IV-kanavien nuohous
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Batman
Batman
Paritalo asuntomme on valmistunut 2005. Tiloja on kolmessa eri tasossa. Yläkerrassa on olohuone ja keittiö, minkä lämmitys ilmalämpöpumpulla ja kevyttakalla. Keskikerroksessa on kaksi makuuhuonetta, joissa lattialämmitys. Alakerrassa on kaksi makuuhuonetta ja saunaosasto, mitkä lämmitetään ilmalämpöpumpulla ja lattialämmityksellä, saunassa hetivalmis kiuas. Ja sitten asiaan...
Olemme pohtineet jo muutaman vuoden ajan, että iv-kanavat pitäisi varmaan nuohota. Nyt sitten tuli taas yhteydenotto yritykseltä X (liitteenä tarjous). Mitä mielestänne on hyvä ottaa huomioon, kun kyseistä urakkaa/urakoitsijaa valitsee ja missä laajuudessa se kannattaa toteuttaa. En ole kovin innokas valitsemaan näitä itsetarjoavia soittajia, kun on lukenut niistä kaikenlaisia juttuja. Ainakin niillä on tapana tehdä peruspuhdistus jollain tasolla halvalla ja sitten myydä muut työt lisähinnalla. Mietteitä ja neuvoja odotellen
Mulle on tarjottu myös nuohousta. Hinnat ovat vaihdelleet 440-580 €. Sisältö ollut seuraava: tulo ja poisto ja erillinen liesituuletin. Sisältää nuohouksen, ilmamäärien mittauksen ja joku on tarjonnut kanavien desinfiointia. Kun ilmoittaa venttiilien lukumäärän niin saa jo aika tarkan tarjouksen. Noissa hinnoissa näyttäisi olevan puolet ilmaa.
Siis oliko tuossa että ilmamäärien säätö vain 125 euroa ?
Kannattaahan nuo kanavat itse putsata. Hommaa vain rassin ja imuri toiseen päähän. Mikä voisi mennä pieleen?
Ehkä ei saa kaikkea pölyä pois mutta jos vaikka 75% niin piisaa mainiosti
Onko kukaan ottanut palveluna tätä työtä ja jos niin miltä firmalta. Tarkoituksena olisi antaa tämä "ammattilaisten" hoidettavaksi vaikka itsekin olen kovin kötevä käsistäni ;) . Jos vielä joku uskaltaa kertoa hintoja niin niistäkin olen kiinnostunut.
Missä kaupungissa majailet(te)? Olis suositella kyllä firmoja, sekä mahdollisesti vuokrata vehkeitä, jos haluaa itse tehdä.... (tre)
JKL:n suunnalta jos löytyy suosituksia niin antaa tulla. Pitäs saada samalla joku lappunen ilmavirroista rakennusvalvontaan.
Hetken roikkunut remontin vimeisten hommien maaliin vienti, että sais tehdä lopputarkastukset.
Yllättävän vähän tulee vastauksia/mielipiteitä asian suhteen. Tekevätkö kaikki tällä foorumilla kanavien nuohouksen itse ja lopputuloksesta ei paljon huudella :cool:.
Vai onko joku teettänyt palvelua myyvillä henkilöillä. Jos näin, niin miten homma on onnistunut ja mitä kannattaa ottaa huomioon työtä tilatessa?
Meillä on käynyt kerran kymmenessä vuodessa muistaakseni Homemap.
Kerran vaihtoi katolle huippuimurin moottorin kun se kärvähti.
En muista hintaa lainkaan, mutta eipä tuo ole kauheasti kirpaissut pitkillä käyntiväleillä.
Minä olen teettänyt putsauksen ja säädöt noin viiden vuoden välen samalla yhden miehen pikkufirmalla. Ihan periaatteesta en käytä puhelimella tyrkyttäjiä. Venttiileitä kymmenkunta, hinta viimeksi noin 400€. Vaikka itse tykkään puuhastella yhtä sun toista korjaus- ja kunnossapitoaskaretta tämän jätän ammattilaiselle jolla on siihen työkalut ja osaaminen.
Paikallista pikkufirmaa suosin itsekin. Puhdistus ja mittaukset/säätö oli muistaakseni viitisen sataa muutama vuosi sitten. Ihan turhaa alkaa räpeltämään itse kun näillä on valmiina kaikki tarpeellinen.
Tärkeintä on muistaa että nuo "ammattilaiset" ei todnäk tiedä hommasta mitään.
Mm meillä käyneet hanslankarit näytti kyntensä. Esim kauimmaisen makkarin venttiili oli melkein kiinni noiden jäljiltä.
