Uutta ilppiä Mitsu 35FD:n tilalle?
rkr
Mitsun vanha 35FD on nyt palvellut 15 vuotta ilman ongelmia ja olen alkanut miettiä ennakoivaa vaihtoa. Kun yläkerrassa olevan Toshiban pumpun kanssa oli ongelmaa niin kysäisin korjaavalta firmalta tarjouksen uudesta Mitsusta asennettuna:
Mitsubishi RW35VGHZ-SC 2750 €
Mitsubishi LN-35 ( sisäyksikkö valkoinen muut värit + 100€) 2500 €
Mitsubishi FT-35 2250 €
Mitsubishi AY-35 2000 €
Tuollaista tarjosivat ja sinällään näyttää ihan asialliselta hinnoittelu täällä Tampereen seudulla. Päänvaivaa aiheuttaa se minkä noista malleista valitsisi? Wanhaan 35FD:hen olen ollut tyytyväinen kovimpia pakkasia lukuunottamatta joten hiukan tehokkaampi laite olisi hyvä ja mitään hienouksia lisää en ole kaivannut. Jos olen oikein tulkinnut testejä ja vertailuja niin näyttäisi FT35 olevan hyvä vai olisiko sittenkin LN35? Asiantuntijat varmaan osaavat kertoa kumpi parempi, tuo 250 egeä hinnassa ei pahemmin merkkaa jos pumppu kestää taas sen 15 vuotta.
Itse valitsisin nykyisen tilalle mahdollisesti uuden RZ25VGHZ, jos vaan nykyiseen läpivientiin tuon saisi mahdutettua. 😛
Taitaa monasti olla nuo 35-mallit vain sisäyksikön lisäpuhalluksella viritettyjä (AY ja FT)., paitsi LN35, RW35 ja RZ35. 🙄
Reactions: rkr
Jos tila riittää ja putket saa kohdilleen niin RW tai RZ. Jälkimmäisestä ei vielä ole kokemuksia kun on uusi malli.
Noissa on isot/leveät sisäyksiköt joten se pitää huomioida paikkaa katsoessa.
rkr
  • #4
Tilaa on riittävästi joten isompikin laite mahtuu. Jos nyt oikein olen ymmärtänyt niin LN malli on vikaherkempi kuin FT johtuen siitä että siinä on enemmän liikkuvia osia ym. hilavitkuttimia. Mites tuo RW sitten, siinä oli kanssa kaikenlaista pientä kivaa mitä en varsinaisesti tarvi mutta jos se on selkeästi parempi niin voisi tuota miettiä. Tuo ilppi tulee lämmitämään noin 160 neliön 70 lukulaista yksitaso ratkaisua ja ilman kunnollinen kierrättäminen on kohtalainen haaste, varsinkin kun teinit haluavat pitää ison osan aikaa ovensa kiinni jolloin osassa huoneista pitää olla patterit.
LN ongelma on ollut lähinna jatkuva sulattelu.
Paljonko on avaraa tilaa mihin lämpö pääsee aina leviämään?
160 m2 vaatii 35 sarjalaisen. Mutta oletan että tuo neliömäärä pitää sisällään saunatilat, wc:n yms joissa halutaan pitää lattialämmöt päällä tai jonne pumpun lämpö ei voi päästä, jolloin 25 sarjalainenkin voisi riittää.
Edit: tai jopa 2 kpl 25 sarjalaisia jos paljon neliöitä. Toinen toiseen päähän taloa (tai toinen keskelle).
Ei tarvi huudattaa puhaltimia täysillä. Ja jää jotain lämmitystä jos toinen laite joku päivä hyytyy.
Reactions: rkr
rkr
  • #6
2 ilppiä menee jo ulos budjetista vaikka olisikin varmasti hyvä ratkaisu. Samoin takaisinmaksu aika taitaa mennä tuhottoman pitkäksi. Tuo nykyinen mitsu pudotti pitkässä seurannassa sähkönkulutuksen 40kWh tasolta 33 kWh tasolle eli yhdellä pumpulla pääsisi mallista riippuen 4-5 vuoden takaisinmaksu aikaan nykyhinnoilla. Onko ajatuksia lämmittääkö tuo RW35 niin paljon tehokkaammin kuin FT35 että se 500 egeä extra hintaa on perusteltu? Niin ja tosiaan sauna, pesuhuone, 2 vessaa on paikkoja joihin ilma ei pahemmin kierrä ja 2 lasten huonetta ovet sulki osan aikaa.
Jos haluaa että ilmaa liikkuu paljon ja mahdollisimman hiljaisesti, niin sitten RW jossa isompi sisäyksikkö kuin FT.
Mikä on hintaero RW25 vs. RW35, näissä on aivan samat puhallusnopeudet/-määrät sisäyksiköissä lämmityksellä (vain maksiminopeus poikkeaa hieman). Tärkeintä on että lämpö leviää mahdollisimman isolle alueelle, se että 35 puhaltaa muutaman asteen lämpimämpää hukkuu nopeasti siihen että laitteen imuilma nousee vastaavasti. ;)
rkr
  • #8
RW25:stä tuli 2400 egen tarjous kun kysyin joten yllä olevan taulukon perusteella taitaa valinta kallistua siihen. Ero on näköjään kovilla pakkasillakin varsin mitätön. Onko noiden RW sarjan laitteiden luotettavuudesta mitään kerrottavaa?
Kannattaa lueskella tuo RW-ketju
