Puulämmitteinen saunan kiuas
Eräilves
Joo - tosin ostaessa se oli Kota jotain. Luosto tullut Narvin myötä nimeen. Tämä Inari on kaiketi kivimäärältään suurempi ja sitä kautta hitaampi lämpenemään. Täsä Kota/Luosto versiossa ilmaa kuumennetaan ulkovaipan ja sisävaipan välissä, mikä lisää sen lämmittävyyttä ilmaan. Jos tulkkaan oikein, niin sauna lämpenee tuolla ilmavirtauksella ja kivet on vain löylyä varten. Inarista en tiedä miten toimii. Epäilen että malli tehty vain siksi että ihmiset haluaa ostaa tuo näköisiä kiukaita.
Se luosto mallihan näyttää runkona toimivan siinä :hmm:
Narvi Inari = Narvi Luoston runko + yläosan verkkovaippa
Narvi Inari Plus = Narvi Luoston runko + yläosan verkkovaippa + alaosan verkkovaippa
Kivikorit saatavissa erikseen jolloin jo olemassa olevan Kota L- tai Kota Luosto kiukaat saa muunnettua Narvi Inariksi tai Narvi Inari Plussaksi.
Joo se ulkovaippa tosiaan vain nostetaan siihen rungon päälle, joten saahan sen siitä poiskin. Sitä en tiedä, mutta valmistaja ehkä tietäisi, hidastaako tuo kivikori saunan lämpenemistä jos nopean haluat.
Sekin on arvoitus lämpeneekö ne kivet edes siinä. Kiukaan pintahan ei saa polttaa saunojaa joka horjahtaa sitä vasten.
jussi
Kiuas on kestänyt hyvänä tosi pitkään eikä ole arinakaan vääntynyt. Edellisessä minkä tilalle tää tuli kauan sitten arina oli ihan mutkalla ja kivipesän saumoista näkyi liekit. Tiedä sitten onko Narvi merkillä täysin sama rakenne kuin Kota merkillä. Firmat yhdistyneet yli 10v sitten.
Mulla on kanssa ollu tuo Kota Luosto jo monta vuotta. Hyvin kestäny kovaakin käyttöä, paitti arinoita menee. Nyt viimesin paksusta harjateräksestä omatekemä on kestäny aika pitkään. Minä saunon joka ilta ja satanen ei oo harvinaista mittarissa.
Kodaltahan toi ulkoasu on lainattu, vesivaipan tilalla vaan on kivivaippa. Mutta tulipesä on kutistettu olemattomaksi, se on yksi heikkous. Pitää olla aika pieniä klapeja. Ja sit savukaasut on viritelty niin matalalle lämmölle et liitoshormikin nokeentuu umpeen, pitää välillä irrotella putsiin.
Eräilves
Montaa kiuasta nyt katsellut, monessa tuntuu että hormin lähtö on pikkuriikkisen liian ylhäällä. Eli pitäisi saada alaspäi pari senttiä suurinpiirtein.
Hormi aukon koko 125mm
Hormin alareuna lattiasta 50cm
Hormin yläreuna lattiasta 62,5cm
Joissain kiukaissa menisi kyllä heittämällä suoraan hormiin, esim. Harvia cilindro 20 josta tuo kuva.
Esim. Harvia legend 240:sessä on sentin korkeampi, eli pikkuriikkisen pitäisi alaspäit saada..
Edit. Tuli tilattua tuo cilindro, kun oli lähi rautakaupassa niin ei tartte rahteja maksella.
Eräilves
Nyt esilämmitelläs käryt veks tuosta cilindrosta, että saisi ennen yötä sisälle vielä suojahan.
Onkos porukoilla käytössä tuollasia rajoitinlistoja, auttaako ne muka pidentämää kiukaan elinikää? Mie nyt laitoin ennen esipolttoa paikalleen ne, helppo ne on ottaa poieski tarvittaessa..
