VILP ja käyttöveden lämmitys -kysymys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tj86430
tj86430
Talossa johon olemme muuttamassa on VILP (Stiebel Eltron, jossa sillä on merkitystä). Paikallisen sähköyhtiön sovelluksesta näen, että nyt kun emme vielä asu siellä, sähkönkulutus on muuten suht tasainen n. 200W (jääkaappi, ilmanvaihto), mutta yöllä 3-4 välillä vajaa 4kW. Olettaisin, että VILP tekee silloin jotain, ja koska lämmitystarvetta ei muuten ole, ajattelisin, että mahdollisesti lämmittää käyttövettä. Onko tuo normaali käytös VILPille?
Voihan se VILP lämmittää esim märkätilojen lattioitakin öisin? Mutta veikkaisin kans käyttövettä. Ja kai se on konffattavissa että koska sitä tekee, on sitten VILP tai MLP tms.
Tavallaan mutta epätavallista on tuo ajoitus. Normaali VILP lämmittäisi tasiasin väliajoin mutta ei kellon mukaan ellei sitä ole arikseen ajastettu niin tekemään. Hyvin mahdollista että onkin.
Ite ottaisin ilolla vastaan ton mahdollisuuden ajastaa Nilanillakin käyttöveden lämmitys vain öisin. Eli hyvin konffattu :)
Olisiko tosiaankin käyttövesiohjelma päällä. Voi olla että on lisäksi LV OPPPIMISTOIM pois päältä, jollain KV tehdään vastuksilla.
Kuvat maalämpöversion manualista. Mikä olikaan sisäyksikön tyyppi?
Vai olisiko sittenkin antilegionellakäsittely päivittäin päällä?
Arvelen että vettä lämmitetään suorasähköllä. Voi olla koko veden lämmitys suorasähköllä tai sitten siellä on tulistusvaraaja ja VILPiltä menee sinne esilämmitetty vesi. On melkoisen järeä VILP, jos kesällä kompressorin kautta ottaa ~3,5 kW.
Itselläni on juuri tulistusvaraaja VILPin kanssa ja kulutus on juuri kuten esitit eli öisin iskee piikin arvioimaani halvimpaan aikaan, lähtökohtaisesti juuri klo 03 alkavalle tunnille.
Tässä aletaan lähestyä sitä mitä oikeastaan kysymykselläni ajoin takaa, eli miten VILPit yleensä käyttövettä lämmittävät? Minulla ei ole niistä mitään kokemusta, MLP vanhassa talossani ei käyttänyt suoraa sähköä kuin silloin kun maasta ei irronnut riittävästi lämpöä.
Omakin arvaukseni on, että joku vastus siellä vettä lämmittää.
Itse olen rakennellut systeemini itse. Ei ole "sisäyksikköä", ei vaihtoventtiileitä. Esim. viime vuonna (2024) tuo "tulistelun" mittari keräsi 1326 kWh 118 m3 kokonaisvedenkuluksella. Jos tarkastellaan vain energiatehokkuutta, tietysti se kannattaisi pumpata loppuun saakka vaiheittain esim. ensin esilämmittäen ja sitten takomalla kuumaksi. Pumppauskin olisi jotain kuluttanut, että säästö olisi ollut rahallisesti alle satasen vuodessa joka tapauksessa.
Millainen varaaja talossa on? Onko erillinen puskurivaraaja ja käyttövedelle oma pienempi tulistusvaraaja?
Itsellä on 500l varaaja, jonka yläosa on käyttövettä varten ja alaosa lämmityspiirin varaajaosa (josta vesikierrot patteriverkkoon ja lattialämmityspiireihin). Käyttövesipuoli varataan VILP:illä tavoitelämpötilaan kun ko. vesitilan lämpötila on tipahtanut sen 5 asetta tavoitelämpötilasta. Nyt pelkällä pumpulla mutta sähkövastus avittaa jos on valittu ns. mukavuus-tila. Nyt kesällä on pumppu ottanut maksimissaan 1,6 kW tehon ja näköjään n. 1kWh verran sähköä 55->60 nostoon (lämpötehoa pumpun oman analyysin perusteella tuotettu 6kWh). Tekee tuota 2-3 kertaa vuorokaudessa tällä hetkellä, kulutuksesta riippuen tietty.
Kun talonmies on pihi ja yrittää pärjätä pelkällä pumpulla, niin seurauksena on pientä hellasäröä vaimon suunnasta suihkussa - jos meinaan osuu tuo lämmityssykli huonosti tuohon suihkun ajankohtaan. Pumpulla yksin ei riitä lämmitysteho siinä tapauksessa. Kesällä kun pystyy nostamaan tuon tavoitetilan 60 asteeseen, niin lähtökohta on parempi mitä talvella, kun tavoite on 55 asteessa (mihin pumppu taipuu vielä ilman sähkövastuksen apuja).
Vähän menee offtopic, mutta mikset laita? Kompressorilla ja vastauksella tehtävien lämmitys tavoitelämpötilat saa asetettua vaikka erikseen niin eihän tuo vaadi kuin päivä-tavoitteen laskemisen ja yö-tavoitteen nostamisen.
Enpä osaa sanoa minkälaisia varaajia on. Mitenkäs tuon voi päätellä?
Jaa? Käymällä paikan päällä. Kyllä ne varaajat ovat jossain teknisessä tilassa nähtävillä. Sitten se selviää. Samoin selviää myös kytkennät (vesi&sähkö) ja se, onko edes mahdollista lämmittää käyttövettä loppuun asti IVLP:llä.
Kulutuksesta päätellen siellä saattaa olla tulistusvaraaja, jota sitten yöaikaan lämmitetään suoralla sähköllä.
Meillä tulee kans tuollaista piikkiä kulutukseen. Täällä meidän tulistusvaraaja on ohjelmoitu lämpenemään vuorokahden 2 halvimman pörssitunnin aikana 60°. Tuo on riittänyt hyvin kun lämmin käyttövesi ensin haalistetaan sitä ennen hybridivaraajan kierukoissa.
Ai saako aikataulusta jotenkin määriteltyä erikseen päivä- ja yötavoitteet käyttövedelle? Jos näin niin en oo tiennytkään tuota. Oma NIlan ei oo meinaan etähallinnassa joten en saa automaatiota sitä kautta tehtyä enkä jaksa tollasta vanhusta enää ruveta päivittään että saisi HA:han näkyviin.
Äsken katselin, ja siellä on yksi helkkarin iso komuutti, jonka kyljessä olevissa tiedoissa kerrotaan sisällä olevan 270l käyttövesivaraaja ja pienempi (olisikohan ollut 60l) jonka hieman puutteellisella saksallani tulkitsin olevan "puskurivaraaja". Otanpa seuraavalla kerralla kuvan tuosta tyyppikilvestä.
Eli tällainen vaiko joku muu?
