mokin
Nooo, kyll mää puhuisin vielä puidemästä ajanjakosta. Vähän sama asia kuin että talo voittaa aina kun lyödään vetoa vrt korkokattio, vakuutukset jne. Aina silloin tällöin pelajaa voittaa mutta kun katsotaan vaikka 10v niin niin talo on voitolla. Se että etsitään jälkikäteen halvin ratkaisu ei minusta vastaa todelisuutta. Mutta, hinta ja vaivatomuus on yksi asia ja asteikkossa on vähintääkin kaksi ulottuvuutta. Halpojen tuntien kyttääminen tai halpojen sopimusten kyttääminen. Tässä kohtaa voi sitten miettiä mikä on vaivan väärti koska aina on vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita. Ja tässä tullaan siihen että isolla kulutuksella pääsee hyvään lopputulokseen jos pystyy siirtämään kuormaa. Samaan lopputulokseen pääsee myös pienentämällä kulutusta mutta TMA lasketaan sitten tapauskohtaiseti niin että kannattaa tai ei kannata, riippuen miten ihminen arvottaa ajankäyttöä vs pääomaa. Minä ajtelen asian niin että voisin unohtaa koko jutun ja siirtää ajankäyttöä tuottavampaan suuntaan kuin seuramaalla orjuuttavaa sinistä valoa.
Ihan siis 10v ajanjaksolla, vaikka tuo halpa 2v soppari 2021 vuoden lopulla otettuna ja siitä 8v eteenpäin pörssillä on aika kovaa valuuttaa. Esim 1v ajanjaksolla tietyllä kulutusprofiililla se kv-soppari voitti pörssin (mm omalla, kahdella kaverilla ja muistaakseni myös Temellä). Itsellä oli halpa kiinteä loka 21 - syys 23, sitten 1v kalliihko kiinteä ja nyt 2v kv-soppari. Automatiikka tuli vasta 24 alkukesästä, kuten paneelitkin, mutta silti. 2v kv soppari näytti toistaiseksi olevan ei-halvin, mutta esim 10v ajanjaksolla pörssi on todennäköisesti halvempi kuin pelkät kiinteät, mutta yhdistelmät saattavat olla 10v ajanjaksolla edullisempia kuin kumpikaan vaihtoehto.
Ja ennen tuota automaatiota, kiinteä oli halvempi kuin pörssi, kun liukuria katsoin. Automaatio ja paneelit on tilannetta muuttanut ja kohta muuttaa Elisan kotiakku tilannetta vielä lisää.
Silmät kiiluen väitän emännälle että kaikessa on tosi lyhyt TMA
Nyt ekaa kertaa on kv osunut kohdalle voittavana valintana useamman kuukauden. Myös ensi syksynä on kv luultavasti se voittava valinta jos sen saa n.5-5.5snt/kWh hintaan koska OL3 huolto ajoittuu syksyyn, eli vastaavat rajoitteet energian saannissa kuin nyt kun siirtoyhteyksiä poissa pelistä.
Itse uskon myös että yhdistelmä on se fiksuin valinta. Maaliskuu-Elokuu pörssillä ja toinen puolikas kv sopparilla kun on mahdollista hyödyntää niitä halvimpia tunteja.
Itse en laske TMA euroissa, osa on selkeitä elämisen laadun kohentamista josta oma ROI. ROI eli Return Of Investment on mielestäni parempi termi, kuin Takaisin Maksu Aika, koska kaikkea investointia ei mitata rahassa, kun se voi olla viihtyvyyden lisäämistä myös.
Sähkön tarjoushinta NYT! - Keskustelussa on kiinteää 24kk sopparia tarjolla ja omasta mielestä nuo nykyiset kiinteät ovat varsin kalliiksi naulittu.
Oma toteutunut keskihinta tälle vuodelle on just karvan päälle 3snt/kWh - osittain just hybridi sopparien ansiosta.
Kunhan paneelikenttä kasvaa katolla ja akkukapasiteettia kasvattaa riittävästi niin uskon että aiemmin mainitulla hintaikkunan kv sopparilla pärjää jopa ympäri vuoden
mokin
ROI ei ota huomioon pääoman kuolettamista, eli 10v ajalle 10% ROI on yleensä 0% tuotto, jos elinikä laitteella 10v. Sinänsä huono mittari sen takia.