Ja kylläpä palaa hitaasti verrattuna vanhaa kiukaasee ainakin tuossa ulkosalla. Kävin kattomassa että saisi varmaan laittaa toisen pesällisen jo (vanha kiukaa mukkaa), mutta eihän sinne mahtunu kuin 1 kalikka vasta.
grendy
^Kyllä mää pistin rajoittimet paikalleen ihan vaan puhtaasta pelosta, että jos käy jotain niin voi ainakin todentaa että ne on asennettu.
Riihis
Juu, löytyy rajoitin. Meillä on semmoinen sik-sak pelti yläkanavassa. Vetää komeesti, vaikka paikoillaan. Laskee pakokaasun lämpötilaa, ja sehän sopii meille. Saa helposti pois nuohouksen ajaksi.
    93,1 KB · Katsottu: 36
Eräilves
Kiitoksia neuvoista. Innolla odottaen huomista, että suapi asennella paikalleen tuonne saunahan. Katsotaan jos siellä veto olisi parempi mitä tuossa pihamaalla (eipä ole kuin metrin pätkä putkea niin ei kovin kummonen ole) :)
Eräilves
Olihan se palapeli koota kivet tuonne. Nyt sisällä, ja hormin / piipun välinen liitos tiivistetty palokuidulla.
Ensimmäiset tuloset nyt sisällä, hyvin tuntui syttyvän. Katsotaa ja mittaillaa vähän mitenkä toimii :)
Ihan se 120kg kiviä ei riittäny, piti muutamahko ottaa vielä vanhoja kiviä. Sen takia hieman eri väriset..
Eräilves
En tiedä tullooko sanomista, kun itseksee postailee useamma peräkkäit. Vai pitäisikö mielhuummi muokkailla aina edellisee viestiin? :hmm:
Tulipa tässä piruuttaa mittailtua vähäsen tuon uuen kiukaan kivien lämpötiloja. Vielä vähän haiskahtelee, niin sen takia akkunaa pitää auki saunassa.
Saunassa lämpötila n. 60 astetta vaikka akkuna auki, ja testasin parilla kauhallisella vettä että sihahtaako. Kyllähä se sihahti, mutta osa vedestä tuli vielä läpi.
Ylhäällä kivet ja sivulla on lämpimiä kyllä, mutta alhaalla sivussa aika viileät vielä. Pitää mittailla uusiksi sitten kun ei tartte akkunaa enää auki piellä, ja saunomislämpötila on oikeasti :hmm:
Ylhäällä n. 115-150 asteisia, keskivaiheella n. 80-90 asteisia, ja alimpana olevat n. 60 asteisia.
IMG_20251015_080558_723.jpgIMG_20251015_080549_066.jpgIMG_20251015_080537_863.jpgIMG_20251015_080527_968.jpgIMG_20251015_080513_723.jpgIMG_20251015_080507_307.jpg
ollikuhta
Mikäs se oikea lämpötila on? Parin kivikiukaan (iki ja sama harvia kuin yllä) kokemuksella se perinteisen kiukaan 80 astetta on paljon liikaa. Ovi raollaan lämmitettynä joku 60 astetta niin kärsii vielä heittää riittävästi vettä. Jos 80 astetta niin löylyt on niin kipakat ettei vettä juuri kärsi heittää, mutta makuja on monia toki.
Eräilves
Entisessä kiukaassa se oli n. 70-75 astetta
Riihis
Saunomislämpö(tila) on asia, josta voisi julkaista kirjan, ainakin novellin. Jos kymmeneltä kysyy, saa ainakin sen viitisentoista vastausta. Pelkän mittarin sijoitus saa sen näyttämään mitä sattuu. Ja ihan en usko, että kierukalla oleva pellinpala näyttää just eikä melkein oikein. Appiukon mielestä alle sata on höyrysauna, joissain kerrostalon koirankopeissa 60 on ollut jo liikaa.
Mutta asiaan, mielestäni mittari näyttää vaan lämmityksen vaiheen, onko tarvetta vielä lämmittää vai joko saunotaan. Luovuin perinteisestä asteikosta mittarissa, ja teetätin uuden asteikon. Nyt se näyttää vain onko viileä, lämmin, kuuma vai ihan h*lvetin kuuma. Ja parilla lämmityskerralla vääntelin koneiston kohdilleen.
