Aurinkosähköjärjestelmä pieneen saunamökkiin.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mukana
Mukana
Täällä on monella aurinkosähköjärjestelmä ja siksi kysyisin ehdotuksia tai kokemuksia tms. aiheesta.
Ajatus on siis laittaa saunamökki (tupa 20 neliötä, sauna 6 neliötä) järven rannalle Kuusamosta etelään. Paikkaan ei ole eikä varmaankaan tule sähköliittymää. Jäljelle jäävät sitten puulämmitys, kaasu, aggrekaatti ja aurinkoenergia.
Mökillä voisi käydä keväästä syksyyn melko satunnaisesti sillon tällöin. Voi olla, että käyntejä tulisi ehkä muutama per vuosi pitkän välimatkan takia. Tuon takia ei varmaan kannata yli-investoida.
Mökkiin laitetaan sähköjohdotus valmiiksi, sitähän voi käyttää valaistukseen jne, jos on aggrekaatti tai aurinkosähkö. Tarpeellisia olisivat siis ainakin valaistus, vesipumpun käyttö (saunavesi järvestä), kännyköiden lataukset, ehkä myös etävalvonta mobiiliverkon kautta, jne.
Aurinkoenergiaa voisi hyödyntää mökillä käydessä. Varmasti pitäisi olla sopiva määrä akkujakin. Miten tuollaisen mitoittaisi. Paljonko paneeleita ja paljonko akkuja? Mökkiin tulee pieni kamina/takka ja sauna lämpiää tietty puilla. Ruoanlaitto olisi varmaan paras kaasuhellalla. Sitten kun on poissa mökiltä, niin paneelit voivat ladata akut täyteen, mutta kun akut ovat täynnä, niin mihin sen jälkeen sen voisi hyödyntää? Onko esim. ilmalämpöpumpun käyttö aurinkoenergialla mahdollista tai järkevää?
Sitten kun pimeä talvi koittaa, niin miten akut pärjäävät ilman lisälatausta seuraavaan kevääseen? Onko kellään esim. etäkäynnistettävää aggrekaattia, jolla voisi ladata akut talvella siellä käymättä? Mitä muita ratkaisuja tulee mieleen?
Ostaisin varmaan tohon käyttöön ecoflow tai vastaavan virtapankin ja noin 500w paneelin. Talveks ehkä ottaisin virtapankin kotiin. Kaveriksi pieni aggre jolla voi tarvittaessa pikaladata virtapankin. Se pelaa hyvin koska ecoflow ottaa ripeästi virtaa vastaan.
Miksipä ei sitten ihan perinteinenkin järjestelmä. Ei sekään huono toki ole.
Suunnitelmaa lähdetään yleensä purkamaan arvioimalla kokonaiskulutus. Kuvattu käyttö kuulostaa aika pieneltä, eli ei yhtään jatkuvaa kuormaa mahdollista etävalvonnan wifi-reititintä + kameraa lukuunottaamatta. Valaistuksen , käänyköiden latauksen ym kuluttamama virta on hyvin pieni ja se on tyypillisesti hetkellinen kuorma. Eli sen takia tuolla voisi selvitä suhteellisen pienellä systeemillä. Jos laittaa esim pienjännitejääkaapin niin sitten tilanne muuttuu ja Paneelit + akut pitää mitoittaa tarkemmin.
Onko ajatuksena laittaa pienjännitesysteemi, eli 12 tai 24V vai kentien invertteri ja siitä 230V? Nämä ratkaisut eroavat mm johdotukseltaan, eli pienjännitepuolelle tarvii tyypillisesti paksummat piuhat. 230V käyttäessä pitää myös huomioidan invertterin pohjakuorma jos systeemi on jatkuvasti päällä.
Talveksi on järkevintä ladata (lyijy)akut tapiin ja irroittaa kaikki kulutuslaitteet verkosta. Sillä tavalla akut kyllä selviävät seuraavaan kevääseen. Sen sijaan pienikin jatkuva kulutus ehtii talven aikana tyhjentää akut täysin.
Olikos nu erilliset rakennukset, jos on niin paljonko välimatka?
