Keskustelua säästä 2025
Näyttäisi, että Tampereella 1991 lähtien oleva keskiarvo ylitetty luokkaa 50%. Keskiarvo joku 70mm per kesäkuu.
Nyt kun miettii niin olihan pari päivää kun satoi tosi rankasti.
Kylmä ja sateinen kesä sikäli hyvä, että kansallisomaisuus tykkää (metsä) kun ei ötökät pörrää
Jos statistiikan perusteista lähdetään, niin heitto 20 vuoden yli on melkein neljäosa vuoden sisäiseen heittoon peräkkäisten päivien välillä. Omasta mielestäni nuo 20 vuoden keskiarvoheitot vaikuttavat jopa suhteessa pienemmiltä.
Joo, kyllä se minustakin juuri tästä johtuu. Ei 20 vuotta riitä tasoittamaan vuorokausien välistä vaihtelua tuon enempää.
Mutu on että milleissä ei kauheasti ole satanut (Pirkanmaalla) vaikka vähän on satanut harva se päivä
Tänään tuli 27mm.
Ja viimekuussa 78mm.
Ei kovin suurta poikkeamaa näköjään keskiarvosta.
Tänään mittasin ~20 sentin syvyydestä 30,2 °C järviveden lämpötilaksi. Tuon käyttämäni sisä-/ulkolämpötilamittarin "ulkoanturi" näyttää vielä 0,5 astetta vähemmän kuin se sisäpää. Se heikko tuuli mikä oli, kävi tänään rantaan päin. Aikaisempina päivinä veden lämpötila on vaihdellut siinä 26 ... 28 asteen haarukassa. Jos on ollut hiukankin tuulta, vesi on uimarin mitalta tasalämpöistä mutta tänään vesi kylmeni nopeasti noin puolessatoista metrissä. Vedet ovat täällä päin humuspitoisia ja tummia. Tuo yli 30 astetta on kyllä aika hyvin ja vesi ei tunnu edes veteen mentäessä viileältä ja siinä voi oleskella vaikka kuinka kauan.
Eikun paranee uintikelit: 31,4 °C. Tuo mittaupaikkani on laiturin päässä noin 6 m rannasta ja siinä on syvyyttä nyt varsin tarkaan 2 metriä. Anturi noin 20 cm syvällä. Edes aurinko tuohon anturiin ei paista.
Kävin Kristiinankaupungissa tänään uimassa ja herrasiunaa kun oli JÄÄTÄVÄÄ ja tasaisen jäätävää johonkin 180cm syvyyteen asti. Siinä ns hiekkasärkällä. Onko paikallistietoa mitä hiton lämpöä on siellä?
Sanoisin että 10 astetta. Toista kun Treella on todella lämmintä uimavettä, niin erehtyi menemään tuohon tappavaan avantoon.
Sääliksi kävi paikallisia lapsia. Aikuiset kääntyi takaisin polvisyvyydessä
Tuuli varmaa vaikuttaa. Mitatessani järvi oli tänään peilityyni. Tästä osasta järveä ei ole myöskään ulosvirtausta tai muutakaan veden virtausta. Mittasin myös syvemmältä, sillä uidessa tunsi selvästi, että syvemmällä on kylmää vettä. Kylmyys oli kuitenkin suhteellista. Noin 140 cm syvyydessä oli vielä 24,3 °C, joka kyllä Suomalaisittain pitäisi olla vielä erittäin kiitettävä lämpötila sekin. Märkään ihoon päälle 30 asteinen vesi tuntuu jo suorastaan lämpimältä. Tuo lämpimän pintakerroksen paksuus on vaihdellut päivittäin, vain viime viikon keskiviikkona sitä ei ollut havaittavissa. Sillon vesi oli noin 26 °C ja koko uimarin mitalta.
Järviwiki kertoo. Ei juuri tuolta, mutta meriveden lämpötiloja on rannikolta molempiin suuntiin. Vöyrissä 25, Porissa 24, Raumalla 22-25.
No johan on vaihtelua sitten, kun oli niin pirun jäistä tuolla (juuri menossa kotijärveen mukavaan lämpöön; onni on musta 1.5m syvä suolampi pienellä kiintoaineksella, niin lämpenee siedettäväksi eikä mikään helkutin meri)
14 päivänä peräkkäin ylittynyt 30°, ilmeisesti ennätys.
Ensimmäinen työviikko loman jälkeen takana, olosuhteet oli melkoisen kamalat. Helle ei jatku ikuisesti, kyllä sen kestää.
Edellinen ennätys vuonna 1972, ettei näitä lämpöennätyksiä nyt joka vuosi sitten rikotakaan
Ikäviä juttuja tuovat nämä helteet mukanaan, kun ihmiset innostuvat pulikoimaan.
Kyllä, olen vitutellut tätä itsekseni.
Lapset/nuoret elää ja pitää hauskaa kuten kuuluukin mutta ihan liikaa tapahtuu.
