Valokuidun kaivamista
Nuo kuituoperaattorien purkit on nykyisin pääasiassa ns. mediamuuntimia, eli ei ne tee muuta kuin muuntaa kuitusignaalin sähköiseksi. Perään sitten asiakas laittaa sen oman reitittimen jolla saa jaettua yhteyden useammalle laitteelle, tehtyä NATin ja hoidettua kodin sisäverkon liikenteen. Tuollaiseen purkkiin ei kannata kytkeä mitään tietokonetta tai vastaavaa suoraan kuin korkeintaan pikasesti testatakseen että yhteys toimii.
Pääasiassa? Uskaltaisin väittää että ei.
Kaikissa seutuverkoissakin on huomattavasti yleisempi "all in one" purkki.
Ja hyvä näin, ei tarve mummoilla ja paapoilla hapuilla purkkien hankkimisien ja kytkemisten kanssa.
Onko tuo siis joku vanhan ajan tallentavan digiboksin tyylinen?
Ketuttaa tuo Viihde joka menee koko ajan huonommaksi ja katselin 20v takaisella selkäytimellä Procasteria, jotka oli hyviä, mutta nykyisillä ei pysty tallentamaan kuin yhtä kanavaa kerrallaan o_O
Tuolta https://www.satshop.fi/tv-av/digiboksit/digiboksit-antenniverkkoon.html löytyy. Itselle sopivat varusteet digiboxin sisään ja tallennus onnistuu.
Nykyisin ei TV ohjelmissa ole kyllä mielestäni mitään tallennettavaa.
Vieläkö nykypäivänä joku ‘tallentaa’ ohjelmia kuten ennenvanhaan tehtiin tallentavalla digiboksilla (ja sen jälkeenhän oli esim. Elisa Viihde -palvelu jossa pystyi tallentamaan)? Eivätkö ne kaikki ole Areena/Katsomo/Ruutu/Whatnot -palveluissa katsottavissa ilman erillistä tallentamista?
Meillä käytännössä lähes kaikki katsellaan aina Elisa Viihteen nauhotteina uutisia lukuunottamatta, koska näin pääsemme hyppimään mainokset yli ja muutenkin aikataulullisesti voidaan katsoa vain ne ohjelmat mitä halutaan, silloin kun halutaan. Noista Katsomoista yms. jos katselet vastaavat ohjelmat, niin niissä tulee se mainosten pakkomössö, niitä et voi yli pomppia.
Itse asiassa nykyinen Viihde Plus on jopa ihan pätevä. Me viimekuussa päivitettiin just Premium>Plus ja nyt on boxikin jo todella nopea, bt-kaukkarin komennotkin varsin fiksuja ja tallennustilakin on rajaton. Niin ja tuossa Plus-boxissa ei ole enää antenniliitintäkään ollenkaan, joten se on ihan 100% IP-TV purkki Android-käyttiksellä = Play-Kauppa yms. myös toimii siinä ja voit asennella siihen erilaisia appeja itsekin. Tuohon toki sitten lisäksi N kpl näitä kännyköitä ja läppäreitä, joista noita Viihteen nauhotteita voi myös tiirailla web-sovelluksella tai Viihde apeilla.
Suurin osa verkoista tehdään GPON ratkaisuna, joissa on kuitumuunnin erikseen ja sen perässä AIO purkki. Vanhemmissa osuuskuntien rakentamissa verkoissa, sekä Telian & Valokuitusen rakentamissa verkoissa käytetään point-to-point yhteyksiä joissa teknisesti voi liittää suoraan All-in-one purkkiin, mutta kuitumuunnin on silti niissä yleisempi, koska verkkoyhtiön vastuurajapinta on eth portti, jolloin on huomattavan paljon halvempaa tarjota "tyhmä" muunnin kuin reititin, koska tällöin joutuu myös vastaamaan niihin reitittimiin liittyviin käyttäjien kysymyksiin.
Kuitumuunnin ilman mitään konffis optiota on paljon fiksumpi rajapinta
En vertaisi seutuverkkoja tai Elisan/DNA /muiden perinteisten operaattorien ratkaisuja näihin uusiin. Painopiste siirtynyt enemmän noihin kuitumuuntimiin all-in-one laitteiden sijaan.
