Tyhjiönti
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja toivo
toivo
Millä kokoonpanolla te tyhjiöitte?
Minulla on 5/16" letkuilla oleva rothenberger mittarisarja ja saman merkin tyhjiöpumppu R32 1.5. (42l/min)
Osa ilmeisesti tyhjiö suoraa ilman mittarisarjaa 3/8 letkulla("nippa" ja venttiilin avaaja välissä missä tyhjiömittari kiinni) . Vaikuttaako kuinka paljon nopeuteen? Jo käytössä olleita laitteita kun tyhjiöi niin tuntuu että ottaa aika kauan aika tuolla minun pumpulla.
Minuutissa tulee tyhjiö Edwards 5 pumpulla. Loppuaika veden poistoa ym. Letkujen tiivisteet jos vuotaa niin tyhjiö voi kestää vaikka kuinka kauan.
Vaikee laji. Poislukien uuden ilpin kuivien ja puhtaiden putkien tyhjäys. Haaste tulee vanhojen korjattujen kanssa. Pitää vähän tietää, mitä tekee. Ja kovin riippuu kohteestakin, miten sitä pitää käsitellä.
Vanhaa vuotamatta laitosta voi joutua tyhjiöllään tunteja, jos ulkoyksikkö on ulkona se voidaan joutua irroittaa ja viedä sisälle ja sieläkin komp.lämmittämään jotta saadaan tyhjiö/kosteus pois.
Tyhjiöiinninkin tarkoitus on saada ilma pois järjestelmästä mikä aiheuttaa että kylmäaine ei kierrä järjestelmässä oikein. Kosteus taas voi aiheuttaa häiriöitä kylmäaine kierrossa jäätymällä tulpaksi, ja aiheutta pitkässä juoksussa monia ongelmia.
Vanhoihin järjestelmiin jääneeseen öljyyn on joskus päässyt pesiytymään kaikenlaista mömmöä etenkin, jos on ollut kompressoririkkoja tai kylmäputkiston sisäpuoli on ollut huomattavan jakson alttiina ulkoilmalle, kun öljy on jo levinnyt pitkin putkiston sisäseiniä käytön aikana. Kauan ja hartaasti saa pitää yllä kovaa tyhjiötä, jos meinaa saada veden ja muut haihtuvat epäpuhtaudet vapautumaan öljykalvon lävitse kaikkialta järjestelmästä.
Tyhjiö on vähän epämääräinen käsite, sitähän sinne ei ikinä saa vaan jonkun alipaineen. Niin kauan kun alipaine tippuu sieltä irtoaa jotain. Alipainetaso pitäisi olla ainakin luokkaa muutoma mbar mikä ei vielä ole kummoinenkaan tyhjiö. Itse jättäisin pumpun päälle yön yli jos aikaa olisi.
Ruuvattava venttiilinpainaja kiinni ulkoyksikköön
-> siihen venttiilinirroitustyökalu joka on redusoitu T-haaraksi (myös sulun kahva pois, akseli tulpattu tiiviiksi)
->tyhjiömittari em. T-haaraan
->tyhjiöpumppu T-haaran toiseen avoimeen päähän ihan perus letkulla (kunhan on puhdas letku)
Jokaisella on tietysti tyylinsä, mutta tuolla saa riittävän hyvän tyhjiön kuitenkin, ja ihan 1/4 letkuilla ilman venttiilin poistoa, kun ei hosu. Ruuvattavat venttiilinpainajat eivät ole täysin tiiviitä myöskään, mutta sellaisen vuoto on yleensä niin pientä, että kyllä se putkistokin tyhjäksi tulee, ja lopussa voi vaikka tyhjiöpumpun käydessä ruuvailla schrader-venttiilin kiinni.
Vuodot on parempi katsoa koeponnistuksen kuin tyhjiöinnin voimin, mutta sitä nyt ei tietysti kysyttykään.
Likaiset putket on vaikea tyhjiöidä, ei tosiaan riipu laitteista niinkään.
Jotain tämän tyylistä?
    143,5 KB · Lukukerrat: 119
Tuommoista en ollutkaan koskaan nähnyt. Ihan aliexpress-laatuista kamaa tarkoitin.
Darmentilla esim nämä:
Aliexpressistä noita saa karkeasti kympillä per työkalu.
Mutta tuollaisen Refcon laatutyökalun raiskaus poistamalla palloventtiilin kahva ja varmistamalla että akseli ei vuoda, olisi kyllä pyhäinhäväistys. Aliexpress-laadulle tehtynä se ei aiheuta tunnon tuskia.
Mulla tuollaiset muutaman kympin harrastus kamppeet. Muutaman käytetyn olen noilla tyhjiöinyt.
Buschin teollisuus pumppu 021-336 (mistä lie lypsykoneesta) ei ole oikein reissu mallia, painoa lienee 15kg. 7,2 m3/h lukee kyljessä.
Letkut ja mittarit jotkut vanhat R-134A auton ilmastointiin Alilta. Venttiilin avaaja mallia ali. jne.
Samaa vauhtia tyhjenee kuivat putket ja sisäyksikkö kun tuossa videolla. Joskus mennyt viimeiseen rutistukseen muutama minuutti, varmaan ollut vettä öljyn seassa.
    604,9 KB · Lukukerrat: 70
Kiitos vastauksista. Monenlaisilla kamppeilla tehdään niinku arvelinkin. Ei minulla uusien kanssa ole ongelmaa ollut. Muutamia muutamia vuotavia liitoksia olen uusinut ja niiden pumppujen kanssa sitten ollut aika hidasta se tyhjiönti / kosteuden poisto. Varsinkin jos on ulkoyksikköä pitänyt tyhjiöidä. Varmaan kyse enemmänkin ymmärryksen puutteesta että kuinka kauan se oikeasti vaatii
Tällä palstalla oli vaan yhdessä viestissä kirjoitettu että kuinka paljon nopeampi on 3/8 vs 1/4 letkulla tyhjiönti. Sen takia kiinosti aihe että saanko säästettyä aikaa karsimalla pumpun ja ilpin väliltä turhaa rojua pois.
Ns.huoltoventtiilin neulan jos sais pois ja imeytyä molemmilta puolin ja lämmintä ulkoyksiköitä imis niin se voisi nopeuttaa.
Mutta uusia laitteita ei sinänsä tarvitse lämmitellä jos sisäyksiköitä ja putket on plus puolen lämpötilassa ja putket on puhtaat ja kuivat.