Varmasti Teidänkin saunassa on hyväksi havaitut lämmöt saunomiselle, ihan sama onko se mittarin viisari pystyssä vai vaakassa.
Eräilves
Tänään tulikin neljännen kerran lämmitettyä, ja kun ei enään hajua ollut niin päätin kokeilla miten lämpiää "oikeasti" ilman että ikkuna auki koko ajan.
Hyvinhä tuo lämpesi, mittaria kattelin niin näytti 60-65.. mutta tuntui paljon lämpimämmältä siellä, verrattuna vanhaan kiukaaseen.
Rakenteet paljon lämpimämpiä, ja lattiakin oli myös lämmin. Vanhalla kiukaalla lattia oli viileä. Paljon mukavemman tuntuinen ainakin näin.
Huomenissa voisi testata löylyjä sitten myös jo. Talvella tulee käyttöhön tuo hyvä kivimassa, kun varaa lämpöä pitempään reippaasti :)
Eräilves
Nyt käyty löylyttelemässä vähäsen. Mutta ei voinut kovin kauaa nauttia, kun tuo haju ongelma taasen iski todella kovasti. En varmaan siitä ole tällä foorumilla kertonukaan?`Meinaa usko hiema loppua, että pitääkö ruveta rakenteita muka aukomhaa.
Nyttenkin kun saunaa lämmitteli, niin se helvetin imelä / pistävä haju oli todella voimakkaana. Ja se on ainoastaan, kun lämmittää saunaa. Kylmänä ei haise.
Eli normaalisti kesälläkin käyty pari kertaa viikossa saunassa. 20.8 kävin leikkauksessa, ja sen takia saunomisesta oli pari - kolme viikkoa veks. Sinä aikana tullut tuo ongelma, että lämmittäessä haisee imelä / pistävä haju saunahuoneessa. Nyttenkin oli pakko pitää akkunaa n. tunnin auki ja ovea raollaan kylpyhuoneeseen + siitä ulos terassille... että pystyi vähän edes saunomaan. Kun sauna oli tänäänkin vähän lämmennyt, niin ei siellä pystynyt olemaan yhtään kauempaa kuin puitte lisäykse ajan.
Vanhaan kiukaaseen vaihoin kivet, ei vaikutusta. Piipun olen tarkistanut ja nokiluukusta pohjat myös, ettei ole mitää raatoa siellä.
Nyt on kiuaskin vaihdettu ja uudet kivet, ei vaikutusta. Ja mikään elukka ei pääse tänne sisäpuolellekaan edes.
Rakenteet näyttää kaikki olevan ok ulkopuolelta (ei reikiä tai vuotoja yms) , ei mitään ihmeellistä.
Mietin, että pitääkö ruveta seiniä tai välikattoa aukomhaa, kun haluaisi vain saunoa normaalisti.. Jos joku raato olisi jossai, niin luulisi kylmänäkin haisevan?
Vai voiko se olla syynä, kun yläkerrassa maalaa huoneen seiniä?
Kiukaan hormin pohja tässä:
Tuossa näkyy entisen ilmanpoistoräppänän + takan hormien pohjat, tuonkin kasan otin imurilla sieltä.
Ennen ilmanvaihtoremppaa jonka tein, niin oli hormiin tehty tälläinen poisto. Se oli pakko sulkea kun koneellinen ilmanpoisto tuli, kun rupeaa vetämään sieltä ilmaa muuten. Mutta en mielestäni sieltäkään sitä hajua saa selville..
Eräilves
Minulla on havainto että pienikin maalinhaju huoneessa aiheuttaa voimakkaan "petroolinhajun" kun kiuas on kuuma.
