Sisäyksikkö tiputtaa vettä sisälle
Peksu123
No niin nyt ne sitten alkoi molemmat sisäyksiköt tiputtamaan vettä sisälle ja poistoputket on auki ja tarkistettu että ovat siis varmasti auki. Purin tuota toista sisäyksikköä ( Thermia n 12v vanha) ja siellä kennon alla kun on se tippuvesiastia ja sen molemmissa reunoissa on postoputket, niin niistä tulee liitoksenläpi. Tai no vas puolella on vaan putki, mikä tulpattu pitkällä kumitulpalla ja siinä on 3 kohtaa vahvenne ja päässä tulppa mikä on siis siellä altaan puolella näkyvissä. Tulppa on mustaa pehmeää kumia, mutta niin se vaan vuotaa läpi ja lattialle. Samoin se oik puoli, mistä lähtee poistoputki ulos, niin siinä on joku laippa ruuvilla kiinni siinä altaassa ja senkin välistä tulee vettä läpi.
On se nyt kumma että molemmat alko vuotamaan juuri samaan aikaa eikä koskaan ennen ole vesiä tiputelleet sisälle. Kai noita jotenkin vois tilkitä, mutta se poistoputken pää joka on ruuvilla kiinni on jotenkin takaa kiinni ja vaikea avata.
    169,7 KB · Lukukerrat: 160
    204,1 KB · Lukukerrat: 118
Että ei ois vaan liian pienellä puhalluksella ja liian pienellä Pyynikillä ja tästä syystä laitteen tietyt paikat hikoile eli kondensoi pintaan koon ovat niin kylmillä ja kosteassa ilmassa.
Ei ole kyllä siitä kyse. jos vettä kaataa kennon päälle niin osa alkaa tippumaan kohta tuosta kohtaa läpi, vaikka suurin osa tuleekin putkesta pihalle. Puhallus ollut 2 asennossa.
Se on outoa, että se tippuvesikaukalo laskee vedet molempiin reunoihin ja se missä siis on tulppa, on aina veden alla. Toinen reiúna sitten vaan toimii poistona.
Onko se näin kaikissa ilpeissä?
Itte olen pelännyt että syksyllä jää kondenssivettä kaukaloon, jäätyy talvella kylmässä mökissä ja seuraavana kesänä ei sitten enää toimi kun jään laajeneminen rikkoo paikat. Mutta toistaiseksi mitään ei ole sattunut.
Tuo on lähinnä asennusvirhe. Vatupassia pitää osata käyttää. Minimaalinen kaato poistoputken puolelle on hyvä, vaaterissa on ok ja väärään suuntaan kallellaan on huono.
Ei se ole vatupassista kiinni vaan se itse kaukalo on siis samanlainen molemmista reunoistaan eli postoputki voisi olla joko vas tai oikeassa reunassa ja vesi menisi sinne. Eli nyt siis tuo toinen pää on vaan tulpattu ja toisessa on poistoletku.
Aina se toinen pää on tulpattu. Poistoletkun paikan voi valita, kumpaan päähän sen laittaa, mutta jos asennus on perinteinen jossa putket menevät sisäyksikön takaa läpi seinän, niin poistoputki laitetaan keskimäärin sille (oikealle) puolelle ja pieni kaato myös.
Tietysti voi poistoletkun laittaa kulkemaan muuallekin mutta yleensä se pistetään pakettiin kupariputkien kanssa.
Tyypillisin syy laittaa poistoputki vasempaan reunaan on se, että kuparitkin otetaan ulos sisäyksikön vasemmasta päädystä.
No tämä selvensi asiaa. Miksi se toinen pää sitten (eli tulpattu ) vuotaa vettä läpi? Onko sille jotain tehtävissä? Samoin se poistoputken puoleinen pää alkoi vuotamaan. Siinä on joku metallinen levysokka välissä eli onko se sillä kiinnitetty se poistoputki ja onko siellä joku O-rengas vaan välissä vai millane homma?
Ei se tulppa vuodakaan vettä vaan se tulee ilmeisesti sieltä poistoputken puolelta ja uittaa vaan sitä vettä myös toiseen reunaan. Tulppa oli ihan kuiva. Jotenkin pitäis vissiin tiivistää sitä poistoputkea vai mikä siihen auttaa....
Jos pystyy koittamaan poistuputkea ettei ole päässyt löystymään. Voi tietys olla putki hapertunut vuosien saatossa ja siksi tiputtaa eli löysä liitos, voiko lyhentää poistoputkea ( esim 1cm ) ja liittää uudestaan?
Tälläset tuli mieleen
No kyllä se näkyy jos sisäyksikköä vähän purkaa ja toiselta puolen siis takaa on seinässä reikä jostä vähän näkee. Mitenkä se poistoletku on siinä ilpissä kiinni? Joku puolipyöreä rengassokka näkyy siellä välissä siis altaan ja putken? Onko se sillä vaan kiinni? jetenkin hankala on se väli kyllä. Onko siitä olemassa mitään kuvaa niin pääsisi edes vähän kärryille mitä pitäisi tehdä...
Osassa ruuvvilla kiinni ja joissain malleissa on sellainen metallinen "sokka" joka osuu hahloon mikä pitää sen paikallaan.
No pyyntiä sen 22 ja puhallus automaatilla eli vastaa jotain 2 asentoo nyt.
Onko siinä poistoputken ja altaan liitoskohdassa joku O-rengas välissä vai ei mitään?
Tämmöinen asia tuli vielä mieleen, että kun siinä sisäyksikössähän on 3? eri kennoa ja 2 niistä on etupuolella ja se 1 siellä takana niin mihin sen takakennon kondenssivesi menee? Tippakaukalo kun on etupuolella niin eihän se vesi siihen nyt suoraan voi tippua? Onko sillä joku "kanava" sinne etuosaan tai jos se takakenno on jotenkin likainen/tukossa ja siksi tippuu jostain välistä ulos?
Kyllä siellä yleensä on sellaiset kaukalot niin että mikä tahansa kennon osa-alue on jonkin kaukalon päällä, josta vesi sitten ohjautuu poistoputkeen.
Mä olen asentanut seinäsisäyksikön aina hieman poistoputkea kohti kallelleen, mä ainakin oletan että se kaukalon pohja on rakenteellisesti täysin vaaterissa, kun siellä on se vaihtoehtoinen poistoaukko toisessa reunassa.
Esimerkiksi asuntoautoihin asennetuissa ilpeissähän ne viemäröidään kummatkin poistot, kun kone saattaa olla hieman suuntaan tai toiseen kallellaan.
Lainaan ketjua, koska täydellinen otsikko.
Samalla tavalla kuin aloittajan kuvassa, tippoja tulee tasaisesti. Poistoletku on auki ja puhdistettu. Koitettu eri pyynneillä ja puhallusvoimakkuuksilla, eikä kenno vedä ainakaan näkyvästi jäähän. Kennostokin on puhdistettu tänä keväänä. Silti vaan pudottelee, onko se vaan liikaa tämä lämmin kesä?
Aika monen osan kautta sitä vettä ilpeissä johdetaan etukouruun josta poistoletku lähtee. Takakennon kouru ja kennon päätylenkeistäkin johonkin muovin palaan tippuu.
Koppa irti ilman sähköjä ja suihke pullon kanssa tutkimaan mistä vuotaa. :)
