Ilpisti
Meillä on nuo paneelit jaettu kahdelle lappeelle, suurinpiirtein itä-länsi suuntiin ja esim eilen paneelit heräsivät 4.45 ja tuotantoa jatkui 18.30 asti. Hurjia päivätuotantoja ei tule eikä suurella teholla mutta tuotantoaika on kohtuu pitkä, ja pitenee vaan kesän edetessä. Eilinen tuotanto oli huikeat 24kwh :D
Muutama puu tuossa vielä varjostaa illan puolella mutta en viitsisi kyllä ihan klaniksi vetää koko tonttia, ainakaan vielä... Katsotaan jos joskus tulee tehtyä se autokatos, silloin joutuu joitakin kaatamaan ja samalla tulisi vähän lisää kattotilaa paneeleille, etelän suuntaan....
Erityisesti talvella hankien aikaan hajavalo heijastuu suhteellisen hyvin takaa (ja talvellahan on usein pilvistä ja lumi peittää paneelit päältä).
Saadaanko sieltä paneelin takaa niin paljon jännitettä ylös että invertterit heräilee? Talvituotot on kyllä aikalailla nollissa kaikilla.
Ei tuolta ihmeitä tule ei pitkään, mutta jos maaliskuulla jossakin sisämaassa jotakin tuottoa halajaa, niin mieluiten sitten lumen heijastamaa alta (sieltähän ei lumikaan ensinnä sula, kun paneelit varjostavat).
Kyllä paneelit riittävän jännitteen tuottavat ja hiukan virtaakin, jos aurinko yleensäkään on horisontin yläpuolella. Toki talvella puhuttaneen korkeintaan joistakin prosenteista verrattuna nimellistehoon.
Skata
Haamuraja saavutettu. On kyllä paras maaliskuu tällä voimalalla.
Onnittelut. Täällä ollaan 16,5 kWh tavoitteesta ja taivas ihan harmaa toisinkuin piti olla. Ei mahdoton rasti vielä saavuttaa mut hiukan jännittää. Joka tapauksessa myös täällä paras maaliskuun tuotto jo nyt :D
400 kWh meni rikki :bileet:
Tällä hetkellä 3/2025 79,96 kWh / kWp. Huominen tuo varmaan luvatusta vesisateesta huolimatta vielä jotain iltapäivällä. Uusi ennätys siis heittämällä ja näin on tänä vuonna ollut jokainen kuukausi.
Viime vuonna ”lonkerohuhtikuu” tuotti vain 441 (2023 795 kWh) kWh ja nyt maaliskuu lähes samat. Ei ole vuodet veljiä keskenään. Huhtikuun alku näyttää ennusteessa huomista lukuunottamatta hyvältä :)
K
korsteeni
invertteri ottaa sen 50W kun herää ja sitten se arpoo sopivaa settiä paneleille vaihtelevalla menestyksellä kun lpaneleiden kulmilla tai alalaidoissa on vaihtelevasti säteilyä heikentävää lunta tai jäätä ja sitten se käynnistää invertterin tahdistumaan verkkoon jolloin panelien tehosta menee 100 - 150W ennenkuin prosessi on vakaasti käynnissä ja kontaktorit iskevät kärjet kiinni mekaanisesti ja sitten aletaan puhua ensimmäisistä tuotetuista wateista. nuo luvut hieman vaihtelevat maksimitehon mukaan
suuri 3~ invertteri ei tammikuussa juurikaan värähdä vs 1 -2kw 1~vertti saattaa tuottaa core kulutuksen talouteen
näin on näppylät
niiiiin ja ne panelit, yksikide panelit on kääntyvässä alustassa jees mutta pakotettuna asentoon 98 b niistä ei juurikaan watteja heru muutoin kun sen auringon osuessa kohtisuoraan edestä
Helkoo
382 kWh tähän asti maaliskuussa. Huominen näyttää niin sateiselta ja pilviseltä, ettei 400 täyty. Toisaalta voimalani aloitti 8.3. eli viikko jäi alusta pois.