Onko syy jatkuva helle vai mikä mutta kamalaa on
Tietty kun vesi on kun linnunmaitoa, niin siellä vietetään paljon aikaa ja riskit kasvavat Tietty kaikilla ei ole samanlaiset ajatukset siitä että miten rannoilla tai muualla vastaavilla paikoilla yleensä toimitaan.
Ennusteiden mukaan helteet jatkuvat täällä elokuu alkuun. Jos näin, on kyllä todella pitkä kuuma jakso ! Nyt on ollut jotain ukkosta ilmassa pari päivää, mutta eipä tuo ole päässyt vauhtiin ja pisaraakaan vettä ei ole tullut.
Viidestoista hellepäivä putkeen eilen, nyt tuli viimein ensimmäinen trooppinen yö omassa pihassa. Aika lähellä on kyllä oltu jo aiemmin.
Olisihan se mukavampaa ulkoilla, jos ei olisi noin hiton kuuma koko ajan. Nyt on kesäloman loppupuoli kulunut vähän turhan paljon sisätiloissa. Eilen illalla jalkapallokatsomossa tuli hiki pelkästä pelin katsomisesta, vaikka istui varjossa. Seurasin siinä vastapäisen "aurinkokatsomon" elämää, pelin kestäessä auringon ja varjon raja nousi katsomossa ylemmäs, ja samoin nousi katsojaraja. Väki tiivistyi lehtereillä kohti ylälauteita sitä mukaa, kun alalauteet paljastuivat suoralle paisteelle.
Oliko kuitenkin 5-25 vuotta sitten lyhempiä mutta kuumempia jaksoja, kun edelleen ihmettelen kun tässä samassa talossa tuolloin kärsin kuumasta.
Olen varma että tuolloin meni sisällä yli 28 asteen ja todnäk yli 30.
Silloin oli vielä puut ympärillä. Nyt ei ole. Muutamana päivänä olen pitänyt vain muutaman tunnin ilpiä päällä enkä usko että niin iso vaikutus olisi. Nyt sisällä ollut alle 25 kokolailla luonnostaan.
Tai onko nyt yöt olleet kylmempiä
Kylläpä pyyhkäisi melkoinen ukonilma suoraan päältä yli, lyhyt mutta kova. Ulkolämpö laski muutamassa minuutissa 18 asteeseen.
@Husky onko lattialämmityksen (tai ilmanvaihdon) säätö sama ennen ja nyt ? Viileä lattia auttaa
IV on ihan samoin. Sama kone ja samalla puhalluksella ja kaikki.
Keväällä saattaa nykyään lattia olla kylmempi kyllä. Mutta luulisi että heinäkuuksi olisi jo tasaantunut lämpö samaksi kuin historiassa.
Ettei takavuosina sitten olisi ollut 32-34 astetta muutamia päiviä putkeen kun nyt näillä kuumilla ollut 28-30 :hmm:
Olin tulossa uimasta kotio, niin kauhea vastatuuli ja isoja tippoja iski naamaan kuin kiviä olisi heitelty. Täytyi silmätkin pitää kiinni. En muista moista kokeneeni että ehkä tullut aina oltua puun alla turvassa
Saattoi olla sama pilvi joka räpsäytti täällä todennäkösesti sähköjä. Reititin pysyi päällä, mutta 5g modeemi käynnistyi uudestaan. TV-lähetyksetkin katkesivat muutamaksi minuutiksi ja tv itsessään sammui.
Ite kyllä muistelen, että männävuosina on ollut muutaman viikon putkeen silleen että yölläkin ollut 25 lämpöä ja päivällä yli 30, ainakin paikallisesti. Silloin ei enää tuloilmaviilennys riittänyt, vaan piti alkaa suunnitella lattiaviilennystä kaveriksi.
No nyt menee kyllä jo ihan liian savolaisiksi nämä jutut. :)
Käsite "trooppinen yö" tarkoittaa tilannetta, jossa lämpötila ei yöllä laske alle +20 asteen. Nämä ovat Suomessa todella harvinaisia. Wikipediasta löytyy listausta, milloin noita on Suomessa koettu. Tuon mukaan pisin mitattu trooppisten öiden putki, 8 yötä, oli Rantasalmella vuonna 2021. Korkein koskaan Suomessa mitattu yön alin lämpötila, +24,2 astetta, mitattiin kahdella eri paikkakunnalla niin ikään vuonna 2021.
Toki tietoja on vain mittausasemilta, joten niiden välissä voi olla paikkoja, joissa olosuhteet poikkeavat aseman tilanteesta. Tuo väite viikkojen putkesta "yöhellettä" on kuitenkin jo niin paksua juttua, ettei se selity muulla kuin äärimmäisen huonolla muistilla tai savolaisuudella.
Itse en pituudesta ole puhunut vaan juurikin että jos on ollut lyhyitä muutaman päivän lämpöaaltoja.
Esim jos kuitenkin on ollut vaikka 2 astetta lämpimämpää yöllä kuin nyt näissä helteissä ja tuo jostain syystä meidän talossa vaikuttaisi erityisesti.