No kun Elisa aikanaan tarjosi täällä päin 5G-yhteyksiä, niin siihen oli paketoituna ulkomodeemin lisäksi myös pari MESH-purkkia kodin WLAN rakentamiseksi tai päivittämiseksi. Ja kamppishinta oli sen 495;- koko paketilla. No nyttemmin tuli sitten tämä kuitutarjous ihan samalla tavalla, mutta se olikin aivan plain. Ei mitään lisälaitteita tms. asiakkaalle ja jälleen kamppishinta tuo samaiset 495;- sisältäen vain sen (välttämättömän) kuitumuuntimen. No ei sillä, nuo pari MESH-purkkia riittävät itselleni vallan mainiosti ja nyt kuituun siirtyminenkin meni vain modeemille menevät LAN-narun irroittamisella ja kytkemällä se tuohon kuitumuuntimeen. That's it. Sisäverkkoon ei tullut mitään muutoksia ja siten homma toimikin pupu & paukku. Tai siis olisi mennyt, mutta tein itse sitten ihan tarkoituksellisesti pieniä muutoksia samalla myös sisäverkkoon, joiden kanssa pikkasen väännettiinkin sitten kättä että se saatiin taas toimimaan kunnolla, mutta tuolla ei siis ollut mitään tekemistä tuon WAN-yhteyden muutoksen kanssa.
Ainakin DNA:n all-in-one purkki meillä oli niin paska että paljon parempi tämä nykysuuntaus. Wifi-reititin peltikaapissa ilman ulkoisia antenneja ei vaan voi toimia hyvin, ja laitteessa oli muitakin "ominaisuuksia".
Mitä voi kuvitella kylkiäiseksi tarjottavasta purkista, minkä ostohinta ei ole edes 20€
Sama kun temusta tilaisi itselleen verkkolaitteet
Oma kotiverkko ehkä hieman laajempi kuin keskimäärin asunnoissa (yhteensä n.190 IP laitetta ) niin myös vaatimukset ja hallittavuus pitää olla kohdallaan
Meillä DNA:n liittymässä Edgerouter X SFP eli kuitu tulee suoraan reitittimeen. Kyseisessä reitittimessä ei ole wifiä, eikä se oikein toimisikaan koska se on sijoitettu peltiseen telekaappiin. Reitittimen perässä siten talon sisäverkko ja parit wifi-tukarit sekä kytkimet. Voisin kuvitella että tuollainen Edgerouter toimisi muidenkin operaattorien liittymissä sen tyhmän mediamuuntimen tilalla, mutta enpä ole tätä itse kokeillut. Optiikka kannattaa ainakin siirtää siitä operaattorin purkista Edgerouteriin niin on varmasti operaattorin kanssa yhteensopivaa tyyppiä.
Jos ei ole kyseessä GPON-tekniikalla toteutettu kuituliittymä, niin ei se operaattori tarvitse asiakkaan purkin MAC-osoitetta oikeastaan muuhun kuin siihen että voivat todeta ettei kuituyhteydet ole ristissä keskuksen ja asiakkaan välissä.
Mitenkähän on, kun Elisan aspa sanoi ettei tarvii reititintä vaan kuitumuunnin piisaa. Ei kai se nyt ehdottanut mitään tietoturvariskihommaa että hinta näyttäisi halvemmalta (eikä tarvisi ostaa erillistä reititintä)?
Joo ei missään nimessä voi käyttää mitään Katsomoita pakkomainoksilla.
Meillä päivittyi Viihdeboksi, mutta sen mukana tuli BT-kake, jonka napit ovat aivan s@@tanan raivostuttavat! Sama kake oli edellisessä boksissa ja se toimi kuin unelma (boksi hajosi ja siksi uusi). Kai Elisa katsoo kellä ei ole premiumia niin sille huono kake!