MUOKS: Menipä sittenkin 400 kWh poikki. Sateisen aamun jälkeen iltapäivä olikin osin aurinkoinen. Toisekseen invertterin loki näytti kuusi kWh enemmän kuin pilvipalvelu. Aloituspäivänä sain verkkoyhteyden ja palveluun rekisteröitymisen tehtyä vasta puolenpäivän jälkeen ja edeltävätuotto ei kirjautunut. Eli 402 kWh maaliskuun tuotto.
K
korsteeni
Siis 5,5 kW:n 3-vaihe invertteri ei tuota tammikuussa mitään?
@Tifo 19,8 kWh tänään
suuri 3~ invertteri........15kW >
tuo 5kW on aika hyvä raja, minulla 4.2kw 400W ja 6kW alle 100W samoilla paneleilla pienellä teholla, noissa raja noin 500W kun aika jyrkästi tasoittuivat liki samoihin tekon noustessa
Skata
Täällä paneelit ovat katolla, eivätkä ole "Bifacial". Invertteri 5,5 kW. Kyllähän voimala tuottaa jotain jo tammikuussa, kunhan aurinko paistaa ja paneelien päällä ei ole lunta. Eikä tarvitse olla edes lunta maassa. Hyvällä kelillä jo ennen tammikuun puoliväliä tulee lähes 9 kWh.
Näemmä täälläkin tämän vuoden maaliskuu on paras 2020 lähtien ja huomenna saa lipastaa vielä muutaman kWh:n. Toki paneleita tuli 3 kpl lisää tuossa puolen välin paikkeilla.
2025 482 kWh
2024 340 kWh
2023 51 kWh
2022 426 kWh
2021 280 kWh
2020 426 kWh
Tänään saikin lipastettua 92% talteen päivän saaliista.
dbwarrior
2025 482 kWh
2024 340 kWh
2023 51 kWh
2022 426 kWh
2021 280 kWh
2020 426 kWh
katso liitettä 106068
Ei ole vuodet veljeksiä.
2023 vuonna lumet vaivasi vähän reilummin?
Invertteri ottaa sen 50W kun herää ja sitten se arpoo sopivaa settiä paneleille vaihtelevalla menestyksellä kun lpaneleiden kulmilla tai alalaidoissa on vaihtelevasti säteilyä heikentävää lunta tai jäätä ja sitten se käynnistää invertterin tahdistumaan verkkoon jolloin panelien tehosta menee 100 - 150W ennenkuin prosessi on vakaasti käynnissä ja kontaktorit iskevät kärjet kiinni mekaanisesti ja sitten aletaan puhua ensimmäisistä tuotetuista wateista. nuo luvut hieman vaihtelevat maksimitehon mukaan
näin on näppylät
Ei noita lumen peittämiä verttejä pitäisi kytkeä sarjaan sellaisten kanssa, jotka saavat tasaisesti heikkoa valoa. Itse ole ollut tekemisissä vain sellaisten verttien kanssa, jotka käynnistyvät, kun paneelipuolella on tehoa muutama prosentti vertin nimellistehosta. Kaikenlainen varjostus jollekin ketjutetulle paneelille toki vie tämän paneelin tehosta heti terän pois, jos vaikka tehoa olisi saatavissa osalta paneeleista. Taustapaneeleiden tarkoitushan on nimenomaan saada varjostamatonta ja melko tasaista valoa niille. Mikroinvertterit ja eri suunnista valoa keräävien paneelien rinnankytkentä on toki useimmiten tehokkaampi ratkaisu kuin mahdollisimman pitkien ja korkeajännitteisten paneeliketjujen rakentaminen.