Nokun en mie oikein hirmusesti keksi enään muuta, mikä voi olla syynä (hometta yms ei voi olla, on niin pirun kuiva tuo sauna aina). Mutta sitä ihmettelen, voiko se tosiaa tulla yläkerrasta tuonne talon nurkkaukseen, jossa sauna sitte o..
iro
Hyvinkin pienet pitoisuudet riittävät. Minulla kävi niin että naapuritalossa maalattiin ja jotakin haihtumistuotteita tuli meille sisälle luultavasti ilmastoinnin kautta. Tuo sitten reagoi sähkökiukaan punahehkuisissa vastuksissa aiheuttaen petroolinhajun. Eli ei kannata suinpäin purkaa kiuasta tai vaihtaa kiviä, sillä ongelma häviä kun maalinhaju poistuu.
Tunturi
Eikös hiiren pesä haise tuolle? Kerran yhdessä kämpässä, jota olin apuna remppaamassa, oli juuri tuommoinen haju kun kattoa purettiin. Pesiä ja kusta oli paljon.
Eräilves
Sitä miekin mietei, mutta täällä mettämyyriä ei paljoa sisälle tule. Ulkovarasto / verstas ainut paikka, mistä tulee ehkä 4-6 myyrää koko vuotena. Tähä taloo kun muutin, niin ekana vuonna välikatosta tuli 2 hiirtä, mutta sitten ei olekaa siellä mitää eloa näkyny monee vuotee, eikä mihkä loukkuihi ol koskettu.
Toivotaa että johtuisi tästä. Kuikaha kaua tuo mahtaa viipyä oikee, kun ei viikon tauolla ainakaa muuttunu miksikkä.. Viikonloppuna pitäs vielä pikku osa ottaa sieltä yläkerrasta, sitte ois kokonaa hoidettu.
iro
Ongelman pitäisi kyllä poistua kun maali on täysin kuivunut ja sisätilat tuuletettu. Minun tapaukessa max pari päivää
Onko kiukaalle riittävästi korvausilmaa? Onko vaikutusta jos se saa varmasti riittävästi ilmaa, esim ikkuna raollaan tms?
Eräilves
On, lauteitte alla on 100mm velco seinässä.
Ja ei ennen mitää ongelmaa ollut tuon kanssa tosiaa.
Toivotaa et ens viikolla josai vaiheessa loppuis sit.
Eräilves
Pesitkö uudet kivet ennen kiukaaseen latomista? Niistä saattaa tulla käryä ellei ole pesty
Pesin kyllä, vanhassa että uudessa kiukaassa, ja vanhoilla kivillä se sama ongelma oli.
Epäillään ny tuota maalia sitten, eipä taida auttaa kuin maalailla tänään loppuhun, ja ootella sitten vua niin kauan ettei maali enää tuoksu..
Tifo
Kun saat paikat kuntoon niin kerrotko kauan kuluu aikaa lämmitykseen ja paljonko menee puita.
Omassa ulkosaunassa usein tulee paskamainen haju kun puitten mukana tulee pikku perhosia tai kärpäsiä jotka lämmetessä lähtevät liikeelle tai ovat löytäneet muuten saunaan.Käryävät sitten aikansa jos ovat tuolla kivien seassa tai lentävät sinne.Kovin kauaa eivät kyllä lemua mutta joskus jos on pitempi aika saunomisesta niin pitää käydä heittämässä kiville vetä ennen saunomista että haju hälvenee.
Niin se jäi laittamatta että meillä aina ikkunanlaudalle liimapaperia leikattu suikale kun nuo ötiäiset tykkää hakeutua valoon päivisin.Muilla jos samaa ongelmaa niin navettaan tarkoitetuista kärpäsansoista saa leikattua hyviä suikaleita.
Eräilves
Itte tätä varten kopistelen aina klapit kunnolla ennen kun laitan kassihin. Muuten saattaa ampiaisia tulla mukana, ja heräilevät sitte sisällä.