Softassa/valikoissa on muutama hölmöys, jotka korjaamalla tulisi tod.paljon paremmaksi. Mm. kun pääsivulla oli aiemmin 6kpl kesken jääneitä ohjelmia, niin "päivityksessä" se muuttui kolmeksi. Ja dublikaattien poistossa pitäisi voida tällätä aakkosiin ohjelmat, niin voisi tehdä massapoistoja. kuitenkin 1/20 on väärä, niin harmittaa jos jostakin kiinnostavasta ohjelmasta puuttuu yksi jakso = kaikki tuhat puolikiinnostavaa kahlattava tuossa operaatiossa.
Ja tuo on outo, kun ei näy monistakaan ohjelmista kausi/jaksotietoa tai ne ovat väärät. Onko Elisan kiusantekoa vai eikö kanavat enää piittaa tuosta? Ei muuten haittaisi mutta kun tulee satoja uusintoja per uusi kausi (ja guidea ei voi enää käyttää kun se on hidastettu niin hitaaksi perusversion käyttäjille.)
Elisalla on erilaisia purkkeja, riippuu siitä mikä malli se on... Näyttäs olevan pelkkää kuitumuunninta ja myös reititintä jossa useampi verkkoportti ja jotka tekee NATin.
No itse en kyllä siihen kuitumuuntimen perään tietokonettani laittaisi, vaan jonkinlainen router siihen väliin edes jonkinlaisena NAT:na.
No kyllä se tuossa Premiumissakin oli toooodella hidas. Vaan nyt Plussassa toimii jo melko hätäseen, jotta sitähän voi ihan jopa jo käyttääkin.
Saas nähdä miten kesällä käy.
Sisältä tulee putki tontin rajalle jossa kaivo.
Kaivon alapinnan tasalla sähköjohto.
Mikä on todennäköisyys että sähköjohto pysyy ehyenä kun kuitu tuodaan kaivon kautta sisälle? :hmm:
Niinhän siinä kävi että 2 vaihetta lakkasi toimimasta. Myyrä oli viistänyt tonttikaapelin yhtä sivua. Jakokaapista noiden vaiheiden sulakkeet palaneet.
Mulle se maansahaaja sanoi että he eivät ota mitään vastuuta kaapelivahingoista.
Miten ihmeessä tuo on mukamas perusteltua? Meinaan onhan niillä kaapelitutkat yms. niin pikkasen kummalta tuntuu jos täysin ilman mitään vastuuta katkovat mitä haluavat siinä sahaillessaan :hmm:
Nyt vuosien jälkeen tilauksesta tuli valokuidun rakentamispäätös alueelle mitä en kyllä uskonut koskaan tapahtuvan.
En muista mitä se silloin maksoi kun esitilauksen laitoin. Ainakin alin nopeus oli 100/100.
En kyllä edelleenkään ymmärrä miten tuo kannattaa rakentaa tänne maaseudulle kun maantiellekin 700m. oikoseen pellonpoikki ei olisi kun ehkä 300m mutta ei nuo maanomistajat tykkää...
Valoo Netti S 250M/250M​
30,26 €/kk / 6 kk/kk
6 kk jälkeen 40,38 €/kk
24 kk määräaikanen sopimus
Määräaikainen kokonaishinta: 908,40 €
Kaipa tässä eniten merkkaa se, että mitä keskimääräinen liittymärakennus maksaa. Yksittäiset kohteet on aina hankalia, mutta ne ei ehkä kokonaiskuvassa hirveästi merkkaa.
Se että tulee maaseudullekkin liittymiä, on toki siitä kiinni että markkinaa kiivaasti jaetaan nyt ja kaikki taloudet halutaan kuidun taakse. Tyytyväinen saa kyllä olla, jos 700m kuitukaivuun saa "ilmaiseksi" lähes.
No kyllä täällä Hki:ssäkin aina välillä tuota samaa ihmettelen, miten ihmeessä kannattaa vetää satoja metrejä kuitua, kaivaa jalkakäytävät auki ja kadut katki, peitellä ja asfaltoida nuo uudelleen - vain yhden ainoan tilaajan vuoksi :oops:
Noita kuituoperaattoreita täällä meidänkin alueella kun on 3 päällekkäistä, niin tuon yhden tilaajan edustalta saattaa mennä jo parikin kilpailijan kuitua valmiina, mutta ei just tämän operaattorin jolta hän on sen yhteytensä tilannut ja sitten tosiaan kaivetaan, joskus melko pitkiäkin pätkiä tuon yhden ainokaisen tilaajan takia.