On kyllä vaihtoehto etten itse tuskastu enää kuumassa, jaa a.
Mielessä vain aina ollut tuo 28 mitä Ylekin sanoo, että siihen asti oli ennenkin minulle ok. Että oltaisiin menty tuon yli kun kärsin kuumasta.
Se on todettu, että helteellä ja pakkasella vintin lämpötila meillä vaikuttaa tod. paljon sisääntulevan ilman lämpötilaan (vaikka on sääntöjen mukaiset eristeet putkissa)
Noilla virallisilla mittauksilla nyt voi pyyhkiä sitä savolaista arsetta ihan surutta. Ei kerro kuin sen mittauspaikan tilanteen, 30 kilsaa johonkin suuntaan tilanne taas todnäk ihan toinen lämpötilan suhteen.
Niinkin harvinainen tilanne siis näkyi olleen täällö 13.7. tänä vuonna, että vuorokauden alin lämpötila oli tasan 20 astetta ja ylin 29,5 astetta.
Jos oikein muistelen, niin tuo tuskaisten lämpötilojen jakso olisi ollut 2021 kesäkuussa. Harmi, kun myuplink ei suostu näyttämään kuin pari vuotta taaksepäin historiatietoja, vanha systeemi olisi osannut näyttää 5 vuotta jolloin tuon olisi voinut helposti tarkistaa. Mutta oli siinä se parin viikon pätkä että päivällä yli 30 ja yöllä se 20 ja varmasti muistan että tuo 25 näkyi myös olleen yöllä kun sitä tuli silloin tarkemmin seurattua, maaviilennyksen toimivuuden näkökulmasta.
Tänä vuonna ei ole yli 30 menty yhtä-kahta kertaa enempää.
jarkko_h
katso liitettä 107957
Kyllä ainakin luotan 100x enemmän virallisiin mittauksiin kuin omiini. Virallisissa mittauksissa on kalibroidut anturit ja viralliset mittaukset eivät kärsi omasta huonosta muististani.
Nyt meidän Lapin mökillä lämpimin järvivesi pinnassa ja syvällä oman mittauksen mukaan, mutta omat mittaukset voi jättää omaan arvoonsa. Lohikalat kärsivät ja ahvenet/hauet nauttivat. Ahvenet tulevat jopa tosi kuumaan rantakaislikkoon.
Nuorgamin korkeudella tuli juuri uitua kalareissulla, oli 21 C jossain Karikasniemen kohdilla ja oma mittari näytti myös vedelle 21C. 20 vuoden sisällä on ollut omien muistinvaraisten havaintojen perusteella pari kertaa lähes yhtä lämmintä . Harvoin sitä tekee mieli uida kalareissulla jossain satoja kilometrejä Napapiirin yläpuolella & joutuu etsimään hetettä kalojen säilymiseksi. Tämmöiset.asiat jäävät mieleen. Mummo kertoi että 1972 tai 1973 oli ollut lähes yhtä kuumaa Lapissa. Mutta jättäisin tämmöiset muistelot omaan arvoonsa ja luotan ennemmin virallisiin mittareihin.
Virallinen vai oma, minä luotan omiin mittauksiini koska en asu virallisessa mittauspisteessä. Ero virallisen ja oman takapihan välillä toisinaan useita asteita.
Kyllä, mittauspisteiden väliltä löytyy paikkoja, joissa on jotain muuta kuin virallisessa mittauspisteessä - myös niitä äärilämpötiloja. Mutta kai nyt huomaat pienen ristiriidan virallisen tiedon ja väittämäsi välillä.
virallinen tieto:
- yli +20 yöllä on harvinaista Suomessa
- pisin mitattu jakso yli +20 on ollut 8 päivää
- korkein koskaan mitattu yölämpötila on +24,2
sinun heittosi:
- muutama viikko putkeen yöllä vähintään +25
Jos olisi sanonut, että muistelet joskus nähneesi yli +25 yön alimpana lämpötilana, niin olisin uskonut. Useiden viikkojen putkea en usko ikinä, sorry.
tj86430
En muista kokeneeni yhtään 25° tai lämpimämpää yötä suomessa. En silti sano ettei niitä olisi ollut
Tässä on tietenkin epäselvää, mitä alunperin tarkoitettiin, mutta jos tarkoitettiin ettei lämpötila laske alle 25 asteen yön aikana, niin virallisissa tilastoissa niitä ei ole, mutta tietenkin jollain yksittäisellä paikalla on joku voinut olla. Mutta 100% varmasti ei montaa viikkoa putkeen, kuten aluksi väitettiin.
sinun heittosi:
Niinhän tuossa myöhemmin korjasin lausuntoa, en tosiaan tarkoittanut että yli 25C viikkoja putkeen yöllä vaan lämpimin havainto tuon putken aikana tuo 25C. Ja tuttu näky tuolloin se 20C vaikka se virallisesti kuulemma on äärimmäisen harvinaista herkkua.