Ilmottelen kyllä, kunha ei tartte akkunoita ja ovia piellä auki 👍
jussi
Mökin Kastor oli maalattu sellasella lämpömaalilla jonka tarkoituskin oli kuivaa loppuun vasta ekoissa lämmityksissä kun menee yli 200 asteen. Sitä maalia oli vaan laitettu myös sivussa olevaan vesisäiliöön ja säiliön taakse sivuseinään. Ja eihän se siellä koskaan kuumennu, haisi vaan jatkuvasti erittäin ikävälle. Kunnes otin vesisäiliön pois ja paistoin ne paikat kuumiksi ilman vettä.
Tonttuj
Monesti kiuasta vaihtaessa poltellaan kyllä uusi kiuas pihalla käryjen osalta, mutta unohdetaan poltossa ottaa mukaan ne uudet liitosputket, joilla kiuas ja hormi liitetään.
Sitten vielä jos kiukaan päällä on hormipelti, peltiä hiukankin rajummin ulos vedettäessä saattaa pellistä pudota sitä mustaa murusta huomaamatta kiuaskivien päälle ja saunaa lämmittäessä saunan valtaa outo haju.
Peltiä kannattaa aina hiukan nostaa etureunasta peltiä ulos vedettäessä, niin ei muhjut lennä kivien päälle.
Eräilves
Itse poltin ulkosalla tuon ekalla kerralla. Ja sen liitosputken kera.
Oli entisessä kiukaassa se sama ongelma, joten ei ole siitä uuesta kiukaasta johtuvaa. Ootellaa tässä nyt tuon yläkerran maalauksen kuivumista ja tuulettumista, vilkastaa jos se tosiaa ois syypää.
HelaKammo
Kyllä ainakin vanhan ajan perus Kastorissa oli hirveä pöhinä ja liekkiä tuli liitosputkesta, kun kunnolla poltti. Ehkä näissä eko malleissa on rajoittimia? Aika tavalla kerrasta sai käryt pois.
Vanhoissa säädettiin itse tuloilma tuhkaluukulla, nykyisissä vastaavissa oli ohjeena, että tuhkaluukku aina kiinni. Joku läppäkö siellä vedosta säätyy?
Eräilves
Tässä cilindrossa ainakin on erilliset rajoittimet olemassa, ja varmaan nuo palamisilmanohjaimet vaikuttaa jotenkin?.
Ja kyllä tuolla tuhkaluukulla vielä säädellään tuota vetoa ainakin tässä mallissa.
Eräilves
Alottelin lämmittämään saunaa 15.00, 16.00 siellä ol n. 55 lämmintä, nyt siellä näyttää olevan (16.25) 65 lämmintä.
Kiuaskivet keskellä n. 110-190 asteen välillä, reunemmalla 60-90 asteisia.
Saunan tilavuus n. 13-14 kuutiota (pienempi, mutta laskettu tuo iso hormiseinä + ikkuna mukaan joka nostaa sitä määrää)
Saunan lattia on tällä kiukaalla mukavan lämmin käyttää, n. 40 astetta lattian rajassakin näyttää lämpöä olevan. Entisellä perinteisellä kiukaalla oli viileää lattian luona.
Puita kului n. puoli kestokassillista tuossa aikana. Vielä muutaman laitan jossain vaiheessa lopuksi sitten. Varmaan vähän nopeampaa lämpeäisi, jos pienempää puuta käyttäisi?
Toki vielä se haju on siellä, mutta halusin nyt testata miten nopeaa se lämpiää kun akkunat yms on kiinni. Nyt aukasin sitten akkunat että kohtapuoli vois sinne mennä.
Olethan tietoinen että (ainakin useimmat) mittarit mittaavat lämpötilaa laajemmalta alueelta kuin se laser piste?
Tässä ei ehkä merkitystä jos etäisyyden ja mittausalueen suhde on esim 1:12 (1m päästä reilu 8cm alue).
jussi
Ja eihän tollanen ir-mittari ole mikään absoluuttinen väline oikeen missään paikassa. Suuntaa-antavaa ja vertailuarvoa sillä saa kyllä.
Mulla näyttäs just nyt olleen mukava 93 astetta saunassa ennen ku tulin jäähylle.
