Mitä vaihtoehtoja Mitsubishi Electric Ecodan VILP + Melcloud pörssisähkön tuntiperustaiseen ohjaukseen
miku_
Hei,
Onko kokemusta ja tietoa vaihtoehdoista perusteineen mikä hyvää miten tehdä tuntiperustainen pörssisähköohjaus kyseiseen setuppiin? VILP lämmittää veden vesikiertoiseen lattialämmitykseen ja lisäksi on lämminvesivaraajan lämmitys. Ainakin Pörssäristä olen lukenut, siellä ei mainittu mitään Melcloudista mutta en ole perehtynyt onko kuitenkin mahdollinen. kWhNet.com toinen jossa jo mainittiin Melcloud. Onko muita vaihtoehtoja ja mitä suositte luotettavana ja helppona ratkaisuna?
Kiitos etukäteen!
rajis
Itse löysin viikko kaksi sitten melpump.com . Löytyy kalleimmat tunnit(esim. vaikka vuorokauden 10 kalleinta, alemmalla pyynnillä)/sähkönhinta(jos hinta kalliimpi kuin X senttiä)/ näiden yhdistelmä, ohjaukset lämpöpyynnille. Sekä esimerkiksi "yötoiminto" jolla pystyy palvelun avulla määrittämään vielä peruslämpötila pyynnin lisäksi, erillisen lämpötilan halutuillle tunneille(itse käytän yölle 2C korkeampaa pyyntiä, kun varsin usein ne vuorokauden halvimmat).
Toistaiseksi toiminut hyvin, mutta jos melcloud alhaalla, niin toki tämäkään palvelu ei silloin saa yhteyttä.
Hinta 30e/vuosi. Toki tämä taitaa olla kanssa yksittäisen henkilön pyörittämä palvelu, että voi loppua tuki samaan tapaan, kuin kwhnetille kävi.
Millaisiahan lie tietoturvan kannalta nuo lisäpalvelut?
Sinnehän joutuu syöttämään melCloudin tunnarit eli voivat muuttaa asetuksia mielin määrin (joka tosin on noiden tarkoituskin) ja aiheuttaa jopa vahinkoa.
Lähinnä ajattelin jotain kriisitilannetta jolloin aktivoidaan joku ”hyökkäys”.
rajis
Jos tämä huolestuttaa niin toki on mahdollista kaikkiin näihin palveluihin antaa vain "quest access. Jolla voi sitten rajata pelkän lämpötilan säädön käyttöön. Mutta onneksi melcloud on säädöiltään jo valmiiksi tosi rajoittunut, ettei sitäkautta pysty kovin montaa arvoa muuttamaan.
Nypa
MEL Pump app ja integroi siihen oman Melcloud-tilinsä. Kokeilin yks päivä ja sillä saa vaikka sammutettua koko laitteen standby-tilaan kun asetin että yli 10snt ja max 6h vuorokaudessa. Löytyy siitä muitakin asetuksia tuohon Smart Energy ohjaukseen.
rajis
Nyt tähän kyseiseen sovellukseen on tullut oma wifi"pulikka". Tällä ohitetaan kokonaan melcloudin tarve, mutta halutessaan voi ostaa myös mallin jossa vielä ulostulo melcloudinkin wifi pulikalle.
Aika toki näyttää vasta, että kestääkö tämä palveluntarjoaja markkinoilla. Mutta toistaiseksi ollut aivan hiton loistava ohjaussovellus melcloudin servereidenkin kautta
VeMen
Nyt on Melpump käytössä, tänään on sopivasti muutama kalliimpi tunti iltapäivällä. Saa nähdä kuinka säätö onnistuu :)
Axeliel86
Pumpussa sisääntulot in 11 ja in 12, jotka toimii ilman pilveä. Voi toteuttaa esim In11 kiinni vuorokauden 12 halvinta tuntia ja tekee tällöin +3 astetta lv ja lämmitysveteen/ lisäksi In12 kiinni vuorokauden 6 halvinta tuntia ja tällöin +6 astetta lv ja lämmitysveteen. Ja pelkkä in12 kiinni jos hinta yli 25c ja tällöin ainoastaan kierrättää lämmitysveden.
perti16
Koska rahaa ollaan säästämässä, pitäisi löytää kuukausimaksuton vaihtoehto. Onko helpoin ratkaisu tuo Home Assistant vai jokin muu?