Oleskelllaanko sitten päivä vai kuukausi kerrallaan? Ja vain 2 krt per vuosi?
Tämä tuolossa luutavasti normaali 240V jännitteelle.
Oliko ajatus laittaa kaasulla tomiva jääkaappi, vai 12/24V matka-arkkutyylien jääkappi vai tavallinen koti jääkaappi. Huomiona! jos harvat käynnit niin noista ei kannata jättää päälle vaan täytyy tyhjentää.
Tähän @ hemaris jo vastasikin
" Talveksi on järkevintä ladata (lyijy)akut tapiin ja irroittaa kaikki kulutuslaitteet verkosta. Sillä tavalla akut kyllä selviävät seuraavaan kevääseen. Sen sijaan pienikin jatkuva kulutus ehtii talven aikana tyhjentää akut täysin."
Koitan tässä laittaa yhteisesti vastauksia.
Ecoflow pitää tutkia tarkemmin, en ole ennen niin paljon tuohon syventynyt. Kiitos vinkistä!
Alunperin olen ajatellut ihan 230V systeemin laittaa, mutta pitää tutkia tarkemmin hyödyt ja erot jos olisikin 12/24V. Pitää pohtia, kiitos!
Sauna ja tupa on samassa rakennuksessa, väliseinä vain erottaa.
Oleskelu olisi varmaan muutama päivä- viikko kerrallaan muutamina kertoina vuodessa. Ehkä yhteensä kuitenkin alle kuukauden näillä näkymin ja tosiaan normaali 240V oli ajatuksisssa.
Ajatus oli tavallinen kotijääkaappi, mutta voihan se olla että se kuluttaa jo aika paljon virtaa.
OK, talveksi tosiaan pitäisi irroittaa laitteet verkosta, että akut pärjäisi. Olisi tosi kiva jos vaikka joku riistakamera tms. heräisi henkiin kun aurinko alkaa paistamaan. Sille varmaan kannattaisi olla paneeli, ettei se pääsisi tyhjentämään noita varsinaisia akkuja.
Tosiaan kiitokset viesteistä ja ideoista!
Kaverin mökille laitoin ecoflow delta 2 ja 500w paneeli. Mukavasti on pelannu jääkaappi ja valot nyt pari kesää. Jääkaappi on aina päällä, keväästä syksyyn. On ollut helppo ja yksinkertainen systeemi. Halkomakonekin pelaa yms.
Noita ecoflow delta 2 on useita erikokoisia ja hintaisia, Mikä versio kyseessä
Esimerkiksi tuota järjestelmää tuli asennettua useampia, juurikin tänne kuusamon perukoille kun vielä toimin alalla. Lähinnä vesipumpun teho kannattaa ottaa huomioon, tarviiko olla isompi invertteri. Syksyn hämärillä saa ladata akustoa aggregaatilla riippuen käytöstä, harvoin on sattunut niin aukeaa paikkaa että syyskuussa enää akut latautuisi hyvin.
Paneelit jos saa asennettua niin ettei lumi peitä, saa nekin jäädä säätimen kera kytketyksi akkuihin. Invertteri vaan kytkimestä nollille, näin on omakin mökki talvehtinut yli 10 vuotta.
Tavan 230V jääkaappi toimii hyvin, tuo 12/24V kaappi on semmonen katujyrän kuulonen että ite en aikanaan asu samassa pirtissä.
Hyvä tietää, pitää tosiaan tutkia tuota ecoflowta lisää. Voikohan tuon paneelin liittää suoraan ecoflowhuun vai tarvitaanko jännitteensäädintä tai muuta tavaraa sen lisäksi?
Ei noi nykyään paljon kuluta. Oma 180cm korkea jääkaappipakastin mussuttaa sähköä 0,53kWh vuorokaudessa.
Joo, ei ole paljoa kulutus.
OK, hyvää infoa. Jos paneelit olisi mökin katolla reunalla niin, että ehkä lumet valuisi pois panelien tieltä? Tuossa paketissa taisi olla kaksi paneelia, olisiko ne molemmat etelään vai miten? Millaisessa kulmassa olisi paras?