Tuo Valoo on voinut lopulta saada kuitenkin aika kattavasti noita tilauksia kun täällä ei netti oikeasti toimi ja mikään 5G ei ole vaihtoehto.
Kun porukkaa tulee kesämökeille ja alueella on iso vesistö ja luonnollisesti rannat mökkejä täynnä. Minullakin suunta-antennit tukiasemaan, mutta mitä se auttaa kun on tukossa niin on.
Jo keväämmällä jääkiekkopelien aikaan mikään ei tuntunut toimivan ja sama toistuu kesällä iltaisin.
Tässä menee hyvinkin 2 vuotta ennenkuin kuitu on täällä, ihan pelkästään meille se ei varmaan yksin tulisi vaan 150m päässä naapuri johon luulisin tulevan myös.
Voisiko se perustua siihen että sähkökaivanto pitäisi olla 70 cm syvä ja kuitu vedetään 30 cm syvyyteen. Silloinhan ei voi sähköt mennä poikki.
Minäkään en tuota tiennyt ennen kuin sahaaja siitä sanoi. Ehkä se jossain sopimuksessa on sanottu.
Ei tuo 70 cm ole mikään määräys, pelkkä suositus.
Kannattaa olla yhteydessä Valoo aspaan. Tuo näyttää täyskuidun aikaiselta tarjoukselta jolloin Cinia toimitti internet yhteyden.
Nyt on 12kk mittainen edukkaampi jakso määräaikainen ja sen jälkeen hinta nousee. 24kk jaksolla tulee halvemmaksi ottaa ensin 12kk tuota 500M/500M tarjousta ja sen jälkeen pudottaa nopeus 250M/250M, yhteensä 801,60€ eli satasen säästö.
Itse muuttanut jo pari kertaa eri tarjouksen mukaan sopparia. Nyt 1000M/1000M 30,26€/kk ekat 12kk
Listahinnat:
tarjous:
Tonttijohto omistajan piikkiin?
Eiköhän se mee kaivajien piikkiin. Näin käsitin.
Tosin vasta pari päivää menny niin eipä tuota tiedä vaikka minullekin lasku olisi tulossa. Tuo oli kuitenkin kaupungin maa-alueellakin.
Jos minulle tulee lasku niin ohjaan kaivuufirmalle. Jokaiselle porukalle erikseen varoitin kaapelista niin on se kumma jos edelleen minulle lasku tulisi.
Listahinnat:
Näytä liitetiedosto 107264
tarjous:
Näytä liitetiedosto 107263
Joo, huomasin että huonommilla eduilla tuo alkuperäinen tarjous. Mutta tuo ehtii muuttua monta kertaa ennen kun täällä mitään tapahtuu.
Kannattaa joka tapauksessa vaihtaa halvempaan tarjoukseen. Itsellä oli vastaava tilanne, eli pari vuotta aiemmin tilauksen yhteydessä saatu hinta oli 100M liittymään (joka päivitettiin automaattisesti 250M) liittymään oli kalliimpi kuin päivän 500M tarjous. Otin yteyttä aspaan ja sain vaihdettua tarjoushintaiseen liiittymään ennen yhteyden aktivointia.
Itse en varsinaisesti tarvitse 500M nopeutta, mutta hinta on joka tapauksessa sen verran halpa että vaikka nopeuden pudottaminen maksaa 19€, kannattaa silti ottaa tuo 500M liittymä vuodeksi.