K
korsteeni
käytännön viimeisintä tietoa minulla on growat 10kW vs solax 2kW. ei siinä tarvitse mitään mittareita kun solax lykkää parin kilowatin panelistosta satoja watteja kun grovatti yrittää heräillä.
mielenkiintoista olisi kuulla kuinka nuo mikroinvertterit lähtevät käyntiin verrattuna johonkin 10kW laitteeseen.
en tiedä, luulen että ero saattaisi olla näillä uusimmilla mikroilla suurikin, mikrojen eduksi.
kannatta kuitenkin muistaa ettei näillä pienillä tehoilla ole muuta kuin marginaalinen merkitys muutoin jollei se core ole hyvin pieni ja laitteisto suuri
puuteknikko
Mikro toimii ainakin omalla kohdalla oikein mainiosti, pientä tuottoa tuli silloinkin kun paneelin päälle oli tullut pieni lumikerros ja muutenkin aamuvarhaisella heräilee vähäiselläkin valolla. Eihän sieltä tietysti noissa tilanteissa mitään valtaisaa tuottoa tule, mutta kaikki otetaan vastaan.
dbwarrior
Itsellä kans Solax.
Millaiset speksit on growatisss?
Ilmoiteyaanko sitä edes kuin paljon pitää tehoa irrota panelistosta että herää ja pysyy käynnissä?
dbwarrior
Ei tuolta kyllä suoraan löydä tietoa minkä verran pitää irrota tehoa että pysyy käynnissä.
200v niin herää ja 140v ois mppt alaraja mutta korsteenin testi osoittaa että tarvii reilusti enemmän tehoa kuin 1vaihe pikku solax.
Mutta voisiko olla sadoissa wateissa?
Toki tuo 97% hyötysuhde mahdollistaa yli 200w häviöt mutta osa tuostakin täytyy olla ihan muunnos häviötä joka riippuu anto tehosta.
K
korsteeni
häviöt siirtymävaiheessa käynnistyksen jälkeen siirryttäessä tuottamisvaiheeseen ovat ihan joka invertterillä ihan jotain muuta kun luvatut optimit 9x%. siinä suuri ei pärjää pienelle eikä 3~ 1 vaiheiselle. lie noilla suurta merkitystä muutoin kun jos mitoitus on täysin pielessä niin lonkerokelillä koko päivä menetetty, siis se vähäinenkin
maanma
solax 2kW vs 1xEVT550+2xEVT560
Solax voittaa 10%, 6x36,8V/290W paneeleissa korkeamman jännitteen vuoksi. EVTt tuottavat sähköä myöhemmin. Solax ottaa -15W vs 3xEVT yht -29W.
Edit: mikrojen jännitealue on yleensä yhteensopiva 48V akkujärjestelmän kanssa. Omalla ohjauksella liitettävissä. Mutta EVT kieltää saman mikron inputien liittämisen samaan (jännitelähteeseen/) paneeliin.
Skata
Olipa valoisa maaliskuu. Oma uusi ennätys 413 kWh = 81,94 kWh / kWp. Tänäänkin tuli vielä lähes 9,5 kWh, sääennustus meni hiukan positiivisesti pieleen sateen osalta.
Lurkus
katso liitettä 106066katso liitettä 106067
Näyttäis mullakin tulevan tammikuussa noin 12kwh parhaimpina päivinä 10 kilowattisella invertterillä.
Maaliskuun tuotto 726.96 kWh
Helkoo
katso liitettä 106080katso liitettä 106081
Paisteeksi muuttui ja 402 kWh maaliskuun tuotto. Tarkistin tuoton invertterin lokista, kun tuli mieleen etten heti saanut sunCloudia toimintaan. Sieltä löytyi 6 kWh lisää, joka auttoi 400 pyykin ylittämisen.
Mikä on tavoite huhtikuulle?
