IVLP:n sammuttaminen oikeaoppisesti
Hei,
Tässä taas kunnon nuubie kysymys :) Miten katkaistaan virta "oikein" systeemistä.
Tuntuu pahalta, että vetäisin kahvasta virrat pois sekä pumpulta että sisäyksiköltä. Olisiko oikea tapa esim. ensin sisäyksiköltä laittaa toiminta pois ulkoyksiköltä, sitten ulkoyksikkö sammuksiin ja sitten sisäyksiköstä virta pois.
En nyt joka päivä systeemiä ole sammuttamassa, mutta ajattelin että olisi hyvä tietää proseduuri, kun se on tarpeellista. Esim. mutasihdin puhdistuksen ajan.
Hei,
Kai siinä laitteessa jonkinlainen on-off kytkin on?
No juuri mutasihdin puhdistamista varten:
  1. Itse otan esille valikon ja sieltä valitsen lämpöpumpun toiminta sallittu -> kielletty
  2. Pysähtyy noin 5 sekunnissa. Sitten sen voi puhdistaa eli sulkea venttiilit molemmin puolin ja sen jälkeen taas valitsee käyttö kielletty -> sallittu.
  3. Jos näyttää, että mitään syytä sillä ei ole lähteä käyntiin (eli lämpötila ainakin 2 astetta yli käynnistymisrajan), suljen vain vesiputken venttiilit sihdin kahta puolen -> avaan ja puhdistan sen sihdin -> avaan ventiilit molemmin puolin ja siinä se. Muutama kupla nousee kattilan sisälle.
  4. En osaa sanoa, mitä tapahtuu, jos se kuitenkin yrittäisi lähteä käyntiin kaikesta huolimatta ja välisssä olisi kaksi venttiliä kiinni ja vielä se sihtikin välistä auki eli ei varmasti mitään virtaamaa.
B: Kesällä vaikkapa ukkosen uhatessa:
  1. Virrat poikki pääkytkimestä: Yleensähän se ei edes käy. Jos käy niin kyllä se silloin myös pysähtyy. Herää taas 10 min kuluttua, kun virrat on kytketty takaisin.
kimmok
Mitä väliä. Kun laittaa sähkön syötön pois niin kaikki sammuu.aina voi hifistellä. Mutta jos kyseessä on omakoti laite niin aivan sama.
Eli jos sisäyksikköön / ulkoyksikköön tulee erikseen virta.ja histellään niin pitää tietää tuntea laite Mut jos siellä on vain yksi syöttö niin se poikki. Jos on kaksi tai useampia syöttöjä.
Ja hella säröon paikalla käskyttää hakeesen hs lehden paperiversion silloin sekin saa liikuntaa ja talo pimeeksi niin se on turvallista.
Jos se siihen hajoo niin se hajoo ensimmäiseen sähkö katkoon.
MJKA
Itse ainakin olen jos tarvetta ollut kääntänyt hätäkatkaisijan nollille, ja kun masiina taas laitettu "tulille" niin virrat takaisin. Eikä Fujitsu HP11 ole ainakaan nyt 8 vuoden aikana tuosta nokkiinsa ottanut. Aina on heti käyntiin lähtenyt. Lennostahan nuo laitteet pysähtyy siinäkin tapauksessa että verkossa tulee yleinen häiriö.
Olisiko oikea tapa "sammuttaa" laittaa sisäyksikkö ensin Valmiustilaan ja sitten sähkönsyöttö OFF
Luulin että tuo olisi kaikissa laitteissa se tapa, jolla laite valmistellaan oikeaoppisesti sähköttömäksi.
Tokihan aina voi katkaista sähköt lennosta, kuten sähkökatkoksen aikana tapahtuu, mutta selvästikin laitteet tekevät normaalissa pysäytyksessä asioita vähän toisela tapaa kuin vain sammuttamalla kompressorin äkillisesti.
Kiitos kaikille vastauksistanne. Pidän varsinkin @janti :n vastauksesta :)
Kyse on tosiaan Tehowatti Nordic Air 8. Sisäyksiköllä on 3*16 A ja ulkoyksiköllä 3*10 A syötöt. Molempien tulopuolella on hätäkatkaisut ja sähkötaulusta tietenkin saa virrat pois.