Esimerkiksi se Inderesin geelitukka anal-yytikko tykkäsi laskea kaikkea ROIlla. Löytyy useammasta lähteestä laskennat paneeleista, ILPistä ja akuista. TMA on mielestäni paras laskutapa näille, koska jos laitteen elinikä pidempi kuin TMA, tarkoittaa se tuottoa. Toki aina löytyy parempia tuottokohteita, kunhan ne aina löytäisi.
Ja kyllä elämänlaatu on kohentunut paneelien ja varsinkin Haosin myötä, lisää säädettävää ja lisää dataa. Toki aiemmalla profiililla kulutusprofiili oli +merkkinen, nykyään talvikuukausina reilu -3snt, välillä reilu -4snt. Talvikuukausina puhtaasti Haosin ansiota tuo, kesäkuukausien n. 30% sähkölasku vanhaan verrattuna sitten Haosin ja paneelien ansiota. Jokainen investointi on vaan huonompi kuin edellinen
Itse haluan puuttua parin huoneen/tilan lämpötilan epämiellyttävän isoon lämpötilavaihteluun. Akkujen kanssa nuo pystyy tasaamaan että voivat olla koko ajan ”normaalisti” lämmityksessä.
Esim ILP voi olla 24/7 talvella käytössä, kun nyt ohitettu kalleimmat tunnit. Toisaalta takka on kuumana aamusta iltaan niin se osaltaan laittaa ILPin pelkästään siirtämään ilmaa.
Tuohon lämmityksen tasaamiseen riittänee 30kWh/36h ja sen päälle tulevat akut sitten ovat enemmän myyntiä tai pidemmän jakson tarpeisiin.
Eli pörssillä/kv sopparilla jatketaan eikä kiinteisiin ole ainakaan näillä näkymin paluuta
mokin
Joo, kv sopii myös itselle, kun saa sen kv:n isoksi, vaikka pörssi olisi halvempi. Vesikiertoinen, varaavaa järjestelmä on hyvä. Kaksoiskattila ja isompi varaaja olisi vielä parempi. Joku 6m³ varaaja olisi jees
No huh.. tulin klikanneeksi liukurissa kiinteän 7.5snt/kWh hinnan verrokiksi pörssille ja kv sopparille
Spot + marginaali 49,42 € 🥴
Kiinteä 126,93 € 🫣
Kulutusvaikutus 26,07 € 🧐
kulutus 1692kWh josta autoon 420kWh
Vain tammikuussa ja helmikuussa on tänä vuonna oma toteutunut energian hinta noussut yli 3 snt/kWh, mutta kuitenkin jääden alle 4snt/kWh
Alkuvuoden (1.1 - 21.10) toteutunut keskihinta marginaalein on 3.00snt/kWh kokonaiskulutus 17549kWh
rawpower
Täällä taas vuoden 2025 keskihinta tähän mennessä on 7,08 snt ilman marginaalia.
Kulutusvaikutus + 1.56snt
Kokonaiskulutus tähän mennessä 7656kwh.
Joten 6.55snt kiinteä on oikein oiva valinta meidän kulutusprofiililla. Ja talvihan oli lauha. Ei edes täällä pohjosessa kunnon pakkasjaksoja.
Lokakuun Pösän keskihinnaksi muodostui 6.14 snt/kWh
Marraskuusta voi tulla aika kaksijakoinen kun Aurora line on tulossa muuttamaan settiä kuun puolivälistä
haraldh
Hmm, mun Älyenergia-äppi sanoo lokakuun keskihinnaksi 5.93 c/kWh. Kuukausi ei ole tosin loppunut vielä. Oma 4.22. Väre-äppi sanoo keskihinnaksi juuri tuon 6.14.
Ahaa. Ja only way is up, kun kelit kylmenee. Ja jo lokakuussa siis oma KV ollut alempi kuin pösä :cool:
Kerrankin positiivista sähkörintamalla
Mulla ÄE näyttää 6,12
RauskiH
Ei ole näin välttämättä mennyt, vaan syksy on saattanut olla kallis.