Sähköttömään mökkiin voisi tehdä lattian alle betonista pienen "kellarin", ei tarvis jääkaappia ollenkaan. Meillä on mökillä sellainen ja hyvin on pärjätty.
Kyllä vaan, juhlajuomat kylmässä vedessä säästää tilaa! Maakellari tai kuoppa pitää myös viileänä yllättävän hyvin!
Meillä 200 l tynnyri johon kaivosta nostetaan noin 6-8 asteinen vesi ja sinne juomat viilenemään.
Ja sitten mökin sähköinä
Akut 2 x 64Ah VRLA yli 15vuotta vanhat
Paneelit 2 x 62W + 1 x 160W 12V paneelit
Lataussäädin 20A
Valaistus: 12V
ulkovalo 1x 5W Led
Tupa 1 x 5W led ja 1 x 10W vanha energiasäästö valo
makkareisse 1x10W led ja 1x 5W led
Pesuhuone 1 x 5W led
Sauna 1 x Led nauha 5 W
TV 1 x 12V 32" noin 50W
yllä olevat kaikki 12V järjestelmässä
Kännykät ja tabletit ladataan auton tup.syt / USB pistokkeista
Hella ja jääkaappi kaasulla
Vesipumppu normaali 1000W puutarhapumppu ( 10M nostokorkeus ja 70m letkua pumpun jatkeena) noita käytetään Tokmannin 3Kw agrekaatilla kuten myös painepesuria Kärcher K2 malli
Noilla ärjätään ihan hyvin kesä ajan
Talvella akut jää saamaan latausta paneeleilta kun 150W räystään alla johon talvella ei lumi tartu niin on aina keväällä akut täynnä
Tuo akustokellari on mainio idea ja jos saisi pidettyä varmasti plussalla koko kauden, niin voisi mennä litiumpohjaisilla akuilla sillä ajatuksella, että talvellakin tulisi joskus latausta.
Paneeleita kannattaa laittaa pystyynkin yksi tai useampi, jotta saat latausta talvella, koska lataussäädin kuluttaa vähän kokoajan ja akut purkavat itseään aavistuksen. Vaikka budjettiratkaisuna diodijakajalla tehtynä yhteen mppt-säätimeen varsinaisen tuottopaneeliston kanssa. Syksyllä kannattaa varata täyteen generaattorilla, että jää talvenpakkasille hyvä varaus.
Jos on telkkua, 12v jääkaappia, invertterikäyttöä pelit ja vermeet, niin suosittelen >500 Ah akustoa.
Jos tekee invertterin avulla 230VAC jakelulla, niin voihan jääkaapin pitää 12V laitteena ja kaiken muun 230VAC ja tekee vaikka painikekytkimen kämppään, jolla invertteri pyydetään päälle 12h kerrallaan. Ei jäisi päälle pitkäksi aikaa..
230VAC järjestelmään tarvitaan sähkäri (luvat omaava) kytkemään ja tekemään järjestelmä. 12V voi tehdä itse jos on osaamista. Ero tulee hinnassa ja lopullisessa tarpeessa.
500Ah akusto on ihan turhaa jos kulutusta ei ole paljoa eikä mikää laite jää päälle kun tarve vain muutamia kertoja vuodessa. Mutta jos haluaa 24/7/365 riistakameran ja internetin siihen kylkeen niin 500Ah voi olla alimitoitettu. Tämähän riipppuu todellisista tarpeista. Ja hinta kasvaa, nämä on aina kompromissejä tapeista ja haluista.
Meidän mökille valtakunnan verkkoa kyselty useita kertoja 40vuoden aikana ja hinnat olleet 25 000 markan -> 75000€ välillä. Toistaiseksi pärjätty aurinkopaneeleilla viimeiset 12 vuotta. Sita ennen ladattu agrekaatilla ja akkulaturilla akkuja että saatiin YKSI valo ja jääkaappi toimimaan viikonloppuisin
Edit: talvisin lämppömittarin muistiin jäänyt useina talvina alle -20 astetta pakkasta joka vaikuttaa akkujen valintaan
Etelään molemmat on yleensä tähdätty, 45-60 astetta arpoisin kulmaksi niin lumet valuu paremmin pois.
