Pörssisähköilijän kulutuksen kulutusvaikutus - liukuri.fi
Voi kyllä viedä mutta ei avaa tiedostoa?
esim jos tallentanut tietokoneelle
Millä koitit avata tiedostoa? Kyseessä on ihan tavallinen pilkuilla erotettu CSV-tiedosto, joka ainakin itselläni aukeaa taulukkolaskentasovelluksessa ihan ok.
Tuohon taulukkoon olis hyvä saada myös spot marginaali, koska vääristää hintaa jos haluaa vertailla kiinteää ja spottia. Kaikki sähköyhtiöthän jonkun marginaalin ottaa, vai tarjoaako joku ilman margiinaalia?
Jätin spot-keskiarvosta marginaalin pois, koska tyypillisesti noita verrataan ilman marginaalia ja se on joka tapauksessa helppoa laskea halutessaan mukaan. Viilaan taulukkoa vielä myöhemmin niin, että käyttäjä voi valita kaikki haluamansa sarakkeet näkyviin, mutta toistaiseksi se toimii nyt noin.
Fingrid Datahub ei toimi, milloin viimeksi toimi?
On toiminut tänään 16:51
edit: siellä on päivitys ja etusivulla on siitä info
Fingrid Datahub Oy​
12.11.2024 20:05
Datahub 2.3 versiopäivitys 12.11.
Datahub 2.3 versiopäivitys on alkanut ja yhteydet Datahubiin on suljettu. Versiopäivityksen etenemistä voi seurata Datahub palveluiden uutisvirrassa käyttökatkon aikana.
Datahub 2.3 versiopäivityksen on arvioitu valmistuvan klo 00:00. Yhteydet datahubiin tullaan palauttamaan kuitenkin heti päivityksen valmistuttua, jolloin ajankohta voi olla myös ennen tai jälkeen ilmoitetun valmistumisajan. Yhteyksien avauksesta tullaan viestimään noin 15 minuuttia aiemmin uutisvirrassa.
Ja viivästyy hieman
Fingrid Datahub Oy​
12.11.2024 23:14
Datahub 2.3 -versiopäivitys on myöhässä arvioidusta aikataulusta.
Datahub 2.3 -versiopäivitys myöhässä arvioidusta aikataulusta ja tämän hetken arvion mukaan yhteydet tullaan avaamaan klo 1.30.
Linkki uutisvirtaan
@janti lisäsin juuri CSV-export-painikkeen laskurin kuukausituloksiin. Käypä testaamassa ja anna palautetta miten se mielestäsi toimii nyt. Lisään loput sarakkeet tuonne "kohtapuoliin".
https://liukuri.fi/laskuri
Muuten ok tuo, mutta se tuhaterotin on ongelma. Lisäksi ääkköset.
Tässä lukemat olivat 1073,25 ja 1294,95. Tuhaterottimeksi tulee csv:ssä joku "Â "??
ä muuttuu "ä"
katso liitettä 101582
ä muuttuu "ä"
katso liitettä 101583
CSV on ihan puhdas tekstitiedosto, siinä ei ole mitään mikä voisi kertoa lataavalle ohjelmalle, mitä merkistöä pitää käyttää. Tiedostoa ladatessa on itse laitettava ohjelmasta asetukset kohdalleen, jotta merkit tulevat oikein. Tuosta tuhaterottimesta en osaa sanoa, mutta kuukauden nimistä päätellen ohjelmasi kuvittelee tiedoston UTF8-merkistöä nyt joksikin muuksi.
Jep Excel ehdottaa tätä default
Pitää olla tämä jotta tulee ääkköset oikein
Jos tuon tuhaterottimen tuonnissa laittaa tyhjäksi Excelissä, niin silti tulee tekstinä lukema??
OpenOffice osaa tuon tuhaterottimen poistaa ja tuo luvun oikein. :)
Juha1964
Eikös tuo ole kiinteä hintaisen sähkösopimuksen ja hintakiinnityksen sisältävän sopimuksen ero:
Kiinteä hintaisessa tuo marginaali ei kuulukaan olla kun kyseessä ei ole pörssisähkösopimus.
Hintakiinnitetyt taas pörssisopimuksia joissa tuo lasketaan kiinnityshinnan päälle.
Miksi vajaat kuukauden valitessa on kuitenkin täyden kuukauden kulutus raportilla. Tuossa vajaa tammikuu ja vasta tuossa Aikaväli-rivillä on kyseinen aikaväli. Ongelma tulee esille kun haluaa laskea kulutusvaikutuksia kuukausittain liukuvalle vuodelle.