Näin uskon minäkin. Eiköhän hinnat asetu tässä kun viikonloppuna ruotsissa polkaistaan yksi ydinmiilu käyntiin, parin viikon päästä Aurora line aukeaa ja kuukauden päästä toinen vielä ruotsin ydinmiilu käynnistyy. Tälle vuodelle edelleen kiikarissa kaikkien aikojen halvin vuosikeskihinta ostetulle kilovattitunnille
Jaha, mulla näyttää appit kuukauden keskihinnaksi:
Älyenergia 6,10 snt/kWh
Sähköseuranta 6,15 snt/kWh
OmaOomi 6,15 snt/kWh
Saako noista ite valita oikean :sormet:
exrx
Itsellä kun on talo kaukolämmössä niin näkyy hyvin sähköauton latauksen vaikutus keskihintaan: lokakuulta 3,35 c/kWh sis. Oomin marginaalin ja koko vuoden keskihinta 2,72 c/kWh sis Oomin marginaalin.
hanuri
Lokakuu alkaa olla taputeltu. Pikkasen vielä voi luvut pyöristyä.
Oma keskihinta:0,856 snt/kWh
Spot-keskihinta:6,117 snt/kWh
Kulutusvaikutus:-5,261
Marginaalin kanssa 1,32 snt/kWh.
Takkiin tuli pelkälle pörssille, kun oli kiinnitys.
Kiinnityshinta:6,577 snt/kWh
Kulutusvaikutus:-5,261 snt/kWh
Toimitusmaksu:0,456 snt/kWh
Kokonaishinta 1,772 snt/kWh
Kulutusta yhteensä 1 028kWh. Josta auton akkuun 410kWh ja kotiakun kautta kiersi 230kWh.
grendy
Ei pysty ymmärtään miten tollasia lukemia voi edes saada...
Ton1A
Tällainenkin löytyi toiselta foorumilta. Tää kaveri myös ajaa Tesla Model S:n Helsingistä Ouluun ilman välilatausta...
Oma tilanne just nyt on 11462 kWh ja 4.26 snt/kWh.
haraldh
Meillä -1,71 c. 6 tuntia vuorokaudesta ilmalämpöpumput käy 2 asteen pienemmällä pyynnillä. Lattialämmöt + LVV vuorokauden halvimpien tuntien aikana.
Onko kulutusvaikutukseen laskettu mukaan myös myyty sähkö?
grendy
Meillä eiliseen asti 897kW -1,57snt/kWh kulutusvaikutuksella. Eli 4,93snt-1,57=3,36snt/kWh. Pörssillä ois tullut keskiarvoksi 4,53 (+marginaali). Tällaisen sopparin kun saisi joka talveksi tai vaikka koko vuodeksikin!
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Lokakuu pörssillä 2,4 c/kWh. Tämän päiväinen kulutus ennustettu omalla profiililla., ei paljoa heitä.
Vielä ei tripla-"tarjous"-hintainen kiinteä sopimus ja ainainen 24/7 pihistely sen sopparin jälkeen miellytä.
hanuri
Pääsulakkeet varmaan pitää ohjelmoida, että vuorokauden 6 halvinta tuntia saa olla päällä ja loput pois :D
Kotiakku hoitaa tämän varsinaisen lämmityskauden ulkopuolella. Akuston energia ei riitä lämmityskaudella koko päivän tarpeisiin, eikä sitä ole siten mitoitettukaan. Ainoastaan kalleimpien tuntien ohittamiseen. Auton käyttöprofiili myös sellainen, ettei tarvitse joka päivä latailla...
Jos tämä oli minulle tarkoitettu, niin en ole tästä viestiä laittanut mihinkään muuhun foorumiin. Omistan kyllä Teslan, mutta en Model S mallia.
Ei ole myyntiä mukana. Myyntiä lokakuussa 20kWh, 11kWh netotettuna ja tuotto 1.26€
Edit. Victron DESS päätti yhtenä päivänä alkaa myymään, kun ilmeisesti sen mielestä akussa oli sen suunnitelman mukaan ylimääräistä. Sähkön hinta ei ollut edes kovin korkea silloin. 1.33€ näyttää home assistant sensori myynnin osuudeksi, näkee laskulla sitten pitääkö paikkansa. Toki voisi tarkastaa liukurilla tms. jos jaksaa.
