Keskustelua tietotekniikasta
markok
Onko kellään MikroTik:n reititintä conffattuna repeateriksi? Löysin netistä muutamia ohjeita miten tämä pitäisi tehdä, mutta en saanut yhteyttä toimimaan. Käytin myös ChatGPT:tä apuna, mutta tämän ohjeet oli käytännössä samat kuin aikaisemmin kokeilemani. Lopulta ChatGPT totesi, että tätä hAP Lite mallia ei ole mahdollista saada toimimaan näin, koska sisältää vain yhden radion. Ihan heti en kyllä tätä väitettä usko. Jos jollain olisi antaa vinkkiä toimiviin ohjeisiin niin olisi kiva.
Ei ole kokemusta MikroTikistä, mutta ehkä kannattaisi hieman täsmentää, mistä mallista on kyse. Firmalta löytyy sen verran vino pino erilaisia reitittimiä, että ehkä tuonkin ominaisuuden suhteen on eroja mallien välillä.
markok
MikroTik hAP Lite kuten aikaisemmin kerroin.
No höh, olihan se tyyppi siellä. Pitäisi lukea vähän tarkemmin. o_O
Näyttäisi firman sivuilla olevan aika kattava englanninkielinen ohje repeaterin konffauksesta. Mutta heti alussa mainitaan, että ohje on tarkoitettu WiFi 6 -sukupolven laitteille (802.11ax). Tuo hAP Lite näyttää olevan WiFi 4 -sukupolvea, eli liian vanha.
Piti xbox360:stä kokeilla mutta aloitusvalikkoon ei tule play game, siinä lukee open tray.
Kokeiltu lukuisia pelejä ja sama = ei vika levyssä.
Jos lämää levyn about 20x sisään, niin kerran tulee play game. Googlesta ei löydy apua.
Kun peli käynnistyy niin toimii vaikka pelaisi kauankin.
Olisi outo hw vika muttei voi oikein olla sw vikakaan. En tiedä olisiko joku muu tapa käynnistää peli automatic kuin tuo valinta.
Onko tietoa?
Onko tietoa?
Jotain siellä niin että ei halua huomata että levykelkka on kiinni. Ei mitenkään poikkeuksellinen hw vika
Onko hyviä ideoita gmailin meiliboksin hallintaan?
Hieman hankalaksi tehty, tietysti siksi että saisi tallennustilan täyteen ja myytyä lisää.
Pitäisi olla mahdollisuus suodattaa meilistä vaikka tarjoukset, niin voisi select-all ja delete-all, mutta sanoisin ettei moinen onnistu. Eli sivu kerrallaan deletointi vain onnistuu mikä vie iäisyyden
Kokeilin ja onnistui alle minuutissa
En tiedä mikä on ongelmasi, mutta jos haluat poistaa enemmän kuin 50 viestiä kerralla niin katso allla oleva kuva
No tuo pienin lisätila 20€ vuodessa ei nyt ole kovin paha hinta, eritoten kun sen voi jakaa perheen kesken. Näin menee niin omat, emännän kuin tyttärenkin valokuvat, kännykkäbackupit yms. kaikki nätisti tuonne samaan nippuun yhdellä vuosimaksulla.
Hempuli
Töllintunaaja
Harkinnassa on ollut siirtyminen "ilmaisesta" gmail-postista ihan rahalla maksettavaan. Mielessä on ollut Tuta ja Proton. Ollut vähän vaiheessa ja tuntuu, jotta Thunderbird postin kristallisoituminen kestää ja kestää. Jokin ansaitalogiikka silläkin on, kun raha ei kelpaa.
Mulla on ollut harkinnassa postien siirto gmailista icloudiin. Koska kummiskin maksan familyköntsämaksua, johon kuuluu kapasiteettia, musiikit yms. kertamaksulla.