Tuo 1294,95 kWh on siis koko kuukauden kulutus 1/2024. En tiedä miten tuossa liukuvan vuoden laskelmanssa 11.1.2024 - 10.1.2025 (oikean puoleinen kuva) on nyt tuo 1/2024 KV-laskettu, onko se koko kuukaudelle vaiko 11.-31.12024?
Tuo liukuvan vuoden laskelman kulutuvaikutus +0,48 on siis koko kuukauden tammikuun kulutusvaikutus.
  • 11.01.2024 - 10.01.2025 kulutustiedot.xlsx
    10,4 KB · Katsottu: 94
OK, yritin käyttää tuota väärään asiaan. Yritin laskea määräaikaisen KV- sopparin kustannusta. Ei taida tuota laskentaa tuossa olla, vaan pitää kikkailla kuten edellä @Lappanen kertoikin + kuukausittainen KV-vaikutuksen laskenta Excelillä.
=>Tuo jälkimmäinen kysymys onkin sitten akuutimpi.
Esim Oomin kv-soppareissa marginaali 0. Jossain muissa kv-soppareissa (joihin luen myös kiinnitetyt pörssisopparit) sitten on marginaali.
Juha1964
Eikös tuo ole helppo testata kun hakee 1.1.-31.1.24 väliltä vastaavan ja vertaa tuohon edelliseen , joka lähtee puolesta kuusta? Eroavatko luvut miten. Ainakin tuo aikavälin kulutus on tuossa pienempi kuin koko kuukauden.
Ihan sama tuo on (alla) kuin tuo 1. kuvakin KV:n osalta. :( Osaa kuitenkin laskea tuon 1.1.-10.1.2025 osakuun KV:n.
Juha1964
Mä testasin silleen että hain datahubista kahdella eri tavalla:
Kun latasin koko kuukauden ja sitten rajasin liukurista aikajakson .... näyttää silti koko kuukauden kulutusvaikutuksen.
Kun lataa vain osan kuukaudesta niin sitten liukuri näyttää vain kyseisen jakson kulutusvaikutuksen.
Mulla se on tuossa edellä aivan sama 0,48 snt/kWh, oli sitten valittuna osa tai koko kuukausi (ks. alla kuvat).
=> Näistä kuvista voisi päätellä että ei osaa vajaan kuukauden kulutusvaikutusta nyt jostain syystä laskea?? :(
1736584812638-png.103745
1736588595699-png.103754
Juha1964
Mulla vasen haettu koko kuukausi datahubista ja sitten rajaamalla liukurissa ajanjakso.
Oikea haettu datahubista vain kyseinen ajan jakso. Ja sitten valittu liukurista se. Noissa on ero ja näkyy vain tuon valitun ajan kulutusvaikutus :). Pitää vain datahubista hakea erikseen noi.
Pitäisihän tuon toimia oikein pidemmälläkin aikavälillä ja toimiihan se jostain syystä mullakin tuolla lopussa (1.1.-10.1.2025). Syy että toimii taitaa olla se ettei dataHubista ole dataa tarjolla tammikuun lopulle 2025. :cool:
=> eli pidemmällä aikavälillä pitää rajata tuo dataHubista jo oikea aikaväli jossa vajaa kuukausi alussakin, jotta KV-vaikutuksen laskee 1. vajaalle kuukaudelle oikein. ;) Mulla oli dataHubin tiedostossa dataa aikavälillä 1/2023 - 10.1.2025
Nyt meni oikein maaliin, kun dataHubissa rajasin oikean aikavälin. :)
Kulutuksella painotettu KV meillä vuositasolla keskimäärin -0,65 snt/kWh (-12%)
    86,7 KB · Katsottu: 65
Muuten, Liukurin raportointi olis selvempi jos noita lopputulemia laittais niinku yleensä laskut tulee eri firmoista.
-siirtolaskuvaihtoehdot eri sopimuksilla omilla riveillään kk-maksuineen
-energialaskuvaihtoehdot eri sopimukset omilla riveillään kk-maksuineen.
-tuotantomyynnit omilla riveillään.
Ainakin kun viimeksi katsoin niin piti tilkkutäkistä kerätä erikseen jotta pystyi toteamaan että osuu maksettaviin laskuihin. Täällä siis Caruna laskuttaa siirron ja Omavoima energia.
