Nibe F470 paineen laaja vaihtelu ja paisuntasäiliö epäkunnossa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja hgpond
hgpond
Tuli huomattua, että paineet heittelee aika rajusti. Välillä viisari nollassa ja välillä huitelee hieman yli 2,5 bar. Kokeilin sitten paisuntasäiliön venttiilistä painaa ja ei päästänyt ilmaa. Kompuralla lisäilin sen 0,5bar ja muutaman päivän kuluttua tsekkasin paineet venttiilistä ja olivat hävinneet. Voi olla, että on ollut rikki jo pidemmän aikaa, kun kohtuu harvoin vilkuillut painemittaria ja silloin ollut ohjekirjan mukaisissa sallituissa rajoissa 0,5-1,5bar. Nyt, kun ensimmäistä kertaa huomasin paineen olevan nollassa, niin aloin tarkastelemaan mittaria vähän väliä ja vaihtelua on tosiaan aika paljon. Ilmeisesti siis paisuntasäiliössä kalvo rikki? En ainakaan itse ole huomannut vuotoja jakotukilla tai niben alla.
Mitä tuosta voi seurata, jos on pidemmän aikaa ollut epäkunnossa? Joka tapauksessa säiliö pitäisi varmasti vaihtaa, on vaan kohtuu suolaisen hintainen osa mitä nyt nopealla googlettelulla selvittelin. Onko muilla ollut vastaavaa, paljon piti vaihdosta köyhtyä? Samalla voi suositella Pirkanmaalla hyviä firmoja, jotka homman hoitaa.
Vaihda varmuudeksi se venttiilin sielu. Eli normiautonventtiili ja vaihtotyökalu vaikka motonetista.
Jos paisari pitää vaihtaa niin sen voi laittaa myös f470 ulkopuolelle eli ei tarvi ostaa niben ryöstöhintaista paisaria vaan ihan normi lvi semmoisen kunhan sille vaan löytyy tarvittava tila
Kun paisunta-astian paine oli 0,5 bar niin mitä oli silloin verkoston paine?
Päästin silloin varoventtiileistä paineet nollille koneen ollessa sammuksissa, lisäsin paisariin 0,5bar ja sen jälkeen lisäsin hanasta piiriin vettä, että painemittari näytti 1 bar.
Mielestäni tuon jälkeen piirin paineet vaihtelivat hetken aikaa vain sallituissa rajoissa.
Selvä juttu. Laite kodinhoitohuoneessa ja heti oikealla puolella ovi kylppäriin. Vasemmalla puolella ihan nibessä kiinni n. saman korkuinen ja saman kokoinen kaappi, saisikohan sinne vaikka kaapin alaosaan vietyä jotenkin fiksusti erillisen paisuntasäiliön? Pitäisi tehdä läpivienti niben sivupellistä ja kaapin seinästä.
Mulle on perjantaina tulossa tuon korjaus niin selviää hinta ja että auttaako vaivaan. Itsellä ois ajatus että se menis kotivakuutukseen ja omavastuu nibeturvaan, niin kannattaako sitä kovin paljoa pihdata, ainakin jos pieni omavastuu kotivakuutuksessa?
Tarkasta ensin sen kotivakuutuksen ehdot. Paisuntasäiliöiden rikkoontuminen ei ehkä ole sellainen äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka vakuutukseen menisi.
IF:n ehdoissa:
3.6 LVI-laiteturva
Vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton LVI-laitteen tai -putkiston välitön rikkoutuminen.
IF:n ehdoissa:
3.6 LVI-laiteturva
Toisessa ketjussa olivat saaneet vakuutukseen.
Paisuntasäiliö uusittu koneen ulkopuolelle ja mielestäni oli fiksu ratkaisu ja tuli siisti asennus. Paineenvaihtelu pysynyt nyt n. 0,2bar sisällä myös. Korjaus meni osittain vakuutukseen.
IF:n ehdoissa:
3.6 LVI-laiteturva
Pohjolassa meni vakuutukseen ihan muitta mutkitta.
