Kokemuksia ns. hiiriestevillasta tai vastaavasta?
TeroT
Onko kokemuksia tuommoisesta hiirieristevillasta? Esimerkiksi Motonet myy tuommoista teräsvillaa.
https://www.motonet.fi/tuote/silverline-terasvilla-hiirille-ja-rotille-4-x-40-cm?product=86-03137
Ainakin muutaman pätkän tahtoisin tilkitä talosta, mutta arveluttaa, miten tämmöiset hengittävät. Mietin siis, että työntäisin ulkovuoripaneelin alaosaan. Talo on vaakaan paneloitu kauttaaltaan ja tavanomainen 2.5cm tuuletus tuulensuojan ja ulkovuorauksen välillä. Tuo tuntuu olevan hiirien suosiman reitti ullakolle. Eivät vielä ole teheet tuhoja, mutta käyty on.
Onko mitään suositella, tämmöiseen jossa koitan ainakin jonkun pätkän saada ”hiiritiiviiksi” näin jälkikäteen asentelemalla?
Nuo paikat ovat haasteellisia loukuille ym., enkä mieluusti käyttäisi loukkuja/myrkkyjä tms. Muistan, että joskus joku oli ratkaissut ihan ongelmaksi muodostuneen hiiret jollakin vastaavalla tyylillä. Vaan kuvista ainakin kyseinen teräsvilla näyttää kovin tiiviltä.
Ite olen tilkinnyt ihan vaan hiiriverkolla.
Muovautuu hyvin eri sopukoihin mutta sus siunatkoon mikä työ ollut mm tiilikaton kanssa (oravat).
Tippuu poiskin aika helposti eri paikoista mutta hyomaa helposti.
Ovien kynnykset muuten sellainen piiloreitti, mikä näyttää tiiviiltä muttei ole
Euroshopperi
Tässä on tuosta 15 cm x 10 m 6,4 mm verkotuksesta kuva. Nostelin verhouksesta sorkkaraudalla päällimmäiset panelit irti sopivalle raolle ja ujutin verkon väliin. Muutama kannake ruuvi ja kunnon tiukkaus verkolle ja naputtelin laudat takaisin. Käänsin loput verkot sokkelin kiinni ja kyllästetty rima proppaamalla kiinni sokkeliin. Ei pääse hiiret tuolta enää, kun koko mökki käytiin läpi. 6 rullaa taisi kulua ja luokkaa 60 m rimaa. Seuraavassa maalauksessa peittyvät nuo verkot helposti näkyviltä. Hifistelijä laittaisi verkon reunan piiloon just kulman kääntöön, mutta eipä se ollut niin huoletonta vetelyä, kun kokeilin ja verkot jäi roikkumaan riman alla. Todellisuudessa noita verkkoja ei ole kukaan silmällä edes nähnyt ennenkun pyytänyt kumartumaan ja kattomaan paremmin.
    1,2 MB · Katsottu: 31
Euroshopperi
Ja nyt laitoin autotallin sivuiatoksen alle tuota 8 m pätkälle, kun talitintit oli kaivellu kunnon kasan villoja ulos. Muotoillen kolot tukkoon ja lukitus uretaani purseilla sieltä täältä. Saa tintit nokkia rauhassa, kunnes saan paremmin viimeisteltyä. Ja alle jää jyrsijän estävä kulkureitti kuitenkin. Hiiret ei noista 6x6 mm reiistä mahdu ja tuuletus pelaa normaalisti.
    1,8 MB · Katsottu: 27
    1,3 MB · Katsottu: 27
Esäätäjä
Laittaisin vaikka 10mm terästä jos vaan keksisin mihin se pitää laittaa 😅.
Keittiön kaapistojen takaa tod. on väylä, mutta läpiviennit yms ei tule.
On ilmeisesti pieni myyrä kun juusto loukussa ei kiinnosta. Kerran oli erehtynyt siihen. Käynyt sisällä ja poistunut 😡
Hostail
Kaikista paras loukkuun on suklaanpalanen. En itsekkään uskonut, mutta kun ei juusto kelvannut niin suklaalla tärppäsi heti. 😎 Jostain netin syövereistä löysin jutun jossa kokenut konkari oli suklaan kannalla. 🙂
Esäätäjä
Metsähiiri menee vaikka oli edellisvuotinen kivikova juusto. Tätä myyrää ei kiinnosta. Täytyy kokeilla suklaata, riski vaan et kun suklaanhimo iskee loukku on omassa nenässä 😂
Mitenköhän se pyydystäminen onnistuu jos kissa on narussa kiinni?
Vapaanahan nuo ei saisi nykyään liikkua. Maaseudulla ehkä mutta taajamissa/kaupungeissa ei.