Gmail tökkii vastaan, koska googlella kauppatavara olet itse, joten samasta syystä olis ajatelma siirtyä maksulliseen. Omenaekosysteemi on ilmeinen valinta, koska taaskaan ei tarttis mitään eri tilejä, maksuja tms, kaikki toimii vaan. Apple taas ei myy kenenkään p*settä, vaan siitä firmasta kaikki ostetaan kovalla rahalla ja tietosuoja on aivan eri tavalla kunnossa. Vaikka onkin jenkkifirma, joka kyllä vähän tökkii…
markok
Minä otin käyttöön viime vuosituhannen lopulla NIC:ltä nettiliittymän ja sähköposti palvelun, minkä luvattiin olevan kerta maksun jälkeen "ikuisesti" kuukausimaksuton. Vuosia meni hyvin, kunnes Saunalahti ja myöhemmin Elisa osti ko.palveluntarjoajan. Muutama vuosi sitten palveluun kuulunut kotisivutila poistui ja sähköpostiin tuli kuukausimaksu 2,99€/kk. Samalla sähköpostilaatikon koko kasvoi huomattavasti, joten tämä oli vielä ihan ok. Tästä pari vuotta eteenpäin hinta nousi 5,99 euroon kuukaudessa ja palveluun lisättiin roskapostisuodatus (tämä toimii todella surkeasti). Tuossa vaiheessa alkoi vähän jo hermo kiristymään. Nyt viikko sitten ilmoitettiin, että sähköpostiin on lisätty tumma ulkoasu mahdollisuus ja hinta nousee 7,99 euroon kuukaudessa. WTF! En edes käytä sähköpostia nettiselaimella vaan Outlookilla.
Kyseinen sähköpostiosoite on rekisteröity kymmeniin ellei jopa sataan eri palveluun + tähän vielä yhteistyökumppanit päälle niin osoitteen vaihtaminen tuntuu kohtuuttoman hankalalta. Varmaan juuri tämän tiedostettuaan Elisa on havainnut hyvän ansaintakeinon. Jotakin pitäisi nyt kuitenkin keksiä, koska tuo hinta ei ole enää mielestäni järkevä tästä palvelusta.
Ton1A
Mä taas olen vuosikymmeniä käyttänyt @iki.fi sähköpostin kääntöpalvelua, eli mulle @iki.fi osoitteeseen lähetetyt meilit päätyvät nyt Microsoftin Outlook-palveluun, @outlook.com -päätteiseen osoiteeseen. Tämä on viime aikoina alkanut mennä rikki, niin että postit eivät vaan tule perille, esimerkiksi SPF:n takia (https://ikiwiki.iki.fi/faq/spf).
Menee hyvä ajatus ihan pilalle, kun nythän voisin aika pienellä vaivalla vaihtaa vaikkapa Proton Mail asiakkaaksi.
Niille, jotka haluaa säätää kaiken mieleisekseen ja tolkuttomasti aikaa voisin ehdottaa oman postipalvelimen pystyttämistä. Käytännössä tarvitaan virtuaalikone jostain palvelimesta, jolle saa oman IP-osoiteen. Sen jälkeen ei haittaa enää SPF-tai muut kommervenkit. Esim. Debian pohjainen palvelin tarjoaa aika valmiiin sähköpostin suoraan paketista. Myös roskapostin suodatuksen saa mieleisekseen. Ei tarvii etsiä posteja jatkuvasti roskapostikansiosta.
8€/kk pelkästä yksityishenkilön omasta sähköpostilaatikosta tuntuu kyllä hiukka karvaiselta tänä päivänä, eritoten kun nuo "ilmaisetkin" hoitaa saman asian varsin hienosti, roskapostisuodatuksineen kaikkineen. Käytin sanaa "ilmainen" koska joku business case näillä on kaikilla siellä takana, esim. Google hyödyntää sinun tietojasi kaupallisena myyntituotteena mm. osatakseen kohdistaa mainontaansa paremmin, jolla paremmalla kohdistuksella taasen he voi myydä enempi ja kalliimmalla niitä mainospaikkojaan mainostajille jne...
tj86430
Vajaalla vitosella saa (ja voi saada halvemmallakin) webbihotellista 10Gt levytilaa (maileille, kotisivuille, tietokannoille), 5 tietokantaa, 10 sähköpostitiliä jne.
markok
Tämä olisi tällä hetkellä valintani jos lähtisin tyhjästä liikkeelle, mutta vanhaa osoitetta ei taida saada mitenkään siirrettyä eri palveluntarjoajan alle? Tähän pitäisi tulla sama systeemi kuin aikanaan tuli puhelinliittymän, että vanhan numeron saa pitää vaikka operaattori vaihtuu.
