Antinvalinta Sprunsun ilmavesilämpöpumput
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ML
ML
Alennukset ainakin kovia .Onko merkki tuttu?
Kyllä tuollainen alle 5000€ on aika sopuhinta 29Kw koneelle mikä painaa 180kg.
Tuollaisella isommassa kohteessa voi tehdä kyllä nopeat säästöt
Ootko kattonu mikä siinä painaa? Kun on aika reilu paino, vai onko kompuran sähköteho tuon 6kW?
Ei sentäs, 0W/35C kompura ottaa 1,30 kW.
Tässä on molemmat lämmönvaihtimet pirun isoja ja kai se mäntäkompura on painava. Pyykinpesukoneen kokoinenhan tämä vain on.
Tuossa tapauksessa tuo paino tuntuu kyllä melko oudon huimalta. Vaikee keksiä perustetta, miksi... Voihan toki kotelon tehä 5mm pellistä.
Mäntäkompura taitaa yleensä olla ainakin scrollia kevyempi.
Kai tämä on sitä "raskassarjaa". Tuossa kuvassa on näiden painot. 10 kW kone rikkoo 200 kilon rajan, kaikki nämä on ulkoisesti samoja.
    416 KB · Lukukerrat: 136
Joskus korjasin "pientä ns. Lämpöpumpun teho oli vaatimattomat 140kw muistaakseni 8sylinterineinen vaihdoin siihen yhden kannen tiivisteet ja ns.pienen paisunta venttiili oli vain 22mm putkessa kiinni.
Nostetaas tääkin alkaneen tarjouksen johdosta pinnalle. Alennukset Spursunkoneiden alennukset 42 - 55%
Alennuksissahan pitää kertoa alin hinta viimeisen 30pv aikana.
Jos koko ajan sama niin tuosta näkee onko oikeasti kyseessä alennus. Täysin 100 varma tuokaan ei ole koska hinta on saattanut olla vielä alempi 31pv sitten tai aikaisemmin.
Noiden koneiden markkinointi noilla teholukemilla on vähän kyseenalaista. Tehot pakkasella suorastaan romahtaa, eli jos tuollaisen haluaa ostaa niin joutunee hommaamaan luokkaa kahta isomman, kuin ns. laatupumpuilla. Spekseistä en löytänyt vastusta tai kiertovesipumppua, joten JOS niitä ei ole koneessa, niin ne nostavat hintaa. Verkkokaupasta saa sisäsarjan, jossa pumppu, pieni vastus, ym. hintaan 980€. Kannattaa ottaa noi huomioon, kun vertailee hintoja..
Premium koneiden markinointi on yhtä kyseenalaista. Parhaat laskee jopa vastusten käytön pumpun tuotoksi.
Ne eivät ole pakollisia kaikissa asennuksissa. Mutta huomaathan että mitään "sisäyksikköä" ei näissä monoblokeissa myydä väkisin, kuten premiun-laitteiden mukana - turhaan.
Kyllä noissa selvästi ilmoitetaan mikä tehon tuotto on eri lämpötiloissa vaikka ne sillä maksimiteholla myydäänkin. Samalla tavalla kaikki lämpöpumput toimii, kylmästä ilmasta ei tietenkään saa samaa tehoa irti kuin lämpimästä.
Sanavalintani herättivät selvästi pahennusta, pahoittelen asiaa. Jos muotoilen toisin, niin on syytä ottaa huomioon konetta valitessa sen pakkastehot (~50% -20c pakkasella). Ne ovat hienosti esillä, kuten koneen muutkin speksit. Ja koneet sisältävät vain pakolliset osat ja kaikki muu pitää ostaa tuon päälle.
Esim. itselleni keräsin tarvittavat vehkeet ostoskoriin, niin hinnaksi tuli 20 kW koneella yli 6110 ja 9 kW vastus kylkeen muualta ~6300€.
Oli miten oli, niin ei tämä taida tuoda keskusteluun paljoa lisäarvoa. Mielestäni on erittäin hyvä, että tarjontaa on. Myös tee se itse henkilöille.
mitenköhän vakuutus yhtiö suhtautuu vahingon sattuessa asiaan. Laite varmaankin täyttää EU:N kaikki vaatimukset palo sähkö kylmäaine määräyksissä ja varmaankin on testattu EU:n antamien määräyksien ja normien mukaan niin kuin ne Premium koneetkin esim. tuotevastuu laki
Näyttää täyttävän, on siellä ainakin TUV tekninen raportti tarjolla jossa noita on testattu.
