siinä invertterissä kaiketi on se ominaisuus jolla rajoitetaan verkkoonsyöttö ihan siellä valikoissa jolloin vitaa tehdään vain oman käytön verran. oletan kun minulla kaikissa "hinnat alkaen" inverttereissäkin se on ja kaikilla muilla on hienommat vehkeet
Mitenhän invertteri mahtaa tietää kuinka paljon tarvitaan omaan käyttöön ? Ei tuo kyllä taida olla mahdollista ilman, että invertterissä on joku smart meter joka tutkii koko asunnon tarvetta. En ainakaan omasta solar sofarista ole löytänyt käytännössä mitään asetuksia, jota tavan pulliainen osaisi vaihdella.
EDIT: Piti ihan mielenkiinnosta kaivaa ohjekirja. Onhan siellä joo tuohon olemassa joku asetus, mutta vaatii tosiaan jonkin mittarin siihen että toimisi. Olisko kenties lisävaruste.
Itse luen liian halvan sähkön hinnan tuntina Froniuksen Smart Meteristä tiedot minuutin välein, sen perusteella sitten lasketaan tase ja arvioidaan viiden edellisen minuutin kulutuksen perusteella sopiva rajoitin. Tasejakson alussa otetaan jonkun verran pankkiin puskuriksi ja sitten lopussa aika tiukka kiristys nollatasoon päästäkseen. Rajapinnan kautta saa laitettua Froniuksen invertteriin maksimitehon prosentteina ja Hoymilesin mikro sammutetaan kokonaan aina kun rajoitinta tarvitaan.
Lopputulos voi olla esim. tämän näköinen.
HA:lle tulee talon kulutuksesta tieto Homewizard pulikasta sähkömittarin HAN portista ja tuotannosta tulee tieto invertteristä. Tosin tuo invertterin tieto kiertää pilven kautta ja viiveet sen mukaisia niin kovin tarkkaan säätöön ei pääse, mutta tarkoitus olisi, että miinushinnoilla ei lykätä 5kW teholla verkkoon, jos ei pysty omaan käyttöön ottamaan.
Noihin @puuteknikko :n ja @korsteeni :n tarkkuuksiin ei kyllä pysty:)
diverterillä boi blokata kaiken verkkoonpäin menevä olipa tuotettu vaikka kuntopyörällä. lämpötila ja lumenpuute laskee laskee jo tuottoja.
eipä saanut pyttyä täyteen tuleville kylmille, ei puolilleenkaan
panelin alapinnasta avoimelta alustalta tuo lämpötila
Juu varmaan joillain inverttereillä onnistuu. Solar Sofarilla en tiedä miten sitä edes pystyisi ohjaamaan. Ainoa keino on mennä ulos invertterin viereen ja näppäillä nappuloita. Ei verkkoyhteydellä pysty kuin lukemaan tietoja. Ainakin nykyisen tietämykseni mukaan.
Ei ole tarvinnut vielä kertaakaan sammuttaa voimalaa. Kun sanot ohjauksesta seis niin tarkoitatko tuota on-off enable nappia. Löytyi remote controlin alta.
Näytä liitetiedosto 105992
Tuolta löytyy sammutusnappi, en ole kokeillut vielä.
109kWh tuli ylimääräistä joka meni varaajaan, säätiedoista päätellen tuskin riittää jos tuulista.
autossa vain 52% joten aurinkoisia päiviä odotellessa..................ei vaan riitä myyntiin
Hyvä kiitos. Tulee väkisinkin tilanteita, että useampana aurinkoisena päivänä ei tuotantoa mahdu omaan käyttöön ja jos hinta vielä miinuksella kuten tänään niin vois tehdä tuohon automaatioita rajoittamaan tuota invertterin antamaa.
Mulla oli tänään tuotannonrajoitus päällä. Invertteri tekee vain sen tehon mitä kulutetaan. Tämä vaatii smartmeterin, jotta laite tietää paljonko asunto kuluttaa.
Yllätävän hyvä on tuotto vaikka on harsopilveä, koputellaan 4 kW piikkiteohoa. Varsinkin koilisen lape tuottaa jopa paremmin kuin pilvetömällä kelillä. Oheinen kuvat klo 9:15 ja keli harsopilveä.
Edit: korjattu kellonaikoja
    165,8 KB · Lukukerrat: 77
Maaliskuun tuotto 199,9kWh. Eli noin 43,5kWh/kWp. Loiva katto, paiste vielä matalalta, jossa puut varjostaa melkein joka suunnasta. Nyt tämän kuun alussa osa katveista jo poistui, mutta paikka ei millään tapaa optimaalinen. Otetaan talteen se mitä saa.
