Verstastilaan ilmalämpöpumppu?
Hapattaja
Vanhassa 1910-luvulla rakennetussa rakennuksessa on verstastila n. 35 m2 - 45 m2 ja matala (~ 2 m).
Alapohja: Eristämätön maanvastainen betonilaatta.
Seinät: Puurankarakenne, ulkoverhous, tervapaperi, ?, purueristys?, insuliitti.
Yläpohja: Purueristys ~ 20 cm.
Verstas on periaatteessa puutyöverstas, mutta vain satunnaisessa käytössä. Puu- yms. pölyä kuitenkin jossain määrin esiintyy. Tila yritetään pitää talvella plussan puolella, koska tilassa säilytetään aineita, jotka eivät saa jäätyä. Rakennuksen hyvinvoinninkin kannalta riittäisi ylläpitolämpötila talvikaudelle (8 - 10 astetta).
Sopisiko ilmalämpöpumppu tällaiseen tilaan? Eniten minua huolettaa ulkoyksikön jäätyminen näillä ylläpitolämmöillä. Ulkoyksikkö pitäisi asentaa länsipuolen päätyseinälle. Sisäyksikkö sisäpuolelle melko nurkkaan. Ilmanvaihtoräppänä on toisella puolella.
Olen alustavasti kaavaillut Mitsubishi Electric RW25/35-mallia. Pölyn suodattamisen ohella huolettaa myös sulatuksen toimivuus ns. ylläpitolämpötiloissa. Päärakennuksessa v. 2015 asennettu MSZ-SF35VE etäohjauksella (MelCloud). Siirtäisinkin muuten tämän pumpun verstaaseen, mutta siinä on vain 16 asteen ylläpitolämpötila ja sulatusongelmia ja pakkasilla teho laskee oleellisesti, vaikka muuten on toiminutkin melko luotettavasti.
ILP lienee kuitenkin yksinkertaisin ratkaisu. Vai olisiko jokin muu ratkaisu kenties järkevämpi? Lämmityksen pitää toimia itsenäisesti, koska kyseessä on vapaa-ajan kiinteistö.
Sähköpatterit +10C pyynnille ja ILP +15 pyynnille. Pitäisin kanssa vähän korkeamman lämmön pienessä tilassa, ettei ILP kompuroi.
Ja ei se kulutus muutamasta lisäasteesta räjähdä käsiin.
Ilmavesilämpöpumppu monoblok ja konvektori.
Glykolit kiertoon. Sähkövastus varalle.
Niin voit vaikka pitää pakkasella.
Menee tuohon rahaa senverran iloisesti että mielummin Nobö sähköpatteri seinään satasella. Tila on senverran pieni että sinne mitään ihmettä pidä rakentaa
Meneekö tuo pakkaselle ilman lämmitystä talvella? ILP ja 16-20 lämpöä olisi minun ratkaisu
Menee pakkaselle muutamia asteita riippuen pakkasjakson pituudesta. Olen ymmärtänyt, että ei ole välttämättä hyvä pitää lämpöä liikaa, koska tilassa on maanvastainen betonilaatta ilman eristystä. Kylmän lattian vaikutusta kosteuden suhteen on tietenkin vaikea arvioida etukäteen.
Tilassa ei ole sähköpattereita eikä ole tarkoitus tullakaan. ILP olisi siis pääasiallinen lämmönlähde tässä tilassa, jota on muuten pidetty käytännössä ilman lämmitystä. Pattereita voi tietenkin olla varalla.
Rakennuksessa on myös saunakamari ja märkätilat, joissa tulee olemaan valmius vesikierrolle. Vesikierron käyttöönotto menee kuitenkin hamaan tulevaisuuteen, koska se vaatisi tässä vaiheessa liikaa suunnittelua ja järjestelyjä. Siksi haluaisin nyt vain tällaisen nopeasti asennettavan ja käyttöönotettavan ratkaisun.
Jos sisäyksikkö olisi saunakammarissa, niin sitä voisi pitää hieman lämpöisempänä sulatusten takia. Muu osa pysyisi plussalla johtumalla tai ovi raollaan.
Samalla poistuisi pölyongelma.
Jos se on yli 100 vuotta selvinnyt ilman lämmitystä, niin jokin kaappi mihin jäätymisherkät tuotteet pakkasvahdin kanssa ja sitten myöhemmin monoblock huomioiden muut tilat.
Tää on kyllä järkevin ratkaisu.
Toki jos tila on kuitenkin suhteellisen aktiivisessa käytössä, onhan se toki kiva kun ei tarvitse palella, mutta samalla se aktiivinen pöly ei oikein sovi yhteen ILPin kanssa.
Mulla on verstaalla Pana NZ ILP, mutta tila on n 600m3, jolloin suhteellisen viileälläkin tilan lämpökaoasiteetti riittää sulatuksiin,, mutta kone laitetaan pois päältä jos on jotain reilusti pölyttävää toimintaa, niin ettei kaikki paska ole ilpissä. Tosin, noin isossa tilassa tuo on melko harvinainen tilanne, lisäksi kun puutyöt ei ole mitenkään kovin yleistä toimintaa tuolla.
Rakennuksessa oli aiemmin vähän tämän suuntainen käytäntö, jossa kamiinan lämpö saunakamarista siirrettiin ilmanvaihtokanavaa pitkin kanavapuhaltimella verstastilaan. Siinä mielessä tämäkin voisi olla toimiva ratkaisu, mutta tällaista on vaikea hallita, koska tilaa käytetään talvella harvemmin.
Tavoite on kuitenkin pitää tila 10 - 15 asteessa. Eristämätön betonilattia lienee merkittävässä roolissa mitoituksen kannalta. Sisäyksikkö asennettaisiin vasemmalle seinälle korvausilmaventtiiliseinään nähden ja melko nurkkaan, koska ei ole muuta paikkaa kiintokalusteista ja ikkunoista johtuen. Poistoksi testaan, riittääkö tiilihormin IV-kanava, joka taas sijoittuu aivan vastakkaiselle seinälle sisäyksikköön nähden.
Unohdin mainita, että etelänpuoleisella seinällä (korvausilmaräppänän seinällä) on kolme isoa tuplalasitettua ikkunaa melkein koko seinän matkalta. Eli niistäkin aiheutuu lämpöhäviötä, mutta toisaalta aurinko pääsee hyvin lämmittämään sisätilaa myös talvella.
Tilassa pyörii nyt Mitsubishi RW25. Lämpö riittää mainiosti koko tilaan aivan perimmäiseen sokkeloon asti, kun ovet ovat auki. 5 - 10 asteen ulkolämpötiloilla lämpöero on vain n. 1 - 2 astetta. Korvausilmakanava on verstastilassa ja poistohormi pumpun puhallussuunnassa. Pyynnin ollessa esim. 13 astetta, sisälämpötila on pari astetta korkeammaksi. Absoluuttinen kosteus on pysynyt miltei samana, suhteellinen kosteus laskenut jonkin verran. Kulutus on ollut aika minimaalista, 0,5 - 1,5 kWh vuorokaudessa, kun ei ole paljon tarvinnut lämmittää. Seurailen tilannetta talven yli, jolloin paljastuu rakennuksen todellinen luonne. Katson myös millaista pölymäärää suodattimiin kertyy.
