Likasihti mustana
pumpisti
Putsasin meidän pumpun sihdin nyt kun on yhden talven tuossa pyörinyt. Metallia siinä ei ollut mutta huomasin että mustunut tummaksi varmaan siltä kohdalta missä kosketuksessa veden kanssa. Lienee ihan normaalia?
Kannattaisiko se pumpun oma kiertovesipumppu myös putsata kerran vuodessa, kun joskus oli juttua että se jumittaa helposti jos sinne jotain ylimääräistä kertyy?
Nyt ei edes entinen kaupunkilainen ymmärtänyt.
Viitataan käsittääkseni tuohon H20 virheeseen ja verkostossa liikkuvaan magnetiittiin.
Omaan silmääni tuo sihdin verkko näyttää melko harvalta. Itselläni on kaksi sihtiä, toinen latauskierrossa ja toinen lämmitykseen menevässä. Latauskierron sihti on tiuhempi ja siihen kertyy tuota magnetiittia. Tosin, sihdin ei varmaankaan ole tarkoitus sen kummemmin mitään suodattaa vaan lähinnä kerätä suurimmat hiukkaset, jotka sitten ovat omiaan aiheuttamaan tukoksia. Energiamittarin näytöstä näkee hyvin kuinka virtaus alkaa hiipua vaikka sihdissä ei vielä paljonkaan ole tavaraa. Aluksi sihdistä löytyi myös hampun haivenia.
pumpisti
  • #6
Tässä tuli nyt sekoiltua termien kanssa.. Ei toki mikään magneettifiltteri tuo, en tosin edes tiedä onko laitteessani sellaista.
Mutta lukaisin tuon ketjun läpi ja aika monella tosiaan niitä h20-veirheitä tullut, pitää nyt katsoa viitsiikö tuota pumppua lähteä putsaamaan kesällä, mutta tuon sihdin perusteella näyttäisi että siellä sitä magnetiittia kierrossa on, eli sikäli ehkä olisi perusteltua.
Hyvin tuo tämän ensimmäisen talven kyllä toimi, eikä jäätymisistäkään ollut mitään pelkoa vaikka pumppu oli buffer-kytkennässä pitkiä aikoja käymättä.
tjani
Kyllä se varmaan kannattaa avata kun sihtikin värjäytynyt noin. Mukavampi se on lämpösellä kelillä rassata kun lämmitystä ei tarvi kuin sitten talvipakkaselle uudenvuoden yönä.
Omani käytin auki viime kesänä reilun vuoden käytön jälkeen, mutta ei siellä oikein mitään ollut. Toki asennuksessa lähes kaikki vaihtui niin ei vanhaa kertymää kierrossa hirveästi pitäisi olla.
pumpisti
  • #8
Mitenkäs tuo kiertovesipumpun putsaus kannattaa suorittaa? Onko siinä jotain erityistä mitä pitää huomioida? Siellä ei tainnut olla sulkua muuta kuin siinä likasihdin ympärillä, eli pumpun sisuskalut täytyy tyhjentää vedestä ennen kiertovesipumpun irroitusta vai kuinka?
Kernwaffe
Tuossa se Magneetti taitaa olla ja sihti tuossa päällä(ei kuvassa) . Jonkin verran mustaa oli. Joulukuussa asennettu laite.
    86,1 KB · Katsottu: 84
Nikon
magnetiitti on erittäin hienojakoista ja menee "heittämällä" karkean sihdin läpi, tuon magneetti "napin" säännöllinen puhdistus kannattaa tehdä, ja jos osaa niin pumpunkin voi avata mutta en suosittele jos ei tiedä mitä tekee, ja ilmauksenkin joutuu sen jälkeen tekemään,
Ammattilainen auttaa pumpun puhdistuksessa jos tarvetta..
-jos likaa kertyy tästäkin huolimatta pumppuun ja tuohon magneetti nappiin niin seuraavaksi suosittelen syklonityyppistä suodatinta jossa on myös magneettisauva, vaatii putkimuutostöitä paluulinjaan ennen kuin vesi menee sisäyksikön sisälle.