Kun mittarin pitää olla laadukas, niin sitä pitäisi myös osata käyttää oikein.
Joo tekee nuohoojafirma noita.
Ihan ok taso nuohouksessa. Tosin ekaa kertaa 25v aikana vasta puhdistettiin poskikanavat, kun kysyin että kuuluuko se hintaan :)
En ole itse tainnut olla kotona kertaakaan aiemmin.
Sanoi heti että kuuluu ja alkoi tutkia mistä saa rassin niihin ja saihan sitten. Toinen puoli aika hankala. Normaalisti ollut 10min tontilla ja nyt vierähti tunti. Hinta oli sama
Nuohous meneillään ja ihmettelen mihin ihmeeseen menee saunan poistoputki. Ideoita?
Kuvassa tuo missä on lyijykynän kärki.
Olen 8m vaijerin tunkenut sisään ja 6m säteellä kun on saunan poistoventtiili, IV-kone ja KHH poistoventtiili, niin ei tule niistä ulos. Eli piirros ei pidä paikkaansa.
Lisäksi näkee, että saunan putki lähtee kohti alkovia eli ihan väärään suuntaan. Alkovissa ei ole poistoventtiileitä eikä voi yhtyä niihin putkiin.
Mielestäni ei mitenkään voisi mennä makuuhuoneiden putkiin. Nekin ovat ihan eri suunnalla mihin putki lähtee eli kuvan mukaisesti talon toisessa reunassa.
IV-kone ei ole ihan tuossa kuvan mukaisessa paikassa, vaan 2m kohti alkovia. Saunan putki menee koneelle suoraan ja ulko-oven lähellä oleva KHH poistoputki (eli sekin on eri kohdassa kuin kuvassa) menee T-haaralla saunan putkeen.
Saunan poistoventtiili on sellainen, mikä saunoessa vedetään isommalle asennolle.
    343,8 KB · Lukukerrat: 122
Jos se on lähellekään kuvan mukainen, niin saunan haara on n. 60 cm pitkä ja törmää t-haaralla runkoon.
Ei sinne 8 metriä mene mitenkään, etteikö jostain tulisi ulos, ilman että vaijeri on mytyssä.
Noi kuvathan on aina suuntaa-antavat, ei oo yksikään koirankoppia suurempi mennyt kuin on piirretty.... Milloin mitäkin tukiparrua ja kattotuolia tiellä. Lähinnä näyttää kanavan ja venttiilin koon ja halutun ilmamäärän. Joskus käännetty konetta 90° tai vaihdettu toisen kätiseksi, että edes jotenkin onnistuu kanavointi....
Vaijeri ei tunnu siltä, että menisi myttyyn, mutta se on kyllä paras selitys. Kai se sitten voi tuollaiseen 100mm halkaisijan putkeen mennä myttyyn. Noin metrin päässä on T-haara tai mutka (siinä tuntuu vähän vastustavan) ja sitten menee sujuvasti koko vaijeri. Eli pitäisi mennä myttyyn noin lähellä, mutta kai tuo koko vaijeri sitten siihen kasautuu tulematta lähtöpisteeseensä.
Tosiaan hämää, kun putki lähtee venttiililtä tasan väärään suuntaan. Eli toinen selitys on, että se tekee jonkin useamman metrin ihme kierroksen, mutta luulisi että olisi saanut ihan lähellä menevään putkeen sen liitettyä vähän fiksumminkin.
No, ei tämä sinänsä rassailua nyt haittaa vaikkei tajuakaan miten putket risteilee.
Näytä liitetiedosto 107506
Otitko heiltä tarjouksen, vaikuttaa ivon firman tarjoukselta. Itse miettinyt heidän kautta ottaa.
Sellainen huomio meiltä, että ammattilaiset eivät olleet nuohonneet kolmea putkea lainkaan.
Noissa oli venttiilit valmistusvuoden silikoneilla kiinni eli ei ole poistettu.
Toisesta suunnasta ei pääse noihin.
Ja yksi oli talon toiseksi likaantuvaisin putki eli takkakierto (likaisin oli kph).
Huomatkaa vaatia pöytäkirjaan venttiilien asennot ja mitatut paine-erotkin. Ettei ole ainoastaan litramäärät.