No vähän samahan se oli itsellänikin, kuitu kytkettiin silloisella sopimushetken nopeudella 300/100 ja nyttemmin tuli tyrkylle halvempi 300/300, joten vaihto siihen => nopeus nousi ja hinta tippui, ainakin tarjousajan 24kk, eikä senkään jälkeen nopeampi ole kuin pari euroa hitaampaa kalliimpi. Tiedä vaikka tänä aikana tulisi taas jokin uusi nopeusluokkatarjouskin :hattu:
Lukee präntissä että tilaaja maksaa. Meillä ei auttanut että vaikka kuinka monelle sanoi missä on kaapelit ja hulevesiputket. Kaapelit meni onneksi poikki just tontin ulkopuolella
HAHHAH tutkat ja tutkailijat. Tässä pyöri 5 eri tutkailijaa eikä niistä KUKAAN nähnyt kaapelia siinä missä se on. Kaikki sen sijaan näkivät kaapeleita siellä missä niitä ei ole.
Tälläin se tuppaa menemään
No tässä lienee kyllä eroja sitten operaattorien välillä. Ei olisi tullut mieleenkään että asiakas voisi joutua maksamaan jos kuidun kaivaja rikkoo sähkökaapelin tontilla.
Kaupungin puolella kaapelin katkeaminen ei sitten olekaan asiakkaan ongelma varmasti, vaan sähköyhtiö ja rikkoja saavat tapella asiasta keskenään. Jos kartoitustieto ja kaapelinäyttö ei pidä paikkaansa ja sähkökaapeli vielä vajaassa syvyydessä niin silloin sähköyhtiö saa korjata kaapelinsa omaan piikkiin. Noita sähkökaapelienkin kaivajia on monenlaista sorttia ja nekin kaapelit osaa olla hyvinkin matalassa toisinaan.
Jos tilaat sahaajan omaan pihaasi niin tilaajana vastaat kaikesta.
Sinun pitää valvoa mitä tehdään ja miten
Luuletko tosiaan että kaivajat odottelee onko asiakas kotona? Ne tekee työnsä kun paikalle tulevat, oli asiakas paikalla tahi ei.
Mutta joo ehdoissa voi olla eroja samaan tapaan kuin siinä siistitäänkö tontin kaivujälki ennalleen vai lapetaanko oja vain kiinni ja annetaan asiakkaan huolehtia nurmetuksesta jne..
Niin nämä ulkomaiset tekee ja tekee tuhoa.
Yleensä sovitaan mitä tehdään ja milloin tehdään
Sinunko kotona voi vieraat duunarit touhuta mitä haluavat ja milloin haluavat?
Täällä tuli etukäteen ilmoitus sisäasennuksen tekemisestä, sekä tonttikaivuureitin sopimisesta. Kaivuun reitti piirrettiin kuvaan ja omistaja antoi kuittauksen suunnitelmalle.
Tätä pläniä käyttäen suoritetaan tonttikaivuu sille mikrokanavalle ja omistaja ei tarvitse olla paikalla
Minä olen ollut todistamassa kahta epäiltyä kaapelinkatkomista. Kummasakin tapauksessa kyseessä pihavalot. Toisessa tapauksessa katkeaminen paljastui ajatimeksi joka katkasi sähkön kulun. Tutkimisen ja korjamisen maksoi kumasakin tapauksessa alihankkija. Sähkökuvia ei ollut käytössä pihavalojen osalta. Katselmuksessa tontikaivuu on alustava ja siitä voidaan poiketa asiakkaan luvalla. Yleensöä asiakas on paikalla kun tontti kaivetaan ja miksrokanava asennetaan. Meillä kaivuu tehtiin Valokuitusen kohdalla kahdesti eikä kuitua sitten lopulta tullut kun kuitunen sössi homman. Elisa hoiti asian paremmin mutta pyysyvät minulta lupaa jotta saavat mennä samassa urassa - ja katkoa kuitusen kuidun suojaputken. Sisäasenuksen ja käyttöönoton tein itse, toki valokuidun hitsaus teki alihankija.
Sitä voit miettiä minkälaista touhua olisi aikatauluttaa ja sopia vaikka sadan omakotitalon tonttikaivuu siten että kaikki tehdään sovittuna aikana asiakkaiden tarkkaillessa... Liukuhihnahommaahan tuo on kaikilla tekijöillä ja operaattoreilla kansallisuudesta riippumatta. Kaivu tehdään asiakkaan valvomatta ellei asiakas sitä erityisesti vaadi.
