Oras vesiposti 431515/431520 sahausrenkaan koko?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
lmfmis
Juu, on tuo vesiposti kädessä. Asennusohjeessa tuo prlke rengas/holkki juoksuputken lyhennystä varten että tulee oikea mitta.
Ei minulla ole sitä rengasta.
Asennusohjeessa ei sen mittaa paljasteta.
Just :mad:
Onko jollakin käsitys minkä mittainen tuo hylsy on?
    507,8 KB · Lukukerrat: 176
Tuollainen joskus laitettiin, mutta aika lyhyen aikaa kesti. Siinä varoitellaan ettei sulje liian tiukalle mutta silti se jotenkin hajosi sisältä.
Tuo ettei saa sulkea liian tiukalle on ihmisten tietämättömyyttä.
Tuo hanahan laskee vedet pois kun hana on suljettu. Vettä liruu useampi sekunti.
Käyttäjät eivät ymmärrä että kyllä se hana on jo kiinni vaikka vettä valuukin. Sitten väännetään vielä tiukemmalle ja sitten tiivisteet tms kärsii.
Ja isälle selitin, että se hana on sisällä, putkessa tanko, joka sulkee sisällä olevan "hanan". Ei uskonut, vaan asennutti sisälle venttiilin, hana on edelleen rikki... Voi näitä, jääräppäitä.
Ei aina uskoisi, että prosessiteollisuudessa ollut töissä.
Nuo on kyllä siksees kelvottomia, että mielessä on käynyt laittaa seinään suora putki ja sisälle palloventtiili kääntömoottorilla. Tai kenties solenoidiventtiili. Ohjausnappi vaan hanan viereen ulos.
Nämä aiheuttanut vesivahinkoja kun unohdetaan letku siihen syksyllä kiinni, hana suljetaan mutta vesi jää putkeen. Se voi toimia ihan normaalisti pitkiäkin aikoja kun sulkee hanasta kiinni, mutta jos letkuun jää paine se vuotaa aina seinän väliin haljenneesta putkesta.
Yhdessä rivarissa tuli muistutus isännöitsijältä kiinni unohtuneista puutarhaletkuista vasta kun yksi asunto jouduttiin purkamaan sisältä runkoon asti kun vesi oli maannut laatan päällä.
Tämä "jäätymätön" tyhjenee siis kokonaan kun karan sulkee loppuun asti.
Hämmennystä aiheuttaa se ylimääränen vesi, joka silloin valuu ulos ja jengi vääntää sitten paniikissa hanaa kahta kauheemmin kiinni...:rolleyes:
Saa noinkin rikki.
Kyllähän tuo on vain erittäin huonosti suunniteltu. Ei se saisi mennä normaalissa käytössä rikki, mikä käytännössä tapahtuu suurimmalle osalle näistä hanoista.
Se voiman tuottava kierreosa on jotenkin susi jo syntyessään. Kun rasvaa silikoonirasvalla, toimii taas kuin uusi mutta alkaa jo kuukauden päästä jumittaa ja narisee. Käy sitten nopeasti sellaiseksi, että sitä pitää pakittaa ja kiristää vuorotellen. Sinällään sulkeutuu, eikä hopulla tiputa. Meillä on yksi jota käytetään suunnilleen päivittäin toinen jota käytetään vain muutaman kerran vuodessa. Mielessä ollut laittaa tähän enemmän käytetyn nokkaan normaali palloventtiili kesäksi, jolloin tämä vesiposti voisi olla auki kunnes se syksyllä suljetaan.
Minulla on sisäpäitä vaihto-osana niin vähän helpottaa rulettia.
Mulla on 15v vanha Don't over tight -merkkinen hana, ei mitään vikaa eikä korjattu kertaakaan. Käytössä tiuhaan, pihasaunan vedet tulee tästä hanasta läpi vuoden.
25v ollut hana. Toimii ”riittävästi”.
Ei mitenkään kovalla käytöllä.
Nykyään kiinni kääntäessä pyörähtää vain noin puoli kierrosta. Kun käyttää kättä irti saa taas puolikierrosta pyöräytettyä jne. kunnes hana on kiinni.
Joku oma viritys varmaan olisi toimivampi ainakin kun Oras.
Vipuhana palloventtiilillä sisälle sellaiseen asentoon että saisi siitä akselin seinän läpi.
Toinen auto vaihdettu. Ei päivää ilman tonnin vahinkoa… No ei ny ihan niin kallis onneksi, mutta pesuhommat eskaloitui vesipostiventtiilin viimeseen henkoseen. Kauan se onkin jo kränännyt ihan huolella. Huominen suunnitelma menikin sitte uusiksi.
Jatketaan ny saagaa vaikka tähän yleiseen vesipostikeskusteluun. Mitäs amatiputkarit on mieltä tästä asennuksesta, jota sitte tarkemmin aloin katella…
Tuo hana on siis tavanomainen kartiokierteinen ja tuo kulma taas on se vesipostin venttili, jossa on helmiliitin. Eli tuossa on vedetty nyt helmiliitoksen suora kierre hanan kartioon kilolla hamppua ja kittiä.
Ei siinä, on se 20 vuotta pitänyt, hampulla nyt pitää mikä vaan rotankoloa pienempi rako. Mutta onko tuo nyt silti ihan normaali ja asiallinen tapa? Sen kyllä varmaksi tiedän, että ei tuo entinen asukas tuota ole tehny, kyllä se on ammattimaisesti urakkaa painaneen käsistä tullut. Ehkä se siis on?
Epäilytti touhu sen verran kuitenkin, että tönäsin tuota pexiä hiukan alaspäin ja laitoin uuden niin, että yhden kittiliitoksen sijaan on molemmissa päissä helmiliitos ja välissä pieni pätkä kuparia. Nyt on enemmän liitoksia, mutta omasta mielestäni kaikki asiallisia. Ja kaupan päälle nyt tuon vaihtaminen on helpompaa, kun paketti aukeaa ja kääntyy monesta välistä.
Katotaan meniskö taas 20 vuotta.
Kyllähön noita noin usein näkee tehdyn eikä tuossa muuta vikaa ole kuin että huoltamisen kannalta sulkuventtiili on hyödytön kun ei ole minkäänlaista yhdistäjää välissä.
Törmäsin taas tähän Oraksen jäätymättömään Bauhausin hyllyvälissä.
Myyntipakkauksessa 165€ ja nyt tarjous 132€, vieressä samat hilut muovipussissa 85€, eli ilmeisesti sama mutta bulkkipakattu lähinnä tukkumyyntiin tarkoitettu. Sitten tuo hajoava sisäosa erikseen 39,90€
Tuota bulkkipakattua ei ilmeisesti kuuluisi myymälöissä olla, mutta hyvä kun on.