Pumppuna PUHZ-SW160YKA ja rinnalla öljylämmitys. Öljy taittuu halvemmaksi n. 30 c/kWh kohdilla eli pitäisi pystyä lyömään laite tuon rajan jälkeen standby-tilaan tai laskea pyyntiä reilusti.
KaiMa
Moi. Mä käytän Synergiä. Se on super yksinkertainen ja ilmainen, lisäksi täysin kotimainen palvelu. Hoitaa myös sähköauton latauksen. Synergin maksuttomuus perustuu siihen että se on sähkö- ja sähköverkkoyhtiöiden kehittämä ja sen avulla he pystyvät tasaamaan verkon kuormitusta.
perti16
Eipä tuosta kyllä ollut mitään hyötyä. Pitäisi pystyä lopettamaan lämmitys, kun pörssisähkö nousee yli 30c/kWh.
Nypa
Melpump ei ole maksuton mutta ei ole myöskään kovin kallis vuositasolla. On valmis ratkaisu eikä tarvitse kotona ylläpitää HA-palvelinta.
perti16
Laitoin Hyper-V:llä VM pystyyn ja HA pyörimään. Melcloudin intregraation kautta ajan tällaista YAML-koodia automaationa:
alias: Turn off heating if price crosses above 0.25
description: >-
Turn off VILP water heating when Nordpool price crosses above 0.25 €/kWh
triggers:
- entity_id: sensor.nord_pool_fi_current_price
above: 0.25
for: "00:00:01"
trigger: numeric_state
actions:
- target:
entity_id: water_heater.mitsubishi_vilp
action: water_heater.turn_off
alias: Turn on heating if price crosses below 0.25
description: >-
Turn on VILP water heating when Nordpool price crosses below 0.25 €/kWh
triggers:
below: 0.25
for: "00:00:01"
actions:
- target:
action: water_heater.turn_on
Ekodani
Miten onnistuu yksinkertainen pörssisähköohjaus Mitubishi Ecodaniin ?
Laitteet:
Sisäyksikkö EHST20D-YM9DR1
Ulkoyksikkö PUD-SVM80YAA-X
Puskurisäiliö SCBASICTANK 90 litraa
Sisäyksikön piirikortilla on signaalitulot IN11 ja IN12
Jos kyketään pörssisähköohjattu rele, esimerkiksi Shelly 1 Gen3
ja releelle vaikka tämä ohjaus:
Voiko tällä estää laitteen käynnistymisen vuorokauden kalliimpien tuntien aikana ?
Ohjauksesta riippuen, voidaanko estää vaikka 2,4,6 tai 8 kalleinta tuntia, kunhan sisälämpötila ei laske liikaa?
Nyt pidetty sisälämpönä +23C, muutaman asteen heiluminen ei haittaa, jos sillä säästää "satasia vuodessa"
Taustatietoja:
Purueristetty rintamamiestalo Turussa vm 1954.
Öljykattila heitetty pihalle, ja kaikki patterit uusia Purmon C22 tai C33.
Muutaman tunnin kielto kovimmilla sähkön hinnoilla tuskin jäähdyttää taloa liikaa ?
Suihkuveden käyttö on minimaalista, 1 hlö 4 kertaa viikossa.
Menneiden vuosien Tammikuun hintapiikki sai kiinnostumaan asiasta, yhden päivän sähkölasku oli 150€.
Tavoitteena siis kalleimpien vuorokausituntien väistäminen normaalissa käytössä, pidemmän kalliin sähkön aikana 1€/Kwh poltellaan puita takassa.
Varttisähkö tulee vasta vuonna 2027 Turku energia.
Joisskain laitteissa nuo komennot eivät ole ikuisia eli laite kumminkin käynnistyy jonkin jossain säädetyn ajan kuluttua. Mutta lähtökohtaisesti tuo periaatteessa tekisi sen.
Nypa
Laitteet:
katso liitettä 109318
katso liitettä 109319
katso liitettä 109320
Taustatietoja:
Tarvitset 2-kanavaisen Shellyn tai kaksi 1-kanavaista. Mulla on Shelly Plus UNI mutta en ole vielä kaapelia kytkenyt kiinni. Tarkoitus itselläkin olisi leikata muutama kallein tunti/vartti. Lattialämmitys eli varaavaa massaa riittää betonissa.
econisti
econisti
Olenko ymmärtänyt hinnoittelun oikein?
Mitsun oma ratkaisu on kiinteä noin 200€. Melpumpissa adapteri maksaa noin 50€ sitten on kuukausimaksu 2.5€.
perti16
Toki halvemmallakin saa:
74 € + 37 € pk.
