Katosiko kylmäaineet, vai ei?
Syyllisenä helteen piiskaama pumppuvanhus Sharp AE-Z40KR. Laite saattaa olla jopa yli 15v vanha. Talvella lämmitti ihan ok, ja tähän asti myös viilensi hyvin. Oli kuivatusmoodissa muutaman päivän, ja siitä kone sammutettiin kaukosäätimestä. Ei mitään oirehtinut, vaan piti kämpän vähän turhankin viileänä.
Nyt kun koitin käynnistää uudelleen, niin eipä lähdekkään ulkoyksikkö pyörimään. Laite vilkuttaa oranssia kellon kuvaa, joka ohjekirjan mukaan kertoo viasta. Mitään koodeja ei vanhuksesta saa irti. Sähkö kulkee ulkoyksikölle. Yksi johdoista lienee jonkun sortin signaalikaapeli. Tämän jännite käyttäytyy niin, että käynnistäessä jännite n.70V, sitten sisäyksiköstä kuuluu naks, ja jännite lähtee laskemaan jääden lopulta johonkin pariin volttiin. Ja tämän naksahduksen jälkeen syttyy myös tuo vikavalo
Mitään karanneen kylmäaineen jälkiä ei näy esim ulkoyksikön liitoksissa. Mietin vaan, että yrittäisikö ulkoyksikkö kuitenkin käynnistyä, vaikka olisi kylmäaineet karanneet? Nyt ei tapahdu mitään.
Mielestäni on erikoista se, että pelasi kuitenkin ihan ok sammuttamiseen asti. Jos tehot olisi jotenkin pikkuhiljaa kaikonneet, niin voisi ajatella, että kylmäaineethan siinä karkas.
Laitehan on ilpiksi varsin iäkäs, että jotenkin olis kiva ensin haarukoida mikä laitetta vois riivata, ennenkun aletaan huoltoihmisiä päästämään tontille.
  • #3
Koita nyt ensin ottaa se irti sähköistä vaikka vartiksi.
Joo oli virrat koko yön pois. Sisäyksikkö on pistorasiassa kiinni, ja sisäyksiköstö menee sitten virta ulkoyksikölle. Yöksi otin plugin seinästä irti, ja aamulla suurin toivein koneet käymään. Mutta ei hän siitä ainakaan vielä herännyt
maanma
Jos kolvi löytyy, niin sitten voisi yrittää katsoa/vaihtaa ulkoyksiköstä elektrolyytti kondensaattoreita. Aloittaen sähkön syötön läheltä.
Linnalahti
Paljonko muilla puhaltaa kylmää 30 asteen ulkolämmössä? Minulla tule 17 maksimi pyynnöllä ja toiseksi ylimmällä tuulella. 7 vuotta vanha Pana HZ25.
Päästään 8.0 asteeseen kun puhallus on max, med antaa ulos vain 12 astetta.
Fujitsun kompura ottaa täydet tehot vain kun puhallus on max tai auto
Sain vikakoodeja (mielestäni)luettua. Eli sisäyksikössä vilkkuu operation-valo sekä timer-valo. Näiden vilkkumisesta selvisi että joko käynnistysrele tai sitten kylmäaine vähissä. Releen tutkimisvaiheessa ollaan. En vielä saanut piirilevyä tongittua esiin. En tohon huoltoa aio ottaa, että nyt tuo itse vian hakeminen on enemmän mahdollista.
Olis hölmöä mahdollisesti rikkoa laitetta lisää, ja soittaa sitten huoltoukko tontille ihmettelemään palasina olevaa 15v vanhaa pumppua.