15 helmikuuta lähtien mennyt siinä ja siinä että riittääkö, ennustettua pilvettömämpi taivas on helpottanut elämää joten tuotto on just riittäny kaikkeen.
ja kulutus lämmitykseen
+ tietysti kaikki käytetty sähkö muuhun on tullut taivaalta jo pidempäänkin
Huiput rajoittuu kuin leikaten 6 kW kohdalle vaikka asennettu teho on 6,12 kWp. Onkohan Froniukseen jäänyt jokin rajoitin päälle? :hmm:Muistikuva kuitenkin oli invertterin pystyvän nimellistä suurempaankin tehoon.
Vähän leikkurilta näyttää noin tasainen jälki.
Jos laitteesta saa logia irti niin sieltä sen voi varmistaa. Leikkurin kohdalla PV virta lähtee jopa laskemaan...
Oma Solar Sofar ainakin leikkaa 4.4:een vaikka paneeli piikkejä olisi 4.8:aan asti.
Sofar ilmoittaa nimellistehoksi 4 kW ja Max tehoksi 4,4 kW. Siinä on mallimerkintään laitettu Max teho.
Sungrow 10 RT nimellisteho on 10 kW ja Max teho 11 kW eli 10% yli järjestään. Sungrow 10 on siitä hankala tapaus että nimellistehon ylitys johtaa AC virtaan 16,7 A, joka tarkoittaa 5*6 mm2 kaapelia. 10 kW froniukselle esim riittää 5*2,5 mm2 kaapeli.
Mulla on 4x16+10 alumiinikaapeli 6kW invertterille ja auton lataukselle syöttönä. Oli paljon edullisempaa kuin kupari.
Mun venepaneelista saa todella harvoin 80 wattia vaikka se on nimellisesti 110 wattinen. Mistäköhän tällainen voisi johtua? Onko kovien paneelien tuotta vain lähempänä nimellistä?
Täydellä paisteella ei tule huipputehoja. Noi parhaat piikkitehot tulee kun aurinko tulee pilven takaa esiin.
Victronin MPPT Smart Solar. Sitä luulisi että 110 wattinen paneeli antaisi 8 A / 12 V nim mutta tyypillisin on ~4 A vuosien kokemuksella näistä flex venepaneeleista. Pitää vähän tyhjennellä akkua ja testailla lisää. Täällä mainitaan että 6 kW tehoisesta paneelistosta tulee juuri tuo 6 kW.
Täysi tuotto paneelille tulee jokseenkin vain täsmälleen oikealla itä-länsi suuntauksella ja sen hetkisellä deklinaatiolla. Monokidepaneeli on tuosta vielä vähän tarkempi.
Minulla ei noista ole ensimmäistäkään hyvää kokemusta, onko sinulla?
Delaminoituvat reunoilta nopeasti ja kosteus pääsee sisään -> tuotanto hiipuu hyvin nopeasti, jo muutamassa vuodessa.
Muitakin ongelmia on. Ei ole valmista, tekniikka, kovilla paneeleilla mennään täällä toistaiseksi - seuraavaan vaiheeseen suunnitteilla parikymmentä paneelia :)
Tämä on vanha tieto. Vinkki: Kaikki laskutuksessa käytettävä tieto tulee Datahubista eikä siellä näy vaihekohtaisia tietoja. Vaihekohtainen optimointi jäi jo aikaa sitten pois markkinoilta. Nykyisin kaikki netotetaan varttitunnin mittaisissa jaksoissa.
Helen ja ainakin Keravan energia netottaa edelleen tunnin jaksoissa. He itse näkevät jo varttinetotuksen mutta se ei ole otettu asiakkaille vielä käyttöön. Verkonhaltija päättää milloin tuotanto siirtyy varttinetotuksen.
En epäile että tekevät näin, mutta miten tämä on mahdollista kun datahubin piti olla ns. masterdataa asiassa?
Paukkuiko muilla kevään ennätykset rikki?
Täällä paras päivä tähän mennessä tänä vuonna. Vielä liruttelee loppuja 300W:lla vaikka klo jo 19. Autoon sai aamupäivällä imuroitua 14kWh ennen iltavuoroa.
    48,7 KB · Lukukerrat: 74
Eilen oli kevään paras päivä täällä Turun lähistöllä: 33,3 kWh. Ei huono tänäänkään, vaikka iltapäivällä pilvisyys lisääntyi: 29,8 kWh nyt koossa. Huhtikuun alkuun on mahtunut mukavasti noita kolmenkympin päiviä
Joo, 7.4. oli paras päivä toistaiseksi vuonna 2025. 36,3 kWh. 3 kpl hoymiles HMT 2250 mikroa kahdella lapeella (1x koilinen ja 2x lounas). Mutta tänään 8.4. tuli liki saman verran. En kyllä oikeastaan enempää kaipaa huipputehoa....sitten EV tulee niin katsellaan.
    41,8 KB · Lukukerrat: 59
    45,8 KB · Lukukerrat: 67
Täällä eilisen pilasi iltapäivän pilvet ja aamupäivän pilasi Elenia, käänsivät varmaan kahvasta, että "loppuu se sähkön myyminen".
    50,6 KB · Lukukerrat: 64