Ton1A
Anteeksi huono muotoilu. Tää on siis ihan toisen henkilön (tai mistäs mä tiedän kuka minkäkin nimimerkin takana on).
root
ei tarvi olla edes kaukolämmössä, että pääsee sähköautoa lataamalla vastaaviin lukuihin (lokakuun keskihinta 3.41 c/kWh, kok. kulutus 1118 kWh, josta autoon 440)
mokin
Ilman tän päivän dataa, 710.8kwh ostoa, kulutusvaikutus -4.05snt/kwh. Koitan muistaa huomenna päivittää, ei kauheasti tuosta kyllä varmaan liikahda
Edit. Taitaa hieman parantua jopa, 22kwh 0-5 välillä ja muuten ostosähköä mennyt 7kwh. Josta 5-7 välillä suurin osa tuosta 7kwh osuudesta
Kyllä se näköjään kannattaa paneelit unohtaa ja hommata vaan riittävästi akkua taloon pörssi/kv-sopparin kaveriksi. Siirto tietty maksetaan normaalisti, mutta energia alkaa lähennellä jo ilmaista.
Tietty ne paneelit vielä parantaa tilannetta, mutta ite kyllä unohdan paneelit ja hommaan ne akut ensin. Paneelit kaveriksi sen jälkeen. Sitten joskus :D
Kumpaan haluu panostaa, pieneen kulutukseen vai matalaan sähkönhintaan? Kuinka pitkäikäinen akku on?
Se on kuitenkin varmaa että pörssin ilmaiset tunnit tulee vähentymään kun jokaisella pellolla hyrisee datakeskus.
Sepä se.
Siirtomaksu about sama, oli akut tai ei. Oletuksena että ei myy ja lataushpviöt unohdetaan/oletetaan lämmittävän kämppää.
Teoriatasolla voisi vuorokauden halvimmalla tunnilla kattaa lippuvuorokauden kulutuksen akun avulla, todellisuudessa ehkä 4-6 halvimmalla tunnilla. No nyt vartilla, mutta ei mennä siihen :) Mutta kyllä sieltä niitä lähes ilmaisia tunteja löytyy jatkossakin kuukausitasolla.
Sehän tuossa on hyvä, että kun akusto on asennettu niin siihen on helppo ympätä paneeleita kiinni. Ja jos pörssisähkö on muutoin kalliimpaa hetkittäin, niin siinä on hyvä paikka myydä akusta jota on ladattu halvimmilla tunneilla/paneeleilla ja kapasiteettia riittää edelleen kattamaan oma kulutus 100%.
Elämme jännittäviä aikoja.
kaihakki
Lähtisin siitä, että kun siirtoyhteydet Eurooppaan saadaan kuntoon, niin hinta Suomessa nousee Euroopan tasolle, eli n. tuplaantuu. Suomalaisten voimaloiden on pakko saada hintaa ylös. Muutoin ei uusia voimaloita tänne pysty rakentamaan.
Siinä mielessä kiinteähintainen soppari on ok.
Toisaalta samaan aikaan kesällä auringon paistaessa tulee hinta olemaan pohjilla, kun RePowerEU Direktiivi sen vaatii, niin akuilla saa hyödynnettyä päivän "ilmaisen" sähkön yöajan käyttöön
huugo
Oletko katsonut milloin seuraava siirtoyhteys esim Viroon rakennetaan. Vastaus on 2030-luvulla. Saako noin pitkiä kiinteitä soppareita? Ja jokatapauksessa tieto yhteydestä olisi mukana kiinteän hinnoissa.
Itse uskon että edullinen ja puhdas sähköenergia on harvoja kilpailuetuja täällä pohjolan perällä. Tähän saakka valtio on pitänyt tästä huolta esim tuulivoiman kaavoituksen ja säätelyn kautta. Onko tässäkään mikään muuttunut? En äkkiä keksi.
Hintaa nostaa paikallinen kysyntä. Sähköpatoja. Konesaleja. Vedyn tuotantoa. Lämpöpumppuja. Rautaa sähköllä/vedyllä. Jne. Kyllä sitä kysyntää paikallisestikin tulee. Siirtoyhteydet ei ole se juttu.
Lisäys. Estlink 3 arvioitu käyttöönotto aikataulu 2035.
Näistä oikeastaan vain nuo konesalit ovat todella tiukkkoja kilpailijoita. Siellä varmaan on sitä maksukykyä hyvinkin sen mitä yksityisessä kulutuksessa. Nuo sähköpadat ovat jo siinä rajoilla. Niillä on veroetu eli sen turvin ne voivat tuupata sähköä lämmöksi downgradettuna mutta aika lyhyt on tämäkin tie, koska ei se lämpö yksinkertaisesti voi mitenkään mennä kaupaksi pidemmän päälle sähköä kalliimmalla.