PS itsellä meni hitosti aikaa hahmottaa miten putkitukset on oikeasti tehty. Vieras ei tällaista tee. No monesti saa varmaan rassattua ilman tuotakin tietoa. Mutta jos rassi ei mene jostakin mutkasta, nii olisi hyvä tietää mistä toisesta suunnasta pääsee siihen
Ammattilaisilla on yleensä niin tehokas alipaineistaja kiinni kanavistossa, että pölyt lähtee jo sillä teholla. Toki rassaa myös, mutta en olisi niin huolissani, jos ihan joka senttiä ei ole harjattu
Nyt on sitten meilläkin kanavat nuohottu. Oli hyvä tehdä talon maalauksen kanssa samaan aikaan, kun tuo tuloilmasäleikkö on niin korkealla ettei sinne ole mitään asiaa tikapuilla.
Kaarinan nuohous on meillä muutenkin käynyt nuohoamassa, joten otin sieltä. Kahden hengen voimin tekivät noin viisi tuntia töitä ja lopuksi mittasivat ilmamäärät. Lasku 600€, ihan kohtuullinen noin 10 henkilötyötunnin työstä.
Olin jo aikaisemmin itse pessyt LTO-koneen kennon ja puhallinsiivet, sekä vaihtanut tulopuhaltimen laakerit ja molemmat käyntikondensaattorit. Tulopuhallin piti nyt kuitenkin vaihtaa kokonaan uuteen, jotenkin se oli epätasapainossa, jyristi täydellä nopeudella ja puhallusmääräkin jäi aika pahasti siitä mitä sen piti olla. Eli täytyy vielä mitata kaikki uusiksi.
Lähestulkoon jokaisen venttiilin vaahtomuovinen tiiviste oli muutamassa palassa. 2.50€ / kpl Ilmatalossa, puhallin 135€.
Täällä sama edessä. Laakereiden vaihto ensin ja sitten päästän nuohoojan paikalle.
Meillä vaihdettiin tuo PILP uuteen, niin tietty samassa yhteydessä oli fiksua puhdistella myös nuo IV-kanavat ja kyllähän sitä shaissea niistä tulikin, pihanurmi oli välittömästi harmaana jo heti ekasta harjan pyöräytyksestä 😳
Olen miettinyt noiden puhaltimien puhdistusta, että miten lie kävisi, kun vanhoja ovat ja kunnon likakerros, että menisikö epätasapainoon jos yrittäisi putsata.
Jyristikö yhtään ennen tuota?
sama firma kävi meillä nuohoamassa ja asentamassa uuden lto-hlaitteen. kymmenessä vuodessa oli kanavat menneet tosiaan aika likaisiksi
Ei ne mene pesussa epätasapainoon jos et pesussa hukkaa siipen laitettua "tasapaino- klipsiä"
No meillä tuo nuohous oli 1. kunnolla firman tekemä ja talo valmistu 2010, joten onhan tuosta jo aikaakin. Olen itse noita kyllä yrittänyt n. 5-6v välein rassata, imuri kanavistoon kiinni ja pitkään vaijeriin kiinnitetyllä harjalla poistoventtiili kerrallaan, mutta aikalailla yhtä tyhjän kanssa tuo on ollut kun vrt. näitä ammattilaisen työkaluja, miten se pöly tosiaan sieltä putkesta lähtee ja taas kiiltää putket puhtosina.
Niin ja tulihan tuossa samalla myös IV määrät säädettyä, homma johon itsellä ei olisi ollut mitään saumaa tehdä, mittailla venttiilit ja säädellä talo tasapainoon. Homma jonka täällä teki talovalmistaja viimeksi ennen luovutusta ja sen jälkeen on tuo yläkerta tehty, joten aika tasan varmaan oli venttiilien säädöt päin mäntyä.
Ja kyllähän tuon nyt huomaa ihan nenälläkin, kuinka on ilma tasaisen raikasta taas koko talossa ilman että sitä puhalleltaisiin lämmintä sisäilmaa ylenmäärin harakoillekaan = pitää teettää tuo putsaus + mittaus ihan oikeasti aivan viimeistään 10v välein, mieluummin jopa aikaisemmin.
Tulon ja poiston suhteen voi määrittää online mittaamalla IV koneelle tulevien ja lähtevien virtaamien lämpötilat eli neljä mittausta. Näin ainakin silloin kun on pelkkä LTO. Tosin siellä taisi olla PILP ja sen kylmäkone pilaa koko tämän tarkastelutavan.
Koneen suodattimien jälkeisiin tulokanaviin ei kai kauheasti pitäisi tavaraa kertyä ja poistopuolen pölyistä ei sitten sisälle päin enää taas mitään tule.
