Mahdollinen bugi NIBE F470 -lämpöpumpun käyttöveden ajastuksessa (ohjelmistoversio 9712R4)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja HarriR
HarriR
Hei,
olen havainnut mahdollisen ohjelmistovirheen NIBE F470 -poistoilmalämpöpumpussa, joka alkoi ilmetä viimeisten parin ohjelmistopäivityksen jälkeen (nykyinen versio: v9712R4, julkaistu 25.3.2025).
Ongelmat ilmenevät seuraavasti:
  • Kun käyttöveden lämmitys on ajastettu estettäväksi lähes koko päivän (esim. klo 00:00–23:45), pumppu alkaa lämmittää vettä klo 23:45 kuten kuuluu.
  • Ongelma 1: Lämmitys tapahtuu aina "Luksus"-tilassa (näytössä näkyy kaksi vesipisaraa), vaikka asetuksena olisi "Säästö".
  • Ongelma 2: Lämmitys ei lopu seuraavan päivän puolella, vaikka seuraavaksi päiväksi olisi asetettu kielto alkaen klo 00:00. Käyttöveden lämmitys siis jatkuu tarpeettomasti.
Kokemuksia ja ratkaisuehdotuksia otetaan mielellään vastaan!
T.
Harri
Olisiko niin että kun käyttövettä aletaan tekemään ajastettuna niin se menee sen syklin loppuun eli kunnes saavutetaan asetusten mukainen lämpötila.
AUX-tulolla ohjaat esim shellyllä käyttöveden pois haluamasi ajan?
Ite S-sarjalaisessa MLPssä tuli huomattua että kone tekee mitä tahtoo vaikka käyttövesi olisi ohjelmoitu pois 24/7 sekä legionellatappo disabloitu ja teki kuitenkin luxuksella käyttövettä (harvoin tosin), AUX-ohjauksella se sitten viimein alkoi totella eikä ole käyttövettä lämmitellyt itsekseen.
Voisi siis olla, että ohjelmointi ei ihan toimi niinkuin käyttäjä haluaa vaan kuten Nibe haluaa. Joku pakotettu legionellatappo kyseessä?
Ei tämä "ominaisuus" tuli päivitysten myötä. Vastukset pois estetty ja asetus säästö. Luksus menee päälle vain halutessa. Nyt se menee päälle aina. Myös huolto asetuksissa ei ole säädetty noin suurta lämpötilaa. Eikä se pysäytä lämmitystä vaikka estetty seuraava vrk vaan jatkaa ja aloittaa uudestaan. Koneen kun käynnistää uudestaan niin ongelma poistuu kunnes taas.
Ongelma poistuu vain kun käy käynnistämässä koneen. Sitten menee taas kuten halusin kunnes sama rumba. Ei legionella asetus päällä eikä huoltovalikosta moisia asteita, lämmittää siis 55 - 56 asteiseksi ja luksus symboli päällä. Muuten laitoin nibelle meiliä asiasta katsotaan vastaako.
