Nibe F750 paineet ja veden lisäys
JJ1
Nibe F750:n painemittari näyttää paineeksi 0,5 bar (karvan yli). En ole tuota kauheasti seurannut, mutta mielestäni on ollut aiemmin ainakin hieman tätä korkeammalla. Ilmeisesti tuo 0,5 bar on jonkunlainen raja, jonka alittuessa pitäisi lisätä vettä järjestelmään. Ohjekirjassa on jonkinlaiset ohjeet veden lisäykseen, mutta onkohan se sellainen toimenpide, jota kannattaa näin ummikkona lähteä yrittämään? Ja onko se edes tarpeellista vielä tässä vaiheessa, jos paineet pysyttelee tuossa 0,5 bar tuntumassa?
Toinen asia on järjestelmän ilmaus, onko se toimenpide joka pitäisi tehdä jossain vaiheessa? Kyseessä on vuonna 2019 valmistunut 105 neliöinen paritalon puolikas, jossa on tullut asuttua vajaa 1,5 vuotta. Suodattimien vaihtoa ja ylivuotokaukaukalon puhdistamista lukuun ottamatta en ole sen kummempia säätöjä tai huoltotoimenpiteitä PILPille tehnyt.
Ohjekirjassa on ihan hyvät ohjeet veden lisäykseen sekä ilmaukseen. Jos on niin kädetön ettei osaa venttiiliä avata ja katsoa mittarista painetta , tai ilmausventtiilistä lirauttaa vähän vettä niin sit on vaan hommattava huolto paikalle.
Rohkeesti vaan ensin lisää vettä järjestelmään ...siinä on 2 pientä venttiliä peräkkäin toinen täysin auki ja toisesta raottamalla paine asetetaan 1-1,5 bar iin , sitten ilmailua pienellä letkunpätkällä ja astialla ja lopuksi paineet uudestaan kohdalleen ja molemmat pienet venttiilit kiinni
Ilmat ensin pois. Siinä saattaa tulla ilmausputkesta liraus vettä ensin, mutta antaa tulla vaan. Kun sieltä on pienen aikaa tullut vain vettä ilman suhausta, niin ilmaus kiinni ja siltä osin homma valmis. Tämän jälkeen paineet takaisin kohilleen ja senkin osalta homma on sitten valmis. Muutoinkin vähintään kerta vuoteen esim. aina lämmityskauden aluksi tuo olisi hyvä chekata joka tapauksessa, vaikka ne paineet olisi lähtöjäänkin jo ihan kohillaan.
Huomioitavaa että aloittajalla vain 0,5bar painetta ja f750 ja sam yksikössä on 6 kpl ilmauspisteitä ja 3 niistä sijaitsee korkealla , joten paine ei tässätapauksessa riitä ilmaukseen.
Pääasia olisi uskaltaa tehdä ilmaus ja täyttö ohjekirjan mukaisesti säännöllisin väliajoin
Kiitos avusta, homma hoidettu ja yksinkertainen prosessihan tuo tosiaan oli. Se vaan kun ei ole aiemmin tehnyt, niin hieman epävarma olo lähteä peukaloimaan koneen sisuksia. Mutta otetaanpa jatkossa säännöllisesti tsekattavien asioiden listalle tämä.
