Avataas tällainen aihe, ettei RW-ketju lähde kovin rönsyilemään oppimishaluisen osaamattoman kysymysten vuoksi.
Mulla on Mitsurunnerilla viritetty LN ja siihen sisäyksikön imu- ja puhalluslämpötilojen mittaus koplattuna Home Assistantiin kaiken "turhan" mittaamista ja laskemista varten ja koska käppyrät hienoja. Bongasin RW-ketjusta ton C105-modin ja nyt on ihan pakko
saada sellainen osin jo sen vuoksi, että saa noi nykyiset lämpötilojen mittausvermeet piiloon ja huonelämpötilan mittauksen langattomaksi. Eli tämä softa https://github.com/echavet/MitsubishiCN105ESPHome olis haaveissa saada toimimaan.
Kortti https://www.makershop.de/plattformen/d1-mini/esp8266-mini-board/ on kolvattu ja C105-liittimeen sopiva 5-johtoinen liitosjohto hankittu @harald vinkkaamasta linkistä https://www.aliexpress.com/item/1005002904897793.html. Nykyiset dallas-anturit + 4,7kΩ vastus jatkaa töitään tässä uudessa systeemissä, toivottavasti.
Kasasin echavet-sivun README:hin palastelun koodin yhteen ja ajoin sen yamal validatorilla https://www.yamllint.com/. Punaista pukkas useampaankin kohtaan. Jotain siellä oli mielestäni kahteen kertaan, joita "siivosin", hipsut siksi, kun mutua on erittäin vahvasti pelissä. Lisäsin koodiin myös mm. Wifi-tiedot ja pinnin dallas-sensoreille. Validaattorin sain näyttämään vihreää, mutta sehän ei koodin toimintaa takaa. Luotto on kova, että en osannut, joten viittiskö joku osaava vilkasta mitä tossa on pielessä.
Koodi:
esp8266:
board: d1_mini
wifi:
ssid: Oma wifi
password: sen salasana
manual_ip:
static_ip: joku vapaa
subnet: 255. jne.
gateway: 192. jne.
uart:
baud_rate: 2400
tx_pin: 1
rx_pin: 3
# Dallas-pin:
DS18B20_pin: 'GPIO4'
# Addresses for dallas temp sensors
dallas_in_heat: '0x153c73e38167f628'
dallas_out_heat: '0xcf3cc9e381b99628'
# External component reference
external_components:
- source: github://echavet/MitsubishiCN105ESPHome
substitutions:
name: heatpump-1 # Do not use underscores, which are not fully compatible with mDNS
friendly_name: My Heatpump 1
climate:
- platform: cn105
icon: mdi:heat-pump
visual:
min_temperature: 10 # Adjust to your unit's min temp. SmartSet units can go to 10C for heating
max_temperature: 31
temperature_step:
target_temperature: 1
current_temperature: 0.5
# Fahrenheit compatibility mode - uses Mitsubishi's "custom" unit conversions, set to
# "true" for better support of Fahrenheit units in HomeAssistant
fahrenheit_compatibility: false
remote_temperature_timeout: 30min
update_interval: 2s
debounce_delay: 100ms
# Various optional sensors, not all sensors are supported by all heatpumps
compressor_frequency_sensor:
name: Compressor Frequency
entity_category: diagnostic
disabled_by_default: true
outside_air_temperature_sensor:
name: Outside Air Temp
vertical_vane_select:
disabled_by_default: false
horizontal_vane_select:
isee_sensor:
stage_sensor:
# use_as_operating_fallback: false # set to true if your unit doesn't provide activity indicator
sub_mode_sensor:
auto_sub_mode_sensor:
name: Auto Sub Mode
input_power_sensor:
kwh_sensor:
runtime_hours_sensor:
air_purifier_switch:
night_mode_switch:
circulator_switch:
airflow_control_select:
logger:
hardware_uart: UART1 # Uncomment on ESP8266 devices
level: INFO
logs:
EVT_SETS: INFO
WIFI: INFO
MQTT: INFO
WRITE_SETTINGS: INFO
SETTINGS: INFO
STATUS: INFO
CN105Climate: WARN
CN105: INFO
climate: WARN
sensor: WARN
chkSum: INFO
WRITE: WARN
READ: WARN
Header: INFO
Decoder: INFO
CONTROL_WANTED_SETTINGS: INFO
# Swap the above settings with these debug settings for development or troubleshooting
# level: DEBUG
# logs:
# EVT_SETS : DEBUG
# WIFI : INFO
# MQTT : INFO
# WRITE_SETTINGS : DEBUG
# SETTINGS : DEBUG
# STATUS : INFO
# CN105Climate: WARN
# CN105: DEBUG
# climate: WARN
# sensor: WARN
# chkSum : INFO
# WRITE : WARN
# READ : WARN
# Header: INFO
# Decoder : DEBUG
# CONTROL_WANTED_SETTINGS: DEBUG
stage_sensor:
sub_mode_sensor:
name: Sub Mode Sensor
name: Auto Sub Mode Sensor
[code]
Mitä alla oleva tarkoittaa? Haetaanko tuolta joitain lisäyksiä tuohon koodiin?