Juurikin näin. Ei tosiaan kannata yleistää, tässäkään asiassa. Jos suodattimia ei ole, tai ne ovat karkeasuodattimia, niin pölyä, ötököitä yms. kertyy tuloilmakanaviin. Mutta esimerkiksi ilmakanavat on täällä muovisia pinnotteella ja tuloilmassa F7 kanavasuodatin. Tuloilmakanavissa ei oikein ole mitään mitä harjata. Harjautin nämä kuitenkin lämmitysrempan yhteydessä, mutta toista kertaa ei ehkä tule teetätettyä.
Poistoilmakanaviin sitten kertyy pölyä, mutta minusta sitäkin niin vähän, 10 vuodessa tulee kanavan alkupäähän pientä huntua, että ei kannata puhdistaa. Puhdistuksia suorittavat firmat toistavat samaa mantraa puhdistusvälistä kysymättä millaiset kanavistot talossa on.
Poistoventtiilit itsessään on sitten eri asia. Varsinkin KHH ja keittiössä, ne menisi varmaan parissa vuodessa tukkoon, ilman puhdistusta.
Yep ja muutenkin vain pelkällä koneellisella poistolla, korvausilma seinäräppänöistä.
No noita poistoventtiileitä toki itse ollaan puhdisteltu aina kun on näyttänyt siltä että olisi tarvis, mutta siltikin kyllä tuonne poistokanavistoon oli sellainen tauhka jo kertynyt ettei paremmasta väliä. Tuon uuden PILP:n poistoilmafiltteri oli jo viikossa sellaisessa kunnossa että huh huh! Juu, PILP:n asennuksen ja poistokanaviston puhdistuksen väliin jäi se reilu vko aikaa kun puhdistusaikoja ei oikein saanut ja tuo PILP-asennusfirma teki yhteistyötä nimenomaan tämän puhdistusfirman kanssa, joten hommat saatiin myös samaan tarjoukseenkin jo alunperin jne. Toki tuota PILP:n filsua sitten ensin hiukka kopistelin ja sitä pashaa tipahtikin jo ihan kunnon kakku maahan, jonka jälkeen paineilmalla vastasuuntaan sitten loput mitä lähti. Ja kyllähän siitä melkoiset pilvet lähtikin ennen kuin oli filsu jälleen (lähes) valkoisena. No 3kk välein tuo PILP haluaa sitä filsun vaihtoa nykyasetuksellaan, niin mennään nyt sitten sen mukaan ainakin ensialkuun ja seurataan tilannetta voisiko sitä vaihtoväliä harventaa tai joka toisella vain pelkkä puhdistus.
Tuossa ex. PILP:ssä ei ollutkaan muuta kuin pelkkä karkeasuodattimen rätti pitämässä niitä suurimpia pölypalloja pois koneen sisuksista ja tässä uudessa on ihan "oikea" filtteri, joten pientä huoltokulujen nousua on siiis odotettavissa. Pohdiskelinhan sitäkin joskos tuohon filsun päälle leikkelisi jonkun karkeasuodatinrätin palasen joskos se edes hiukka säästäisi tuota itse filsua, mutta ei taida mahtua tuonne väliin, tuon filsun pesä on sen verran nafti tässä PILP:ssä.
Mutta siis kyllä tuo poistokanavistokin tarttee sen säännöllisen nuohouksensa. Enpä olisi itsekään uskonut paljonko sitä pashaa sinne(kin) kertyy, ennen kuin sen nyt ihan konkreettisesti näin. Tosin sitä nyt kerkesi sen 16v sinne jo keräämäänkin, vaan ei kyllä enää jatkossa nuin pitkään mennä.
Tulopuhaltimen laakerit on vaihdettu useampaan kertaan, nytkin se piti meteliä ennen vaihtoa, mutta myös vaihdon jälkeen. Katselin sitä vähän tarkemmin, joku laakeri on vissiin pyörinyt niin huonosti että on vähän syönyt akseliakin väljäksi. Olisikohan sitten vähän epätasapainoa + tuo väljyys. Uusi puhallin käy nätisti, samaten putsattu alkuperäinen poistopuhallin, siitäkin on tosin noin 10 vuotta sitten vaihdettu laakerit.
Tosiaan tuon puretun puhaltimen pyörittäminen pesuainevedessä akkuporakoneella on aika toimiva kikka. Tai sitten ultraäänipesuri, ihan pieni ei vaan riitä.
Kaveri pesi omat puhaltimensa tiskikoneessa fairy platinum tableteilla, tuli puhdasta
Syynä tähän sitkeä rasva poistopuhaltimessa kun liesituuletin on kytketty iv-koneeseen