Hempuli
Töllintunaaja
Ei saa osoitetta siirrettyä, vaan kääntöpalvelulla mennään. Mutta jos ottaa ikioman domainin, niin sen kanssa voi värkätä jatkossa.
Tuo interwebbi kun ei vaan toimi ihan samalla tavalla kuin puhelinnumerot. Se sähköpostiosoitteen @-jälkeinen osa kertoo sen palvelimen, johon tuo posti lähetetään ja tuolla vastaanottajalla pitäisi olla sitten edelleenlähetys sinne nykyiseen, oikeaan osoitteeseesi. No arvatenkaan kukaan varsinkaan maksullinen palveluntarjoaja ei tuollaista halua tehdä, mikä on ihan luonnollistakin - ja juuri tähän iskee tuo @iki osoite, jossa ihan itse saat määrittää sen mihin aitoon postilaatikkoon tuo milloinkin osoittaa. Toki esim. Googlellekin tuollaisen voi halutessaan asettaa, mutta lienee se ja sama onko se itse postilaatikkokin silloin Googlessa, tiedot kun kulkee sen kautta silloin joka tapauksessa.
Todellisuudessa sähköpostidomainien muunnoksille on oma mappauksensa aivan nimipalvelun tasolta lähtien, mutta toki Internetissä on myös rinnakkainen reititysvaihtoehto suoraan palvelimen kautta. Tuo edellinen vastaa suunnilleen sitä, minkä matkapuhelinyhtiöt joutuivat sittemmin toteuttamaan numeroavaruudelleen ulkopuolisesta määräyksestä. Sähköpostioperaattorit käyttävät sisäisesti kaikenlaisia vempautuksia eri domainien välillä ja voisivat aivan hyvin joutua luopumaan omimistaan sähköpostidomaineista, jos tulisi regulaattorilta määräys.
Tuo on ihan potentiaalinen vaihtoehto. Jos hallinnassa on oma domain, niin esimerkiksi tuohon Applen iCloudiin sen saa konffittua niin että iCloud toimii sen oman domainisi takana. Jos sitten haluaa vaihtaa palveluntarjoajaa, niin senkun tekee vastaavat setupit jonnekin toisaalle.
Hempuli
Töllintunaaja
ProtonMail:ssa oma domainin jo halvimmassa maksullisessa paketissa. Ilmaisessa sisäänheittopaketissa sitä ei ole, mutta kalliimpiin saa kolme domainia. Saakohan omalla domainilla nostettua luotettavuusarvoa verrattuna lukuisiin ilmaislaatikoihin?
Jotenkin oma domain houkuttelee, kun jopa isoista jenkkifirmoista on tullut huonoja viboja selkärangan tuntumaan.
Mullakin on tuo iki ollut iät ja ajat, mutta nykyiset postisovellukset on osin menneet niin mulkvistiksi, että kieltäytyvät lähettämästä muulla kuin ”omalla” domaminillaan, joka tyystin pilaa koko ikin idean.
Osoitteen siirtäminen palveluijen välillä ei onnistu siksi, että osoite on rekisteröity sille palvelimelle eikä käyttäjälle. Siirrettäviä osoitteita on ollua aina, mutta sellainen pitää itse rekisteröidä sen sijaan että käyttää palvelun tarjoan osoitetta.
IKI.FI-osoitteen siirto toimii omaan palvelimeen virheettä, joten sitä voi edelleen käyttää vaikka muihin palvelimiin se ei toimisikaan.
Domain ei juuri vaikuta luotettavuusarvoon. Se, millä on enemmän vaikutusta on lähettävän palvelimen status ja se taas vaihtelee.
Se oma domain on myös avoinna kaikelle mahd. sähköpostitauhkalle mitä maailmalla ikinä onkaan tarjolla = sun pitää itse nykertää siihen myös tarvittavat roskaposti- yms. suotimet, jotta hommassa olisi mitään järkeä.
