Lämminvesivaraajan hajoamista ennakoiden
Jack
Meillä on kohta 20 vuotta vanha Jäspin Tehowatti lämminvesivaraaja, jonka kyljessä Split box 8/12 kW ja lämpöä pumppaa Nibe AMS 10-8/M. Lämminvesivaraaja rupeaa olemaan lähivuosina elinikänsä päässä ja sitten, kun se hajoaa ei ehdi asioita ihmettelemään vaan on yleensä kiire ja parhaimmassa tapauksessa vielä jossain reissussa.
Nyt onkin hyvä aika ihmetellä, että millä tuo varaaja korvataan. Laitanko tilalle samanlaisen normivaraajan vai saavutetaanko jollain toisella ratkaisulla parempi tulos?
Kiitos etukäteen neuvoista.
//Jack
Jack
  • #3
Kyllä se Tehowatti on. Ilmavesipumppu ei lämmitä käyttövettä vaan lattialämmityksen veden.
Tuota noin, tuleeko Tehowatin vesitilaan siis käyttövesi, eikä sitä kierrätetä kattilan läpi millään erillisellä kierukalla?
Meinaan vaan, että ihmettelen tuota rajoitettua 20v käyttöikää - eikö kannattaisi valita sellainen kattila, jossa (tekninen) käyttöikä olisi pidempi, ettei tarvitsisi tuota vaihtoa tehdä tällä frekvenssillä?
Tietty kattilan vaatima tila rajoittaa mahdollisuuksia, itselläni on GeoPro 500l varaaja (taitaa olla Akvaterm:in Oilonille aikoinaan brändätty 500l varaaja) jossa on käyttövedelle oma kierukkansa. Kattilassa on sama vesi mikä kiertää lämmitysjärjestelmässä (vesikiertoinen lattia- ja patterilämmitys). Sen pitäisi olla hapetonta, joten varaaja ei ruostu tms. ja olettaisin nyt, että sen tekninen käyttöikä on enemmän kuin 20 vuotta. Patteriputkisto on jo 70 vuotta vanha - luulisi nyt että 2009 asennettu varaaja kestäisi näissä vastaavissa olosuhteissa sen about 50 vuotta (ainakin).
kimmok
Onko se tosiaan Tehowatti, eikä Ecowatti?
Jos Tehowatti, niin mitenkäs se Split Box on kytketty siihen?
Kyllä on lyhytikäisiä.meillä on 200l haato.
Ja se on syntynyt 1980.
Eikä tietoo hajoa rikki menemisestä.
Tosin hyllyssä on varaanpa 220l haato tilalle cm. 1981.
Kyllä osa varaajista on melko lyhytikäisiä.
80-luvun lopun rivarissa ensimmäiset sähkövaraajat hajosi jo muutaman vuoden jälkeen. Sen verran paljon hajosi että ennen 10v päätettiin vaihtaa nekin jotka ei vielä olleet hajonneet.
Sitten on se yksi sähkövaraajamalli josta muovinen sisäputki haprastuu.
Jne
kimmok
Mutta miten käy sä selität tuon haton.
Tehdyt liian hyväksi korsoon vantaalla.
Joskus meinasin mennä sinne töihin.mut jos pytty on rst laadukasta niin mikä sen syö ja naapurissa tehtiin vastukset niin heikkolenkki on termari ja kontaktori.
Otan osaa jos on joskus luopunut tällaisista helmistä.
Tosin minäkin sain kun Luoto putkasta sanoi että saat tuollaiseen.
Kun perheessä ei riitä lämmin vesi.
Tosin ei se voi riittääkään jos se varaaja on kytketty väärin eli kylmä ylhäältä sisään ja alhaalta vielä sekoittaa.
Mutta oti siian pois kaikkineen tietoineen ja Tuumasin että jos 220L ei riitä niin riittääkö 300L mikä tuli tilalle.
Ei pahalla mutta voisin väittää että he ovat kohta vaihtamassa lämmin vesivaraajaa. Koska sen ikä alkaa tulla tiehensä päähän. Mutta mä olen siihen syytön.
Tuo minun kokmentti ei tarkoittanut etteikö hyviäkin olisi. Varoitus vain siitä että on huonojakin on olemassa ”laatumerkeilläkin”.
Ikäväähän noissa on se että asia selviää aikaisintaan 10-20v päästä ostosta.
Tehowattihan on tavallinen sähköinen lvv ja sähkökattila samassa kuoressa, mitään sähköistä yhteyttähän noilla ei ole toisiinsa.
Sen tehowatin sähkökattila on nyt siis korvattu vilpillä ja käytössä on enää vain lvv. Jos tuo on vielä rosterinen lvv, niin mä en lähtisi tekemään sille mitään.
Nykyisellään talon pitää lämpimänä vilp, jonka varajärjestelmänä lienee edelleen tehowatin sähkökattila napin käännön takana. Tämä on hyvä asia.
Ainoa varmistamaton laite on lvv, jonka hajoaminen ei ole mikään katastrofi, vaikka tietysti ikävää onkin, niin päivittäisestä hygieniastaan voi kyllä huolehtia esim lämmittämällä vettä kattilassa ja pesten itsensä liinalla.
kimmok
Rosteri pytty pitäisi kestää isältä pojan pojna pojan pojan pojalle ja välissä viihdettä vastu ja kontaktori.
Sampo22
Oma ruotsalainen Elementa (300 litran lvv+ kattila patterikierrolla) vuodelta 1986 toimii edelleen mutta täytyy varautua uusimiseen. Olen saanut muutaman tarjouksen ja kahdesta eri LVI-firmasta sanoivat että Jäspi Tehowattia ei kannata laittaa koska laatu on huono. Mikä siinä laitteessa on vikana? Suosittelivat esim. Nibe VVM S320 sisäyksikköä mutta VILP ei välttämättä kiinnosta koska kyse lisälämmönlähteestä kovilla pakkasilla (2 ilppiä ja varaava takka). Onko jollain kokemuksia noista ja muista kvv+kattila-yhdistelmistä, aika nihkeästi niitä netistä löytyy.
Metsästä netistä käytetty tehowatti, kyllä se yhden ihmisiän vielä kestää. Niitä on koko ajan liikkeellä lämpöpumppujen alta poistettuna.
Liikkeet, jotka lähtevät haukkumaan jotain laitteita, niillä on yleensä joku oma erivärinen lehmä ojassa. Kiertäisin myös ne.
Onkohan tehovatissa vastus perinteisellä laipalla kuten kuumavesivaraajissa yleensä? Jos vastuksen tiiviste alkaa vuotaa, vastuksen pultteja voi olla vaikea saada auki. Pienikin vuoto voi ruostuttaa nalkissa olevan kuluslaipan ja tuhoaa termostaatit. Itse puhdistelin 10 vuotta sitten 25 v vanhan varaajan joka on rosterinen Haato. Samalla hapotin vastuksen ja kokosin uudella tiivisteellä, kun se vanha oli jo kovin hapero.