E. Melcloud Home on kyllä niin kämäinen sovellus, etten sitä kyllä suosittele. Melpump voi sen puolesta olla järkevämpi.
econisti
Näissä jutuissa itseäni mietityttää kolmannen osapuolen ottaminen mukaan minun ja kotini väliseen suhteeseen. Tietoturvat ja riskit tulevaisuudessa esim melpumpin myynti hämärähemmoille. Tuo on melpump.com esittelytekstin mukaan yksityishenkilön hallussa. Yksityishenkilön omistama softa ja data on suhteellisen halpa ostaa pois.
Mitsubishin omassa tekeleessä on tietysti osittain samoja potentiaalisia ongelmia, mutta siitä olen paljon varmempi että tuota appia ja dataa ei myydä mitsubishin toimesta eteenpäin.
econisti
74 € + 37 € pk.
Onkohan tuo MAC-597 yhteensopiva EHST20D-YM9D vilpin kanssa?
Halvin ratkaisu lienee ESPHome ja https://github.com/echavet/MitsubishiCN105ESPHome
Maksaa alle kympin, on täysin paikallinen, toimii itsenäisesti ja toimii suoraan Home Assistantin kanssa johon saa SHF pörssisähkölaajennuksen.
En ihan ymmärrä että minkä wifi-sovittimen tarvitsisin ESPHomen kanssa. https://github.com/gekkekoe/esphome-ecodan-hp/blob/main/docs/hardware.md
Ilmeisesti jos ostan Melpumpin wifi-palikan (hinta noin 40€ via amazon jos otan melcloud yhteensopivuuden), niin minun on mahdollista yhdistää se myös home assistanttiin halutessani ja olla maksamatta melpumpin 2.5€ kuukausimaksua. Ensin toki kokeilesin melpumppia.
econisti
@Nypa ja melpumpin käyttäjät: ensin haluan onnitella teitä että minä liityin teidän klaaniinne.
Minulla on tuo adapteri ollut kolme päivää eikä se kovin hyvin ole ollut yhteydessä internettiin. Tippuu aika helposti linjoilta. Olen ottanut melpumpin aspaan yhteyttä.
Mitä asetuksia käytätte? Itse otin käyttöön "Smart energy settings". Sieltä valitsin että 17 kalleinta tuntia ja 15snt/kWh rajoiksi vuorokaudessa. Katsotaan onko tästä iloa jos adapteri tippuu linjoilta jatkuvasti.
Nypa
@econisti Vaikuttaa että sulla on huono signaalin laatu kotiwifissä sinne missä adapteri on. Liity facessa ryhmään Mitsubishi Electric Ecodan Suomi. Ryhmässä on adapterin tekijä Philip sekä Mel Pumpin kehittäjä Artur.
econisti
Mulla reititin ja wifi adapteri "seisovat" vierekkäin sisäyksikön päällä. Lähemmäks toisiaan niitä ei enää saa.
Tuokaan ei välttämättä ole hyvä jos on liian lähellä toisiaan.
Liian voimakas signaali yliohjaa vastaanottimen jolloin alkuperäinen signaali vääristyy.
Noin yleisesti jonkin RSRP, RSSI, SINR, BLER tms arvoista voisi jotain päätellä.
Edit: siis jos ongelma olisi radioyhteydessä
econisti
Sisäyksikön langattoman kaukosäätimen vastaanotin oli reitittimen ja adapterin välissä. Nyt siirsin vastaanottimen pois näiden välistä ja yhteys ei ole enää katkeillut.
econisti
Miten teillä tuo melpumpin smart energy ja vartin hinnoittelu toimii? Jos määrittelen että sammuttaa laitteen x kalleimmaksi tunniksi, niin siellä on usein joku vartti jonka ajaksi laite käynnistyy. Vartiksi laitteen käynnistäminen ei kuulosta järkevältä.
econisti
Tein kehityspyynnön melpumpille ja he sen korjasivat. Totesin kuitenkin että ominaisuudet eivät ole minulle mieleen, joten pyöräytin Clauden avulla homeassistantin pystyyn. Oli siinä opettelemista sekä Claudessa että homeassistantissa. Eipähän tarvitse kuukausittaisia maksuja, mutta on tässä omat pulmansa. Suurin ongelma lienee kuitenkin melpumpin wifi adapterin ja wifin välinen yhteys. Se vaikuttaa olevan yllättävän herkkä sijoituksesta vaikka välimatkaa on 40cm.