Vaikka ei olisi kellaria niin akut olisi hyvä laittaa routaeristettyyn tilaan, joka saa maasta lämpöä.
En tiedä litium ym nykyakuista , mutta ainakin vanhat lyijy/vesiakut tykkää kylmästä kunhan ne on ladattuina. Niiden itse purkautuminen on kaikkein vähintä kylmässä.
Meillä on ollut mökillä akut ulkoilmassa kytkettynä aurinkosähkösysteemissä talvisin pitkälti yli 20v ajan, ei ongelmia jäätymisiä tms kunhan ei ole kulutusta mikä tyhjentäisi akut
Ei minullakaan varmaa tietoa ole mutta lyijyakkuja on suositeltu säilyttämään viileässä. Onko sitten parempi mitä kylmempi on en tiedä. Kuusamossa voi talvella olla aika reippaasti pakkasta. Ohjeissa sanotaan että akku pitäisi ladata syksyllä täyteen ja jos se ei ole täysi se voi jäätyä. Toisaalta kylmässä akku ottaa huonosti latausta vastaan. Viileäsäilytys eliminoi pakkasriskit. Akkujen pitäisi olla vähintään agm-akkuja.
”Akun pitkäaikaiseen säilytykseen 4-5 lämpöastetta on optimi. Pakkasessa säilyttämisessäkään ei ole mitään vikaa, kunhan akku on täyteen varattu”, sanoo Aditan akkuasiantuntija Tapio Lääkkölä.
Akkupoikien vinkit:
10 C on lyijyakulle "hyvä kompromissi sekä käytössä että varastoinnissa, silloin se antaa virtaa, ottaa vastaan virtaa sekä säilyy kohtuullisen hyvin.
Kemiallisten reaktioiden nopeus kaksinkertaistuu kun lämpötila nousee 10 astetta ja käänteisesti niin että kun akun lämpötila laskee - 45 C tuntumaan se ei anna virtaa ollenkaan koska virtaa tuottavat reaktiot pysähtyvät. Samoin myös akkua huonontavat reaktiot ja vanheneminen hidastuu kylmässä.
Jos akku on jatkuvasti hyvin lämpimässä paikassa kannattaa laimentaa happoa koska väkevyyskin vanhentaa akkua turhaan. Päiväntasaajan maissa käytetään laimeita hapotuksia ja arktisissa oloissa paljon väkevämpiä.
Lyijyakku kestää n. 300 - 500 täyttä sykliä mutta jos puretaan vain pikkasen sitä ei lasketa sykliksi, tällaisia vajaa-syklejä voi olla jopa pari tuhatta akun elinaikana. Jos haluaa pitkä-ikäsen lyijyakuston niin kapasiteeti kannattaa ylimitoittaa reilusti, silloin syklien määrä kasvaa logaritmisesti. Samalla purkaus- ja latausvirrat kapasiteettiin nähden pienenevät, mikä lisää syklien määrää.
Hyvää tietoa taas kiitos kaikille. Tuollainenkin löytyi netistä.
Ja tuolla;
Tuolla voisi vaikka latailla akkuja etänä talvella. Muina aikoina käyttäisi enimmäkseen aurinkopaneeleita
"Etäohjaus ja reaaliaikainen valvonta sovelluksen avulla"
Tehon tuotto:
Bensiini (4l säiliö)
• Maksimiteho: 1800W (peak 1900W)
• Maksimituotto 5,4kWh
Nestekaasu (9,07kg pullo)
• Maksimiteho: 1600W (peak 1700W)
• Maksimituotto: 20kWh
"• Valmistajan ilmoittama käyttölämpötila bensiinillä on -15°C … +40°C ja nestekaasulla -5°C … +40°C"
Käyttölämpötiloja ei lupailla kunnon pakkasille, mutta voisihan sitä katsoa säätiedotuksesta, kun on leudompi hetki ja silloin laitailla akut.