Olis muuten fiksu ominaisuus Liukurissa jos sais käytettyä eri vuoden spothintoja!
Pystyis katsomaan mitä jotkut tehdyt säästötemput on vaikuttaneet mm. edellisen vuoden hinnoilla eli antais tarkemman raha-arvion saaduista säästöistä.
Spothinnat muuttuilee niin paljon että 'oikean' vuoden hinnat antaa paljon virhettä vertailtaessa pelkästään eri vuosia keskenään.
Ai niinkuin että jos viime vuonna olisi lämmitetty kovasti pakkasella niin tänä vuonna se osuiskin halvemmalle suojasäälle?
Energian hinta on vakio kv-sopparissa, se ei muutu oli pörssin tunti- tai mikä vaan hinta milloinkin mikäkin.
Eikös se men niin että keskihinta on vakio. Eli jos kuluttaa kalliilla tunnilla niin se nostaa hintaa samalla tavalla kuin pörsissä. Eli kiinitys ainostaan nostaa tai laskee spot-käyrää. Jos kiinitys on 6 snt ja spot:in ka 10 snt niin spotkäyrä laskee erotuksen verran jolloin jokainen tunti on erotuksen verran halvempi. Jos kv on nolla niin oma ka on kiinnityshinta. Eli kyllä huomiset piikit tuntuu kaikilla jolla on kv sopimus. Näin asian itse miellän.
Jos on kiinteä hinta + kulutusvaikutus niin miten pörssipiikit tuohon iskee?
Koska piikit nostaa kv:tä. Kiinitys on vain nimitys päivän keskihinalle ja hinta ei siis ole kiinteä koska nimen omaan on se kulutusvaikutus. Halvimman ja kallieman tunnin vaikuts on edelleen sama kuin ilman kiinnitystä mutta laskelman lähtötaso on vain eri. Eli kiinitys toimii samoin kuin lämmityskäyrän siirto. Ainoa asia mikä on kiinteä on päivän spotin keskiarvo. Nyt alan tmmärtää näiden kv soppareiden suosiota...
Nii, voi sitä kutsua myös "kiinteäksi hinnaksi joka vaihtuu joka tunti" mutta turhan pitkä nimitys, näppis kuluu turhaan.
Eli spotin keskihinta on kiinteä. Aamupuuro nostaa/laskee kustanusta yhtä paljon oli sitten spotti tai kiinteä + kulutusvaikutus.
No miten pörssisopparissa se kulutusvaikutus lasketaan? Samalla tavalla se lasketaan kv-sopparissa. Kustannus on sitten summa, johon vaikuttaa kk-maksu, energian kiinteä hinta sekä kv. Jos pörssissä jokainen tunti on 10 snt/kWh ja piikit vaikka 10 €/kWh, niin aivan varmasti kv-soppari tulee halvemmaksi jos energian hinta on vaikkapa alle 10 snt/kWh, vaikka täällä muuta on väitetty.
Selkyydeksi, Oomilta tulee lasku eriteltynä (luvut hihasta):
Kuukausimaksu: 5,50 €/kk
Energia: 5,50 snt/kWh
Kulutusvaikutus: -1,5 snt/kWh
Noilla spekseillä muodostuu se lasku, kerrottuna kulutuksella kahden viimeisen rivin osalta.
Kaksi ekaa riviä on kiinteät, eli eivät muutu. Viimeinen rivi muuttuu ja sitä ei tiedä ennen kuin kuukausi on lusittu. Pörssisopparissa mysteereitä ovat vastaavasti kaksi vikaa riviä ennen kuun loppua.
tj86430
KV-sopparin tehneiden voi olla hyvä taas muistella sitä kulutusvaikutuksen kaavaa:
(tunnin hinta - laskutuskauden spot-ka) x (tunnin kulutus - laskustuskauden keskikulutus)
Jos tunnin (tai joskus tulevaisuudessa vartin) hinta on laskutuskauden (käytännössä kuukausi) keskihintaa korkeampi, niin kulutuksen olisi hyvä olla sillä tunnilla koko kuukauden keskikulutusta matalampi - näin saadaan negatiivistä KV:ta
Nii, voi sitä kutsua myös "kiinteäksi hinaksi joka vaihtuu joka tunti" mutta turhan pitkä nimitys, näppis kuluu turhaan.
Mikäs tässä nyt näin vaikeaa. Se kiinteä on sama koko sopimuskauden, ei mikään tuntispotti.
    218,4 KB · Katsottu: 45