Tarkemmin sanoen sähköpostipalvelin on se, joka sen (roska)postin ottaa vastaan. Oma domain voi olla vaikka Gmailissa käytössä, ja silloin hyödyntää tietysti Gmailin suodatinta.
Roskapostin suodatuksessa omalla palvleimella oikein hyvään tulokseen riittää jo se, että aktivoi palvelimeen jonkin tavanomaisen estolistan. Sellainen kuuluu postipalvelimen periskonfiguraatioon. Itsellä on zen.spamhaus.org ja bl.suomispam.net käytössä.
tj86430
Kyllä minulla ainakin palveluntarjoaja, joka tarjoaa sähköpostipalvelimen, tarjoaa myös roskapostisuodattimet
Ei, vaan ne lupasivat sen toimivan 5 vuotta, jonka lupauksen ne kyllä pitivät.
Mä olen ihan samassa kelkassa, ja on tasan kaksi vaihtoehtoa: maksaa, tai vaihtaa osoitetta.
Itseasiassa tuo että käytät omaa sähköpostisovellusta on palvelun tarjoajan kannalta hankalampi vaihtoehto.. Tai ei toki yksittäisen asiakkaan kohdalla, mutta sen koko härdellin ylläpito olisi yksinkertaisempaa jos olisi vain webmail.
katso liitettä 108582
En ollut huomannut tuota (tosin nyt kun valitsin tuon avulla noin 6000 tarjousviestiä ja klikkasin ok, niin ei poistunut ainoatakaan - no täytyy kokeilla myöhemmin uusiksi että mikä homma. Epäilen että saattaa päivittyä tilanne yön yli). Oletan tässä siis ettet vihjaile mitään minun ongelmistani ;)
Tuossa kuviossa se poisto jää taustalle pyörimään ja saattaa kestää pitkäänkin. Mutta siivoutuu lopulta.
Odotitko niiden katoavan näkyvistä? Niin ei tule tapahtumaan. Mutta tilaa silti vapautuu. Hämmästyttävää, eikö olekin!
:rolleyes:
Vastaus kysymykseesi: kyllä. Jos deletoin jotakin niin odotan katoavan.
Mutta pisteliäisyytesi meni nyt hukkaan. Nimittäin kyllä - ne todellakin katosivat.
Tilan vapautuminen jäi epäselväksi, nimittäin sama 64%/15GT edelleen. Olisin luullut edes yhden %-yksikön muuttuvat, kun kyseessä 6000 viestiä. Olisi pitänyt pyöriä valikoissa, josko jossain olisi ollut nähtävissä jokin tarkempi lukema ennen/jälkeen.
Kun testasin itse tuota niin ruudulla ei näyttänyt tapahtuvan mitään. Viiveellähän ne menee kun on iso määrä kyseessä. Tila vapautui vaikka poistuin hakutoiminnosta enkä jäänyt odottelemaan viestien katoamista ruudulta.
Muistelen että itsellä piti painaa refresh tai käydä välillä eri ”kansiossa” jotta päivittyi.
Toki voi olla että jos siivous pyörii taustalla niin nuo toimenpiteiden vaikutukset oli vain näennäisiä.
puuteknikko
:rolleyes:
Ne menee oletuksena roskakoriin, joka täytyy tyhjentää vielä erikseen.
Sähköpostit sinänsä eivät juuri paljoa tilaa vapauta ellei mukana ole isoja liitteitä. Gmailin laskuri huomioi muutakin kuin pelkät postit.
Esim. itselläni tilanne nyt, kun poistin tuhansia sähköposteja kokeilun vuoksi, näyttää tältä
Itselläkin valokuvat on ylivoimaisesti se suurin tilasyöppö, meillä kun koko perheellä on kännykän asetuksissa että ne backuppaa itsensä tuonne + valokuvatkin synkataan heti kun se kuva on napsastu. Näin ei ne reissukuvatkaan katoa mihinkään, vaikka kännylle itselleen kävisikin reissussa köpelösti ja ainahan ne turhanpäiväiset napsut taikka muuten vain epäonnistuneet tms. voi sitten myöhemmin tuolta pois siistiä tilaa viemästä.