Tämä on ihan hyvää pohdintaa ja täysin paikkansa pitävää. Näistä koneistahan on ihan hyviä kokemuksia mutta mitoituksessa on vain syytä katsoa ne pakkastehot taulukoista eikä nimellistehoja. Verrokkina tuohon mainitsemaasi teholuokkaan: tilasin ja sain pihaan juuri 9kW TCAP Panasonicin Saksasta hintaan ~3400e. 16kW olisi ~4700.
Sprsunia myydään Euroopassa Suomen lisäksi myös ainakin Tanskassa, Puolassa, Virossa, Kreikassa, Hollannissa ja Puolassa että eiköhän se jollain tasolla täytä euro-vaatimukset.
Samoin Power World on Keski-Eurooppaan alkanut omalla nimellä rakentaa verkostoa.
Huomasin, että valikoimaan oli tullut uusia malleja. SPRSUN Carel "SPRSUN ilmavesilämpöpumppu laadukkaalla Italialaisella Carel ohjausjärjestelmällä. Carel ohjausjärjestelmä mahdollistaa monipuolisemman ja tarkemman lämpöpumpun säätämisen.". Kuinkakohan paljon parempia ovat?
Mielenkiintoine tapaus. Aikoinaan HP osti laser tulostimet Canonilta mutta laittoivat niihin oman ohjainkorttinsa koska Japanilaiset softat ei miellyttäneet. Tässä joku vastaava eli pumppu on muuten sama mutta äly toinen. Niinhän on itse asiassa helppo tehdä kun noi pumppujen toimilaitteet kumminkin on jo aika vakioituja. En tiedä onko kuinka paljon parempi mutta varmastikin on erilainen.
Mitä olen tähän omaan U-Energyyn perehtynyt niin tuntuu siltä että tehtaalla ovat ostaneet ohjainkortin alihankkijalta ja säätäneet parametreja sen verran että se alkaa toimia. Tarkemipi virittäminen jätetty tekemättä. Ehkä tuon kanssa on asiat paremmin?
Juurikin näin! Harmi että ovat jättäneet osan alkuperäisistä optioista käyttämättä. Muuten olisi vielä harrastajaystävällisempi. Rajansa silti harrastuksillakin...
Sen mitä töiden puolesta joutuu carelin vehkeiden kans olemaan tekemisissä, niin ei ole häävejä. Ihme haamuvikoja ja vanhempiin ohjaimiin ei saa osia.
Kiitos tiedosta. Olen harkinnut hankintaa, mutta katotaan nyt vielä. Jos ymmärrän kuvauksen oikein, niin tuossa Sprsun Carelissa ei pitäisi olla muuta Carelia, kuin ohjausjärjestelmä eli piirikortti ja softa? Vai sisältääköhän ohjausjärjestelmä muutakin?
Luultavasti on joku carelin säädin, anturit ja paisuntaventtiili
Edit. Näemmä carelin pgdx säädin
Antille tullut myyntiin PW Helios Pro R290 pumppuja, joissa on Mitsun kompura. Kylmän pään tehot heikommat, kuin Sprsun R32 laitteissa. Kuumaa lupaa tehdä ja nopeasti: "Välitön kuuma vesi, ei odottelua
Ilmavesilämpöpumppu tukee välitöntä lämmitystä. Lämpöpumppu toimittaa kuumaa vettä välittömästi aktivoinnin jälkeen, mikä eliminoi kylmäviiveet ja tukee jopa 75 asteen ulostulolämpötiloja, mikä takaa saumattoman yhteensopivuuden erilaisten lämmitysjärjestelmien kanssa.". Nuo ovat myös vähän kalliimpia, mutta laitteessa on näköjään kiertovesimpumppu, jota Sprsunissa ei ole.
Edit: no enpä tajunnut, että PW = Power world.
Jos vertaa vaikkapa TCL:n edellisen (eli halvemman) sukupolven pumppuun niin tehot kylmässä suunnilleen samaa luokkaa. Uuden sukupolven laitteessa +20% paremmat tehot ja saman verran lisää hintaa. TCL:ssä on paisari, kiertovesipumppu ja vastus, jotka pitää ostaa PW ja Sprsun pumppuihin erikseen. Kun nuo huomioi, niin TCL on vähän halvempi. Toisaalta huollon pitäisi olla helpompaa, kun noi osat voi tarvittaessa vaihtaa helposti.
Erittäin hyvä, että on lisää valinnanvaraa.