K
korsteeni
1766,09kWh maaliskuussa 2025
ostaakin piti
Maaliskuun 2025 kulutus
15,22kWh
hitsauskone ja yksi paineilmakompura sekä saunan kiuas haukkasivat tuon, aika marginaalista
K
korsteeni
nuo aikaiset heräämiset ja myöhäiset sammuset ottavat sen jahkaamisen jostain, verkosta tai akuista.
minun tapauksessa kun kytkin verkkoon on pois päältä niin akuista.
kuvasta näkee kuitenkin selkeästi nuo notkahdukset että pitkään on kulutusta ennenkuin tulee tuottoa ja sammuessa samoin
juu-zo
Tuli vihdoin asenneltua smart meter froniuksen invertterin kylkeen ja nyt näkee livenä dataa paljonko menee ylijäämää verkkoon ja paljonko omaan käyttöön. Jo näin kevät auringoilla näyttää yllättävän paljon valuvan verkkoon hukkaa ja pohdinnassa miten lähtisi tuota asiaa taklaamaan. Tilailin jo yhden shelly unin joka tarkoitus laittaa froniuksen i/o liittimiin kiinni eli froniuksen kautta tehdä nuo rajat milloin lähdetään ohjaamaan jotain kuormaa ja shellyn kanssa tuon ohjauksen saisi siirrettyä muihinkin shellyihin. Tällä hetkellä siis lämminvesivaraajaa (3kW) ohjaa yksi shelly sekä autojen latureita (1,8-3,6kW ja 5,5-11kW) kaksi muuta shellyä. Tuossa siis tämän hetkiset ohjausmahdollisuudet. Käytännössä siis minimiteho on tuo 1,8kW mitä pystyisi ohjaamaan päälle ja tuo vaikuttaa jo hieman kovalta teholta. Jos lämminvesivaraajaan virittelisi joka vaiheelle oman releistyksen saisi ohjattua 1kW portaissa kuormia. Mitä muut on keksineet tuon ylijäämän hyödyntämiseksi? Seuraava vaihtoehto olisi tietysti myös jokin akku systeemi mutta miten tämän sitten hoitaisi järkevästi kun nykyinen invertteri ei ole hybridi.
Skata
2023 ennätys on 795 kWh, viime vuonna tuli 441 kWh, josta siitäkin riitti myyntiin. Pitäis taloa maalata, joten hyviä kelejä tilauksessa. Laitetaan tavoitteeksi 700 kwh :p
dbwarrior
Pikku hiljaa alkaa itä-länsi setuppikin olemaan samalla hehtaarilla etelä suuntauksien kanssa.
Ensimmäinen lähes pilvetön päivä näillä uusilla paneeleilla. Vertti on vielä vanha 3kw eli mitoitus on aika huima(6.8kwp). Ensi viikolla alkaa klippaamaan.
Se mikä yllätti näissä 425Wp N tyypin tarjous paneeleissa, oli ero pilvisen kelin tuotossa. Eroa jopa 41% kun nimellis tehossa ero on 29%
Näin suoranpaisteen aikaan ero on lähempänä sen, mitä speksi sanoo.
Jonkun mielestä kyselen tyhmiä, mutta noissa inverttereissä, kun on mahdollista säätää myös sitä "ottotehoa" (limiittiä) eli katolta tulevaa tehoa. Niin onko se ihan turvallista invertterille ja paneeleille? Eli jos haluaisi miinustuntien aikaan säätää tuotantoa niin ettei menis myyntiin yhtään.
K
korsteeni
se on turvallista koska invertteri itse käyttää sitä toimintansa säätäämiseen vaadituissa tehoissa ja suojauksissa pysyäkseen.
kuinka muuten sitä "ottotehoa" säädetään?, en ole törmännyt moiseen
Hyvä kiitos. Tulee väkisinkin tilanteita, että useampana aurinkoisena päivänä ei tuotantoa mahdu omaan käyttöön ja jos hinta vielä miinuksella kuten tänään niin vois tehdä tuohon automaatioita rajoittamaan tuota invertterin antamaa.
K
korsteeni
siinä invertterissä kaiketi on se ominaisuus jolla rajoitetaan verkkoonsyöttö ihan siellä valikoissa jolloin vitaa tehdään vain oman käytön verran. oletan kun minulla kaikissa "hinnat alkaen" inverttereissäkin se on ja kaikilla muilla on hienommat vehkeet
