Pumppu purettu väärin, pilalla?
Savolainen
Ostin tuossa huutokaupasta Toshiban ilmavesilämpöpumpun joka on muutaman vuoden ollut käytössä. Ajattelin että sehän olisi hyvä ylläpitämään peruslämpöä varaajassa ja "merkkilaitteella" lienee vielä käyttövuosia edessä.
Kävin sitten noutamassa laitteen ja kävi ilmi että sehän on purettu puukkosahalla, eli putket ja johdot vain vedetty poikki ulkoyksiköltä ja sisäyksiköltä. Ei tämäkään vielä ihan katastrofi olisi, mutta kylmäaineet on päästetty taivaan tuuliin ja venttiilit jätetty auki.
Tässähän on R143a kylmäaine elikkä PAO(?) öljyt ja kuten muutkin öljyt niin hygroskooppisiahan nuo tuppaa olemaan eli ovat ihan varasti imeneet vedet itseensä.
Pumppua on kuulemma säilytetty lämpimässä sisätilassa vajaan kuukauden. Noh, öljyn seassa vesi käsittääkseni muodostaa happoja jotka sitten syövät kuparista pinnoitteet ja kohta on kompura entinen.
Eli vaikka tuota tyhjiöisi vuorokauden, niin öljyt mahtaa olla entiset. Ja milläpä niitä tuohon vaihtaakaan?
Eli kysymys kuuluukin että onko kyseinen pumppu nyt ongelmajätettä vai pitäisikö vain tyhjiöidä ja suhauttaa uudet aineet sisään ja toivoa parasta?
ps. myyjä väitti että ihan on asentaja käynyt purkamassa. Itse epäilen että ei kai kukaan asentaja ole niin laiska taikka tyhmä että ei olisi viitsinyt sulkua kääntää kiinni ja ajaa kylmäaineet ulkoyksikköön, vaikka olisikin sahannut putket poikki.
Onko kaskadipumppu, jos r134 ainetta...? Eli siis kahdella kompuralla ja piirillä?
Ameriikasta saa acid scavengeria ja moisture removeria, joilla vois yrittää pitkän tyhjiöinnin lisäksi. Itse meinasin yrittää acid scavengerilla tuon kostuneen Yutakin kanssa.
Myyjä valehtelee niin että korvat heiluu. Ei tuollaista kannata ottaa kuin melkein ilmaiseksi. Toinen vaihtoehto voisi olla rikosilmoitus ympäristörikoksesta.
Voihan komp. Lämmittää tyhjiöinnin aikana kyllä se luovuttaa kosteutensa. Ja sen hän voi todeta jo sillä että pitääkö se tyhjiöinnin jos ei pidä se joko vuotaa tai sielä on vettä/jotain mikä ei sinne kuulu.
Kyllä sieltä öljyt pois saadaan. Siihen on montakin keinoa. Mut yksikään ei ole helppo/halpa.
Voidaan esim. Ns.pestä järjestelmä milloin lähtee kyllä jokainen pisara öljyä/vettä ja sen jälkeen täyttää se uudella öljyllä. Tai esim.ottaa komp.irti ja kaataa sieltä öljyt pois ja huuhdella se.
Ja täyttää uudella öljyllä.
Molemmissa tapauksessa tyhjiöinnillä voi tarkistaa jäikö vettä.
Ja voihan järjestelmään laittaa vielä varoiksi kuivaimen ja jopa vaihtaa sen pari kertaa.
Kaikkea voi tehdä kaikki maksaa jotain jos ei muuta niin aikaa.
