Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön desibelit
Hupu
Ilmalämpöpumppua ei saanut taloyhtiön sääntöjen mukaan asentaa rivitalon seinälle seinätelineellä, vaan asennus piti tehdä maakannakkeelle.
Maakannake on terassilaudoituksen päällä ja alla on tyhjää ns kaikupohjaa. Meteli on järkyttävän hirvittävä.
Onko ainoa keino purkaa terassilaudotusta, jotta teline saadaan maan pinnalle vai onko tarjolla muita keinoja, kun tallat, solumuovi jalkojen alla ja jousitus on jo kokeiltu.
ILP on Bosch 6100i, josta voisin muutaman sanan sanoa, mutta kun on opetettu, että jos ei mitään hyvää sanottavaa, on parempi olla hiljaa.
Kyllä on typerää säännöstelyä. Pyydä nyt ensin taloyhtiön edustajat katsomaan että "onko nyt sitten hyvä" ja pistät oikein koville kierroksille koneen. Tuosta ILP:n valinnnasta olisi kannattanut kysyä foorumilta ensin... mutta ei siitä sen enempää kun se on jo hommattu.
Mutta joo... maahan maateline kannattaisi laittaa. Ei kaikupohjan päälle.
Tifo
Onko talon seinät puuta. Kiviseinään asennus on yleensä ok. Korottavassa sokkelitelineellä voi onnistua myös puuseinässä. "Vaadi" hallitus vastuuseen väärästä käsityksestä.
kimmok
Maatelineen kun laittaa.50×50cm betonilaattojen päälle ja kumilätkät vaikka betonin ja lainoituksen ja betonin ja maatelineen väliin.ja vielä kumityynytiillä uy.maatelineelle.ja väli putkeen pari mutkaa. Jos ei ääni vähene niin voisin sanoa että uy. On joku rakeenteelinen vika.
Jos turhaa johtuvaa ääntä haluaa välttää, ei ilppiä kannata kiinnittää mihinkään talon rakenteeseen, vaan maatelineelle. Voisi tuo onnistua terassin päällekin, kun tekee terassiin reiät esimerkiksi kevyille porapaaluille, joihin sitten tukee asennustelineen.
Asensin aikoinaan (n. 20 vuotta sitten) mökille pari ilppiä kallioon porattujen kierretankojen varaan yksinkertaisesti ruuvaamalla tankoihin aluslevyt ja mutterit ilpin jalan reiän molemmin puolin tankojen korkeuden tasaamiseksi ja fiksaamiseksi. Ei tuosta kuulu sisälle eikä ympäristöön minkäänlaista johtumisääntä, mutta ilman kautta ääntä toki leviää normaaliin tapaan (mutta eipä tuo juuri häiritse, vaikkaikin on toki kuultavissa viereistä huoneesta, jonka vieressä ulkoyksikkö on, jos jälkimmäisessä tilassa ei ole mitään laitetta hyrisemässä).
Tata
Maatelineiden ongelma on että ne ovat yleensä liian matalia. En laittaisi ulkoyksikköä alla 1.5m korkeudelle maasta räystään puolelle, päädyssä metri minimi.
Hupu
Tiiliseinä ja tosiaan rivitaloyhtiö. Ei perusteltu, miksi ei saa kiinnittää seinään. En usko, että puhumalla saisi päätöstä muuttumaan. Tavoite on avata laudotusta, laittaa betonilaatat ilpin alle ja asentaja tulee siirtämään + säätämään laitteen suoraan.
exrx
Helpointa olisi varmaankin laittaa riittävän pitkä ruuvipaalu terassin laudoituksen läpi ja asentaa ulkoyksikkö sen päälle. Ruuvipaalulle pikkuisen sen halkaisijaa suurempi reikä laudoitukseen niin ei tärinä johdu terassilaudoitukseen.
Ennen kuin joku epäilee ruuvipaalun kestävyyttä, niin voin kertoa itsellä olevan 9 m lipputangon 1,6 m ruuvipaalun päälle asennettuna ja lipputanko on pysynyt suorassa jo 10 vuotta. Kestänee siis ILP:n ulkoyksinkönkin.
Tata
Eihän tuo terassilaudoituksen läpi valuva ja sinne jäätyvä vesi kuullosta ratkaisulta. Ruuvipaalut jonnekin muualle.
kimmok
Jos sokkeli teline.
On pois suljettu.niin.
Niin kun mä sanoin.eli
50x50 laatat ja niitten alle pienet kumi laatat
Js maatelineen alle saman laiset . Ja kumi tyynyt ulko syksikön alle.
Tuo on niiin käytössä todettu eli asennus virhe virhe tuon ohjeen..
Mut poraa teraassiin reikiä.
Mut sä ammut nyt mut haulikolla hyttystä.
Mulle jäi epä selväksi se että on ko tarkoitus.
Korjata virhettä vai estää sitä.
Mä olen yleensä toiminut vähän isopien juttujen parissa.
Mut esim. Kerros talossa.
Kohtuu kokoinen kylmä komp.
On as. Kumimaton päälle ja sen päällä on 15cm betoni laatta ja sen.
Päällä se metelipesäkä.omilla jousillaan.eli se massavinen paino vie se än äänen.
Se että sä menet porauttaa sinne teraassiin. Reiät on se että maksat ne reiät ja ne on siinä sen jälkeen kun muutat sieltä pois ja
Joudut makaa ne lautojen vaihdot eli
asu sielä ainakin 5v.
