän heikko kompressoriprosessiin verrattuna mutta jos se lämmin on lähes ilmaista ...
Itse asiassa nestekaasujääkaappi perustuu varsin erilaiseen kiertoon, vaikka loppuviimein olomuodon muutoksilla siinäkin pelataan.
^Vaikuttaa kalliilta ja heikkotehoiselta viritelmältä siihen nähden, että yksinkertaisesti asentaisi tavanomaisen ilpin ja sen lisäksi aurinkokeräimen. Tyhjiöputkikeräinkin tulee oikeuksiinsa vain käyttöveden kuumennuksessa ja vastaavissa tilanteissa, kun halutaan auringon avulla tosiaankin kuumaa. Jos ilpin yhteyteen jotakin ripustaisi, niin sitten jonkin halvemman tasokeräimen vastaavasti kytkettynä (vaikkakin silloinkin aurinkolämpöä kannattaisi käyttää suoraan; ilpin yhteydessä sähköinen paneeli varustettuna dc-dc- -muuntimella olisi useimmiten hyödyllisempi ja halvempikin viritys).
Tuo samainen yritys kauppaa myös jotain perinteisiä aurinkokennoihin perustuvia ILP-ratkaisuja, mutta niissä on mielestäni niin paljon vähemmän pelle-peloton-kerrointa, ettei niistä jaksa sen enempää jauhaa. Varmasti toimii.
Mutta tämä tyhjiöputkiviritys oli siinä määrin eksoottinen, että halusin nostaa sen hämmästeltäväksi.
Mitähän tämä tarkoittaa, onko cop tai seer 4 vai 8?
"Energy Efficiency: These units operate on-grid with 50% solar energy utilization, achieving a supreme high efficiency rating of up to 4.0."
Jos rumasta voi tehdä vielä rumemman :huh2:
Tosiaan mitätön keräinpinta-ala, miten tuo toimii? kiertääkö tuossa lauhdutin vain lämmitinpuolen putket? Auringon paistaessa pilaa jäähdytyksen tehokkuuden ja lämmittäessä toimii?
Mutta joo, suomessa vain lämmityskautta ja aurinko ei silloin auta….mutta olisiko uima-allalämmittimenä potentiaalia?
Väittäisin, että uima-allas vaatii paljon lämmitystehoa melko matalalla lämpötilalla (yleensä alle 30 astetta), joten tasokeräin on paljon taloudellisempi kuin tyhjiöputket. Jopa sellaisista muovisista mustista läpivirtauskeräimistä saa varsin hyvin lämpöä talteen silloin, kun sattuu paistamaan (veden ohitusta pitää säätää tavalla tai toisella kuten vaikkapa kierrätyspumppua ohjaten) ja pinta-alaa on kylliksi (tyypillisesti vähintään saman verran kuin itse altaallakin, joka lisäksi tietenkin peitetään lämpöä eristävällä ja mieluiten auringon säteitä läpäisevällä katteella silloin, kun altaassa ei uida).
